#2011 | ||
Vocna iglica u mudante
Lokacija: Beograd
Postovi: 2,837
ako je tako, onda nemoj kupovat ništa zasad ili kupi neku jaču grafu ako postoji nešto što bi volio odigrat a da ti trza (phenom na 4ghz je još uvijek mala zvijerka .. može te eventualno grafa kočit..).. kreni štedit pare pa onda kad izađe nešto novo kupiš kako spada pa će biti onaj wow faktor.. ovako ćeš potrošit novce na matičnu i procesor, a realno nemaš potrebe |
#2012 | |
Postovi: 1,264
![]() Sumnjam da će cijene nešto drastično pasti. U principu, samo zapikni tog phenoma onda dok ne nadješ neku 8-micu. Mada recimo možeš prodati tog phenoma/ploču još uvijek relativno dobro pa uzeti FX 4300, pa poslje i njega frknuti. U medjuvremenu neku bolju grafu uzeti, neku rabljenu 280/x a prodati tu svoju ;P To bi bio neki optimalni put, barem meni. Samo je pitanje kolko ti se da zahebavati s time ;P Ako hoćeš 2-4 godine biti miran uzmi odma FX 8300 ![]() Zadnje izmijenjeno od: MikaHR. 24.02.2016. u 11:05. |
#2014 |
Postovi: 1,264
Al 4300 može na 4,4-4,5 bez muke. 4,6,-4,7 bi trebao ići sa noctuom. Jest da nije neki upgrade, al sad još uvijek može solidno prodati tog phenoma i ploču. Tak da i ima nekog smisla. Ak proda phenoma za 300, kupi 4300 za 570, poslje proda 4300 za 300 i još je u plusu ;P |
#2017 |
In the lab...
Postovi: 929
Ok, hvala ljudi svima na odgovorima, mislim da ću onda ipak još pričekati za mijenjanjem hardvera, eventualno uložiti u neku jaču grafičku karticu ![]()
** AMD FX-4300 @ 3.8 Ghz ** Asrock 990FX Deluxe 3 **16 GB G-Skill 1600Mhz ** Intel 545s 500 GB + 2xWD 1 TB ** MSI GTX 660 2GB ** DVD-RW LG H42N ** Corsair HX620 ** Logitech MX Master 2S ** Dell U2414 **SAMA Vulture |
#2019 | |
Propali Amigaš
Lokacija: Nin
Postovi: 7,005
Bilo je nekih polupokušaja sa AM3 http://www.ebay.com/itm/ZOTAC-890GXI...gAAOSwjwlXAybE https://www.asus.com/Motherboards/M4A88TI_Deluxe/ pa su valjda vidjeli da se ne isplati, jednostavno je socket prevelik, a onda još i chipset ima i NB i SB Zadnje izmijenjeno od: segregator. 07.04.2016. u 20:56. |
#2022 |
Datum registracije: Nov 2014
Lokacija: Zd
Postovi: 609
molim pomoc, u nedoumici sam koje od navedenih ploca uzeti jer trazim nesto kvalitetnije i stabilnije znaci iskustvo oko temperatura, oc stabilnosti itd gigabyte 990fxa-ud3 rev3 asus crosshair v formula asus sabertooth 990fx r2.0 hvala |
#2023 |
Lokacija: Beograd
Postovi: 2,837
uzmi gigabyte.. osobnog sam mišljenja da se ne isplati davati toliko para za CH ili sabertooth, pogotovo jer je starija platforma, a i dolazi zen |
#2024 |
Lokacija: Zd
Postovi: 609
nisu cijene tolike koliko mislis da su, uzimam polovno te su nize, fxa-ud3 i formula su tu negdje, saberica je malo skuplja no mogao bi se protegnuti do nje takodjer barem narednih 5-6-7 god ne planiram mijenjati platformu stoga me zanimaju iskustva i misljenja istih, sto odabrati, znam da je sabertooth tu najbolja no formula me nekako privlaci ali premalo informacija vezano za nju, gogle izbacuje 99% formula-Z verzije sto mi ne pomaze |
#2025 |
Postovi: 753
Ma sabertoth rastegni se. Isplati se svaka kuna, pogotovo znajuci tebe Neces pozalit. |
#2027 |
Postovi: 753
drzim fige da bude okey jer ako je ispravna dobra je to ploca ![]() |
#2033 | |
Propali Amigaš
Lokacija: Nin
Postovi: 7,005
http://www.guru3d.com/articles_pages...review,14.html |
#2034 |
Datum registracije: Apr 2008
Postovi: 1,517
Vrijeme je da zamjenim svoju ASRock 990FX, Extreme 3 (sada je na trznici) pa uzmem MBO s boljom faznom. Koja je vasa preporuka za MBO do cca 900 kn, a koja ce gurati bez problema na 4GHz AMD FX 8320? Malo sam se uzeo u refreshanje kante pa da i to rijesim |
#2035 | |
Datum registracije: Sep 2012
Lokacija: POŽEGA
Postovi: 272
#2036 | |
Postovi: 1,517
Makar ne treba mi puno, cca 4GHz mi je dovoljno te mislim da bi ta ploca bila onda ok i za grijalicu od FX 8320. ![]() ![]() |
#2038 |
Postovi: 1,517
Nisam rekao da ne mogu tj. CPU radi na 4 Ghz od prvog dana na 4 Ghz, no ipak mjenjam MBO jer 4+1 je užasno i hlađenje na ploči je jako loše izvedeno (a ne kemija mi se s custom hlađenjem). Jednostavnije i dugoročnije riješenje mi je zamjena MBO, nije da se radi o jako velikom trošku, a i dodatni plus je što organski ne podnosim ASRock. Tako da svakako mijenjam, unatoč tih 4 Ghz. P. S. Mislim da mi i pod konfom stoji @ 4Ghz pošto tako radi 24/7 od prvog dana. Opet, nije mi sve u tih 4Ghz pa ću biti mirniji s novom MBO iz dosta razloga. Poslano sa mog LG-D855 koristeći Tapatalk Edit: Sutra uzimam novu MBO te odustajem od ove ASRock 990FX, Extreme 3 (previse throtlinnga). Znaci trebam MBO koja ce raditi ok u kombinaciji s AMD FX 8320 (odmah napominjem da vise ne uzimam ASRock...imao sam jeftinije, skupe...skuplje...i niti jedna na kraju nije bila ni blizu dobra kao ostali brandovi, ali ne bi ulazio u te rasprave). Malo sam googlao i suzio izbor na sljedece: Asus M5A99X EVO R2.0 Asus Sabertooth 990fx r2.0 - da, znam da dolazi r3.0, no ne mogu cekati vise ni par dana Gigabyte GA-990X-Gaming SLI, sAM3+ Gigabyte GA-990FXA-UD3 R5, sAM3+ Koja bi od tih bila najbolja u kombinaciji s FX 8320? Odmah mijenjam i CPU hladnjak te sam izbor suzio na sljedece: Noctua NH-D14 Noctua NH-D15S Noctua NH-C14S be quiet! Dark Rock TF Scythe Kama Cross 3 Primjetiti cete da sam stavio i top down coolere. Zasto? Zato jer npr. ASRock navodi bas top down za Vishere pa me zanima treba li mi top down i s novom MBO koju uzmem? Nisam nikada imao te top down hladnjake i ovo je prvi puta u zivotu da imam problema s temperaturama u kucistu pa gledam ipak i top down ako je potreban za dodatno hladenje MBO (napominjem da bi izbjegao DIY rijesenja u obliku dodatnih ventova koji pusu po VRM-ovima te zato bi ulozio vise novca u novu MBO i hladnjak, samo da izbjegnem ta DIY rijesenja i ne bi uopce ulazio u to iz cisto mojih razloga, volim sve lijepo plsozeno u kompu i izbjegao bi te dodatne ventove ako ih ne moram imati). Sta ocekujem od kompa? Rad bez throtlinnga i bez da gledam kako mi CPU skace s 3.5 GHz na 1.4 GHz, bez pregrijavanja i da sve radi stabilno. Sto se OC tice, dovoljno mi je i 4 GHz, samo da sve bude ok. Mozda bi bilo najbolje uzeti MBO s najboljim faznim te najbolje rijesenim hladenjem (znaci koja bi bila ta "najhladnija" od navedenih), a CPU hladnjak bi uzeo koji bi najbolje ohladio Visheru tj. FX 8320. Ako treba ici i dalje na top down, kao sto treba za ASRock jer i sami to navode na svojoj stranici i na novim am3+ plocama i pod supportom za Vishere, onda bi uzeo top down...ako ne treba, uzeo bi npr. NH-D15S. Po vama, koja bi od navedenih MBO i hladnjaka bila najbolja opcija i s kojom necu morati imati nocne more oko pregrijavanja? Hvala!
"In the beginning there was 0. And then there was 1. A mind-bending meditation on the transcendent power of digital computation." Pošteni trgovac: 1, 2, 3, 4, 5... Zadnje izmijenjeno od: win32. 15.06.2016. u 23:14. |
#2039 |
Postovi: 1,517
Nadopuna ![]() Kupljena Noctua NH-D15 i Gigabyte GA-990FX Gaming. Ploča je napravljena jako kvalitetno, ima odlično 8+2 fazno, M.2 utor (meni osobno važna stvar jer je to iduća stvar za kupovinu), USB 3.0, 3.1 (Type C), USB DAC... Onima s prozirnim bočnim stranicama će lijepo izgledati ambient led, uistinu lijepo izgleda (meni osobno totalno ne važna stvar, no prije par godina bi pridavao važnost i tim stvarima). Ono što nije najbolje izvedeno je kontroler za ventliatore tj. prvi puta se susrećem s Gigabyte MBO i njihovim BIOS-om tj. UEFI-em pa mi je onaj kontroler malo čudan (mislim da je najbolja opcija Easy Tune, ali vjerujem da se i uz slope u UEFI-u može sve složiti). Da su mogli bolje riješiti kontroler....svakako da jesu, a kako je ovo tek prvi BIOS nadam se da će u nekoj idućoj verziji staviti još neke opcije oko brzine ventilatora. Dio oko OC je opet priča za sebe i mislili su na svaku sitnicu i tu nemam baš nikakvu primjedbu kao ni na ostale stvari u UEFI-u....milina za OC. Poslano sa mog LG-D855 koristeći Tapatalk |
#2040 |
Drink Vodkta play dotka
Datum registracije: Jul 2016
Postovi: 4
Bok ljudi, može savjet? Kupujem novu matičnu u koju ide FX 8350, ali taj CPU ide van i stavljam FX 6300 u istu. Hvala |
