Staro 03.03.2016., 13:13   #691
trpi
dolazi mi i7 2600, non k verzija, zanima me koja ploca bi bila dobra za njega?
obzirom da je non k uvjeta stvarno nemam, moze li najeftinija? ima svasta po njuskalu, pa molim neke smjernice sto gledati, sto izbjegavati
jedino bih volio usb 3.0 i sata 3
Staro 03.03.2016., 13:55   #692
Manuel Calavera
Manuel Calavera's Avatar
Postovi: 14,584
B75 ili H77 čipset
Staro 03.03.2016., 14:41   #693
Dottore
Dottore's Avatar
Postovi: 7,660
B75 ili H77 čipset
Potpis!
HP 845 G8
CPU: AMD Ryzen 7 PRO 5850U
Graphic: AMD Radeon 680M
OS: Windows 11 Pro 24H2
Mice: Logitech MX Master 3S
Lenovo ThinkPad P15v Gen 3
CPU: AMD Ryzen 7 PRO 6850H
RAM: 64GB DDR5
Graphic: AMD Radeon
LCD: 15" IPS @ 3840x2160
Lenovo ThinkPad T14 Gen 3
RAM: 16GB soldered LPDDR4
LCD: 14" IPS @ 1920 x 1200
Mice: Logitech VX Nano
Lenovo X1 Carbon 7th Gen
CPU: Intel Core i7-8665U
RAM: 16GB soldered LPDDR3
Graphic: Intel HD 620
LCD: 14" IPS @ 2560x1440
Lenovo X1 Carbon 10th Gen
CPU: Intel Core i7-1260p
SSD: Sk Hynix 512 GB NVMe M.2
Graphic: Intel Iris Xe
LCD: 14" IPS @ 1920x1200
OS: Windows 11 Pro 23H2
Staro 06.03.2016., 14:05   #694
golfw12
golfw12's Avatar
Postovi: 424
imam dilemu za odabrat ploču, dvoumim se između:
H110M-ITX/ac
H170M-ITX/DL
kod prve mi se sviđa što ima wifi/bluetooh karticu na sebi i crni 24 pinski ulaz za napajanje, nekakvo dodatno hlađenje tj. ima heatsink između dvi ulaza i cpu-a
kod druge ima više usb3.0, slobodni mini pci-e utor, ali ima bijeli 24pinski ulaz
ostatak konfe je pentium g4400 (kasnije bude i3, ili i5), 2x4gb ddr4 2400mhz, bequiet system power8 400w (ovo troje je u dolasku iz uzishopa ), i sve to ide u termaltake core v1
idem sutra u links po jednu od ove dvije, ali nekako mi je prva draža, sad jel ova druga vrijedi tih 200kn za bolje "karakteristike"
CPU: AMD Ryzen 5 PRO 4650G@3.7GHz@ CM Hyper 212X
MBO: Gigabyte B450 AORUS PRO
RAM: 2 x 8 GB DDR4 3200Mhz CL16 Kingston HyperX Predator RGB
GPU: Radeon Onboard Graphics
SSD: Samsung 1Tb, NVMe
HDD: Seagate 1TB, Sata III
PSU: Corsair RM650X 650W
CASE: Phanteks ECLIPSE P400
MONITOR: AOC 24G2U @ 144HZ
MOUSE: Logitech MX518 Batman Edition
KEYBOARD: Logitech K200
PERIPHERY: RAZER Goliathus Control Alpha
OS: Windows 10 Home x64
PRINTER: HP LaserJet Pro M12w
CONNECT: T-Com VDSL 30/6 Mb Flat
CPU: Intel® Core™ i5-8250U@1.6GHz
RAM: 2 x 8 GB DDR4 2400Mhz
GPU: Intel® UHD Graphics 620
HDD: 256 GB M.2 SSD
PSU: HP 90W
LCD: 1.920 x 1.080 FHD-Display SVA
golfw12 je offline   Reply With Quote
Staro 06.03.2016., 14:24   #695
Frung
Frung's Avatar
Lokacija: zg westside
Postovi: 622
Ukoliko ti ne treba drugi LAN, a treba WIFI, onda ti je razlika veća od 200kn efektivno, tako da mi se čini da je prva bolji budget buy.
Frung je offline   Reply With Quote
Staro 17.03.2016., 21:05   #696
amd-freak
amd-freak's Avatar
Postovi: 214
Koja 1151 ploča po defaultu podržava frekvencije rama od 2600 pa vise? Je li tu jedina opcija Z170 ili postoji koja iznimka u obliku H170/B150?
Edit:
Ok, skuzio sam da je limit proca (i5 6500) 2133, a za sve iznad toga je potreban overclock, je li tako? Pa neka ostane post ako ce kome zatrebati info
Zadnje izmijenjeno od: amd-freak. 17.03.2016. u 21:35. Razlog: nadopuna
amd-freak je offline   Reply With Quote
Staro 23.03.2016., 00:58   #697
Rocky Rocastle
Rocky Rocastle's Avatar
Lokacija: Unknown
Postovi: 247
Trebalo mi je par dana da skužim kako su MSI-jeve Mortar i Bazooka mATX (a imam mid tower s prozorom), odnosno da ATX Skylake kreće tek od oko 800 kn, pa sam odlučio podići budžet za ploču.
Tri su potencijalna izbora:
ASRock Z170 Extreme4
MSI Z170A Krait Gaming
ASUS Z170-A
Krait baš i nema reviewova (u jednom je nahvaljena), ali ima više manje iste značajke kao i druge dvije ploče.
Između Asrockove i Asusove ploče naizgled nema bitne razlike izuzev toga što Extreme4 nudi veći broj USB 3 portova iza i više frekvencije RAM-a, s tim da mi to neće prevagnuti.
Da li da idem samo za vizualnim dojmom ili...?
Zadnje izmijenjeno od: Rocky Rocastle. 23.03.2016. u 01:07.
Rocky Rocastle je offline   Reply With Quote
Staro 23.03.2016., 01:17   #698
Manuel Calavera
Postovi: 14,584
ASUS Z170-A je pcper proglasio pločom godine, međutim ja bi išao za as rockom radi bclk oc mogućnosti (ne znam dali asus ima to) ako budeš uzimao non-k cpu
Staro 23.03.2016., 13:02   #699
Rocky Rocastle
Lokacija: Unknown
Postovi: 247
Da, ići ću na 6500.
Danas se na akciji pojavila MSI Z170A Tomahawk za 1054 kn, inače je 1200+.
Staro 23.03.2016., 17:34   #700
Se može na njoj OCat non-K cpu?
Staro 23.03.2016., 18:17   #701
Smartic
Smartic's Avatar
Datum registracije: Mar 2011
Postovi: 2,707
Uzmi Asrock Extreme4 za 100kn više, na njoj se može.
Staro 24.03.2016., 00:19   #702
Rocky Rocastle
Lokacija: Unknown
Postovi: 247
Na kraju sam se odlucio za Asrock. Pored oc-a i vizualno mi je impresivnija.
Staro 24.03.2016., 15:37   #703
Overclock_freak
Datum registracije: Dec 2012
Lokacija: Rijeka-Zagreb
Postovi: 1,207
NON K OC ti provjereno radi i ako flashas zadnji bios pa vratiš.. bar na Gigabyteu
Staro 25.03.2016., 05:04   #704
krakkenhd
Datum registracije: Jan 2016
Postovi: 11
Pozdrav )
Čekam i7 6700K pa me zanima koja bi ploča odgovarala s obzirom da imam i 16gb rama na 2400 i ne mislim nešto posebno OC , možda malo na 4.6 ghz. Prvo sam mislio uzet
asus maximus VII hero jer mi je bitno da je stabilna,da se ne zezam po servisima ko s prošlima asrockovom i gigabytovom. Ali sad kad tu čitam vaše postove ...pa jel baš mora biti ta skupa za taj procesor ili mogu uzeti ASUS Z170-A. Osim toga nisam nit vidio da hero nudi nešto više od ove A.
U biti moje pitanje je zdravo seljački - koja je bolja :P
krakkenhd je offline   Reply With Quote
Staro 25.03.2016., 10:07   #705
markecSMB
Lokacija: Cro
Postovi: 1,030
Autor krakkenhd Pregled postova
Pozdrav )
Stabilnost i nestabilnost ti ovisi o sreći.
Lova ti ne znači da će ti ploča bit bolja (kao i brend).
Meni osobno je asusov UEFI odvratan i neintuitivan, MSI malo bolji, pa GIGA pa ASROCK.
Doma imam dvije ploče. Asrock extreme z170 6+ i gigabyte GA-Z170X-Gaming 3.
Asrock (i5 6600k@4,7GHz 260mV offset s gskill ripjaws V 3000 2x8 GB)
Gigabyte (i5 6600k@-50mV stock s patriot 2x4GB 3000).
Obje rade savršeno stabilno.
MSI na većini ploča nema LLC, al tebi to nije ni bitno. ASUS, mislim da koštaju više od konkurencije, a ne nude više.
Extreme 6+ sam uzeo zato što ima dobru regulaciju napona i dobre hladnjake na mosfetima (ak ćeš ozbiljno klokat, to gledaj prvo) i povezani su s heatpipe te kvalitetne elemente i intuitivan uefi i software.
Gigabyte mi je za ženu, i prvenstveno sam uzeo tu ploču zbog zvuka (zamjena OP AMP) i dva M2 (dugoročno gledam to računalo kao HTPC, .
Gledaj koji zvuk dobivaš (i kako je odvojen zboh EMF), kako su ti hlađeni mosfeti, regulaciju napona, M2 i kako su smješteni, dodatni softwer (regulacija ventilatora, OC preko aplikacije koji zna bit jako zgodan jer možeš preć s negativnog ofseta i downloclocka u pozitivni i overclock kad ti treba), kvalitetu elemenata na ploči (kondenzatori...).
Prije ove gigabyte sam imao MSI koja je imala problem buđenja iz sleep. Ne mislim da je MSI sranje zbog toga već da sam imao peh.
Ak imaš peh pa ti nešto ne valja cigani iz ASBIS šalju ploču van (mada je očito da ne valja) i onda nepotrebno čekaš za zamjenu. Tako da gledaj na to (distributer), meni se desilo.
Staro 25.03.2016., 18:21   #706
krakkenhd
Postovi: 11
Ok, hvala ti na odgovoru. Da, slažem se za MSI , meni su več dvije riknule nakon 3 i 7 mjeseci tako da te izbjegavam .... mada ni to ništa ne mora značiti. Mislim da ću te poslušati i uzeti ovu gigabytovu gamig 3.
Samo me zanima da li ima automatski overclock kao i hero? isam to mogo pronaći na recenzijama.
Staro 25.03.2016., 19:33   #707
Overclock_freak
Postovi: 1,207
Ima al izbjegavaj to, svaki auto oc nepotrebno gura napon gore.. kad ti to sve namjestiš to je to
vjeruj mi nije nikakva naučna fantastika a i gušt je
Staro 26.03.2016., 17:34   #708
markecSMB
Lokacija: Cro
Postovi: 1,030
IMA
http://www.gigabyte.com/products/pro...px?pid=5617#ov
Sad za te overclock.
1) Svaki procesor ima neki napon za koji je stabilan na X frekvenciji
2) Taj napon je uvijek NIŽI nego napon koji po DEFAULT isparametriraju za SVAKU ploču
Što hoću reć, čak i kad imaš sve na stocku, proizvođači stave veći napon jer veći napon znači veću stabilnost. Na taj način se ograde od nestabilnosti i problema s RMA. Dakle i na stocku imaš sigurno veći napon nego što treba.
Napon na nekoj frekvenciji (štop niži to bolji) ovisi o tome kako je procesor ispao. Svima je u interesu nudit te stvari pa onda da se pokriju da radi večini stave napone koji su znatno veći nego što prosječnom procesuoru treba na taim frekvencijama. Na taj način se ograde od problema.
Klikneš taj gumb i u 99% slučajeva imaš taj overclock, a taj overclock koji imaš odabran na listi je u većini slučajeva znatno manji nego što možeš dobiti s istim naponom kojeg su parametrirali u tablicu.
Naprimjer
ti na listi odabereš
4,4 GHz i procesor ti nabije 1,35V, a velika večina procesora treba imat cca 1 1.15 V za 4,4 GHz
Uopće to nije komplicirano,
http://www.overclock.net/t/1570313/s...ith-statistics
Ovdje imaš i statistike koji ljudi napon koriste za koju frekvenciju i uz koje hlađenje, drži se razumnih napona i nemaš brige.
Staro 26.03.2016., 22:26   #709
Manuel Calavera
Postovi: 14,584
+1
Automatski OC nikad ne može biti na razini dobro podešenog manualnog
Staro 15.04.2016., 09:28   #710
OuttaControl
OuttaControl's Avatar
Lokacija: Dalmacija
Postovi: 5,847
Jel može Asrock B85M-HDS R2.0 za i5-4460?
Staro 15.04.2016., 10:21   #711
Manuel Calavera
Postovi: 14,584
Normalno da može.
Inače imaš za male novce i mbo sa 4 utora za ram - ASRock B85M PRO3
Staro 16.04.2016., 00:58   #712
OuttaControl
Lokacija: Dalmacija
Postovi: 5,847
A i ja san kreten, krivu sam pejsta isla je Asus B85M-K jer AsRocka nije bilo na lageru, al evo kupljeno sastavljeno i izgleda da radi sve
Staro 01.07.2016., 01:13   #713
Alex1
Alex1's Avatar
Datum registracije: May 2009
Lokacija: Krapinsko-Zagorska županija
Postovi: 172
jel ima koja ploča s1151 za toslink optički kabl? Tražim nešto dobro a opet ne "premasno".
jedan slot za grafulju, može ddr3 ili ddr4, za i5 procesor
Alex1 je offline   Reply With Quote
Staro 06.07.2016., 18:54   #714
ibme74
ibme74's Avatar
Datum registracije: Jan 2013
Lokacija: Planet Zemlja
Postovi: 1,597
Vidim da je stigla u neke šopove dosta povoljna ASUS H110M-R KLIK kosta 400 i kusur kuna, podrzava do 32GB DDR4 RAM-a, 1x PCIE 3.0, 2x PCIE 2.0, 4x SATA 3, 1x DVI/HDMI/VGA, 4x USB 2.0, 2x USB 3.0... Ugl cini se solidno za 400kn... Jel ima tko mozda spomenutu plocu? Jel ok za neki intel i5 6400/6402p/6500?
Zadnje izmijenjeno od: ibme74. 06.07.2016. u 19:28.
ibme74 je online   Reply With Quote
Staro 06.07.2016., 20:12   #715
darkydark
N0teb00k n00b
darkydark's Avatar
Lokacija: Zagreb/Koprivnica
Postovi: 2,107
Za quadove vas molim preporucujte ploce sa hlađenim mosfetima.
Radiš uslugu svima, a za 30-40kn nece niko propast.
Nije garancija nikakva, ali opet čini veliku razliku. Te ploče imaju losiju faznu regulaciju neg moj lap, a hrane gladnije procesore.
Sent from my D5803 using Tapatalk
1TB A2000, 2TB KC3000
Linđa
Truenas Scale
darkydark je online   Reply With Quote
Staro 07.07.2016., 00:18   #716
ibme74
ibme74's Avatar
Postovi: 1,597
darkydark ako je to odgovor na moj post - nisam nikom nista preporucio, pitam bas za vezi ploču jel valja čemu.
Staro 08.07.2016., 00:05   #717
darkydark
N0teb00k n00b
darkydark's Avatar
Postovi: 2,107
Nemoj niti insinuirat. :-)
Linđa
Truenas Scale
Staro 23.07.2016., 18:28   #718
polymer123
polymer123's Avatar
Datum registracije: Feb 2015
Lokacija: Županja
Postovi: 140
Može preporuka matične za 1150 do 600 kn.
polymer123 je offline   Reply With Quote
Staro 23.07.2016., 22:28   #719
kurc
kurc's Avatar
Datum registracije: Aug 2008
Postovi: 237
B85 Pro 4. Svako svoga konja hvali , a i ti imaš istu.
kurc je offline   Reply With Quote
Staro 24.07.2016., 23:39   #720
Overclock_freak
Postovi: 1,207
Giga H97M-D3H ili B85-HD3 da nemoraš mjenjat često mbo
