Staro 29.04.2016., 19:38   #1651
syss
syss's Avatar
Postovi: 10,805
je, upratih to...
Staro 29.04.2016., 20:02   #1652
Manuel Calavera
Manuel Calavera's Avatar
Postovi: 14,584
Ispada da bi za fx bilo bolje ganjati neke jače top down coolere nego neke inače jače tower coolere. Recimo ovaj CM bi bilo dobro reviewat na fx-u naspram nekog inače boljeg coolera. Ili kama cross 2 ili 3 sa ovom šemom gdje još širi
Zadnje izmijenjeno od: Manuel Calavera. 29.04.2016. u 20:08.
Staro 29.04.2016., 21:19   #1653
Mladenxy
Mladenxy's Avatar
Postovi: 4,347
Istina ali kakav je problem staviti jedan 8cm vent od dvadesetak kuna da puše po chipsetu ili po vrmovima, nikakav Istina ovo je ljepše i elegantnije.
Staro 29.04.2016., 21:41   #1654
Drvoje
Split resist itself!
Drvoje's Avatar
Postovi: 4,037
Tako je, Hawkerov modus operandi (uz 10tak 12ica u kejsu bikoz provjetrenost )
Pomelo mi sig -.-
Staro 29.04.2016., 21:46   #1655
Mladenxy
Mladenxy's Avatar
Postovi: 4,347
Pa nije on izmislio toplu vodu, rade to ljudi odavno. Ja bi bio puno sretniji da su na chipsete stavljali ovakve hladnjake, ali nije da imam problema sa pasivom...samo kažem, jeftini vent i spokojnije igranje.
https://i.ytimg.com/vi/bEbXQQY0KAs/maxresdefault.jpg
Staro 29.04.2016., 22:06   #1656
Manuel Calavera
Postovi: 14,584
Hawker je ako se ne varam trpao tankog scythe slip stream 120mm ispod socketa, namonitiran na drugoj bočnoj stranici iza mbo, uz to na vrm 80mm i eto ladovine
Staro 29.04.2016., 23:36   #1657
Drvoje
Drvoje's Avatar
Postovi: 4,037
Najsigurnije je otvorit bočnu stranicu, i nafrljit na max samostojeći jeftilen ventilator iz Peveca da raspuše cili komp
Pomelo mi sig -.-
Staro 30.04.2016., 08:38   #1658
Mladenxy
Mladenxy's Avatar
Postovi: 4,347
Da, ili to napraviš donekle sa stilom
http://www.newlaunches.com/wp-conten...mb-450x399.jpg
Staro 30.04.2016., 08:50   #1659
Drvoje
Drvoje's Avatar
Postovi: 4,037
Ma koji Antec Skeleton, prikucaš sve na dasku i okačiš "konfu" na zid iznad monitora ka kolega arrow
Doduše na kraju se vratija klasici
http://forum.pcekspert.com/showpost....&postcount=119
Pomelo mi sig -.-
Staro 30.04.2016., 10:37   #1660
arrow
arrow's Avatar
Datum registracije: Nov 2014
Lokacija: Zd
Postovi: 609
Autor Drvoje Pregled postova
vidim da si ljubitelj mojih "kemija modova"
evo slike koji setup mi je bio najdrazi
zapravo to je sve vise manje bio eksperiment trazenja idealnih temperatura te sam jednom bio spomenio da mi je cilj natjerat na 5ghz cisto iz znatizelje, ne zbog potrebe (i 4ghz je dosta za moje potrebe) no u toj namjeri nisam uspio jer me ploca koci
te sada jedno razocarnje u svijetu vode, sad sam bas na "klasici"
sreca pa nisam prodao prolimatech genesis hladnjak koji je i tower i topdown hladnjak te uz odlicne phanteks ventilatore uz opce iznenadjenje imam svega 1 do 2c topliji cpu od one silne vodenjace, jedino je grafa toplija za 15-20c jer je na originalnom hladnjaku
EDIT:
cak razmisljam prodati vodeno ako je netko zainteresiran za cijeli loop te nabaviti bolju maticnu plocu
Zadnje izmijenjeno od: arrow. 30.04.2016. u 10:48.
arrow je offline   Reply With Quote
Staro 30.04.2016., 12:31   #1661
Flood
Into my head it goes
Flood's Avatar
Datum registracije: Feb 2004
Lokacija: space de luxe
Postovi: 779
Stavi komp u duboko zamrzavanje,možda proradi MBO na 5GHz
Staro 30.04.2016., 13:21   #1662
Drvoje
Drvoje's Avatar
Postovi: 4,037
Autor arrow Pregled postova
Grunf moj idol, nego stavi slike one "daščur'ne", pohrani.com je sahranjen pa sam samo izvuka ovaj tvoj radijator od klime (ili više njih u fazi )
Pomelo mi sig -.-
Staro 30.04.2016., 14:42   #1663
arrow
arrow's Avatar
Lokacija: Zd
Postovi: 609
mislis na ovo?
tad je bio fx4100 koji je radio pod cokom, nije se mogao ni zagrijat na radnu temperaturu
sad cu vam pokazat jedan usporedni test prijasnjeg vodenog i sadasnjeg zracnog
nakon danasnjeg testiranja sam ostao da kako to da na vecim frekvencijama zracno bolje hladi
no pretpostavljam da voda nije radila svoj posao kako treba
test:
vodeno(homemade custom loop) vs zracno(prolimatech genesis)
ambientalna temperatura 20c
fx8350 4.3ghz
voda
zrak
fx8350 4.7ghz
voda
zrak
Staro 30.04.2016., 14:58   #1664
Postovi: 8,215
Mene sam zanima u kojem smjeru je tekla voda kod tebe?
Inače, više je tu faktora, od sobne temperature do recimo, da s vodom nećeš imat manje neke standardne temperature, već da možeš izvuć veću frekvu, odnosno točnije veći napon. Jer ima veći kapacitet za odvest.
Sve je moguće.
Staro 30.04.2016., 15:01   #1665
arrow
arrow's Avatar
Lokacija: Zd
Postovi: 609
Autor Pupo Pregled postova
pumpa - cpu - gpu - hladnjak - spremnik
sobna temp je uvijek oko 20-21-22c
no cudi me da na zraku mogu izvuci 4.7ghz, cak bi mozda moglo i 4.8ghz
Staro 30.04.2016., 17:28   #1666
Manuel Calavera
Postovi: 14,584
Vidjelo se i onda da nešto nije u redu s tim tvojim vodenim
Staro 05.05.2016., 18:25   #1667
Mladenxy
Mladenxy's Avatar
Postovi: 4,347
Spominjao se tu novi i3 vs FX, pa evo zanimljivi video.
https://www.youtube.com/watch?v=nLkaNWo0EV0
Staro 05.05.2016., 19:18   #1668
kurc
kurc's Avatar
Datum registracije: Aug 2008
Postovi: 237
Zanimljivo, ovako napamet bi rekao da je OC-ani i3 brži u igrama, ali vishera i dalje živi . Iako danas nebi kupio fx nego bi čekao zen ili štedio za i5. Ipak, uz neki srednji gpu tipa 960, 380 fx je odličan buy.
kurc je offline   Reply With Quote
Staro 05.05.2016., 23:56   #1669
segregator
Propali Amigaš
segregator's Avatar
Lokacija: Nin
Postovi: 7,005
Autor kurc Pregled postova
što je to 380fx?
Staro 06.05.2016., 00:03   #1670
alengrosevic
alengrosevic's Avatar
Postovi: 3,775
fali točka i razmak između 380 i fx
Staro 06.05.2016., 00:06   #1671
Manuel Calavera
Postovi: 14,584
Tu se vidi koliko su se igre (točnije njihovi enginei) promjenili. Prije nekoliko godina je bilo nezamislivo da bi intelov cpu sa 4 threada i preko 50% bolji ipc, clock per clock ovako prošao.
Staro 06.05.2016., 09:31   #1672
Bariarnil
Aiden Fierce
Bariarnil's Avatar
Datum registracije: Jan 2016
Postovi: 1,171
Question
Hoćeš reći tako "dobro" ili tako "loše"?
the Bariarnil
Bariarnil je offline   Reply With Quote
Staro 06.05.2016., 09:47   #1673
MikaHR
Postovi: 1,264
OCani i3. Da je do Intela nebi ovo uopće gledao . Kolko se sjećam govorilo se da Intel izbaci i3-k nitko nebi kupovao i5
I njabolje kad se žali da mu u black opsu pentium G4400 radi bolje od 6600k DX11 FTW! Naravno ,to je jedina igra gdje je 6100 pobjedio 8300
Da, došao je od "smeća" prije 4 godine do "preporučen" nakon 4 generacije Intela
Zadnje izmijenjeno od: MikaHR. 06.05.2016. u 10:33.
MikaHR je offline   Reply With Quote
Staro 10.05.2016., 16:25   #1674
robimarko-bug
Datum registracije: Jul 2013
Lokacija: Tenja(Osijek)
Postovi: 1,127
Mislite li da se isplate upgradeati na FX 6300 sa 955 BE?
955 BE bottlenecka 280X definitivno.
robimarko-bug je online   Reply With Quote
Staro 10.05.2016., 16:49   #1675
tiki66
tiki
tiki66's Avatar
Postovi: 2,735
Kad je već upgrade odi radije na FX8300 za tih 100-200kn razlike
Staro 10.05.2016., 16:50   #1676
Manuel Calavera
Postovi: 14,584
Da, fx 8300 ide čak od 950kn
Staro 10.05.2016., 16:53   #1677
robimarko-bug
Postovi: 1,127
I ja bi na FX8300 no 880G Extreme 3 ne supporta FX8300 a razlika u cijeni CPU je isto velika jer FX 6300 mogu nabaviti za 550 kn.
Meni je bitno samo da mi 280X nije bottleneckana kao na 955 BE u BF4
I kao i uvijek dok ja razmišljam prodan je FX 6300
Zadnje izmijenjeno od: robimarko-bug. 10.05.2016. u 17:18.
Staro 10.05.2016., 18:30   #1678
Bariarnil
Aiden Fierce
Bariarnil's Avatar
Postovi: 1,171
Autor robimarko-bug Pregled postova
Neznam kolko se to isplati.Čak 955 ima 1 FPU više od 6300 haha a i maltene isti IPC clock vs clock.Tak da ono,ili intel i3 ili čekat zen ili 8300.
the Bariarnil
Staro 10.05.2016., 18:35   #1679
Manuel Calavera
Postovi: 14,584
Isplati se, osjetit će itekako razliku gdje mu phenom bottlenecka
robimarko-bug nije loša ponuda, a svog možeš prodati za 350kn bez problema
Staro 10.05.2016., 18:44   #1680
robimarko-bug
Postovi: 1,127
Nisam trebao toliko razmišljati,naravno da je prodan.
Nemam 1000kn za 8300,a ni ploča mi ga ne podržava
