#871 | |
Sandy!!!
Postovi: 1,692
pogledaj par videa na jubito ili proguglaj da ti sad ne opisujem korak po korak http://www.bit-tech.net/hardware/cpu...ore-i5-2500k/1 ciljaj na negdi 4.5, sasvim dovoljno za 24/7 , preko ne moras ic zbog temperatura, a i ne potrebno je |
#874 |
Game, PC ,motobikes, bike
Datum registracije: Jan 2010
Lokacija: Sibenik
Postovi: 779
Onda si miran osim ako ne ideš na priko 4.5 ghz i imaš kolko tolko dobar air flow. Samo pronađi na netu upute za tvoju ploću i procesor, uglavnom samo digneš množitelj ali ipak provjeri, nisam siguran kako to ide kod sandyja i5. |
#875 |
#877 |
Sandy!!!
Postovi: 1,692
Evo ti moj iz hw infa http://prntscr.com/adidhc Pa kad skines usporedi Nebi ti trebale prelazit 60C nijedna temperatura Meni samo VR T1 ,tj VRM na maticnoj ide do 75C na stress testovima |
#880 |
moze li vecina 2500k na 4.5ghz ili su sanse ipak manje kupiti takav primjerak? |
#882 |
cool |
#883 |
Datum registracije: Jun 2004
Postovi: 3,996
4.5 mu je i neki optimum po pitanju voltaže/takta/temperature,naravno uz neki malo bolji cooler od stocka. Osim ako ne potrefiš neki golden sample koji ide 4.8 na 1.3V i sl. Nije valjda da češ mjenjat i7 za i5? |
#886 |
Sandy!!!
Postovi: 1,692
Kolika je neka safe voltage granica za sandy? Drzim svog na 4.2 , 1.26V ,al mozda bi ga diga na 4.5 il slicno, cisto eto jer se može ![]() Malo zaštuca uz dvi virtualke 24/7 i par skriptica A i rama zafali Matična će držat, ima dobar VRM, i pasivne hladnjake na njima I dokle temp pod full stress testom? 70c? |
#889 |
imam non k 2600, mogu ga rijesiti i uzeti 2500k i dici ga na barem 4.5ghz, koliko vidim u vecini stvari onda shisha ovaj i7, i ostane 250kn viska |
#892 |
kao sto rekoh koliko posvuda vidim po testovima i5 2500k na 4.5ghz je bolji izbor od i7 2600 na 3.9ghz ali mozda sam nesto propustio, pa ako imas kvalitetne argumente slobodno me uvjeri zasto ostati na i7, vremena imas do sutra u podne ![]() |
#894 | |
Jel misliš rendat slike i editirat svadbe? Ne. Odi na i5. |
#896 |
koje bi bile max sigurne temperature za sandy bridge? nalazim svasta na internetu, 70, onda kako je sve do 80c sasvim ok, a na intel stranici pise TCASE 72.6°C, sta to znaci? opet googlanjem neki pajdo kaze da to nema veze i da moze vise... 2500k 1.35v 4.5ghz jedna jezgra pod intel burnom ide do 75c, sekundu nakon sto ugasim padne na 50 |
#898 |
Postovi: 8,237
Da, ok je. Al isto tak, možeš stavit proc na 4.2. i spustit malo napon. Em će ti past temperatura proca, em će ti past temperatura u kućištu. A i tak nema neke razlike između 4.2 i 4.5
Sent from AS/400. |
#899 |
ma kakvi, mora biti 4.5. zar vam nije ljepše čuti četri i pol nego četri zarez dva? ugl hvala momci ovaj sandy bridge je takav car, znači tko ga je kupio 2011 i dalje ima high end procesor ![]() definitivno mi javite kad opet bude nesto tako revolucionarno |
