Staro 28.03.2016., 09:30   #2191
Tvrdi
Sremium
Datum registracije: Oct 2013
Postovi: 2,854
MA gledajte, ja bi Amagija izabrao ispred Tirpitza uvijek. Ne zato jer mislim da je bolji već mi više paše stil igre s Amagijem. Tirp je ok i već smo rekli di je jak a di slab. Ja kad sve zbrojim - više mi paše Amagi. Po meni ako imaš para i voliš I TAKAV stil igre, i ono najvažnije - ako ti treba lova za t9+ partije - Tirp je super izbor. Ja i dalje čekam Atago sale i dočekat ću ga. Ne žuri mi se. Ionak sam odlučio da t9+ ne igram dok ne fixaju skroz ekonomiju. Ako fixaju. Jer treba misliti i na budućnost. Ako se želi igrati igra na duge staze a ekonomija u t9+ ostane ista ili onako malo poboljšana (kako je najavljeno) onda ništa od igranja tih tierova bez premium accounta (kojeg ne mislim više plaćat). Ili kupnja Tirpa, Ataga i sl. da se pokriju troškovi.
Ali sve skupa, ta ideja da se bezočno deru fanovi (nakon što ih se navuče) - mi se gadi. Iskreno. Vrlo moguće da im više ni centa neću dati.
Staro 28.03.2016., 09:57   #2192
T}{OR
DBS
T}{OR's Avatar
Datum registracije: Nov 2010
Postovi: 1,855
Autor Flayer Pregled postova
Je...skužio sam da Tirpitz ide s druge strane pa htio nasadit njega, a onda skužio da ide i DD te lupio bezze jer sam mislio da će bliže kopnu krenut, a on ode kontra nakon mojih salvi i stop pod dim
Gle fakat....ima više HP-a....jebate...nisam to ni skužio
A budale
Ono što se isto jako dobro vidi u filmiću je kako si izbjegao ručno bacanje torpeda onog Rangera - skretanjem prema njima. Tako da se samo jedno aktiviralo i pogodilo te u krmu. Da si napravio ono što 90% ljudi radi a to je skretanje od - popio bi sve, čak možda i ono jedno koje bi te fulalo da si recimo plovio ravno završilo bi u pramcu jer si mu da vremena i prostora da doplovi do tebe.
Lik ih je bacio pre blizu, to se i meni koji puta dogodi. Zato treba ručno bacati malo dalje u slučaju da meta zna što radi i skrene prema torpedima. Da je lik spustio torpeda u vodu na taj način, pobrao bi možda 2-3. Ovako da si vozio ravno sva bi se aktivirala tik uz tvoj bok.
Svatko tko misli da nema lijeka za ručno bacanje torpeda neka pogleda tvoj video.
Staro 28.03.2016., 10:51   #2193
Tvrdi
Sremium
Postovi: 2,854
Autor T}{OR Pregled postova
Je, al kad ti ih baci "u križ" onda si ziher da je jedan torpedo tvoj...
Staro 28.03.2016., 10:59   #2194
T}{OR
DBS
T}{OR's Avatar
Postovi: 1,855
Nisam rekao da je lijek 100% učinkovit.
U svakom slučaju se može ako ne izbjeć minimizirat broj popijenih.
EDIT: Brza partija / pobjeda sa Shokakuom danas. Krakica je u pitanju:
http://wowreplays.com/Replay/2908-T_H_0_R-Shokaku-Trap
Zadnje izmijenjeno od: T}{OR. 28.03.2016. u 13:15.
Staro 28.03.2016., 20:32   #2195
Smoki_Gs
Smoki_Gs's Avatar
Datum registracije: Aug 2008
Lokacija: Gospić
Postovi: 452
Ljecenje frustracija... toliki broj pogodaka sa BBom,strava
NM <3
ali smo ih ja i Djibs pocistili posteno
ID:	16324   Click image for larger version
ID:	16325   Click image for larger version
Staro 29.03.2016., 10:05   #2196
Flayer
Why So Serious?
Flayer's Avatar
Datum registracije: May 2005
Postovi: 151
Kako sam jučer naletio na dobru partiju sa protivnicima koji imaju muda - takve borbe volim.
Prvi bliski fajt je bio sa North Carolinom (BB vs. BB) usprkos tome što je znao da imam torpeda - respekt kapetanu, taj fajt sam dobio.
Drugi bliski fajt je bio sa Iowom gdje mi je falila najvjerojatnije salva tog jednog turreta (koji mi je ranije uništio) jer je ostao na cca 7k HP-a i da sam pogodio zbliza još jednu citadelu, mislim da bi lik potonuo + tenkre zaboravio da mi je ranije DD uništio torpeda sa strane, tak jasno, koju sam okrenuo prema Iowa-i
If you're in control, you aren't going fast enough.
Zadnje izmijenjeno od: Flayer. 29.03.2016. u 10:42.
Flayer je offline   Reply With Quote
Staro 29.03.2016., 10:14   #2197
danijel_b
danijel_b's Avatar
Datum registracije: Jun 2004
Lokacija: Oldenburg
Postovi: 493
Ja sam opet počeo pomalo brodariti.
Pošto nemam premium, većinom vozim Tirpitza, a to mi je ionako najdraži brod. Ovako na prvu bih rekao da su u zadnja 4 mjeseca nesta promijenili na topovima, putanja je prije bila direktnija. Izgleda da je AA dobio boost, prije je to bilo bezvrijedno, a sad dosta aviona skinem prije nego izbace teret.
CV još uvijek nije dovoljno nerfan, dobar igrač pravi jednostavno preveliku razliku na ishod meča. Najbolje su partije kad ih nema.
danijel_b je offline   Reply With Quote
Staro 29.03.2016., 11:01   #2198
T}{OR
DBS
T}{OR's Avatar
Postovi: 1,855
Autor danijel_b Pregled postova
Velika promjena AA se dogodila od patcha 0.5.3. Sad je primarni DPS AA kod topova s najvećom udaljenosti. Zato i imaš novi skill Manual AA na 4. redu za sve dual purpose topove kalibra 85mm na više. Sad se Tirpitz može donekle obraniti sam od aviona ako znaš princip napada i reagiraš na vrijeme, ne kad su torpeda već u vodi.
Jedino što ću komentirati je, a to vidim i po Redditu, da ekipa prijavljuje dosta CV botova u zadnje vrijeme. A ako je na drugoj strani sposoban CV razlika je velika u odnosu na tim sa botom.
Primjer videa sa 4 CV bota u partiji navodno:
https://www.reddit.com/r/WorldOfWars..._hand_i_had_a/
Staro 29.03.2016., 11:10   #2199
Tvrdi
Sremium
Postovi: 2,854
Vidim na WG forumu dosta se ljudi žali da se Kirov vrlo lako potopi...ja ili imam sreće il sam istreniran s Pepsi i NO pa pazim više...a s tim brodom citadeliram lijevo i desno sve što naiđe..toliko da ću ga zadržati kad pređem na idućeg koji je navodno brutala....BTW, jučer upao u t9 i t10 meč u NO..i još mi team pun debila..i na kraju sam ostao sam vs 5 brodova, Iowa, Montana, Ibuki itd....i tako plešem s njima (s 60% HPa) a ovaj u Ibukiju skoro s full HP...on mi je bio i najbliži pa sam pametno balansirao i rokao ga APom čim bi malo pokazao bok a on je dosta pametno vrludao..ulgavnom prije nego su me skroz sasuli riješio sam Ibukija i na kraju mi cijeli njihov team čestitao...Dakle imao sam 2 killa i 5 citadela na kraju...I takvi mečevi isto mogu biti gušt bez obzira na poraz.....A da nevelim dok sam se borio za goli život kako sam bio "našpanan"...
Staro 29.03.2016., 11:14   #2200
danijel_b
danijel_b's Avatar
Lokacija: Oldenburg
Postovi: 493
Ovo za botove je moguće, jučer sam u nekoliko partija imao u timu CV sa dvjestotinjak bodova
Staro 30.03.2016., 11:12   #2201
Tvrdi
Sremium
Postovi: 2,854
Jučer nakon uobičajeno dobrih partija u Kirovu konačno osjetio što znači detonation boat. Naime pišu na forumu da taj brod detonira samo tako pa sam furao onu zastavicu koja me štiti od toga...i sad, jednom je nisam stavio i boom! Šteta, jer brod je inače citadela delivery....ovaj idući je navodno odličan...
Staro 30.03.2016., 11:38   #2202
T}{OR
DBS
T}{OR's Avatar
Postovi: 1,855
Autor gnujko Pregled postova
Imao sam ja sličnu partiju sa NO na onoj mapi gdje je makljaža dolje na A capu. Krenuli mi na C gore upravo da izbjegnemo tu makljažu. Uletavam u cap pomoć Bensonu protiv drugog Bensona i još nekog japanskog DDa, dimi se sve u 16 a iza dima im kao potpora stižu Iowa, NC, Amagi i još neki CA. Uglavnom, svi rokaju po meni u capu i nitko me ne može pogoditi dok ja panično pokušavam pogodit makar jednog DD-a prije nego me pobrišu. To je sve trajalo malo duže od očekivanog tako da su naši DDi (Fubuki i Kagero) prišli s boka njihovim BBima dok su se oni fokusirali na mene i rješili ih većinu. Kraj partije ja preživio, rješio jednog DD-a i dobili zahvaljujući plesanju usred C capa.
No, takve su partije s NO rijetke nažalost. Većinu vremena se tvoje plesanje za dragi život dok okolo pada kiša 406mm slobode svede na uzalodno potonuće ostatka tima.
Staro 30.03.2016., 12:19   #2203
Flayer
Why So Serious?
Flayer's Avatar
Postovi: 151
Kaj bi vi zeli? Des Moines ili Hindenburg?
Jednako sam daleko od oba...Zao mi je puno dalje obzirom da tu liniju zadnje istraženo imam Furutaku
Oba mi se sviđaju i imam + - za svakoga no eto, interesira me kaj bi vi uzeli?
Staro 30.03.2016., 12:24   #2204
Tvrdi
Sremium
Postovi: 2,854
ufff oba, haha... Ja bi uzeo prvo Hindenburga jel volim "punch" brodove ali to sam samo ja hehe
@Thor - sutra NO dobiva radar pa bumo vidjeli...
Staro 30.03.2016., 12:41   #2205
T}{OR
DBS
T}{OR's Avatar
Postovi: 1,855
DM je DPS kralj, 5,4s reload sa modulom. Ali je balistika kao na Clevelandu = smeće. Moraš doć ispod 10 km za efektivan domet. No kada dođeš, vidio sam filmić gdje DM u 30s izbuši Carolinu sa full HP na 0 jer mu je pokazala bok.
AA je odličan na oba CA (od 0.5.3). Hindi ima super topove i brutalan AP na daljinu. Dok će DM dobit radar sutra u trajanju od 40s i domet skoro 10 km. Sa 5,4s reload to je u idealnim uvjetima ~7 salvi na DD koji se nađe u dometu = kraj priče. Tako da od sutra možda DM postane ultimate DD hunter. Pogotovo u kombinaciji sa full camo buildom (~10,3 km / domet radara 9,9 km).
Ja bih isto oba ali nemam vremena ganjat sve brodove koji me koliko toliko zanimaju, još manje kapetane dizat. Meni je DM najbliži i sad ozbiljno mislim potegnut do njega.
Što se tiče NO i radara. Sad mi recimo zadnji gun upgrade za reload od 14s ima smisla na NO jer radar traje 30s. To je ako kad upališ radar a DD ti je odmah na nišanu teoretska šansa za opalit 3 salve po njemu dok je otkriven.
Već je složen kao DD hunter sa Hydro i concealmentom 9,5km. Čeka se sutra.
Zadnje izmijenjeno od: T}{OR. 30.03.2016. u 12:51.
Staro 30.03.2016., 12:53   #2206
Tvrdi
Sremium
Postovi: 2,854
aa-ha! ide se na t10 ha?
Staro 30.03.2016., 13:03   #2207
T}{OR
DBS
T}{OR's Avatar
Postovi: 1,855
Zbroji 2 i 2 = Des Moines će bit strah i trepet svih DD-a. Čistokrvni lovac / čistač.
  • Domet radara: 9,9km
  • Trajanje radara: 40s
  • Concealment: 10,4 km (CE, camo i zadnji modul)
  • Reload: 5,4s (s 3. modulom)
Ako ću ić na desetke to će bit Hakuryu i Des Moines. Shima mi je dosadan jer i sa Fubukijem rasturam, 15 torpeda bi mi samo pokvarilo igru (a priča se i o nerfanju istog), dok je Montana vreća XP-a za ostale BB i DD u igri.
Hakuryu primarno jer je T9 CV sniping fest (najviše CV snipanja od svih tiera) radi toga što je skok u strike moći ogroman naprema T8 a AA nedostatan. S druge strane T10 imaju puno bolji AA i zaštitu od torpeda pa su CV-i na vrhu otporniji na torpeda i CV snipe što ih čini preskupim za potrošit avione za dva ili više napada koliko je potrebno. Baci oko na thread ovdje:
http://forum.worldofwarships.eu/inde...-and-upgrades/
- Taiho je razočaranje upravo radi toga što mi treba CA s AA za poštenu partiju, u protivnom moram AS vozit ako nemam namjeru snipe radit, a ako hoću igrat strike onda moram ić putem CV snipe ruleta.
Staro 30.03.2016., 13:18   #2208
Tvrdi
Sremium
Postovi: 2,854
Meni čak nije zbog ekonomije..snašao bi se nekako...nego te t10 partije su.....aaarghhh
Staro 30.03.2016., 13:22   #2209
T}{OR
DBS
T}{OR's Avatar
Postovi: 1,855
Priča se o smanjivanju troškova T8+ za 20% kroz cijeli 4. mjesec. Dobivamo radar kao parcijalno rješenje torpedo zidova, a kao drugi dio kolača ono što sam linkao gore = priča se o nekakvom nerfanju Kagera i Shime da ih se forsira na agresivniji stil igre.
S Taihom i kad gubim sam u plusu čisto radi štete koju nafarmam. Jedino ako me snajpaju odmah na početku. Ovako i bez premiuma profitiram. Tako da ako će DM bit jedini brod s kojim gubim, nije problem.
Staro 30.03.2016., 13:26   #2210
Tvrdi
Sremium
Postovi: 2,854
Je, ali ovdje igraju iznadprosječni igrači. Čak se i meni penje kill to death ratio haha...Dakle, 20% manje troškova je ok ali mislim da će i dalje biti premalo za non premium acc. Osim ako se nema bar jedan t8 premium ili 2 niža premium broda. Ali kažem, smeta me sušta dosada i snajpanje u t9+ partijama. Jednostavno nema nekog posebnog razloga za to igrati. Super ti je brod ali i durgima. Najviše zabave iskreno imam u t5 i 6 i mogu reći t7 i t8 na drugačiji način..
Staro 30.03.2016., 13:29   #2211
T}{OR
DBS
T}{OR's Avatar
Postovi: 1,855
Cijela T8 linija (Shokaku, Fubuki, Carolina i Nope Orlan) ostaju gdje jesu. Za Taiha već imam posebnog kapetana, a za DM bi umirovio Pensu čim stigne do 15. boda (sad je skoro na 14.).
Svi T8 brodovi mi donose lovu. Taiho donosi lovu i kad gubim, i bez premiuma sam u prosjeku 70k u plusu kod poraza. Malo sam promatrao oba stupca, sa i bez premiuma nakon bitaka u zadnje vrijeme.
Prema svemu sudeći Hakuryu je ono što sam očekivao od Taiha, dok je DM sve ono što sam napisao u postu prije.
Tu su još Sexico, Koni i Langley (kao ultimativni seal clubber) - plus Kamikaza na kojeg bez dublona ili ponovnog treniranja prebacujem Fubukijevog kapetana koji skoro ima 17 bodova i prema svemu sudeći biti će prvi s 18.
Staro 30.03.2016., 14:50   #2212
Tvrdi
Sremium
Postovi: 2,854
[LIST][*]
Ček malo, ako prebacit kapetana s srebrnog na premium brod, onda nema retraining, to znam. Ali ako taj isti, ali nabildani na premium brodu, vratim nazad na taj srebrni brod...jel onda ide retraining ili ništa...??
Staro 30.03.2016., 14:54   #2213
T}{OR
DBS
T}{OR's Avatar
Postovi: 1,855
Yup. Bitno je samo da je kapetan istreniran za taj brod. Možeš ga micat na premium brod i natrag na isti srebrni bez ikakvog troška (i pokupit dva puta dnevni bonus s istim kapetanom npr.). Štoviše, ako trebaš istrenirat kapetana na novom brodu - prebaciš ga sa starog na novi srebrni brod i platiš onih 200k. Nakon toga ga prebaciš na premium brod gdje mu svi skillovi rade normalno* a zapravo je u procesu ponovnog treninga za novi srebrni. Kad završi ponovno treniranje staviš ga na taj srebrni za kojeg sad ima trening.
Tako da kad stigne Saipan CV, očekujte ekipu koja će Midway kapetane sa 18 bodova na njega stavljati... Mislim da će Hiryu kapetani konačno imati protivnika na T7.
Prema zadnjim najavama spominje se eskadrila od 8 DB-a:
http://forum.worldofwarships.eu/inde...58#entry938558
= s kapetanom od 15 bodova to je 9 američkih DB-a u jednoj eskadrili!
EDIT: * mislim, nisam 100% siguran da svi skillovi na premium brodu kod kapetana u postupku treniranja rade normalno. To može netko tko je to više puta radio potvrditi. Ja sam tako samo jednog kapetana (za Taiha) istrenirao.
Zadnje izmijenjeno od: T}{OR. 30.03.2016. u 15:02.
Staro 30.03.2016., 15:35   #2214
Lun
Lun's Avatar
Datum registracije: Jan 2010
Postovi: 408
Da. Kada se kapetan retraina za "obični" brod onda ima penalty -50% na skillove dok se retraina u tom brodu, ako tog kapetana staviš u premium brod, nastavlja retrain ali bez penaltya. Šta je fenomenalno za recimo retrainat japanske DD kapetane u kamikazeu (čisto zbog situational awareness skilla).
Lun je offline   Reply With Quote
Staro 30.03.2016., 20:18   #2215
Tvrdi
Sremium
Postovi: 2,854
Malo đubre Kirov.
Krakač. Zanimljivo, obično imam puno više citki.
Staro 31.03.2016., 00:30   #2216
buljo
Strichek Moderator
buljo's Avatar
Postovi: 9,344
Mala pomoć, jel imate neki poseban način za gađanje citadela ili? Kaj ciljate kad ih gađate?
žmnpp
buljo je online   Reply With Quote
Staro 31.03.2016., 08:14   #2217
Flayer
Why So Serious?
Flayer's Avatar
Postovi: 151
Ciljaš dijelove broda ispod turreta u razini vode ili pod dimnjacima u razini vode kod većine brodova izuzev nekih (95% brodova ima tu citadele).
A ciljaš toliko ispred (Lead) da kad granata padne, pogodi tam gdje sam napisao (RNĐizs; RNG)
S vremenom dobiješ taj osjećaj koliko ciljati ispred.
Meni je recimo, bio jako koristan slijedeći video:
Zadnje izmijenjeno od: Flayer. 31.03.2016. u 08:21.
Staro 31.03.2016., 12:34   #2218
Tvrdi
Sremium
Postovi: 2,854
kojim se glupostima WG bavi i troši resurse..ovi plastičnjaci će bit za aprililili
https://www.youtube.com/watch?v=AofyirsaUXg
Staro 31.03.2016., 12:37   #2219
BladeRy
BladeRy's Avatar
Postovi: 2,000
Ja bi radije da stave mod da ekipa moze igrat one spaceshipove sta su bili prosle godina na closed beti.
Staro 31.03.2016., 12:59   #2220
T}{OR
DBS
T}{OR's Avatar
Postovi: 1,855
Hahaha, ajde barem sam se nasmijao ako ništa drugo. Dobivam radar danas na NO, ništa mi to ne može pokvarit.
