Staro 18.11.2015., 19:39   #1501
Ma da, prdnuo je u fenjer. Kao i moj WD Blue 1TB EZEX lani ili predlani... ista stvar skoro.
Staro 29.12.2015., 19:07   #1502
DariX
DariX's Avatar
Datum registracije: Sep 2011
Lokacija: Velika Gorica
Postovi: 175
Storage disk na kojem bi imao i pokoju igru do 1TB?
Koliko je "los" postao WD od onog rebrandanja green i blue serije?
Imam Seagate Barracudu od 250GB vec 7-8 godina i nikad problema s njom, jesu i ovi modeli od 1TB dovoljno pouzdani?
DariX je offline   Reply With Quote
Staro 30.12.2015., 09:21   #1503
tiki66
tiki
tiki66's Avatar
Postovi: 2,759
Praktički su green seriju prepakirali u blue jer im je očito prodaja loše išla.
Pošto ne volim takve gluparije, ja sam ih odlučio izbjegavati
Kupuješ WD Blue, pa moraš paziti jer je WD10EZRZ 5400rpm odnosno green, a WD10EZEX je 7200rpm.
Staro 30.12.2015., 14:39   #1504
DariX
DariX's Avatar
Postovi: 175
to sam skuzio da su poceli *rat bezveze zbog nekih marketinskih forica. Z na kraju znaci da je 5400rpm, a X je 7200rpm...
Kako Seagate i Toshiba stoje sa kvalitetom svojih HDD-ova. Da li kod njih trebam na nesto pazit?
Staro 01.01.2016., 23:41   #1505
Buki
Postovi: 88
Seagate ... ja ga imam (model st1000dm003) već negdje 3 god. kao jedini hdd u kompu (nekidan tek nabavio ssd) i sasvim pristojno služi i kao sistemac, disk je za mene dovoljno brz i tih, a nisam nigdje naletio na informaciju da su značajnije skloni rikavanju ... eto, ja bih da moram opet išao na Seagate ... just my 2 cents
Buki je offline   Reply With Quote
Staro 05.01.2016., 00:41   #1506
zicozg
zicozg's Avatar
Lokacija: cro
Postovi: 110
Krenuo sam naruciti Seagate disk 1TB i naletio sam na ova dva i ne kuzim u cem je razlika, osim u cca 20kn i jedan ima samo 12mj garancije dok drugi ima 24.
http://www.centro.hr/seagate-st1000d...ata-6gb-s.aspx
http://www.centro.hr/seagate-hdd-des...a-iii-600.aspx
zicozg je offline   Reply With Quote
Staro 17.01.2016., 19:27   #1507
devaa
Datum registracije: Mar 2013
Postovi: 1,391
Kupio ga prije tjedan bas u chipoteci i zasad sam zadovoljan i poprilicno je tih moram priznat.. Prije njega takoder imao seagate od 250gb trajao je 7 skoro 8god i otisao bad block i radio neko vrijeme i krepao.. I odlucio sam se opet za seagate pouzdani su brzi, tihi.. I nikad nisam imao problema s njima..
Staro 29.01.2016., 20:49   #1508
Thermaltake
1
Postovi: 3,607
Planiram frendu uzet dva WD1003FZEX garancija je bitna da je što duža znam da black imaju 5 godina, al me zanima me da li od 1Tb mogu nabavit kakve druge možda jeftinije a da isto imaju 5 god. garancije. Nisam baš stigo istraživat ni uspoređivat diskove što se garancije tiče a ni performansi u usporedbi sa WD black-om pa sigurno vi koji pratite diskove češće ćete možda bolje znat da mi date kakvu preporuku.
Zadnje izmijenjeno od: Thermaltake. 29.01.2016. u 23:18.
Staro 28.02.2016., 11:29   #1509
Prki
Prki's Avatar
Postovi: 1,317
Pozz ekipi.
Kupio sam HDD tu na tržnici i sad kada sam ga spojio kaže ovako:
Pa me zanima jeli to nešto zbog čega se treba brinuti i da li to podliježe garanciji(imam još tri godine)
Staro 28.02.2016., 11:53   #1510
igorba
igorba's Avatar
Datum registracije: Jul 2004
Lokacija: Đakovo
Postovi: 1,818
Disk je za otpis. Srećom imaš garanciju. Proskeniraj ga službenim WD-ovim programom (WD Data Lifeguard Diagnostics) i kad odskenira sačuvaj screenshot pa skupa s ovim odnesi/pošalji u servis.
KANTA: Fractal Design Core 3000 - AMD Ryzen 7 5800X (w. Dark Rock 4) - Asus TUF Gaming B550 Plus - Sapphire RX570 ITX 4GB - 2×16GB Corsair Vengeance LPX DDR4@3600 CL16 - Corsair TX550M - Samsung 980 Pro M2 1 TB - Samsung 970 EVO Plus M2 2 TB - 2*WD Red Plus 4TB (WD40EFZX) - Monitor Dell S2721DGFA - Logitech G602 miš + Logitech Media 600 tipkovnica - Altec Lansing 221 zvučnici
igorba je offline   Reply With Quote
Staro 28.02.2016., 12:15   #1511
Prki
Prki's Avatar
Postovi: 1,317
WD Data Lifeguard Diagnostics ga čak neće ni odskenirati krene i stane nakon par sekundi i javlja grešku.Da li postoji mogučnost da je do kabla???
Staro 28.02.2016., 12:28   #1512
Nema veze sa kablom. Disk je zbananitos.
Prihvatit će ti i ovaj screenshot. Eventualno još izvedeš health test na slow i to je to.
Staro 28.02.2016., 12:32   #1513
Prki
Prki's Avatar
Postovi: 1,317
Ok, ide sutra u Links.
Hvala
Staro 16.03.2016., 18:47   #1514
Prki
Prki's Avatar
Postovi: 1,317
Autor Prki Pregled postova
Pozz ekipi.
Evo da se javim dobio danas novi HDD, bez pogovora nakon 10 dana i nova garancija 60mj
E sad pitanje dao sam wd1002FAEX a dobio WD1003FZEX.Pa me zanima jel ima kakve razlike???
Staro 16.03.2016., 21:22   #1515
Ima. 1002 je bolji/brži i zadnji pravi WD black disk.
1003 je isto što i WD10EZEX iliti Blue ispod crne naljepnice sa 5 godina gare.
Staro 16.03.2016., 21:49   #1516
Prki
Prki's Avatar
Postovi: 1,317
I šta sad???
Staro 16.03.2016., 22:10   #1517
Ništa. Imaš novi black disk sa 5 godina jamstva.
Pitao si koja je razlika između 1002 i 1003. ne kužim pitanje "što sad" ?
Staro 18.03.2016., 09:06   #1518
tiki66
tiki
tiki66's Avatar
Postovi: 2,759
Sjedi i uživaj jer si dobio bolji disk sa novom garom, eto što sad
Staro 18.03.2016., 09:30   #1519
Možda je bolji po pitanju zagrijavanja i buke ali je sigurno sporiji.
Staro 18.03.2016., 21:37   #1520
Mr.Ex.President
Torrent freek
Mr.Ex.President's Avatar
Postovi: 3,949
Teško da će to osjetit u tolikoj mjeri da se brine. Evo mome uskoro ističe garancija nek mi daju novi mukte, može i 30% sporiji, potpisujen odma
MBO: MSI B450 Gaming Plus
PSU: Corsair RM550X 550W
Periferija
LCD: HP ZR24w
Mouse: Logitech G400
Sound: Genius SP-HF1201A
Printer: HP LaserJet 1020
Scanner: HP ScanJet 4300
Headphones: Philips SHC 2000
MBO: Gigabyte GA-F2A85XM-HD3
HDD: WD Green 2TB [WD20EZRX]
PSU: Antec SU380
TV: Samsung 43E450 @HDMI
LINK
Mr.Ex.President je online   Reply With Quote
Staro 18.03.2016., 22:39   #1521
Osjeti se prilikom bootanja OSa i prilikom loadanja igara.
Ali ako će mu taj disk služiti isključivo kao storage, onda neće osjetit razliku.
Kao što rekoh, naveo sam razlike. E sad, koliko će to osjetiti, to je drugi par cipela. Nažalost, WD se počeo glupirati.
Staro 09.04.2016., 22:11   #1522
trpi
uzeo wd green 1tb za 200kn, not bad, nema bad sektora u hd tune quick scan
disk je december 2008, da budem zabrinut ?
kako podesavati aam? u hdtuneu enablao i smanjio na lowest, jel to to sad disk tako radi forever (da nije vezano za program / restart racunala) ?
Staro 09.04.2016., 22:13   #1523
Na tvom mjestu bi napravio backup ako ima išta bitno gore. Ali ako je disk preživio već 8 godina, bude on još radio.
Ali svejedno - backup je obavezan.
AAM kako naštelaš, tako će i biti.
Sent from my SM-G900F using Tapatalk
Staro 26.04.2016., 13:34   #1524
Ferrious
Datum registracije: Feb 2016
Postovi: 9
Pomoć pri izboru
Evo sad sam malo gledao po netu i ovi su mi zapali za oko pa sad ne znam šta ću, ovo dolazi u obzir ali ne znam koji je najbolji izbor radi kvarova itd. ukoliko imate neki prijedlog slobodno :
HDD:
Western digital green 1TB – 397,70 kn
Toshiba HDWD105UZSVA p300 1TB – 392 kn
Western digital blue WD10EZEX 1TB – 377,15 kn
Western digital caviar blue 1TB – 404 kn
Toshiba DT01ACA100 1TB – 336,30 kn
SSD:
Crucial bx200 240gb – 525,72 kn
SanDisk z400S - 524 kn
AMD Radeon r3 240 GB – 549,96 kn
Hyperx Fury 240GB SHFS37A – 520,78 kn
SanDisk X400 256GB – 585 kn
Naveden naziv s trenutno najnižom cijenom koju sam uspio pronaći
Ferrious je offline   Reply With Quote
Staro 28.04.2016., 09:31   #1525
kopija
DIY DILETANT
kopija's Avatar
Lokacija: Čistilište
Postovi: 3,712
Vidim da ti nitko ne odgovara, vjerojatno zato što nisi postao u odgovarajućoj temi.
Imaš temu za HDD-ove i SDD-ove pa tam pitaj.
Staro 28.04.2016., 11:05   #1526
Ferrious
Postovi: 9
Autor kopija Pregled postova
Posto sam tamo prvo ali niko ne odgovara pa sad napravio novu temu reko neko će ju vidit valjda
Staro 29.06.2016., 12:02   #1527
NateC
Datum registracije: Jun 2014
Postovi: 199
Toshiba P300 ili Hitachi Travelstar?
Ima tko bilo kakav info o ova 2 diska? Mislim da je vrijeme da moji 2 otiđu u penziju i da si nabavim još 1 TB.
Toshiba košta 45€ u computeruniverseu, dok je Hitachi 550kn minimalno.
Imam Hitachi i imam Toshibu i ne znam koji je bolji. Velika dilema.
Help needed.
Hvala.
NateC je offline   Reply With Quote
Staro 29.06.2016., 12:18   #1528
Postovi: 23,606
Trebaš točno provjeriti o kojim serijama (modelima) se radi,
u zadnje vrijeme Toshiba ima neke relativno jeftine ali su im karakteristike osrednje / loše,
draži su mi Hitachi po karakteristikama, opet treba viditi koji model ...
Staro 29.06.2016., 12:21   #1529
NateC
Postovi: 199
"Toshiba P300 ili Hitachi Travelstar" - ovo su modeli. Oboje 1 TB, zaheb je što je Hitachi 150ak kn skuplji. -.-
I drugi zaheb je, imam i Hitachi i Toshibu trenutno i oba su fenomenalna po temeraturi.
Staro 30.06.2016., 11:31   #1530
NateC
Postovi: 199
Mali bump, ovo su diskovi koji su mi dostupni.
HGST HTS541010A9E680 - cca 450kn
HGST HTE721010A9E630 - cca 670kn
HGST HTS721010A9E630 - cca 480kn
Toshiba HDWD110EZSTA (P300) - cca 420kn
Vjerojatno ću uzeti Toshibu P300, ali čisto da vidim što drugi imaju za reći.
