Zaključane teme
Staro 02.05.2016., 11:14   #2401
Mikeyy
Postovi: 2,078
Jel se ne može ograničiti samo na N? Imam kod kuće tako na routeru samo što nisam siguran da li poštuje to ili propušta i b/g. Može li se kako na mobitelu forsirati B standard da vidim da li će router pustiti ili ne?
Mikeyy je offline
Staro 02.05.2016., 16:55   #2402
IGoR_2803
IGoR_2803's Avatar
Lokacija: N/A
Postovi: 770
Možda je već odgovor bio ali tema je stvarno popularna i teško je pretražiti za konkretnim informacijama. Pa pitam ovdje. Trebao bi neki pouzdan box (ne nužno android) da ga ukopčam u TV preko HDMI-a i da ga koristim za streamanje fullHD materijala s windows računala preko lokalne mreže (kabel, ne wi-fi, ali nije na odmet ako ima i wi-fi)...
pod pouzdan mislim da provjereno ne pati od dječjih bolesti. Imao sam do nedavno MyGica ATV 520e od Geniatecha, i svako malo je zafrkavao. od nemogućnosti "skakanja" na određeno vrijeme u videu (ovo me najviše nerviralo), do štucanja prilikom reprodukcije sadržaja (vrlo rijetko), itd.
ne treba mi za ništa drugo - nikakve igre, tv program ni ništa drugo mi ne treba. Eventualno bi spojio eksterni disk na njega i koristio kao torrent mašinu ali to nije presudan faktor.
Ima li nešto za razumnu lovu
sorry ako je već negdje bio odgovor
IGoR_2803 je offline
Staro 02.05.2016., 16:58   #2403
Gabre
Lika u mom srcu
Gabre's Avatar
Lokacija: Canada, Toronto
Postovi: 9,887
imas samo 80 stranica da prolistas, pa budes dosao do nekog zakljucka sto uzeti.
jer jednostavnog odgovora nema a bez da se informiras najrpije sto kako kuda
Gabre je offline
Staro 02.05.2016., 17:06   #2404
Postovi: 34,053
WD TV
coconut je offline
Staro 02.05.2016., 17:15   #2405
9800pro
aka Edo, aka Syncros
9800pro's Avatar
Postovi: 1,779
Mede8er x600 ili wdtv. Ali wdtv samo rabljeni, novi je PRE skup.
9800pro je offline
Staro 02.05.2016., 17:20   #2406
Cuky
jedan i jedini :D
Cuky's Avatar
Lokacija: novi zagreb
Postovi: 5,286
Imao wd tv live, spojen preko etherneta na komp. Stucao je kod fhd signala tako da sam ga prodao.
Cuky je offline
Staro 02.05.2016., 18:06   #2407
9800pro
9800pro's Avatar
Postovi: 1,779
Je, wdtv je spor za ubiti se. Mede8er je brži od njega.
9800pro je offline
Staro 02.05.2016., 19:35   #2408
susan
Mala crna
susan's Avatar
Lokacija: ZD
Postovi: 110
Imam Mede8er x600 2 godine, radi bez ikakvih problema, play-a za sad sve(osim x265),super support,firmware izlazi redovito.Spojen na N66U na kojem je hard koji služi kao torrent mašina.
susan je offline
Staro 02.05.2016., 20:10   #2409
Ziiky
Ziiky's Avatar
Postovi: 2,881
Dal rpi3 zvace x265
MBO: MSI Mortal
RAM: Crucial DDR4 8gb
GPU: Gigabyte GF GTX 1050 ti
HDD: SSD 128gb + WD blue 1TB
RW: LG
MON: Acer 24"
CASE: Antec Fusion Remote Max
PS: Fortron 550w modular
NAS: Synology 210j WDred4TB
HEADPHONES:Bluedio t3 plus BT
TV: Philips 55pus7805
REC: DENON x1600H
SUB: SVS PB1000
Trenutno ništa ...
Moje njuškalo
Ziiky je offline
Staro 02.05.2016., 20:34   #2410
schetz
schetz's Avatar
Postovi: 1,570
Autor Ziiky Pregled postova
Dal rpi3 zvace x265
Dok se ne javi netko od kolega koji je baš provjerio kod sebe, mislim da sam čitao da max vrti 720p hevc što i nije neka sreća ako ti baš to treba. Ali to su samo info s neta , bilo bi dobro da javi netko ko je provjerio. Onaj odroid c2 mislim da vrti 4k hevc bez većih problema.
schetz je online
Staro 02.05.2016., 20:56   #2411
Gabre
Lika u mom srcu
Gabre's Avatar
Postovi: 9,887
tronsmart telos mislim da je jos uvijek jako isplativ za ono kako radi i sto nudi.
Gabre je offline
Staro 02.05.2016., 20:58   #2412
Ziiky
Ziiky's Avatar
Postovi: 2,881
Bas vazem uzeti telosa ili rpi3.
Postao mi je fetiš kupovati raznorazne boxeve
MBO: MSI Mortal
RW: LG
MON: Acer 24"
REC: DENON x1600H
SUB: SVS PB1000
Trenutno ništa ...
Moje njuškalo
Ziiky je offline
Staro 02.05.2016., 21:04   #2413
schetz
schetz's Avatar
Postovi: 1,570
Koliko uopće dođe taj Telos ? Wetek hub bi trebao koštati 89 EUR i biti fin box. Android MM garantiran + openelec. Wetek je nekako dosta sigurna opcija po podršci.
schetz je online
Staro 02.05.2016., 21:05   #2414
Ziiky
Ziiky's Avatar
Postovi: 2,881
Krenuo je sa 100$ kad je izasao ... a sad ga ima po 70-75$ za vega telosa.
Meni je osobno telos favorit. Jedan od bolje slozenih boxeva. I tu nebi trebalo biti 100 podverzija i klonova kao sto je slucaj kod m8s; sto ga cini vrlo zanimljivim glede opeleleca.
Imas i vegu meta i pro. Okljastrene verzije telosa.
Edit1:
Vidim da je poprilicno ziva scena oko telos openeleka
http://forum.tronsmart.com/forum/veg...vega-s95#11619
Spominju da radi dtshd
Edit2:
Kad izlazi wetek hub?
MBO: MSI Mortal
RW: LG
MON: Acer 24"
REC: DENON x1600H
SUB: SVS PB1000
Trenutno ništa ...
Moje njuškalo
Zadnje izmijenjeno od: Ziiky. 03.05.2016. u 02:05.
Ziiky je offline
Staro 03.05.2016., 11:42   #2415
IGoR_2803
IGoR_2803's Avatar
Lokacija: N/A
Postovi: 770
Autor Gabre Pregled postova
tnx svima... wd tv ću preskočiti jer sam ga imao prije MyGica-e i štucao je... proučit ću još malo...
Staro 03.05.2016., 12:06   #2416
schetz
schetz's Avatar
Postovi: 1,570
Edit1:
Edit2:
Kaže Wetek : I hope around 15. May, price should be 89 EUR.
Inače, vidim da su pitali baš preporuke između wetek core i telos vega (jasno, ovisi kako kome što treba ali..) , quote :
That's an easy one... WeTek Core . I have both.
Only benefit to S95 is VidOn, a ripped-off Kodi fork if you care about 3D (only half-rez output from all types of 3D) & HD audio (with issues). No 23.976. Stuck w/thief VidOn for support; getting into bed w/them is like walking into a drug kinpin's resort hideout w/your fingers crossed.
Core on the other hand does perfect 23.976, and HD audio decoding will be added soon (I already have the patch) + is better supported + gives you Android & OpenELEC options.
schetz je online
Staro 03.05.2016., 12:31   #2417
Ziiky
Ziiky's Avatar
Postovi: 2,881
kako ga on ima kad jos nije izasao?
Ili je?! Na sajtu ga nude po 119€
MBO: MSI Mortal
RW: LG
MON: Acer 24"
REC: DENON x1600H
SUB: SVS PB1000
Trenutno ništa ...
Moje njuškalo
Ziiky je offline
Staro 03.05.2016., 12:42   #2418
schetz
schetz's Avatar
Postovi: 1,570
To je core , a hub još nije izašao. A ovi na kodi forumu dobiju i unaprijed primjerke, jedan već testira hub naveliko. Na MM za sad, mislim da nije openelec dio stavljen.
schetz je online
Staro 03.05.2016., 12:56   #2419
Ziiky
Ziiky's Avatar
Postovi: 2,881
ahaaaaa ...
hub ce biti okljaštrena verzija sa gigom rama, ako sam dobro pokopcao?! Iruda im škrtog!!!
Iako cu vjerovatno uzeti core nekako mi je tih 119€ bezobrazno skupo za jeftin i danas vec prosjecan hardvare.
EDIT:
Netko je postao link slovenskog wetek shopa ... di to bjaše?
MBO: MSI Mortal
RW: LG
MON: Acer 24"
REC: DENON x1600H
SUB: SVS PB1000
Trenutno ništa ...
Moje njuškalo
Zadnje izmijenjeno od: Ziiky. 03.05.2016. u 13:03.
Ziiky je offline
Staro 03.05.2016., 13:08   #2420
schetz
schetz's Avatar
Postovi: 1,570
Evo usporedne tabljic specifikacija
Koliko sam skužio nije toliko bitan taj 1gb rama za playback, veći je "problem" što core dolazi s nekim kažu jako dobrim daljincem, a hub s nekim vulgaris.
schetz je online
Staro 03.05.2016., 13:30   #2421
Ziiky
Ziiky's Avatar
Postovi: 2,881
Mele delux sa RF, IR modom, combo tipkama, air mouse, fizickom tipkušom; dodje 20ak $, a bolji od njega sigurno nije.
Upravo na wetek core i minix boxu NE RADI passthrough, u biti mozda radi ali samo za DTS, no ne i za lossless (DTS HD MA i True HD)
Jel ovo provjerena informacija ili jos jedna dezinformacija?
Bez passthrougha to je obicna kištra
MBO: MSI Mortal
RW: LG
MON: Acer 24"
REC: DENON x1600H
SUB: SVS PB1000
Trenutno ništa ...
Moje njuškalo
Ziiky je offline
Staro 03.05.2016., 13:41   #2422
schetz
schetz's Avatar
Postovi: 1,570
Ne znam mislite li na ovo, a i blesavo da samo kopiram šta tamo piše , forum je drugi ili treći rezultat kod brata Gugla :
Excellent work by all devs involved w/WeTek OS 1.1.2 update. I did all my tests w/WeTek Media Player v2...
Audio:
AAC 5.1 = pass
Multichannel FLAC 5.1 = pass
DD5.1 = pass
DD+ 5.1 = pass
DD+ 7.1 = pass
Dolby TrueHD 5.1 = pass
Dolby TrueHD 7.1 = pass
Dolby ATMOS = pass (don't have ATMOS AVR to be certain, but got THD 7.1)
DTS 5.1 = pass
DTS HRA 5.1 = pass
DTS HRA 7.1 = pass
DTS-HD MA 5.1 = pass
DTS-HD MA 7.1 = pass
DTS:X = pass (don't have DTS:X AVR to be certain, but got MA 7.1)
LPCM 5.1 = pass
LPCM 7.1 = pass
Video:
Excellent playback as detailed in my last review here
VC-1 29.970 (1080i) w/DTS-HD MA 5.1 = no audio, and kinda juddery video playback as noted by @wrxtasy and myself before (sample here)
MPEG2 4:2:2 = heavy green pixellated, audio okay. But, most media players can't play this fairly rare video type (sample here)
23.976 w/DTS-HD MA = my projector confirms 23.976
23.976 w/Dolby TrueHD = my projector says 24.000
schetz je online
Staro 03.05.2016., 14:18   #2423
Mikeyy
Postovi: 2,078
Autor schetz Pregled postova
Vidim da ti više pratiš od mene stvari oko Wetek-a. Jel piše negdje kada Wetek Play 2S izlazi?
Mikeyy je offline
Staro 03.05.2016., 14:21   #2424
schetz
schetz's Avatar
Postovi: 1,570
Koliko vidim ne piše, ali zaredalo se par pitanja oko toga. Trebali bi znati kroz dan dva nadam se.
schetz je online
Staro 03.05.2016., 14:33   #2425
Ziiky
Ziiky's Avatar
Postovi: 2,881
Citam da nebi trebao biti skuplji od 200€.
Vise kao ... nadaju se
Zanimljive komponente u svakom slucaju
MBO: MSI Mortal
RW: LG
MON: Acer 24"
REC: DENON x1600H
SUB: SVS PB1000
Trenutno ništa ...
Moje njuškalo
Ziiky je offline
Staro 03.05.2016., 16:09   #2426
Mikeyy
Postovi: 2,078
Više bi volio da izbace OpenELEC inačicu Wetek Play 2S. Tamo nemaju nikakav trošak licenci, samo hardware + marža njihova.
Za android imaju Google, pa onda sve ove DRM zaštite kojima se hvale, Dolby itd.
Pošto OE rasprodaje svoj OE box, koji je praktički Wetek play bez Androida, a Wetek Play više nije dostupan, tj. sve prodano, pretpostavljam da čiste zalihe prije uvođenja novog modela.
Mikeyy je offline
Staro 03.05.2016., 16:12   #2427
9800pro
9800pro's Avatar
Postovi: 1,779
Radi HD audio i na Weteku Core i na Minixu U1 kojeg imam.
9800pro je offline
Staro 04.05.2016., 10:45   #2428
Ziiky
Ziiky's Avatar
Postovi: 2,881
Ok thnx shetz, pro ...
Hd mi nije toliko bitan koliko visekanalni passthrough ...
@pro
Ti imas rpi3? Sta je sa x265 1080p sadrzajima?
Sent from my M9pro using Tapatalk
MBO: MSI Mortal
RW: LG
MON: Acer 24"
REC: DENON x1600H
SUB: SVS PB1000
Trenutno ništa ...
Moje njuškalo
Ziiky je offline
Staro 06.05.2016., 07:31   #2429
Ziiky
Ziiky's Avatar
Postovi: 2,881
Citam da je rpi3 ogranicen na 720p x265 dok se sa 1080p pati.
"Ho everybody, I am having issues with my raspberry pi 3 and OpenELEC trying to play x265 HEVC encoded files. They play, but the video is not smooth at all, the sound and video are often out of sync and the subtitles are out of sync."
MBO: MSI Mortal
RW: LG
MON: Acer 24"
REC: DENON x1600H
SUB: SVS PB1000
Trenutno ništa ...
Moje njuškalo
Ziiky je offline
Staro 08.05.2016., 19:27   #2430
Ziiky
Ziiky's Avatar
Postovi: 2,881
Sta kazete na ovo:
Onda M3 Mini PC
http://m.gearbest.com/tv-box-mini-pc/pp_328433.html
MBO: MSI Mortal
RW: LG
MON: Acer 24"
REC: DENON x1600H
SUB: SVS PB1000
Trenutno ništa ...
Moje njuškalo
Ziiky je offline
Zaključane teme
