#301 | |||
našikan pravim haos
Lokacija: u zabrani
Postovi: 2,707
![]() Fingerprint sensor check. Brzi procesor check. Fluidniji? Yea right vidim po datumu postova da se ljudi još žale,pa možete otkriti Sonyu kako će riješiti kukanje miliona ljudi po tom pitanju. Cpu throttling je pojam s kojim bi morao biti upoznat,koliko je on prisutan u 810...da bi mogli dalje. (kažu da je sa MM problem throttlinga riješen i da big-little komba radi sad dobro,pa konačno može stati u istu rečenicu sa Z3 u pogledu fluidnosti). Citiraj:
Bolji zvuk? Jes ti na gljivama? Prije neg kaj krenemo sa HeadFi linkovima samo da ti kažem da Z3C koristi 2X TFA9890 za Lower i Higher sampling FLAC fajlo(a u isto vrijeme služe za predpojačalo i pojačalo,prvi put u povijesti da su se takve komponente našle u hebenom telefonu)....Z5C neko qualcomovo smeće koje uopće nije ni blizu liniji Z3 ako se na njoj koriste low impedance sluške,a priznati audiofili sa HeaFi kažu ovako u recenzijama hi-res playing telefona: Citiraj:
Da bolje leži u ruci...kome to točno? Billu Clintonu? Sharapovoj? Abu Baghdadiju? Ima neki survey sa 1000 ljudi gdje je ocijenjeno da bolje leži većini čovječanstva? Kamera je tolko bolja da je stavlajju skupa sa Z3C u kategoriju smeće. Sve mi se čini da ti nemaš pojma o čem pričaš ribica....bez uvrede. Zadnje izmijenjeno od: trouble. 16.03.2016. u 01:04. |
#302 | |||
našikan pravim haos
Lokacija: u zabrani
Postovi: 2,707
Pitao sam tebe,koja je razlika između 32 bitnog i 64 bitnog sustava osim u mogućnosti adresiranja više memorije. Pa da te pitam,koja je razlika na osobnim računalima? Kažeš kažu na Xda kažu(ko kaže?) da je zbob "boljeg" rada aplikacija. Kojih? 32 bitnih ili 64 bitnih? CIjenio bi i neke linkove gdje to govore. Nemoj se ni ti ljutiti....svakom si loncu zakrpa,puno zujiš al malo meda mi daješ....u svim raspravama u zadnjih godinu dvije. Citiraj:
BTW Baterija,i ja igram vikinge i imam whatsapp telegram instaghram fejs 5 mailova i pič*i materini,sve se sinkronizira ko sir u mikrovalnoj i imam 10 sati SOTa. MIslim....a neki se muče tolku razliku pretvoriti u %. Citiraj:
Dobar odabir. Mi3 dobiva MM? Nemoguće,Bubimiru su dečki sa XDA rekli da samo N5 dobiva MM.... ![]() Sad sam skužio da i SD400 procesori dobivaju MM...pa cvilim. A i LG G2 se bencha sa MMom koji će naravno malo kasniti. E kad bi se bar pričanje gluposti moglo bodovati pa da lete kartoni ![]() Zadnje izmijenjeno od: trouble. 16.03.2016. u 01:16. |
#303 | ||
Lokacija: Kutina, CRO
Postovi: 439
Nadalje, negdje si spomenuo da je Z5c tebi fail od telefona. Meni ne. Nabroj na našem tržištu sub 5'' mobitel sa flagship SoC-em i ostatkom flagship specifikacija, a da nije iPhone koji bi mu bila konkurencija? I BTW. Z5C je prodavaniji od velikog si brata, barem tako kaže supercakefish na xda koji radi u retailu u UK... Link si sam nađi, neda mi se :P Apropo 64bit evo ti link, a i svima drugima: https://www.androidpit.com/six-reaso...-phone-in-2015 2013. je Apple predstavio iP5s sa 64bitnim čipom, i od tad u mobilnom svijetu počinju priče čemu to. E pa razlika između performansi LP-a i MMa pričaju priču. Daklem, LP je prvi Android sa podrškom za 64bit čipove, prvi su se pojavili krajem 2014. a u mainstream ušli početkom 2015. i mobovi sa njima su bili fail. Pogotovo bazirani na 810. No kako su 810ke nadograđivane na MM, koji sadrži unaprijeđeni ART tako se pokazuju prednosti u performansama: brže prebacivanje, paljenje i gašenje aplikacija, bolje performanse u aplikacijama i još kojekakve bolje stvari. Na linku naznačavam točke 3, 4 i 5 koje su se u ovih godinu dana nakon pokazale kao točne. Dokazi? Koliki ti je rezultat na Antutu-u na 801? 810 na Z5c mi je 86k. Slično je i na ostalim sintetičkima i sa ostalim SoC-evima. Koliko dugo možeš snimat 4k video na Z3c i 801? Oko 5 minuta, tada gasi. Z5c na 810 i MMu može gotovo beskonačno, ali zbog nedostatka prostora stao je na 19m54s. Ista stvar je i na drugima 801 vs. 810. Z5c je na MMu brži i fluidniji nego Z3c na KK i LP i na conceptu (imao Z3c, sad je kod cure pa sam itekako mjerodavan ocjeniti). Ista stvar je i na drugima. EDIT: http://indiatoday.intoday.in/technol.../1/417150.html Da ne čitaš sve evo ti zanimljiv quote: Citiraj:
Razlike između 32 bitnih SoC-eva i 64 bitnih SoC-eva su kao i razlike između LP i MM. Nisu vidljive ali su u svakodnevnom radu osjetljive. Jedini downside je veća procesorska potrošnja baterije i to je to. I BTW. za tebe jedna pikanterija, Z5c mi se isto grije kao i Z3c, znači od overheatinga ni O. I još jedna, kvaliteta izrade je uvjerljivo na strani Z5c. Neki dan idem na posao ujutro i ljosne mi drito ekranom na asfalt, kad mi nije srce stalo... Podignem ga i ono čitav, nemam nikakve folije, stakla ili zaštite. Rezultat pada sa oko metar i po visine je nekoliko ogrebotina po stranici malo ispod gravere Xperia i ispod utora za vezicu. Staklo niti ogrebotine... I da, zujim puno jer smatram kako u Xperia odjeljku mogu pomoći pošto imam manje više iskustvo sa cijele Z serije, ako ne osobno onda posredno preko bliskih ljudi i hrpu toga sam isprobavao sa XDA. Na Xda sam već godinama, od prvog HP pocketa do danas. A linkovi, linkovi su mi nebitni jer tijekom dana hrpu toga izmjenim i pročitam, tko bi to popamtio. Kad imam nešto zanimljivo, usporedbe, novosti i sl. okačim, a ovako, pričam čega se sjećam, ne zamjeri... EDIT: Mislim da je rasprava o performansama na Z3c i Z5c bespredmetna jer se radi o nijansama, ali noviji čip ipak ima višestruke prednosti (DAC, ISP, LPDDR4, encoderi i decoderi, itd...) Tako da Z5c nije ništa revolucionarno naspram prethodnika ali je dobrodošao nasljednik.
Zadnje izmijenjeno od: bubimir13. 16.03.2016. u 01:15. |
#304 | |||||
našikan pravim haos
Lokacija: u zabrani
Postovi: 2,707
Mogu ja dobit odgovore na svoja pitanja? Spinaš mi temu gdje treba i netreba. Doduše dao si odgovor al ne kroz svoje riječi. Koja je razliika između 32 bitnog sustava i 64bitnog osim u količini memorije? Sve testovi su pokazali da kada su na istoj brzini memorije...da ih nema!!! Citiraj:
Di osjetim razliku na LP između Z3C i Z5C? Oh da,z5c trza,opereš zube dok se kamera pokrene i tako dalje. Citiraj:
Da ne spominjem da 801 pere pod sa 95% 64-bitnih CPUa na 64-bitnim sustavima....i to sa manje jezgri. (808 khm khm) Jer ti je fora samo jedna,dok god aplikacije ne dosegnu par GB zauzeća na mobilnim uređajima,dotle će MHZ igrati ulogu a ne mogućnost većeg adresiranja memorije. I za laku noć,iz tvog teksta: Citiraj:
Sayonara Zadnje izmijenjeno od: trouble. 16.03.2016. u 01:49. |
#305 | |
Postovi: 439
Osim toga, smanji malo ton, ovo je forum, a ti se malo previše bahatiš i napadaš... Broj android aplikacija dizajniranih za 64bita: 0 (i dok je Z5C u modi neće ih biti) Sayonara[/QUOTE] ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Znam barem jednu, Antutu http://www.antutu.com/en/view.shtml?id=7976 A i nisi ti meni odgovorio na pitanje, sub 5'' flagship kao konkurencija Z5c i iP6s? ![]()
#306 | |
Datum registracije: May 2012
Lokacija: Agram
Postovi: 1,096
I LIKE TO WALK ALONG THE BEACH WITH A RAGING HARD ON. IT'S FUNNY TO SEE THE REACTIONS.
Zadnje izmijenjeno od: The Man. 16.03.2016. u 07:33. Razlog: Zaboravio sam staviti zarez tamo gdje treba... |
#307 | ||||||||||
Postovi: 2,649
Opet, SoT me ne zanima previše, i napisao sam ti na prošloj stranici zašto. Većina testova koja uspoređuje ta dva moba, a i službeni ER podaci smještaju ih na razlici od oko 20-25% u trajanju baterije. Što je pičkin dim od razlike, obzirom da sony opećenito s baterijom rastura (i jedino s njom). Citiraj:
Bolji zvuk? Jes ti na gljivama? Citiraj:
#308 |
Dečki, smanjite kompresiju. Neke zadnji put opominjem za fino podjebavanje ![]() Ne pričajte o mobitelima o kojima STE čitali nego koje koristite i koje ste usporedno koristili jer samo tako ćete biti od koristi. |
#310 |
Postovi: 848
Eto meni cura ima z5c i uz slusanje glazbe (1-2h) youtube, candy crash i te glulosti, fejsbuk, whatsup, prosjecan korisnik, izdrzi od 8 ujutro do sutradan 10 navecer, stari ima z3c i uz puno manje koristenje neta, ali 3+h razgovora, veli da ga isto puni svaka dva dana. A ja se tu sa svojim htcom molim da izdrzi do uticnice. |
#311 |
Postovi: 1,554
Meni osobno je i vise no dovoljno da izdrzi od jutra do kasno na vecer. Uz heavy usage naravno. Svaku vecer mobitel stavljam na punjac, imao on 60% ili pak 5% baterije.
"There he goes.One of God's own prototypes. A high-powered mutant of some kind never even considered for mass production. Too weird to live, and too rare to die" |
#312 |
Lokacija: Vinkovci
Postovi: 478
kod mene kao i kod milenog, nema veze stanje baterije, ide na punjač kad legnem. kad je gužva na poslu, izdrži do kasno popodne, cca 19 sati, puno razgovora, 2 maila svakih 15 min sync, kamera svaki dan 10-tak slika (gradilišta, strojevi). z3c imam da napomenem. |
#314 | |
Postovi: 439
#315 |
Postovi: 1,570
Netko na Z3/Z3C probao MM beta ? Malo me svrbi probati jer ima root za razliku od concept roma. A opet, ovaj leti, pa možda bolje ne čačkat mečku. Decisions decisions ![]() ![]() |
#316 |
Postovi: 2,275
Ijao!!!!!!!!!! Ne pratim temu par tjedana i kad ono jutros poruka; "daj se apdejtaj konju zastarjeli". Pa reko, ajde. Iako uopće nisam mislio (barem ne po poruci koja je pisala na ekranu) da se radi o MM-u, sve jedno sam kliknuo "DO IT, JUST DO IT" ![]() Eto, upravo se apdejtaju mojih skromnih 218 aplikacija (ne pitajte me, nemam pojima odakle ih je toliko). Nadam se konačno da ću moći utrnuti glupi fejs i viber da ne gutaju bateriju i promet dok ih ja to ne tražim. Ahahahahah, koji sam ja mujman. Pa nisam dobio MM ota nego neki up up 5.1.1.ice
![]() RedGreenBlue Zadnje izmijenjeno od: 2 die 4. 18.03.2016. u 12:34. |
#317 |
Postovi: 439
Vrag znaj dal je ovom za vjerovat al ako je, od 18.4. može se očekivat nadogradnja za Z3 serije i Z2. http://imgur.com/mTJKM8t
#318 | |
Lokacija: Agram
Postovi: 1,096
Z5 je mama. Meni je malo preveliki, ali je totalna brija mobitel. Full cool sprava! Koji ti je to pokemon na avataru?
#319 |
Postovi: 1,675
Neki dan mi stigo update za z2, 23.4.A.1.264 sa kojim imam dosta velki battery drain. Sada mi baterija izdrzi dan i pol umjesto skoro 3 dana. Jos je i neki problem sa senzorom svjetla tako da i auto brightness ne radi kako spada. |
#321 |
Postovi: 1,570
Probao MM beta na z3 . Na prvu, brži od L , ali koristio sam ga samo jedan dan, tako da ne mogu suditi o bateriji. Ono što se vidi je da trenutno brže ubija aplikacije u pozadini, vjerojatno će to mijenjati za službenu verziju. Iako ima i root , vratio sam se na Concept , koji mi je u radu za sad odličan , osjeti se brzina, AOSP mila majka. Jedina eventualna mana je sitno kraće trajanje baterije, ali ne bih rekao da je problematično. U svakom slučaju , ko nije duševno ili slično vezan uz stock ROM , svakako preporučam Concept . Sudeći po informacijama u g+ grupi, izgleda da neće tako brzo nestati. |
#322 |
Postovi: 1,554
Kroz cca tjedan dana stize Z5c na moju adresu. Nevjerojatno dobar deal na ebay.co.uk kojeg jednostavno nisam mogao propustiti. Probao sam valjda sve od mobitela sto se moze probati. Osim Sonya. Sad cu mu dati sansu od mjesec-dva, ako zadovolji, ostaje kod mene ![]()
#324 |
Postovi: 1,554
To je i plan, jer jos uvijek nisam vidio Lollipop mobitel koji radi bolje/brze/ljepse od Kit Kata recimo. A nisam imao ni prilike druziti se sa MM-om, tako da ce odmah ici na mobitel. Losiji od lollipopa valjda ne moze biti ![]()
#327 |
Postovi: 1,554
Bez terminala ne priznajem nista. Njubare :P
#329 |
Postovi: 1,554
Sarkazam :P
#330 |
Postovi: 2,649
Dovela me do ludila xperia z3 prije par dana. Prv, povukla neki update, izgledalo na prvu sve ok, međutim, skužim nako par sati d ane idu poruke i da svako malo gubi data mrežu. Gledam centar za poruke sve ok, sve dobro poštelano. Pa onda backupirao podatke i fleshnuo fth. Nije pomoglo ni to. Pa puknuo MM concept. pa radi sve ali nekako sporo. Pa dobio popizditis, i u pet minuta rootao mobitel, puknuo gore xsistence rom, i sad sve radi kako treba ![]()
