#2132 |
DBS
Datum registracije: Nov 2010
Postovi: 1,855
@ Gnujko: Trebao si ga vidjet što je kasnije radio s Carolinom Amagijima i drugim Carolinama. NO smokija pretvori u Hulka u partijama koje slijede nakon, još ako je brod koji može dilat štetu... ![]() |
#2133 |
Sremium
Datum registracije: Oct 2013
Postovi: 2,854
#2134 |
Why So Serious?
Datum registracije: May 2005
Postovi: 151
Solidna partija, Iowa mi je sjela na "vole", Izuma kaznio jer me je skoro prepolovio ![]() x3+zastavica ![]() http://wowreplays.com/Home/Replay/2445
![]() If you're in control, you aren't going fast enough. |
#2137 | |
DBS
Postovi: 1,855
Vidim fine bonuse skupljamo radi onog X3. ![]() Citiraj:
Nisam bio jučer za Timske, sl. put sigurno. ![]() |
#2138 |
Sremium
Postovi: 2,854
hehe..inače solidna večer bila...one shotao sam Nurnberga u Coloradu s nekih 16km (lik išao u rikverc) i tip je totalno puko, psovao na chatu pol sata...tak da su mu se smijali svi u oba teama...pri kraju partije citadelirao sam i NC s nekih 8km..e to je gušt |
#2139 |
Datum registracije: Jan 2010
Postovi: 409
#2141 |
DBS
Postovi: 1,855
0.5.4 i ruske CA u četvrak. USN CA dobivaju radar tek u prvom slijedećem patchu. Ručno selektiranje aviona daje 30% bonus, ne 10% kao od 0.5.3. Zar je toliko teško bilo i USN CA dati Radar istovremeno?!?! |
#2143 |
DBS
Postovi: 1,855
Sam sam si kriv što sam se nabrijao da ću od četvrtka počet dijelit demokraciju sa NO obližnjim DD-ima... ![]() |
#2144 | |
Sremium
Postovi: 2,854
#2145 |
DBS
Postovi: 1,855
Ionako je AA prejak od 0.5.3. Ako netko složi čisti AA build brod nemaš šanse niti sa CV-om istog Tiera za prić mu. Naletio na Roon koji je tako bio složen i plovio je uz Yamu jednog - pol aviona sam izgubio samo radi njega. Nabijem ih i daljnje nerfanje CV-a. Jedini plus iz svega toga je malo bolja obrana u kombinaciji sa manual AA skillom koju testiram na Taihu... Type 5 je 22500 srebra i nisam lud da ga uzimam za Dublone. Za to postoji Type 6. ![]() EDIT: Kineski data mine - 5 novih premiuma, 4 američka i 1 ruski. BB Texas / Arizona CA Indinanapolis (Portland klasa) ... fak jea! CL Flint (modificirana Atlanta, Oakland-class) DD Black (premuim Fletcher??) RU CA premium verzija Kirova Zadnje izmijenjeno od: T}{OR. 22.03.2016. u 17:19. |
#2146 | |
Sremium
Postovi: 2,854
#2147 |
DBS
Postovi: 1,855
Indianapolis će bit ili 7 ili 8, a Fletcher je inače T9 tako da ako je to istina prvi T9 premium?!? --- Enivej, odigrao solo 3 partije sa Taihom. Slušao sam o tome u filmićima od Aerroona i ekipe kako je najviši tier CV-a gamplay loš jer se sve svodi na CV snipe, sad sam u te 3 borbe to iskusio iz prve ruke. U sve 3 borbe, cijelu partiju me drugi CV pokušao snajpati: Prvi CV (Taiho) je sa svim avionima išao na mene, lockao mi lovce i u 3 navrata uspio sa snajpom. Najlošija partija s Taihom od kad ga igram. Kod prvog naleta je Pensa radila screen, ali se lik pokupio dalje. Djelom i mojom greškom snajp. Dojadilo mi i zadnjih 2000 XP-a sam pretvorio iz dublona da otključam Hull B koji pojačava AA. Druga partija jednako loš tim, ali sam bio spreman i nije ništa prošlo do mene. Fail snipe s moje strane, ostatak tima isto nije na visini i nakon 10 minuta imamo samo 2 broda uz moj CV. Nađe me najsretniji Hatsuharu na planeti koji mi je dovoljno skrenuo pažnju kad sam ga išao torpedirati da mi je Essex prošao s avionima i uspio dovršit ono što Hatsuharu nije. Barem sam potopio Tirpitza u toj... Treća partija, opet Essex i opet cijela partija pokušaj snajpanja. Prvi nalet sam presreo i riješim mu torpedaše lovcima a ostatak rješi moj AA na brodu. Popijem minimalnu štetu. U pauzi rješim Nagata i vidim lik ide u drugi pokušaj. Zeznuo je ručni drop torpedima jer sam vozio na max brzini (slično što se meni događa kod pokušavanja snajpa na Lexiju jer čudo ide prebrzo), a ostale bombardere je slao jedan po jedan. Svaki sam ručno naciljao sa CV AA i dok su izbacili bombe ostao je jedan ili maksimalno dva u eskadrili. Zasada mi se čini da ručni AA skill djeluje na Taihu. Ako ih se nacilja na vrijeme može pojest skoro cijelu eskadrilu DB-a. A to je bitno jer ekipa obično ostavi jednu za kraj zbog vatre. Jedini plus 0.5.4 će bit dodatni bonus sa 10 na 30% kod ručnog prioritiziranja eskadrila za AA... |
#2148 |
Sremium
Postovi: 2,854
Datamined changes from 0.5.3.2 to 0.5.4.0 submitted 5 hours ago by iku_19Hitchhiker's guide to the Kitakami (IKU19@NA) Kirov has less armor (around 10~30mm lower at places) The engine of Kirov and Schors are more vulnerable Izvor Dakle nerfat će Kirova (oklop i engine) i malo Schorsa (samo engine).... Ali generalno gledajući...ako ne ideš na t8+ (radi radara) - nema nekog razloga da se grindaju ruske CA...Kirov u t5 će bit ok brod ali sličan Konigu s tim da bi trebao imat lošiji conc i nešto bolji ROF (bar mislim). T8 CA je slabija verzija Kutuzova. Više manje. I sad ja imam NO koji će dobit radar i ne vidim neki veliki razlog da grindam ruse. Eventualno do Kirova kad već imam još nekih 20 dana premium acc. Ali sve skupa bezveze. Čekamo RN. |
#2151 |
DBS
Postovi: 1,855
Taiho potpuno otključan. Nakon 24 partije, većinom bez divizija WR 46%. Nakon odličnih Hiryu i Shokaku, Taiho mi je zasada prevelik zalogaj. Jednostavno se sve u najvišim partijama svodi na CV snajpanje = moram provest većinu vremena braniti se. Ako ne odmah, onda negdje tokom partije nastupa snipe. A Essexi skoro svi igraju strike, samo jednog sam vidio da vozi AS. Dakle isto kao Lexi strike, samo što ovaj put imaju i lovačku eskadrilu uz sebe. Ako je kapetan 15 plus bodova, to je luđačkih 21 DB koji rade po naletu 10-15k alfa štete plus komotno do 3 vatre. Moj kapetan na Taihu nema još 15 bodova, tako da nemam ni onaj zadnji skill. A strike 2-3-2 znači 8 lovaca u zraku koji na T9 imaju municije možda poskidati jednu i pol eskadrilu. Tu je naravno i brutalno prejak T10 AA. Uletio malo prije u jednu partiju gdje su bili samo CA (doslovno nije bilo BB-a niti na jednoj strani). Svaki složen sa Defensive Fire. Uspio potopit dva ali mi je trebala cijela partija za to. Kako su na drugoj strani bili Lexi i Essex, oni su defakto imuni na paniku kad se upali Defensive Fire i lagano poskidali naše CA. Da ne spominjem kako je AA na T9 i T10 nešto brutalno OP. Morati ću pokušati sa AS loadoutom, što će bit prvi puta u cijeloj liniji da vozim AS: 3-2-2... 2-3-2 strike ostaje samo za divizije. Zadnje izmijenjeno od: T}{OR. 25.03.2016. u 08:15. |
#2152 |
Why So Serious?
Postovi: 151
Kako su došli Rusi u WoWs...zacrtao sam izgrindati ono "najbolje" po priči - Kirov T5 i Chapayev T8. Za Kirova sam imao free XP-a, kupio i opremio ga. Krenem igrat prvu partiju i dogodi mi se kaj mi se nije još dogodilo, a po priči, ni CV-u koji me skinuo i s kojim sam razmjenio par riječi -> detonacija od avionske bombe; prvi drop i puko ![]() ![]() ![]() Još ja nakon toga....a u pm...ko me sad pogodio (nisam imao još ""incoming" alert), gledam koji BB je "preko puta" kad ono CV u chatu "ovo mi se još nije nikad dogodilo da sam imao detonaciju sa DB-ima ![]()
#2153 |
DBS
Postovi: 1,855
Događa se. Imao sam ih već dosta sa DB-ima. Ali primarno na DD-ima, jednom 2 puta u istoj partiji - detonirao 2 DD-a (Ognevoi i Kiev). Puno pomaže ako imaš zastavicu za veću šansu detonacije, u kombinaciji sa ručnim bacanjem još ako DD stoji na mjestu pa ga cijela elipsa okruži. Pretpostavljam da bomba mora sletit na kupolu ili na lansere torpeda. Zadnji i jedini CA koji sam detonirao a da se sjećam bilo je s torpedom - Ibuki. Još se veselim kako će ga cijela salva torpeda pogodit, kad ono prvo torpedo i detonacija. ![]() |
#2155 | |
Sremium
Postovi: 2,854
#2156 |
Why So Serious?
Postovi: 151
Onda Chapayev otpada...uštedio srebro i zlato ![]()
#2157 |
Sremium
Postovi: 2,854
#2158 |
Why So Serious?
Postovi: 151
Ja sam skužio da su taj T5 i T8 jedini isplativi izuzev T10...no ak T8 nevalja...10ka mi se ne grinda...rađe onda amere i njemce izgrindam T10 ![]() EDIT: Kako sam sad spojebo 3 karoline, 2 u CQB-u...sve 3 bile u diviziji... Snimka slijedi ![]() Gledat 1080p ![]() http://wowreplays.com/Replay/2758
![]() If you're in control, you aren't going fast enough. Zadnje izmijenjeno od: Flayer. 26.03.2016. u 01:17. |
#2159 |
DBS
Postovi: 1,855
Nakon svake serije poraza s Taihom, vratim se Shokaku i nanižem par pobjeda. Čak sam i uz premium repair, Type 5 camo bio 3 partije oko 70-80k u plusu s Taihom, unatoč porazima. Džabe kad ekipa ne capa. Ja ne znam, ovaj gameplay na T9 je smiješan. Ili je Taiho jednostavno uklet brod. @ Gnujko: stavi par slika od pratnje. ![]() |
#2160 |
Sremium
Postovi: 2,854
Nisu neke slike al eto... ![]() ![]() BTW, Tirpitz konačno solo u dućanu, prek Uskrsa (još 2 dana). 340 kn. Ročkas mi je uskoro i mislio sam uzet Ataga a ovaj Torpitz je money maker. Ali rekli ste da mu je spread očajan. S druge strane dobra cijena u odnosu na Atago koji nije na popustu već košta skoro 300 kn. A stavili su neki skupi bundle s njim na popust. Neznam. |
