Datum registracije: Apr 2016
Postovi: 9
Laptop se gasi na punjacu
pozz , vec nekoliko dana muku mucim sa LAPTOPOM , uglavno laptop kada je samo na bateriji , radi bez problema , sve odlicno ali ako ga ukljucim na bateriju i punjac ili samo punjac ugasi mi se , kada je laptop ugasen punjac normalno naapuni bateriju ... do punjaca nije jer bi u situaciji kada su i baterija i punjac u laptopu ono bi automatski prebacilo na bateriju ali ne prebaci vec ga ugasi odnosno restartuje ... Nosio sam ga na servis , oni promjenili termalnu pastu i ocistili , donio ga kuci radio normalno cijeli dan i opet danas isti problem . Sta bi moglo biti problem ? Unapred Hvala Sljedece specifikacije i7 2630m 12gb ram nvidia gtx 570 ... MSI GT630DX |
Datum registracije: Aug 2014
Postovi: 2,946
Probaj dok je na punjaču staviti na drugi profil, npr max saving. Pregrijava se sigurno. |
Postovi: 9
Postovi: 2,946
Instaliraj neki softver za logiranje temperature i prati temp do gašenja. Imaš drugi punjač od nekog poznanika cisto da probaš? |
#6 | |
Postovi: 9
Odnio danas opet na isti servis , kazu HDD ima Bad sectora , i stavice mi na drugi HDD sistem i to 10tku pa cemo vidjeti , ja im spominjao to za maticnu kazu da nece prckati po maticnoj na laptopu koji radi .... Temperatura sve normalna , bez ikakvog divljanja , stim da kada ga upalim na safe mode sve normalno ne gasi se |
Lokacija: Stuttgart
Postovi: 1,601
Dobro, jel se na kraju ugasi ili reboota? Jel ti baci plavi ekran? |
Postovi: 9
Postovi: 9
Lokacija: Stuttgart
Postovi: 1,601
Znaci ne ugasi se nego se reboota ipak. Velika je to razlika pri utvrđivanju dijagnoze. Ipak nije pregrijavanje u pitanju jer bi se onda ugasio. Moguce je da je problem u hardu kako su ti i rekli. |
Postovi: 9
Gle on ako se upali i ako radi nekih 5 minuta onda ce raditi sve dok ga sam ne ugasim , ja mislim da je do graficke bez obzira sto igram na toj istoj grafickoj igri i odlicno radi , zanima me ako je otisla graficka , jel mogu prebaciti na integrisanu koja dojde u mom procesoru , bar sam citao na netu da procesor i7 2630m ima u sebi graficki cip |
Lokacija: Stuttgart
Postovi: 1,601
Nista ja tebe ne razumijem. Je li se gasi li resetira na kraju? Po cemu si zakljucio da je problem u grafickoj? Ako se gasi, nesto ti se pregrijava ili ti negdje probija napon gdje ne treba. Ako se resetira, onda moze biti milion razloga, pocevsi od softverskih pa onda i do memorije, harda, i slicno. Odnesi to u dobar servis i neka ti srede jer ocito ne znas ni objasniti kakav problem imas, pa cisto sumnjam i da ga mozes rjesiti ovako preko foruma. |
#14 | |
Postovi: 9
Pa citao sam na jednom forumu ima momak isti problem sa istim laptopom i rijesio ga tako sto je zamjenio graficku , evo https://www.techinferno.com/index.ph...nd-restarting/ . Meni normalno radi na bateriji pa se drzim da ne mora znaciti da je to taj problem . |
#16 | ||
Postovi: 9
Zadnje izmijenjeno od: nino. 15.04.2016. u 19:13. |
#17 |
Lokacija: Stuttgart
Postovi: 1,601
Kako si dosao do te dijagnoze? |
#18 |
Postovi: 9
