#183 |
Postovi: 3,478
Ja sam više za kvalitetni analogni šubler. Imam ovoga iz lidla i ide mi na živce što vrlo brzo ide u standby, izmjerim nešto, ostavim ga minutu sastrane i već se ugasio. Ako ga upališ razvučenog, treba opet rekalibracija u smislu da ga moraš vratiti na početak i stisnuti tipku reset. Ponekad zatvoren kod paljenja nije na nuli pa opet reset. Malo naporno. Što se tiče preciznosti, nema ga s čime usporediti, čini mi se ok za taj cjenovni razred. |
#184 |
Datum registracije: Mar 2013
Postovi: 103
#186 |
Postovi: 1,212
Uzeo bušilicu i pošto mi je ovo prvi put da imam kontakta s SDS plus-om bilo mi je čudno kada sam dobio mast uz nju. Razumio bi da se da se nakupljena mast da čistiti, ali ne vidim smisao te masti kada će se unutra nakupljati i na nju se još konstantno hvatati prljavština što onda postaje abrazivna pasta. Ovdje je i rasprava na tu temu. Da li podmazujete svrdla pri umetanju?
Jel' ima šta ženskih starih
što vole strance da nas vozaju u autu i kupuju skupe lance |
#188 |
Postovi: 1,212
#190 |
only fool, not a horse
Datum registracije: Apr 2008
Lokacija: near zgb
Postovi: 1,281
#191 |
Datum registracije: Jun 2003
Lokacija: Kuća
Postovi: 5,398
Kad mi je mala accu Makita okrenula zglob na ruci i na hladno pušem. Stavio sam na nju nastavavak od gedora, metnuo na 42Nm i na bušenje da ne preskače dok šarafim šaraf 15najsticu u tiplu na zidu. Tipla mi je bila iznad glave na jedno 2 metra. Okrenula me ko šmrkljivca. ![]()
#192 |
Postovi: 1,212
Ova iz Lidla što je bila u četvrtak u prodaji. Nije samo do njih, pogledaj si u uputstva. Evo Boschov forum.
#193 |
AMD Hammer
Lokacija: Korčula
Postovi: 1,243
Bušilicu treba držat muški koja god da je. Danas sve nove imaju kuplung pa i one jeftine. Vrijeme starih crvenih iskrinih bušilica je prošlo. Ona bi te zamotala u produžni kabel ko budalu. ![]() Poslano sa mog GT-I9505 koristeći Tapatalk |
#197 |
Postovi: 1,212
U četvrtak u Lidl dolazi dremel http://www.lidl.hr/hr/2635.htm?id=693
#199 |
Lokacija: Dalmacija
Postovi: 5,798
ja ga u cetvrtak uzimam, prokleo sebe 20 puta dosad šta ga nisam ima, sad kad ga kupim isto ga vjerojatno necu koristit :P al neka je on tu, na sigurnom, pa kad zatriba ![]() jedina mana šta mi se čini, je to šta ne može ispod 10 000 rpm, kako piše, jer imam bušilicu koja ide do 1400, tako da ću imat rupicu, al nnema veze |
#200 |
NITKOV
Lokacija: Zagreb / Maksimir
Postovi: 4,003
190 kn u metrou. http://catalogues.metro-group.com/me...i-sam/page/6-7
#201 |
Lokacija: Dalmacija
Postovi: 5,798
evo ja kupio ovaj dremel iz lidla, skroz mi je dobar, ima opreme dosta u njemu, cini mi se kvalitetno izrađen, baza mi je fleksibilni nastavak od cca. metra, i nastavci za brusenje rzanje itd mi se cine kvalitetni, dok, u zasebnom setu nastavaka kojeg sam isto kupio u lidla, disk za rezanje je katastrofa, znači samo sam ga stavio, i dok sam ga zateza, slomio se na tri djela o.O, ostalo od opreme nisam baš ni ima vremena za probat |
#203 | |
Does youer dewg byte?
Postovi: 1,941
" Have you tried turning it off and on again ? Are you sure it is plugged in ? " ![]() |
#204 |
Postovi: 1,212
Ja ga isto uzeo... i 16V akku busilicu. Kod nje sam se bojao sto s baterijom kad krepa za par godina pa sam vidio da se u battery packu nalaze 4kom 18650 baterija ![]() Sent from my m1 note using Tapatalk
#206 |
Lokacija: Velika / Osijek
Postovi: 1,442
Jeli kupio itko možda ovaj na prošlim akcijama? http://www.lidl.hr/hr/2635.htm?actio...etail&id=34615 Jel vrijedi te novce? |
#208 | |
hungry, for a little more
Postovi: 241
IMHO, to je alat koji baš nikome ne treba. Ako ti treba aku odvijač/bušilica, onda kupi Parkside Li-Ion koji najčešće košta 333 Kn, imam ga i super je, ako ti treba samo povremeno nešto zašarafiti po kućištima pa ti treba ravna ručka, onda se to svakako radi ručno. Po meni, ovo postoji i prodaje se samo zato što se "čini zgodno". Možda griješim, ali zanimalo bi me tko ima npr. Bosch IXO, što je high-end ponude u ovoj niši i da misli da ne bi mogao živjeti bez njega. Možda postoji neka specifična potreba za ovakvim alatom, ali ja ju ne vidim. |
#209 |
Lokacija: Petrinja
Postovi: 1,604
Evo imam ja bosh IXO, ali nije baš da ne bih mogao bez njega ... dobro dođe za šerafit kad imam veću količinu kućišta. Kupio ga iz razloga što mi je alpha tools krepo, a naravno da sam zametnuo račun, isto tak se taj alpha praznio dosta brzo. A i nije mi se dalo čekat da u Lidl dođe taj parkside..... |
#210 |
Lokacija: Zagreb, Trešnjevka
Postovi: 5,772
Ja imam isto ko AMDjac, fiksni parkside. U normalnim situacijama nije bogznasta koristan, meni je super dosao kod useljavanja u novi stan jer smo jedno tisucu komada ikea namjestaja morali slagati. Ali sad kad je to proslo, stvarno rijetko se koristi. |
