#211 |
Datum registracije: Oct 2014
Lokacija: Bojnik
Postovi: 235
Zanimljiv podatak je recimo da single kartica sa 1.55v i 1800ghz na gpu gasi napajanje od 1200W ( ukljuci se zastita na istom pa se restartuje sistem) tako da je za sam setup trebalo vise jacih napajanja....[/QUOTE] U prvodu potrebna "mini trafostanica" ![]() |
#214 |
N0teb00k n00b
Lokacija: Zagreb/Koprivnica
Postovi: 2,105
Sapphire R9 Fury Tri-X @ stock 5820k @ 4.0GHz Fire Strike Fire Strike Ultra Nije ni blizu ovim bolesnočama gore, ali mene veseli ![]()
#215 | |
Señor Audiophile
Lokacija: Zabreg
Postovi: 3,280
![]() http://forum.pcekspert.com/showthrea...50#post2882650 Osobno sam koristio napajanja koja bi ovo mogla tjerati tj. mogu izdržati te peakove bez problema, samo je pitanje preko kakvih kablova se ide, te kako napajanje ima postavljeno mjerenje struje (OCP) i padova napona na vodovima (UVP). Znam da je npr. Thermaltake 1275 Platinum svako malo trzao na bilo kakav veći peak iznad nazivne vrijednosti. S druge strane, čini mi se da bi ovo komotno izdržao moj bivši Antec HCP 1200 koji je sretno nastavio službu kod Razera ![]() Btw čestitke na WR-u za 3-SLI rezultat ![]() |
#216 |
Lokacija: Bojnik
Postovi: 235
#217 | |
Aiden Fierce
Datum registracije: Jan 2016
Postovi: 1,171
http://www.3dmark.com/fs/7354067 http://www.3dmark.com/fs/7483094 O daaa
#218 | |
Postovi: 371
ebo sliku ovaj naclockani xeon dobi sam 150 bodova manje u physicsu od mog 3550 @ 3,9 Ghz |
#220 | |
N0teb00k n00b
Postovi: 2,105
![]() Da je moj mast bi joj izvadio, ovak samo laganini bilo.
#222 |
Postovi: 524
Evo odvrtio i ja jedan test nakon male nadogradnje kompa. http://www.3dmark.com/3dm/11118519http://www.3dmark.com/3dm/11118519 Sve u svemu ja do nekle zadovoljan. |
#223 |
Postovi: 371
#224 | |
Lokacija: スラボニア
Postovi: 3,059
#225 |
Postovi: 371
naspram i5 u igrama minimalan (eventalno u w3 ima nešto manje padove kad se i5 znal zakucat na 100%, ali mogu reći zanemarivo), u nekim drugim stvarima značajan. što se 280x vs 970 tiče to sam elaborirao na bugu pa bih napadnut, ali recimo kako gdje, 20-40% u prosjeku na stocku i osjetno više kad se 970 OC-a, a da se bez problema. |
#226 |
Gamer
Datum registracije: Apr 2014
Lokacija: Dusseldorf
Postovi: 43
#227 | |
Aiden Fierce
Postovi: 1,171
#233 |
Džabe si krečio!
Postovi: 5,190
Da, moguce da se zblesira izmedju 2d/3d modova, i neki od GPU-ova ostane u ULPS modu (ultra low power state). To se meni znalo događat sa dvije kartice, a gdje nebi ovako xD Pa daj i upali monitoring sa Gpu-Z ili afterburnerom pa promatraj koliki je load po gpu-ovima... |
#234 | |
Gamer
Postovi: 43
Unexpected error running tests. Workload Single init returned error message: DXGI call IDXGISwapChain::SetFullscreenState failed [-2005270494]: The requested functionality is not supported by the device or the driver. DXGI_ERROR_NOT_CURRENTLY_AVAILABLE |
#235 |
Datum registracije: Dec 2011
Lokacija: Bar
Postovi: 20
Nisam nazalost probao sa duplim gpu resenjima, sa 4 komada 280x i 290 je radilo kako treba i dobijao sam znacajan boost u testovima. Problem se obicno javljao izmedju ucitavanja testova kada neki od gpu-ova udju u stanje "stednje", pa onda dobijes rez kao da je trotlovao sistem. Ali kako je Sem kazao mogao bi da uz pomoc gpuz ili msi AB koji bi ostavio ukljucen tokom testa proveris da li mozda baca neki od gpu-ova u stednju. |
#236 |
Lokacija: Popovača
Postovi: 481
#237 |
Agent 0
Lokacija: Kutina - ZG
Postovi: 4,309
http://www.3dmark.com/3dm/11322733 - evo Darac da te skinem, bez OC-a grafičke. ![]() |
#238 |
Datum registracije: Feb 2011
Postovi: 324
http://www.3dmark.com/3dm/11371910? 24000+ score http://www.3dmark.com/fs/7995938 4k evo 390 sto su starije to su bolje ,ko vino ![]() Zadnje izmijenjeno od: rock00. 25.03.2016. u 11:22. Razlog: direktne linkove stavio da bude preglednije |
#239 |
RESPECT MY AUTHORITAH
Postovi: 7,478
http://www.3dmark.com/3dm/11407352 Malo clockao
#240 |
Datum registracije: Mar 2008
Lokacija: Varazdin
Postovi: 21
Frendova EVGA SSC i moja Strixica u SLI http://www.3dmark.com/3dm/9590761? |
