#1441 |
Doktor-X NetWork
Lokacija: .
Postovi: 291
Da izgleda da su od silne želje da dignu brzinu bez ulaganja u infrastrukturu sami sebe zeznuli pa na kraju korisnici jedni drugima smetamo pa na kraju budemo zadovoljni ako 15mbita bude radilo kako spada |
#1442 | |
Datum registracije: Apr 2015
Postovi: 1,548
Iskon kad nema smetnje: https://www.dropbox.com/s/qi3sfatypw...30313.JPG?dl=0 Optima kad nema smetnje: https://www.dropbox.com/s/djqtofw161...60313.JPG?dl=0 I na takvim paricama ne mogu imati IPTV jer ispada. |
#1443 |
Doktor-X NetWork
Lokacija: .
Postovi: 291
ja sam se pomaknuo sa mrtve točke |
#1444 |
Doktor-X NetWork
Lokacija: .
Postovi: 291
ovako danas su bila kod mene dva tipa i zamjenili su kabel koji ide od izvoda stupa do susjedove kuće pa do moje i još jedne kuće iza moje (taj dio nisu dirali) kao u kabelu je problem da je tanak i star 0.4 valjda sada su stavili neki debljji kažu oni "dsl kabel" i dobro odrezali stari kabel postavili reglete na obje kuće to sve krimpali spojili to sve na izvod kod stupa kad ono stanje još gorije nego prije kako to može biti, kažu oni nema šanse ali evo tako je kako je navodno da je sada problem u mojim instalacijama budem ovih dana odnio gore kod te nove reglete na tavan modem pa ću se tamo probati spojiti da vidim kakvo je onda stanje evo slike nakon promjene zračnog kabela ![]() stanje prije izmjene ![]() i stanje kada je sve radili kako spada ![]() ima li netko neku pametnu što se to kod mene moglo dogoditi |
#1445 |
RESPECT MY AUTHORITAH
Postovi: 7,488
Ili si pomiješao redosljed slika ili su oni to zamijenili na način da su "zamijenili". Eto, nešto je negdje malo zeznuto, parica li-la i čestitam imaš to što imaš.
#1446 |
Doktor-X NetWork
Lokacija: .
Postovi: 291
raspored slika je ispravan a neznam dali su oni nešto da ne kažem z****li ili što, no bili su kod mene dobra dva sata još su i obišli sve izvode između centrale i moje kuće ima ih dva da pogledaju spojeve jedan je bio jako oksidirao pa su to ponovno pofrkali, paricu pod zemljom nisu ništa dirali samo su novi zračni kabel spojili umjestog ovog starog tanjeg |
#1447 |
Datum registracije: Mar 2016
Postovi: 20
Molim Vas mišljenje. Speedtest kaže 4-5/0.7. Na tavanu(direktno kod spoja od stupa) nedavno tehničar mjerio 8Mbps download. Kažu da do stupa dolazi i preko 10. Ima kakvih mogućnosti za bolje, koje instalacije bi mogle biti sporne? http://postimg.org/image/3zqos2x69/ Zadnje izmijenjeno od: webmaster750. 21.03.2016. u 19:28. |
#1448 |
Postovi: 7,488
Očajno. Baš loše. Atenuacija kaže da si udaljen 2km od centrale. Maksimum realno je nekih 6-7Mbps, jako loše. Ili imaš oštećenu paricu/kabel do stana, loše spojeve ili si jednostavno udaljen 2km. Ovdje bi to bilo da je centrala na Kozali a spojen si u Munama ![]()
#1449 | ||||||||
Doktor-X NetWork
Lokacija: .
Postovi: 291
e ljudi moji došao sam do zaključka da su ove reglete veliko sranje da se tako izrazim popeo sam se na tavan i malo regletu tj žice u njoj stresao i sada mi se odmah za 10mbita popravila maksimalna brzina sada još samo moram vidjeti kada bi i kod susjeda na tavanu kod moje parice napravio direktni spoj bez reglete i dolje ne stupu isto da su žice samo ufrkane jedna za drugu imam filing da je to najbolji spoj
#1450 |
Postovi: 230
Najbolje ti je zalemit spojne kablove(paricu i kabel do routera) i stavit termo buzir. Tako sam ja zaobisao regletu i HT kabel iz kabelske kanalizacije zalemio na FTP mrezni kabel koji ide do routera. Ja sam jos skratio cijeli vod, jer je kabel isao iz zemlje na regletu, iz reglete na tavan pa opet u prizemlje kuce. SNR mi se s tim smanjio za nekig 2-2,5 dB. |
#1454 |
Doktor-X NetWork
Lokacija: .
Postovi: 291
hi ekipa evo jedan update sa mojim problemom bio je jučer kod mene ponovno tehničar iz t-coma i mjerio je stanje parice i kaže da je na 149 metru bio neki zajeb pa me prebacio na drugu paricu koja je bolja tj. bar kad je mjerio sa acternom nije bilo onog obrnutog peaka na onom grafickom prikazu uglavnom sada je stanje bolje no još uvijek nije kako je nekad bilo inače bio sam sa njim u centrali i jedno 30-tak korisnika ima u mome selu vdsl2 a inače izmjerena vdsl2 brzina u centrali je 128mbita a ja sam udaljen od centrale 670 metara i na toj daljini brzina je pala za više od 50%stanje parice ![]() inače tehničar je bio kod mene jer sam tražio da mi se promjeni profil sa 17a na 8b no kao što vidite to se nije dogodilo |
#1455 |
Datum registracije: Aug 2013
Postovi: 28
Molim komentar o kvaliteti parice i mogućnosti za VDSL. Hvala. Maximum line rate: 21748 kbps (downstream) / 1448 kbps (upstream) Noise margin: 16.9 dB (downstream) / 16 dB (upstream) Line attenuation: 11 dB (downstream) / 7.1 dB (upstream) Output power: 4.8 dBm (downstream) / 6541.1 dBm kbps (upstream) |
#1456 |
Datum registracije: Jan 2011
Postovi: 11
Molim komentar o kvaliteti parice i koliko bi mogao dobiti. Hvala. http://i66.tinypic.com/8ys7kx.jpg |
#1458 |
Postovi: 11
#1461 | |
Datum registracije: Feb 2015
Lokacija: Sisak
Postovi: 827
![]() Blago tebi da se bar meni tako posreći ali čisto sumnjam. |
#1463 |
Doktor-X NetWork
Lokacija: .
Postovi: 291
to ti i pričam neznam koji se vrag događa ovo je recimo stanje od prije par dana kad su me prebacili na drugu paricu ![]() na žalost nemam ss gdje mi je modem prikazivao marginu 7.1 i max brzinu od 52mbita kažem ili se ovaj ZTE pokvario pa pokazuje neke bedastoće ili neznam što kada su mjerili sa akternom prije promjene parice na stupu je bila brzina 47mbita ali na žalost nakon promjene parice zbog kvara na 149om metru nisu mjerili sa akternom koja je nova propusnost nego samo da nema na parici kvarova (ber ne toliko velikih kao na staroj) Zadnje izmijenjeno od: Doktor-X. 06.04.2016. u 17:27. |
#1464 | ||||||||||||||||||||||
Datum registracije: Aug 2015
Postovi: 17
Može komentar o stanju parice: udaljenost od centrale i kolko bi se moglo najviše iamti.jel moguće vdsl na to staviti? Hvala
#1466 |
Lokacija: doma
Postovi: 2,901
#1468 | |
Omicron Alpha resident
Lokacija: Bistra
Postovi: 5,090
Ponovno pisao prigovor jer su našli grešku u parici u dvorištu kuće u susjednoj ulici, 50-ak metara od mene. Agent mi je predložio da "unajmim vlastitog električara pa da saniram poteškoću u svojem trošku". Naravno, novi prigovor na HAKOM poslan. U međuvremenu sam opet stavljen na ADSL, dobio poziv od HAKOM-a i od Ericssona (?) gdje su me ispitivali o čemu je riječ te da će napraviti testiranja. Agonija se nastavlja. 15.4. će biti točno godinu dana.
#1469 |
Datum registracije: Dec 2012
Postovi: 187
Evo nakon godinu dana odlučio sam popraviti žicu. Kad kažem popraviti.. ona je u bužiru oko kuće a na nekim djelovima bužir je potrgan, i vanjska izolacija žice je također oštećena. Namjeravam za kojih 3-4 metra skratiti dužinu te žice. Akcija je sutra prijepodne, wish me luck. Trenutno stanje parice attachano. |
#1470 |
Doktor-X NetWork
Lokacija: .
Postovi: 291
A ja mislim da sam možda otkrio zašto mi se nekada pokaže da parica može max 61 a inače oko 50 zato jer je to možda smetnja od drugih korisnika, danas nije bilo u mom mjestu struje što automatski znači i da nikom nije radio internet i da na kabelu nije bilo smetnji a kada je struja došla ja sam se možda sa centralom spojio malo prije drugih sa boljim parametrima no kada su drugi došli na mrežu margina mi je na maxu od 61mbit oala na 3.5db a inače kada se sa centralom spojim i modem pokazuje max od 49-50 margina ne padne ispod 5.5 |
