#4531 |
Datum registracije: Jan 2010
Postovi: 2,122
[QUOTE=bokinho;2912459][QUOTE=Stipest;2912452]Jedini prigovor je slab wi-fi signal(nema antenu),ali i to je kako kome.Probaj prije nego šta kupuješ neki AP,jer možda kod tebe bude sve i radilo ok. |
#4532 |
Postovi: 2,122
Obećao sam napisati recenziju Kaona, pa evo. Uspoređivat ću ga sa Albisom 9300. Uređaj je manji od Albisa, ali se zato i puno više grije. Čak i kad je ugašen. Pogotovo donja strana, iako ima četri gumena čepa koji ga podiži od pologe. Daljinski je strašno osjetljiv. Ono, ideš pritisnit broj 1 izađe 1111. S druge strane to znači da je ukupni OS jako brz. Stvar navike i nije neki problem. Inaće sučelje (OSD) je isto kao i kod Albisa, tako da su meni ostali svi favoriti od starog Albisa. Zgodna stvar je da podržava aktivni HDMI-CEC, što znači da možete samo sa njegovim daljinskim paliti i gasiti tv. Ovako izbjegavate korištenje dva daljinska. Svaki TV ima svoj način aktivacije toga. Kod LG se zove SIMPLINK i radi sve. Nema strujni prekidač na sebi , kao ni prednji display (sat i prokaz programa koji se gleda). Kvaliteta signala je na Albisu meni uvijek bila oko 80%,a ovdje je sve na 100%. HD kanale sam dosta testirao i ćini se da osim SK HD ostali radi ok. Problem sa SK je ton. U jednom trenutku se slika malo pikselizira i nakon toga ton nestane. Brzo se vrati,ali sa prekidima i pucanjem. Nakon nekog vremena se stabilizira. Pojavljuje se isto često kao i zastajkivanje na Albisu. Sve skupa mislim da je Albis 9300 bolji uređaj. <!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Obična tablica"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-fareast-font-family:"Times New Roman";} </style> <![endif]--> Zadnje izmijenjeno od: Stipest. 10.04.2016. u 21:50. |
#4533 |
Postovi: 23,484
Ovo sa SK HD liči na problem sa re-kodiranjem signala, obično bude jedan "takav" kanal. Zadnje izmijenjeno od: Nikky. 11.04.2016. u 15:51. |
#4534 |
Postovi: 2,122
Problem je šta ima 5 SK HD kanala(1, 2, 3, HD, Golf) i na svima se dešava. Mislim da je problem u frekvencije, jer su svi u istoj. Na 450 000 kHz. |
#4535 |
Postovi: 23,484
Lako moguće, CATV Hyper band, 62. kanal. |
#4536 | |
Postovi: 148
#4537 | |
Postovi: 2,122
#4538 | |
Postovi: 148
Imam drugih problema (snimalica mi žešće šteka) pa sad isprobavaju sve moguće, pa sam tako dobio i Kaon-a tek tolko da vidimo dali snimalica i dalje šteka. Bome šteka, tak da sam zatražio Albisa nazad jer očito nije u tome problem. |
#4539 |
Postovi: 1,570
Meni je taj Kaon zaštekao valjda tri puta u šest mjeseci. I radi mi brže od onog Albisa koji sam imao , mislim da nije bio ovaj 9300 nego slabiji. Ali da me nervira što nema nikakav displej , nervira. Još je prije upgradea fw radila samo crvena lampica i to dok je kao upaljen. |
#4540 |
Postovi: 2,122
#4541 | |
Postovi: 2,122
#4542 |
Postovi: 23,484
Rekao bih "nesretna" frekvencija / kanal i/ili parametri prilikom rekodiranja tih kanala. Malo je nezgodno za objasniti ali ako si imao priliku gledati razne kanale na satelitu pa "vidiš" razlike od kanala do kanala, nekad je slika "ne može nego takva, pogledaš teh. detalje ono nešto "jednostavno", a drugi ekstrem slika isprana / nikakva, pusta kompresija ... |
#4543 |
Postovi: 2,122
#4544 |
Postovi: 148
Sad su mi dali albisa 8100 da isprobam. Radi puno bolje od kaona. Nema nikakvog zastajkivanja/pikselizacije ni na jednom HD kanalu, a snimalica je responzivnija, laga gotovo da ni nema. Preksutra ce mi vratiti mog albisa 9300 da jos i njega isprobam. Mada izgleda da problem oko trzanja nije do STB-a nego do rutera. Sad usporedo sa mojim starim cisco ruterom sam dobio i thompsona kojeg koristim samo za tv (sinkronizacija i snimalica) a cisco sluzi za internet. S obzirom da imam 1 u 3 spliter, nije bio problem slozit sve. Jos cu probat thompson i albis 9300 samo za tv. Ako bude radilo dobro ostavit cu si tu kombinaciju. Naravno sad imam otkljucane sve tv kanale jer sam na njihovoj servisnoj opremi. |
#4545 |
Postovi: 2,122
Kod mene je bila ta kombinacija (Thomson i Albis 9300) kad je nastala ova snimka koju sam stavio na youtube. Ne znam, više nisam pametan. Sve kombinacije sam probao i nikako da prorade ti HD kanali ![]() |
#4547 |
Postovi: 2,122
#4548 |
Postovi: 2,122
Je li imate ton na Eurosportu 1 HD? |
#4550 | |
Lokacija: Našice
Postovi: 199
STB i TV se pale na daljinski od STB, ali svaki puta mi se pojavi NO SIGNAL, tada moram na daljinskom od TV na input-AV-HDMI (u koji je uštekan STB i koji je označen kao izabrani)- OK i onda sve radi.Procedura je uvijek ista. Probao sam i drugi HDMI kabel i opet isto. Zna li netko šta neradim dobro. Ništa posebno u uputstvu TV ne piše. |
#4551 |
Postovi: 2,375
Imam isti problem sa VT60, moram ručno odabrati input. Ako netko ima rješenje, bio bi zahvalan. ![]() Moje rješenje je da sam isprogramiram input gumb na daljinskom STB-a da prebacuje inpute na telki. Ali me zanima elegantno rješenje da telka odmah prebaci na ispravan input. |
#4552 | |
Postovi: 2,122
#4553 | |
Postovi: 1,193
Nije Bnet ali je situacija pretpostavljam ista....... ![]() |
#4555 | |
Lokacija: Našice
Postovi: 199
#4556 |
Datum registracije: Mar 2010
Postovi: 2,055
#4557 | |
Postovi: 1,542
#4558 |
Postovi: 2,055
Nemam pojma... sad ih ima 227, prije je bilo 200 i nešt sitno... koje točno su dodali nemam pojma jer sam namjestio onih 40-ak koje gledaju žena i djeca... što se mene tiče mogli su ih i maknuti 50-100 ![]() |
#4559 | |
Postovi: 2,122
http://www.bnet.hr/podrska/rasporedi_programa |
