Staro 07.04.2016., 23:33   #781
buljo
Strichek Moderator
buljo's Avatar
Postovi: 9,343
Jok, u americi dolaze sa SN.
EDIT: Napravio danas iz fore antutu test, boze koja razlika G3 i S7
žmnpp
Staro 07.04.2016., 23:58   #782
jopis
gadget freak
jopis's Avatar
Lokacija: Jasenovac
Postovi: 2,224
Samo jedan komentar za ovu Buljinu 'usporedbu' korištenja.
Kužim ja da je tebi jasno, i sam si to napisao, da je neusporedivo korištenje oba moba, ali pobogu onda nemoj dalje bit kontradiktoran. Najveći potrošač mobitela današnjice je ekran, a ti pričaš o tome kako G3 koristiš većinom za pozive, a prilikom poziva se ekran isključi čim digneš mob uz uho, znači u startu si eliminirao najvećeg potrošača, a pričaš o trajanju baterije
Staro 08.04.2016., 00:02   #783
srale7
srale7's Avatar
Postovi: 5,768
Pozivi su odavno prestali biti glavni izvor potrosnje
Autor buljo Pregled postova
Znas i sam da je to sintetika na papiru
Meni se G3 fino ubrzao upadeom na MM, cak mi se cini da se i baterija malo dobila (10-15%)
srale7 je online   Reply With Quote
Staro 08.04.2016., 00:25   #784
buljo
Strichek Moderator
buljo's Avatar
Postovi: 9,343
Autor jopis Pregled postova
Zato sam fino usporedio motorolu i s7, 20% manji kapacitet baterije a duplo duze traje
@srale
Naravno, ovo mi je drugi put u zivotu da sam pokrenuo cmark na mobu, nemam namjeru stavit rezultate tu jer su brojke zivi smijeh, nerealno dojaja.
I moj g3 je jako zivnuo, odlicno mu je dosao update.
žmnpp
Staro 08.04.2016., 00:40   #785
Sn4k3
Sn4k3's Avatar
Lokacija: Zd
Postovi: 4,747
Autor srale7 Pregled postova
@Snake
Vrlo dobar review
Jel treba obratit paznju na nesto prilikom kupovine novog S7? Koliko znam kod nas svi dolaze sa SD820?
Thank you
Kao sto kolega kaze, samo u USA i Kini - S7 dolazi sa SD820, a kod nas (u EU) dolazi sa Exynos-om 8890 koji je po svemu sudeci stedljiviji po bateriji, nesto malo slabiji u single-threaded a dosta jaci u multi-threaded taskovima.
Isto tako ima nesto slabiji gpu score ali s druge strane opet dovoljno jak da ne pravi neku uocljivu razliku. Za Exynosa vec postoji root dok za SD820 modele nece uopce ni postojati jer isti dolaze sa zakljucanim bootloaderom.
Ukratko receno, Exynos je bolji soc za imati...
Hmm, na sto obratiti paznju pri kupnji? Home button na prvom mjestu, triba pripaziti da dobro registrira pritisak botuna, pa makar i na samom rubu, isto tako na ujednacenost osvjetljenja ekrana.
Ostalo sve radi odlicno koliko vidim iz komentara javnosti...
Staro 08.04.2016., 07:59   #786
zwer
crnjo
zwer's Avatar
Postovi: 1,907
S6 --> S7 --> S7 Edge
G3 (radi usporedbe)
- super mob overall
- meh baterija (1 do max 1.5 dan medium usagea, znao ga ispraznit i za 5-6h)
- solidan ekran (nikad nisam prezalio S4 s AMOLED-om koji je proplivao na Splitskoj plazi )
- ok softver package (ok kolicine bloatwarea)
- ali ono sto me zivcirali je bio neki glupi postprocessing ili whatever, sto je font rendalo sa nekim glowom okolo - vidi tu: http://forum.xda-developers.com/show....php?t=2792564
S6
- zeeeru bolji od G3
- isti battery life u mom slucaju (aj, trebalo je sat vise nonstop koristenja da ga ispraznim)
- osjetno bolja kamera, u mraku malo bolja od G3, po danu dosta (vjeroajtno i bolji ekran pridonosi tome)
- losiji softver package (bloatwarea ko kenje, cistio ga 1h)
S7
- prejeben nakon deinstaliravanja glupog bloatwarea (ima ga u 'a la g3' kolicinama)
- najbolji ekran ikad, no contest
- baterija osjetno bolja od S6 - cca 20-25% duze je trajao, S6 bi mi izdrzao dan i pol (tipa od 8 do iduci dan u 18h on average), dok je S7 guslao 2 dana mrtav ladan (8h do iduci u 23h) uz cak malo vise koristenja
S7 Edge
- sve kao S7 vulgaris osim...
- baterija - najizdrzljiviji phone jos od Nokije 3210 valjda, cepam ga 2 dana, jutros pogledam i na 20% je (bit ce cca 60h bez punjaca kad crkne (+/-), isti usage pattern ko G3/S7)
- moj dojam je da bi se i S7 Plus (dakle isti size samo bez edgeova) prodavao ko mutav, edge me zna nazivcirat
Aj da i ja koju korisnu napisem.
History je isao ovako:
LG G3 --> S6 --> S7 --> S7 Edge
G3 (radi usporedbe)
- super mob overall
S6
S7
S7 Edge
9900K-32GB-5TB-3060TI
zwer je offline   Reply With Quote
Staro 09.04.2016., 08:58   #787
Postovi: 33,921
Note 6 idem putem S7 - IP68 zajamčen
http://www.sammobile.com/2016/04/08/...-iris-scanner/
Staro 09.04.2016., 10:45   #788
S5 dobio još jedan patch u 2 tjedna, težak 286 MB. BPCL
Oćemo MM, oćemo MM, oćemo MM...
Staro 09.04.2016., 11:41   #789
schetz
schetz's Avatar
Postovi: 1,570
Sprint USA je krenuo s MM za s5 , obzirom da nisu koreanci vjerojatno će brzo i u Eu
schetz je offline   Reply With Quote
Staro 09.04.2016., 13:53   #790
srale7
srale7's Avatar
Postovi: 5,768
Od juce popodne se druzim sa S7 i za sad jedino sto mogu rec da Buljo kombinira buniku i toplu žuju
Znači jedno punjenje do 100% (ujedno i prvo), naravno ne skidam se sa moba, nakon 15 sati od punjenja, SOT 4,4h, baterija na 34%. Znaci uredno se moze izvuc 5sati SoT-a.
S tim da s vremenom moze bit samo bolje (dok ga malo optimiziram, rijesim sav bloat)
Par osobnih dojmova napisem kroz par dana
Staro 09.04.2016., 14:04   #791
Sn4k3
Sn4k3's Avatar
Lokacija: Zd
Postovi: 4,747
Tako je i meni bilo od prvog dana.. Ako sam vecinom na wifi-u izvucem bez problema od 5.5-6h sota, na 3g/4g do 5h (vecinom na 3g jer je signal los za 4g).
Samo pripazi sto ces disableati od bloatwarea, jer ja sam sa pacage-disablerom pogasija dosta toga i sad mi se zna dogoditi da se mob spontano restarta,
npr. dok gledam youtube i sl. Ne znam tocno do cega je ali mislim da cu opaliti tvornicki reset i vratiti backup (sa Smart Switch-om se moze sve backupati).
Nakon toga cu disejblati samo ono sto mi stvarno ne triba, vecinom Google-ove appse i pokoji Samsungov...
Edit:
Stiglo mi staklo za mob jucer iz UK, Flipacase Black...
Dojmovi su dobri, staklo stvarno ide od ruba do ruba, odlicno nasida na ekran, malo je cak i deblje nego sto sam ocekiva jer sad mi je home-button malo ispod ruba stakla.
Osjetljivost je dosta dobra, puno bolja od bivseg Nillkinovog stakla koje je radilo probleme posebno na rubovima ekrana i cesto nije hvatalo dodir. Svi izrezi su precizno napravljeni.
Jedino sto mi malo ide na zivce je to sto nije bas 100% prozirno, ima neku lagano blijedu nijansu (doduse jedva primjetnu) zbog koje crna na ekranu vise ne izgleda ono Amoled-ski crna,
al dobro, sto je tu je... Bar mi je ekran zasticen i uz to dobro izgleda za razliku od onog proslog stakla... Eh da i Samsungov logo je prekriven
(fyi - na slikama je mob u Nillkin kejsu)
Zadnje izmijenjeno od: Sn4k3. 17.11.2022. u 10:26.
Staro 09.04.2016., 14:10   #792
buljo
Strichek Moderator
buljo's Avatar
Postovi: 9,343
Dam ti motorolu pa ćeš vidjet kaj je baterija.
S7 trenutno stanje:
SOT 2:52 h
baterija 35%
usage 1 dan 6 sati 20 min
Ne znam kak vi to koristite mob da imate 6 sati sota...
žmnpp
Staro 09.04.2016., 14:10   #793
QuidZz
QuidZz's Avatar
Lokacija: Sinj
Postovi: 3,533
Autor Sn4k3 Pregled postova
Meni se isto znao resetirat dok sam koristio youtube app. Kad je dosao update za youtube ( google play ) radi sve kako treba.
Staro 09.04.2016., 14:36   #794
Sn4k3
Sn4k3's Avatar
Lokacija: Zd
Postovi: 4,747
Dobra vijest , znaci ipak je do jubitoa... Btw, bacite oko na gornji post
Staro 09.04.2016., 15:44   #795
Rista
Rista's Avatar
Lokacija: Ri
Postovi: 1,922
Mob sada izgleda kao neki kinez sa jeftinim refleksivnim LCDom
Staro 09.04.2016., 16:12   #796
Sn4k3
Sn4k3's Avatar
Lokacija: Zd
Postovi: 4,747
Autor Rista Pregled postova
Da, nazalost ekran ne izgleda bas "dobro" sa ovim staklom
Dok ne nadjem neko drugo, morat ce posluziti... Jedino je dobro u svemu tome sto kad je upaljen ne primjeti se previse, jedino crna nije crna...
Staro 09.04.2016., 21:09   #797
Kaj je to jedno jedino 3D staklo na tržištu?
Čudno, obično se reklamiraju kao 99,9% transparent. Ovo kao da ima nekakav premaz ili je zatamnjeno.
Sent from my SM-G900F using Tapatalk
Staro 09.04.2016., 23:10   #798
schetz
schetz's Avatar
Postovi: 1,570
Sudeći po već korištenim takvim varijantama stakla, problem je u tome što je "ljepilo" samo na tim rubnim, neprozirnim dijelovima. Em ne prijanja kako bi trebalo ( nekima možda i paše jer eliminira ghost touch) , em daje takav efekt. Primjeri: xgear nexus 4, sir Lancelot s3 ... Doduše, čovjek bi očekivao da su to kako tehnologija napreduje, riješili, možda se pojavio novi problem. Ako je problem isti, može se očekivati i efekt ulja po sredini ekrana , nadam se da ipak nije tako.
Staro 10.04.2016., 02:02   #799
Sn4k3
Sn4k3's Avatar
Lokacija: Zd
Postovi: 4,747
Ma daleko od toga, samo ovo je bilo jedno od jeftinijih a da je edge-to-edge. S dostavom me ispalo oko 160kn, dok drugi modeli idu po 250+...
Staklo je transparentno samo ima tu neku blijedu nijansu, ne znam kako drugacije to nazvati. Vjerojatno zbog samog ljepila...
Autor schetz Pregled postova
Ljepilo je po ciloj povrsini i staklo jako dobro sjeda na ekran. Znaci sto se toga tice, izrada je na nivou i tu nema problema...
Staro 10.04.2016., 08:54   #800
schetz
schetz's Avatar
Postovi: 1,570
Ajde super, znači sad samo treba pogoditi pravo. Premda, na tako dobar ekran, vjerojatno sta god da staviš, neće biti isti.
Staro 10.04.2016., 09:11   #801
listerstorm
listerstorm's Avatar
Datum registracije: Apr 2011
Postovi: 1,428
Ako postoji mogućnost, ja bih to vratio i tražio povrat novca. A nakon što su mobiteli dobili Gorilla glass 3/4 ili već koji, to su IMO beskorisne stvari (imam S4 skoro 3 godine bez ikakve zaštite i ni crtice na ekranu). Uzeo sam case sa rubovima nekih 2-3 mm iznad ekrana tako da je zaštićen od padova, a i ne vidim kako bih ga i čime mogao oštetiti.
Staro 10.04.2016., 10:35   #802
250+kn za staklo? Više nego za UAG case? Oni nisu normalni.
To staklo na mom mobu nije zbog straha od grebanja nego to staklo do neke sile ipak zaštiti ekran od puknuća.
Ne znam kaj bi to moglo izgrebat Gorilu 5 što se nosi skupa sa njime po đepovima ili torbama.
Staro 10.04.2016., 12:20   #803
Sn4k3
Sn4k3's Avatar
Lokacija: Zd
Postovi: 4,747
A e, stvarno pretjeruju s tim cijenama, navodno radi tog zakrivljenja ekrana na rubovima...
Ja mislim da cisto iskoristavaju situaciju i racunaju ko kupi tako skup mobitel moze kupiti i staklo za 30-40$
Tocno tako, ni meni ne sluzi za ogrebotine i slicno nego bas da sprijeci pucanje ekrana pri padu...
Btw gorilla glass je trenutno na 4. iteraciji , i nije tako otporno na grebanje kako ga reklamiraju, a za pucanje pri padu ne triba ni spominjati.
Nema tog stakla koje nece puknuti kad mob padne direktno na ekran ako nemas tempered glass gore, osim mozda ovog motorolinog "Shatterproof"
cuda al to i nije staklo nego plastika tj. 5 slojeva plastike
Jep, ispada da je stvar kompromisa... Iako kazem, ono bivse staklo (Nillkinovo) je stvarno bilo odlicno sto se tice prozirnosti i prikaza ekrana - samo nije bilo edge-to-edge :/
Zadnje izmijenjeno od: Sn4k3. 10.04.2016. u 13:57.
Staro 10.04.2016., 13:08   #804
schetz
schetz's Avatar
Postovi: 1,570
Eh taj droid turbo mi je valjda jedina prava želja osim nexusa , baš zbog tog stakla i no sikiriki osjećaja
Staro 10.04.2016., 14:07   #805
Sn4k3
Sn4k3's Avatar
Lokacija: Zd
Postovi: 4,747
Ahh, Droid Turbo 2 je
Btw, pojavilo se novo staklo u ponudi Amazona...
Dojmovi na xda su jako dobri...
Staro 10.04.2016., 21:53   #806
srale7
srale7's Avatar
Postovi: 5,768
Novi sam vlasnik samsunga, pa me zanima koje je procedura sa rootom/garnacijom/knoxom i ostalim stvarima?
Staro 10.04.2016., 21:57   #807
QuidZz
QuidZz's Avatar
Lokacija: Sinj
Postovi: 3,533
U teoriji okinut knox = nemas vise garancije. E sad, bilo je slucajeva kad su ljudima uredno popravljali mobitele bez obzira na to.
Staro 11.04.2016., 11:23   #808
sinisa1989
Bazinga
sinisa1989's Avatar
Lokacija: Križevci
Postovi: 3,931
Staro 11.04.2016., 11:34   #809
Onda za kroz 15 dana kreće za S5.
Staro 11.04.2016., 11:35   #810
buljo
Strichek Moderator
buljo's Avatar
Postovi: 9,343
Dali je itko dobija ovaj novi update od tkoma na S7/S7E?
Link
Jel ima netko saznanja kad bi ovo moglo OTA izać?
žmnpp
