		#601 |
				Lokacija: Čepin
					Postovi: 1,510
		 Možeš li nam markecSMB potvrditi svoje tvrdnje nekim svojim videom gdje testiraš svoj  trenutni skylake i5 u nekoj igri ?! Skeptičan sam , a vidim i ostali kolege pa da nas razuvjeriš . Iskreno , možda baš kupim 6600k umjesto 4690k proca ili 6700k umjesto 4790k .  |
		#602 |
					Postovi: 4,389
		 Kolege na drugom forumu su uspooređivali sa istim grafama na istom kloku i7 4790K@4,6 sa i5 6600K 4,4GHZ u B4 na istoj mapi sa jednakim brojem igrača u partiji i rezultat je  Frames, Time (ms), Min, Max, Avg 73888, 709789, 51, 163, 104.099 2016-03-29 20:59:08 - bf4 Frames: 59614 - Time: 570574ms - Avg: 104.481 - Min: 17 - Max: 201 http://www.bug.hr/forum/topic/grafic...=asc&view=flat znači potpuno isti prosjećni FPS s time da je stariji i7 pun o bolji u minimalnom FPS-u što je i najvažnije. Inačer čovjek koristi 2133MHz DDR 4 na i5 6600K.  |
		#604 |
			Datum registracije: Oct 2010
				Lokacija: Kaštel Lukšić
					Postovi: 1,573
		#605 |
				Lokacija: スラボニア
					Postovi: 3,061
		#606 | |
					Postovi: 1,573
 I istina je da često OC 970 a i sami to kažu. Ja pogledam video od početka pa do kraja a ne evo zanima me FPS pa close tab.  |
		#607 | |
					Postovi: 1,264
 Glede memorije, boost su dobili u određenim igrama koje su pokazali, a na žalost nema baš puno testova baš tih igri s CPUom i memorijom tako da je to (po meni) još uvijek u zraku. Logično je da u GPU bound scenarijima neće biti pomaka ali u CPU bound bi moglo biti nešto. Ali to opet onda znači da moraš imati mrcinu od grafe pošto je većina igri ionako GPU bound.  |
		#608 |
					Postovi: 14,584
		 A kako im je onda i7-5960X na manjem clocku mrvu jači od 5820K u gaymingu? Da ne napominjem da je i7 6700K u tom testu jači od oba pa ne može biti odgovor u coreloadu, pa kako onda? Kako im jedna od testiranih igara ima cca 70-80% boost od samo malo bržih rama? Likovi su smiješni  |
		#609 |
					Postovi: 1,264
		 Nije to baš tako kako si opisao, 5960 i 5820 su maltene isti, razlike male ima u nekim igrama ali i neke igre su pokazale da imaju problema s threadanjem a neke da mogu iskoristiti više threadova (ne kod njih ali u drugim testovima). 6700 je brži i to je čudno. Što se tiče ovog drugog, to nisam vidio u nijednom njihovom uratku. Mislim da si krivo shvatio ili previdio da je razlika izmedju stock/1333 i OC/2133 u nečemu velika. Čak i kažu u videu da u nekim igrama nema koristi od bržeg rama a da u nekima ima, kolko sam vidio kažu do 15tak% u najboljem slučaju. Video je onaj o 2500k. Isto što moraš uzeti u obzir da u principu ne benchmarkaju samo benchmark ili random spot nego traže najopterećenije dijelove tako da rezultati nisu usporedivi s drugima. Recimo Withcer 3 nisam vidio nijedam drugi benchmark da testira u Novigradu koji prilično optereti CPU nego samo neš "u polju" gdje praktički nema razlike izemdju g3258 i i7. Kao i benchmarci ROTR/The Division/GOWU gdje je ekipa radila samo službeni benchmark a oni su testirali i gameplay i pokazali da službeni benchmark nije mjerodavan jer su rezultati drukčiji (gori) u samom gameplayu. Zadnje izmijenjeno od: MikaHR. 03.04.2016. u 02:24.  |
		#610 |
				Lokacija: スラボニア
					Postovi: 3,061
		 Ma smijesni su,tipa Far Cry Primal GTX 970 vs R9 390,izvlace smijesne zakljucke zasto je GTX 970 sporija nego R9 390,a cim GTX 970 povede u igri odmah na sva zvona govore GTX 970 is winner. Navodno je R9 390 overclockana,ni ne znas na koje taktove ( mozda cak neki minimalni aftermarke overclock ),a GTX 970 default frenkvencije pa ce nekim bijesnim overclockom minimalizirati prednost R9 390 ( a vodi cca 15-20 fps minimum ). A cim je jedna igra naklonjena AMD-u,odmah to napominju 3-4 puta,a u igrama tipa Witcher 3 i slicno ne govore kako je Nvidia sponzorirana pa zato Nvidia ima prednost nego je AMD-ov hardver jednostavno slabiji. Mislim nije tema za ovo,koriste vrhunsku opremu za capturing i izbacuju dnevno videe koji su kvalitetni,ali vidi se ocito kome su naklonjeni. I,da tek odnedavno su iskljucili v-sync u igrama,usporeduju dvije graficke kao R9 390 vs GTX 970 i ukljuce v-sync i sad ti zakljuci tko ima prednost. Sorry na offtopicu.  |
		#611 |
				Lokacija: Cro
					Postovi: 1,034
		 Ovi isto lažu, solidworks 2016 i7 6700k VS Xeon E5-1650 V3 https://www.pugetsystems.com/labs/ar...well-E-EP-756/ Ne prodajem kompjutere, ne živim od reklama, zaboli me za intel i skylake i haswell i bilo što drugo i apsolutno nemam nikakvog razloga da lažem te samo navodim da je meni znatno brži s istom grafikom. To što navodim sam vidio/izmjerio/osjetio, a ne mudrost s nekog više ili manje bitnog sajta/youtube.  |
		#612 | |
				Lokacija: Cro
					Postovi: 1,034
 Mogu. Imam skylake i5 6600k, gskill ripjaws 5 3000 i GTX 970 wf3 OC. Memorija je na stock, ostalo nije (mogu vratit). Dakle razlika će bit najveća tamo di je CPU bottlneck, sad se treba sjetit neke igre di se scenario može ponovit (što je nemoguće naprimjer u bf4).  |
		#613 | |
					Postovi: 14,584
 Kažem, sve o njima je manje više rečeno stranicu iza. Ili imaju problema sa sistemom, ili su podmićeni da promoviraju određene proizvode, s čime se gotovo svi slažu jer je preočito, previše tu "slučajnosti" ima. Ne kažem da su svi njihovi testovi za kurac, ali imaju njih par kojih nemaju nikakvog smisla tako da je upitan njihov kredibilitet i glede ostalih stvari. Zadnje izmijenjeno od: Manuel Calavera. 03.04.2016. u 12:48.  |
		#614 | |
				Lokacija: Cro
					Postovi: 1,034
 Imaš prije video koji sam ja snimio i5 6600k gdje pokušavam u squadu (CPU intensive igra), reproducirat scenarij liku koji ima i7 starije generacije na 4,4 GHz, video je stranica dvije iza. Moj prijateljski savjet ti je da kupiš skylake, a ne haswell. Par sto kn razlike za novu platformu koja osim brzine donosi i još toga što je po meni isplativo razlike u cijeni.  |
		#615 |
			 PREMIUM
			Datum registracije: Dec 2014
					Postovi: 2,163
		 Ako danas kupuješ, da, isplati se uzet novije, tj skylake. S druge strane, ako si već na haswellu, nema smisla prelazit. Zapravo, ako si i na sandyu se ne isplati prelazit. Možda tebi ima napretka prelaskom na jednu generaciju noviju platformu (broadwell cu zaboravit) zbog specifičnog scenarija, ali se to ne odnosi na većinu korisnika.  |
		#616 |
			Datum registracije: Feb 2015
					Postovi: 218
		 ajd da se i ja malo umjesam obzirom da sam gledao dal je mom i5 3570 lagano doslo vrijeme - prema ovim benchmarcima - (testirani svi moderni i5 i i7 cpu-i) dakle prema tim bechmarcima  skylake bas i ne pravi zamjetnu razliku u odnosu na haswell http://www.hardwareunboxed.com/every...f-i5-goodness/ http://www.hardwareunboxed.com/5-gen...ng-comparison/  |
		#618 | |
		#619 |
					Postovi: 218
		 Na benchmarcima na Digital Foundryu je zamjetna razlika, i to samo kod njih.  |
		#620 |
			 Zmaj od Bosne
			Datum registracije: Dec 2011
					Postovi: 218
	 RIP Šaban (21.6.2016)
		#621 |
					Postovi: 218
		 i ja sam jako skeptican, kod njih je razlika izmedu RAM memorije od 1600 i 2400mhz oko 10FPS na forumu su mnogi testirali i rezultasti su identicni  |
		#622 |
			Datum registracije: Aug 2008
					Postovi: 237
		 Ovih 10fps-a je u GTA V i W3 u Novigradu, s i3 i Titan X. Sumnjam da neko na forumu radi bencheve s i3 i Titan X. Ali, da, sumnjivi su rezultati, iako po svemu ostalom sudeći čini se da rade te bencheve profesionalno.  |
		#624 |
				Lokacija: スラボニア
					Postovi: 3,061
		 Osim sta uobičajeno testiraju sa overklokanom GTX 970,a R9 390 ostave na stock frenkvencijama. A čim AMD povede to je stvar optimizacije i AMD-ovo maslo,a čim Nvidia vodi u gimpworks igrama pak to je stvar hardverske/softverske superiorniosti. Ne kažem da nisu dobri i da ne rade dobro,samo se jasno vidi kome naginju. Poslano sa mog Coolpad F1 koristeći Tapatalk  |
		#626 |
			Datum registracije: Mar 2009
				Lokacija: cro
					Postovi: 501
		 Svi ti veliki i poznati su dobro podmazani mastima, mali dok su neprimjetni u međuvremenu dok rade da budu primjetni imaju nešto zdravog razuma kao onaj sveđanin ali pitanje je vremena dok se ne prodaju i tako se sve vrti krug money talks  |
		#627 | |
				Lokacija: Cro
					Postovi: 1,034
 To što je u većini igri razlika minimalna ne znači da skylake nije znatno brži. Istina je da je skylake znatno brži od haswella.  |
		#629 |
					Postovi: 237
		 Gledao sam neke testove Pentiuma G4400, skylake 3.3GHz 3MB cache. Rezultati testa su bili odlični pa sam probao usporediti s mojim haswellom. Disableao sam HT i 2 jezgre, ali ostavio turbo, znaci 3.8GHz u loadu. Dobio sam puno lošije rezultate nego u tom testu. 500Mhz više i 5MB cachea više, a slabiji rezultati. To sugerira da je skylake više od 15% bolji u tom scenariju.  |
		#630 |
			 Member
				Lokacija: Kutina
					Postovi: 979
		 Ovisi od testa do testa s tim da je u tvom slučaju različita testna platforma(MBO, RAM, OS, itd). Brži je ali ne znatno.  |
