I hate mondays..........
Datum registracije: Nov 2002
Lokacija: Zagreb - Zaprešić
Postovi: 1,542
Veličina i broj Radijatora za vodeno
Zanima me, jel 280mm radijator (možda u push pull konfiguraciji) dosta za hladiti grafu klase 280X i procesor recimo i5 4460, oboje na stock taktovima? Dao bi se u loop ubaciti još jedan radijator od 120mm ako je nužno, ali volio bih i količinu elemenata i buku ventova svesti na minimum. Sent from my LG-H818 using Tapatalk |
Xulos :)
Postovi: 7,579
S normalnim temp ne. Radije 360ku pa ventove na min. |
Postovi: 1,542
nema mjesta za 360.... max je 280 + 120 |
Datum registracije: Nov 2014
Lokacija: Zd
Postovi: 609
ta velicina radijatora i manja razine buke ventova, moze zasto ne no dobit ces temperature iste cak ako ne i gore od zracnog hladjenja, pogotovo ako ti ide pumpa - cpu - gpu - rad - res loop moza bi mogao 360mm staviti izvan kutije na nekakve nosace? ako ti to ne smeta |
#6 | |
Postovi: 8,234
Da li će moći ohladit? Hoće. Hoćeš moć klokat koliko ide? Vjerojatno ne.
Sent from AS/400. |
Postovi: 1,542
u mom slucaju je watercooling vise kozmeticke/ergonomske prirode... Temperature neka budu u razini dobrog zracnog hladnjaka i ja cu bit zadovoljan. Uvijek su mi konfe bile nekako "grdo" slozene, u ruznim kucistima, nikas s prozorom... sad bi se malo htio gustat i slozit nekaj kaj ce mi bit ugodno za gledat koliko i koristit. Mozda blesavo, al eto, svaka budala ima svoje veselje. Nego da se vratim na loop. Obzirom na kolicinu topline koju pojedine komponente oslobadjaju, jel bi ovaj poredak bio ok: Pumpa- GPU - 280mm rad - CPU - 120mm rad - res ili sam pobrkao? |
#8 | ||
Lokacija: Zd
Postovi: 609
i sam sam takav ![]() Citiraj:
kod mene je pumpa - cpu - gpu - rad - rad - res zbog toga da dobijem neku urednost u kucistu te da smanjim duljinu crijeva no nekako mi bolje zvuci tvoja varijanta |
Split resist itself!
Postovi: 4,037
@perić U koji kejs to misliš posložit? Možda prvo uzet neki kvalitetni i provjetreni kejs, posložit dodatno airflow, i tek onda ako nisi zadovoljan temp. bacit se na "vodurinu"
![]() Pomelo mi sig -.- |
Postovi: 8,234
Sent from AS/400. |
#11 | |
Postovi: 1,542
![]() Znači izazov slaganja full custom loopa u ITX kućište ![]() |
Postovi: 4,037
Ma nek gušta slažem se, ja to za sebe ni pod razno ne bi uključiva (pogotovo na lockanom i5 4460 i "samo" jednom grafom )Ako ne okačiš slike partibrejker si (mogu slike i sa npr. dummy Nokie )
Postovi: 1,542
kad krene slaganje, bude i slika... još ako budem tolko bahat pa krenem odmah s Rigid Tubingom, bit će svašta ![]() |
#15 | |
Postovi: 1,542
ma muči me malo to savijanje... nije bed radi grijanja, nabavit ću neki fen za to, al ne bi htio da se ružno piga ili da se onak nagužva na nutarnjem dijelu pregiba... vidio sam da ima kupit onih ko gumenih/silikonskih insert cordova, po par $, pa cu valjda nekaj smislit. |
