Staro 29.02.2016., 21:41   #211
Cloker
Cloker's Avatar
Datum registracije: Oct 2014
Lokacija: Bojnik
Postovi: 235
Zanimljiv podatak je recimo da single kartica sa 1.55v i 1800ghz na gpu gasi napajanje od 1200W ( ukljuci se zastita na istom pa se restartuje sistem) tako da je za sam setup trebalo vise jacih napajanja....[/QUOTE]
U prvodu potrebna "mini trafostanica"
Cloker je offline   Reply With Quote
Staro 01.03.2016., 17:04   #212
Perica_barii
Datum registracije: Dec 2011
Lokacija: Bar
Postovi: 20
Problem nije prosecna potrosnja nego pikovi koji se javljaju i koji okidaju OCP na napajanju.
Perica_barii je offline   Reply With Quote
Staro 01.03.2016., 17:11   #213
Lynnfield
Zmaj od Bosne
Lynnfield's Avatar
Postovi: 218
Nemam iskreno ništa dodati osim Svaka čast majstore !
RIP Šaban (21.6.2016)
Staro 04.03.2016., 10:24   #214
darkydark
N0teb00k n00b
darkydark's Avatar
Lokacija: Zagreb/Koprivnica
Postovi: 2,117
Sapphire R9 Fury Tri-X @ stock
5820k @ 4.0GHz
Fire Strike
Fire Strike Ultra
Nije ni blizu ovim bolesnočama gore, ali mene veseli
1TB A2000, 2TB KC3000
Linđa
Truenas Scale
Staro 04.03.2016., 12:24   #215
dh41400
Señor Audiophile
dh41400's Avatar
Lokacija: Zabreg
Postovi: 3,280
Autor Perica_barii Pregled postova
Maxwell je poprilično gladan kada mu se doda napona
http://forum.pcekspert.com/showthrea...50#post2882650
Osobno sam koristio napajanja koja bi ovo mogla tjerati tj. mogu izdržati te peakove bez problema, samo je pitanje preko kakvih kablova se ide, te kako napajanje ima postavljeno mjerenje struje (OCP) i padova napona na vodovima (UVP). Znam da je npr. Thermaltake 1275 Platinum svako malo trzao na bilo kakav veći peak iznad nazivne vrijednosti.
S druge strane, čini mi se da bi ovo komotno izdržao moj bivši Antec HCP 1200 koji je sretno nastavio službu kod Razera
Btw čestitke na WR-u za 3-SLI rezultat
Staro 04.03.2016., 12:32   #216
Cloker
Cloker's Avatar
Lokacija: Bojnik
Postovi: 235
Staro 04.03.2016., 14:33   #217
Bariarnil
Autor darkydark Pregled postova
5820k @ 4.0GHz
Fire Strike
Fire Strike Ultra
http://www.3dmark.com/fs/7354067
http://www.3dmark.com/fs/7483094
O daaa
Staro 04.03.2016., 14:42   #218
CheCola
Postovi: 371
Autor Cloker Pregled postova
ebo sliku ovaj naclockani xeon dobi sam 150 bodova manje u physicsu od mog 3550 @ 3,9 Ghz
CheCola je offline   Reply With Quote
Staro 04.03.2016., 16:13   #219
Cloker
Cloker's Avatar
Lokacija: Bojnik
Postovi: 235
Autor CheCola Pregled postova
Hahhahaa,dobar je on odlicno se bori sa ovom grafom
Staro 04.03.2016., 22:51   #220
darkydark
N0teb00k n00b
darkydark's Avatar
Postovi: 2,117
Ode ta konfa sa 5820k i Fury u ruke sretnog vlasnika
Da je moj mast bi joj izvadio, ovak samo laganini bilo.
Linđa
Truenas Scale
Staro 04.03.2016., 23:33   #221
Bariarnil
Kaže se izmuzao 😜😜
Staro 07.03.2016., 19:15   #222
hrcfaca
hrcfaca's Avatar
Postovi: 524
Evo odvrtio i ja jedan test nakon male nadogradnje kompa.
http://www.3dmark.com/3dm/11118519http://www.3dmark.com/3dm/11118519
Sve u svemu ja do nekle zadovoljan.
hrcfaca je offline   Reply With Quote
Staro 08.03.2016., 10:56   #223
CheCola
Postovi: 371
Staro 08.03.2016., 12:14   #224
blava
blava's Avatar
Lokacija: スラボニア
Postovi: 3,062
I koliko ti je dobitak u perfomansama naspram R9 280x i i5 3350 ?
Staro 08.03.2016., 12:38   #225
CheCola
Postovi: 371
naspram i5 u igrama minimalan (eventalno u w3 ima nešto manje padove kad se i5 znal zakucat na 100%, ali mogu reći zanemarivo), u nekim drugim stvarima značajan.
što se 280x vs 970 tiče to sam elaborirao na bugu pa bih napadnut, ali recimo kako gdje, 20-40% u prosjeku na stocku i osjetno više kad se 970 OC-a, a da se bez problema.
Staro 16.03.2016., 22:04   #226
joc7
Gamer
joc7's Avatar
Datum registracije: Apr 2014
Lokacija: Dusseldorf
Postovi: 43
joc7 je offline   Reply With Quote
Staro 16.03.2016., 22:55   #227
Bariarnil
Autor joc7 Pregled postova
Grafe su malo nisko
Staro 16.03.2016., 22:59   #228
joc7
Gamer
joc7's Avatar
Postovi: 43
Autor Bariarnil Pregled postova
Grafe su malo nisko
neam pojma driveri zezaju mozda
kak mislis nisko ?
Staro 16.03.2016., 23:38   #229
Sam Fischer
Džabe si krečio!
Sam Fischer's Avatar
Postovi: 5,191
Vjerojatno misli na clock...
A kad imaš 4 GPU-a, sigurno te i driveri generalno zezaju
Staro 17.03.2016., 14:08   #230
Bariarnil
kak mislis nisko ?
Ja imam 2x 380 pa dobijem 18700 graficki skor.
2x 7990 bi trebalo biti čudo
Staro 17.03.2016., 19:35   #231
Perica_barii
Lokacija: Bar
Postovi: 20
@Joc7 instaliraj MSI afterburner i udji u settings, tab General i chekiraj disable ULPS pa probaj ponovo da odradis
Staro 17.03.2016., 21:11   #232
joc7
Gamer
joc7's Avatar
Postovi: 43
sad sam vidjeo poruke ajd probam pa javim thx na pomoci
Staro 17.03.2016., 21:18   #233
Sam Fischer
Džabe si krečio!
Postovi: 5,191
Da, moguce da se zblesira izmedju 2d/3d modova, i neki od GPU-ova ostane u ULPS modu (ultra low power state).
To se meni znalo događat sa dvije kartice, a gdje nebi ovako xD
Pa daj i upali monitoring sa Gpu-Z ili afterburnerom pa promatraj koliki je load po gpu-ovima...
Staro 17.03.2016., 21:41   #234
joc7
Gamer
joc7's Avatar
Postovi: 43
jesam i evo nakon 5 min izbaci ovo :
Unexpected error running tests.
Workload Single init returned error message: DXGI call IDXGISwapChain::SetFullscreenState failed [-2005270494]:
The requested functionality is not supported by the device or the driver.
DXGI_ERROR_NOT_CURRENTLY_AVAILABLE
Staro 17.03.2016., 22:24   #235
Perica_barii
Lokacija: Bar
Postovi: 20
Nisam nazalost probao sa duplim gpu resenjima, sa 4 komada 280x i 290 je radilo kako treba i dobijao sam znacajan boost u testovima. Problem se obicno javljao izmedju ucitavanja testova kada neki od gpu-ova udju u stanje "stednje", pa onda dobijes rez kao da je trotlovao sistem.
Ali kako je Sem kazao mogao bi da uz pomoc gpuz ili msi AB koji bi ostavio ukljucen tokom testa proveris da li mozda baca neki od gpu-ova u stednju.
Staro 21.03.2016., 14:16   #236
B-Link
B-Link's Avatar
Lokacija: Popovača
Postovi: 481
B-Link je offline   Reply With Quote
Staro 21.03.2016., 19:36   #237
Gilbert5
Agent 0
Gilbert5's Avatar
Lokacija: Kutina - ZG
Postovi: 4,312
http://www.3dmark.com/3dm/11322733 - evo Darac da te skinem, bez OC-a grafičke.
Staro 25.03.2016., 02:52   #238
rock00
Datum registracije: Feb 2011
Postovi: 324
http://www.3dmark.com/3dm/11371910? 24000+ score
http://www.3dmark.com/fs/7995938 4k
evo 390 sto su starije to su bolje ,ko vino
Zadnje izmijenjeno od: rock00. 25.03.2016. u 12:22. Razlog: direktne linkove stavio da bude preglednije
rock00 je offline   Reply With Quote
Staro 27.03.2016., 23:01   #239
Ag008
RESPECT MY AUTHORITAH
Ag008's Avatar
Postovi: 7,501
Ag008 je online   Reply With Quote
Staro 27.03.2016., 23:38   #240
iwek
Datum registracije: Mar 2008
Lokacija: Varazdin
Postovi: 21
Frendova EVGA SSC i moja Strixica u SLI
http://www.3dmark.com/3dm/9590761?
iwek je offline   Reply With Quote
