#571 |
Split resist itself!
Postovi: 4,035
U njega je Windforce3 - to ne izbacuje nikakv zrak, već ga razbacuje uokolo ![]() U tebe je stock turbinski kuler na grafi Mislim da bi njemu bilo bolje da proba bez push pull montirat frizerku na vrh - da izbacuje zrak, naravno naprid i na dnu kejsa stavit ventove da upuhuju zrak. Otraga naravno ispuh....
![]() Pomelo mi sig -.- |
#573 |
All-rounder
Datum registracije: Sep 2013
Postovi: 1,165
Istina da se topli zrak diže pa bi gore trebao biti ispuh, ali u situaciji kad su ventovi na usisu, ispuhu, par njih po kućištu... Taj zakon prirode igra manju ulogu. Puno je bitnije stvoriti pravilne zračne tunele, put kojim zrak ulazi i izlazi, nego slijediti logiku koja pali u statičnim situacijama. |
#575 |
Postovi: 4,035
A ni frizerka ne odmaže - moga si napisat koju o buci, temp, OC-anju, cijeni, kvaliteti, svojim dojmovima.... ![]() http://forum.pcekspert.com/showthread.php?t=275936 ili http://forum.pcekspert.com/forumdisplay.php?f=63
#576 |
Lokacija: BJ/ZG
Postovi: 537
eo jedna direktna usporedba 4460 i 6400. https://www.youtube.com/watch?v=v05KlbEhCv8 6400 pobjeđuje u GTA5 za 30 avg frejmova. |
#578 |
Postovi: 14,575
Average je najviše natukao na max. fps što je prema tom tipu zbog ddr4 meme. Inače radi se o 20+ fps razlike na 100-njak fps. Izgleda da skylake odlično vrti taj gta V benchmark, čak bude i po 15-20% razlike naspram haswella što nema nikakve logike (ipc i clockovi) i ne može se tako naći u pravom gameplayu Zadnje izmijenjeno od: Manuel Calavera. 04.03.2016. u 09:45. |
#579 | |
Lokacija: Cro
Postovi: 946
Kak nema logike. Najveća je dobitak u performansama u onome u čem je najveći CPU botlneck. Isto tako je minimalna razlika kad nema CPU bottlnecka nego je GPU bottlneck. Totalno je različita arhitektura, tako da razlike u odnosu na IPC (što je ionako čisto generička usporedba) mogu bit veće. Naprimjer procesor 1. A=B+C odvrti milijun puta u sekundi Procesor 2 A=B+C odvrti milijun puta u sekundi IPC u A=B+C je isti ali to ne znači da će bit isti u A=B+C+BxC Zato u nekim specifičnim situacijama performanse mogu bit nekoliko puta veće od generacije do generacije, isto tako mogu bit iste (il lošije). |
#580 |
1
Postovi: 3,362
Nisam čitao temu ispočetka pa ne znam da li je netko već spomenuo problem kod skylake-a, znači svaki skylake koji sam složio kao da čipset ima neki bug kad se upali komp dugo je screen crn pa se upali, dok kod haswella se to odma pali nema nikakvog čekanja. |
#581 |
Postovi: 14,575
Čudna je ta priča oko 6400, evo npr. recenzija - http://www.trustedreviews.com/intel-...verdict-page-3 Jel ga ima netko? Baš frend dvoji između 4460 i 6400. Ako ga netko ima može bacit cpu-z bench, ne vjerujem baš previše tim random youtuberima. Singlecore perfomanse bi mu mogle presuditi jer igra tako te moba, mmorpg igre... |
#583 |
Pink Wraith driver
Datum registracije: Mar 2015
Postovi: 71
@Overclock_freak http://forum.pcekspert.com/showthread.php?t=276769 briješ da će osjetit razliku u mobama i mmorpgovima? pa oba proca pojedu te igre. nisam htio opširnije odgovarat u cpu-z temi, ali možda treba usporedit po ostalim prednostima/manama skylakea u odnosu na haswell; tipa: kakve matične se mogu kupit, moguće nadogradnje, support skylakea na win7 (ako to igra ulogu) i tak. |
#584 |
Postovi: 14,575
Naravno gleda i druge stvari (koja ploča, dali da ostavi ddr3 ili uzme ddr4 i kupi mir cca 10 god., dali da se proteže na Z170 ploču i skyOC, dali da uštedi sa i5 4460 i ostavi rame. Dali da uzme 4690K). Milijun opcija. Jebe ga što ima i PCI zvučnu zbog koje čini mi se igraju samo Z170 ploče, a što je plus 1150 socketu itd. Nego glede sumnjivih skylake gaming videa primjetio sam nešto čudno. Recimo eurogamer (digital foundry) pokazuje da u gta V skylake na trenutke ima do 15-20% bolji fps nego haswell (devils canyon) na istom clocku, a u far cry 4 i po 20-25%. Međutim to je samo kod njih. Toj priči vodu ne drže ni sintetički benchmarci u best case scenariju, a kamoli nekakve igre. Drugi youtuberi, kao i proper recenzije nemaju takve rezultate u gta V, nego su u razini statističke greške. GPU u testovima nije stavka (titan x vs custom 980Ti) Ovdje, ovdje i ovdje su rezultati u GTA V u skladu sa očekivanjima i na "same page". I ovaj odličan youtuber se osvrnio na čudnovatost digital foundry rezultata. Digital foundry razliku u FC4 ne pokriva nikakava teorija - niti IPC razlike u najluđem scenariju, niti clockovi niti turbo boost, niti ddr4 brzine (koji su koristili i drugi izvori). Na kraju krajeva niti rezultati iz drugih izvora. Uglavnom something fishy is going on... Zadnje izmijenjeno od: Manuel Calavera. 23.03.2016. u 03:24. |
#585 | |
Zmaj od Bosne
Datum registracije: Dec 2011
Postovi: 216
Da nešto mi kod DF smrdi, nije moguće da kod večine testova na internetu razlike skoro pa i nema ili ako je ima minimalna je a kod DF 20-25 % veće. E sad tko ih sponzorira i za koga rade ne možemo znati. Kad vidim DF video svakako uzmem za šakom soli ![]()
#588 | |
Postovi: 14,575
![]() Također sam naletio jednom na neku temu (reddit?) gdje ih svi isprdavaju kao neobjektivne. Navodno u svakom testu žestoko overclockiraju gtx 970, a R9 390 drže stock, te su navodno u više navrata tvrdili da se R9 390 gotovo uopće ne može overclockirati. Kažem nisam to nigdje vidio nego pročitao od drugih pa uzmite sa zrnom soli. edit https://www.reddit.com/r/Amd/comment..._is_15_faster/ Još im je bio čudan jedan test - i7 6700K vs 5820K vs 5960X. 6700K naravno tipično digitalfoundryevski bude očito najbolji, ali što je još čudnije 5960X na manjem clocku ima malo bolje rezultate nego 5820K na većem clocku. WTF? Znači jezgre su iste, clock manji, a igre nemaju niti u ludilu tako ogroman coreload da se vidi razlika između 6 core + HT i 8 core + HT. Da je tako onda bi i 5820K ubio 6700K. Ili nešto rade krvo ili imaju problema sa 5820K i haswell sistemima ili jednostavno fingiraju. Previše je tu ustaljene nelogičnosti Kažem, niti jedan drugi relevantan izvor nema njihove rezultate. Nažalost ima i dosta no name youtubera koji evidentno lažiraju skylake rezultate (ono bude fakat presmješno i preočito). Zadnje izmijenjeno od: Manuel Calavera. 23.03.2016. u 11:56. |
#589 |
Datum registracije: Feb 2015
Postovi: 218
Sponzorirani su, nema što drugo biti. |
#590 |
PREMIUM
Datum registracije: Dec 2014
Postovi: 2,082
Ok, jel mi može netko tko se razume da mi kaže koja je razlika u performansama između: DDR4 2400mhz, CL15 DDR3 2400mhz, CL10 Znači isti clock, samo ddr3 ima manju CAS latenciju, što na prvi pogled daje prednost, al valjda ddr4 nosi još neku prednost sa sobom? |
#591 | |
Postovi: 14,575
Glavna razlika su bolje voltaže i to ti je to, što se tiče brzine razlika je vjerojatno u razini 1-2%, praktično statističke greške Citiraj:
#592 |
PREMIUM
Postovi: 2,082
Hvala! To sam tražio, ko ovaj test od Andatecha ddr3 vs ddr4 na istim clockovima. Znači praktički su tu negdje. Tako da postoji i opcija za skeptične prema starijoj generaciji zbog rama, jednostavno uzet brži ram (npr 2400mhz, s malo utegnutijim latencijama) i miran si relativno. Normalno, ako se ide na novo možda je bolje odmah na novu platformu, pogotovo ako se ide na non z setup. |
#593 |
Postovi: 14,575
Jedinu prednost kod ddr4 rama ja vidim: - ako se već nema ddr3 - košta isto, a dugo će biti standard (ako je suditi po ddr2 i ddr3), znači može trajati nekoliko konfiguracija, odnosno socketa Performance wise - ništa posebno. Vjerojatno će najviše koristi od ddr4 imati samo jedna serija amd procesora radi igpu (bristol ridge apu). Što se tiče igpu - intel već ima (eDRAM), a i amd planira neka druga rješenja za bandwidth (HBM). Ram ostaje praktično najmanje bitna komponenta glede performansi. Bitna je samo količina (i to do određene mjere) |
#595 | |
Lokacija: Cro
Postovi: 946
Kak ti to vidiš kad nemaš? Tebi su sve neke teorije zavjere. DF je jedini za koje sam ikad vidio da rade kvalitetni review, a pratim to sve već više od dvadeset godina. Ja sam se preporodio s prelaskom haswell r i5 na skylake i5 (DDR3 i DDR4), grafička je ostala ista u igrama (najviše sam performance dobio u starcraft 2 i squad). Novije je generalno uvijek bolje (jedini gdje se sjetim da nije, je BULDOZER kod AMD). Evo ti video di se FPS vidi, minimalni FPS je 2x bolji video 1 i7 3770k @4.4 GHz (kako tvrdi na forumu) GTX980 https://www.youtube.com/watch?v=yVHuUuGfRAk video 2 i5 6600k @ 4.7 GHz gtx 970 (stock) https://www.youtube.com/watch?v=8tPq7iQeyIw više info na squad forumu http://forums.joinsquad.com/topic/11...comment-170337 Moar coarz nije uvijek bolje, bitna je i arhitektura. al to ti je DF koji laže i krade ovaj napaćeni narod ![]() https://www.youtube.com/watch?v=ocwwaVGUFtk i5 2500k upgrade na i7 6700k (duplo veći FPS). http://forums.joinsquad.com/topic/59...-fps-increase/ Kako objašnjavaš ovo, ak je IPC 5-10% veći od generacije do generacije? skylake je odlična arhitektura, i u nekim stvarima donosi značajan upgrade, u nekim manji. Nema zavjere, nego je ko gotovo uvijek novije bolje od starog. https://www.youtube.com/watch?v=fAVxmfNUuRs probaj više puta pogledat video Zadnje izmijenjeno od: markecSMB. 01.04.2016. u 12:32. |
#596 |
Protupožarac
Lokacija: Tamo gdje sunce vječno sja
Mmmmmda. Ti linkaš to, a ja imam review di piše ako imate Sandy Bridge i7 2600K, nemate potrebe prelaziti na i5 6600K radi 5-10% porasta u overall performansama. Ti si imao još 2 generacije noviji Intel CPU od mog i ti OSJETNO OSJETIŠ to. Kladio bi se da se radi o placebo efektu. Da si ti imao Haswell komp i Skylake komp jedan uz drugi i vršio paralelno iste testove, onda bi te tvrdnje držale vodu. I što, reviewove i testove koje sam ja gledao sigurno su falsificirani, a ovi od 50% gaina su jamačno točni... |
#597 |
PREMIUM
Postovi: 2,082
@markecSMB Znači benchat u jednoj igri je mjerodavno za napravit zaključak kak je skylake duplo bolji... Bitno je valjda uzet više stvari pa pogledat koliki je prosječan napredak. Da si malo bolje pogledao link koji je Manuel stavio, vidio bi da negdje imaš i gubitak u performansama s DDR4 u odnosu na DDR3. |
#599 |
Postovi: 14,575
DF je valjda jedini portal u svemiru gdje je skylake bolji od devils canyona do 15% (gta v) i 25% (far cry 4), iako sam našao 3-4 različite recenzije/testa gdje su u istoj igri razlike unutar statističke greške. Te igre nisu wot, a i da jesu ne može biti tolika razlika. Imaš negdje iza na ovoj temi pa gledaj. Imaju još bisera osim skylakea Zadnje izmijenjeno od: Manuel Calavera. 01.04.2016. u 12:54. |
#600 | ||
Lokacija: Cro
Postovi: 946
Na tom linku je HASWELL E jel ti jasno da je skylake totalno različit od haswell E? Ovo je koliko ja vidim tema o skylake. Citiraj:
Igre u kojima sam ja osjetio/vidio/izmjerio značajan porast performansi u odnosu na haswell i na 760k (na 5 GHz) koji sam imao prije (ne uspoređujem s 760k, samo navodim): arma2/3 starcraft 2, DCS world, SQUAD, CS GO, FSX, BF4 dakle, ja sam vidio i osjetio razliku, i razlika je značajna, u onome što je meni bitno. Nigdje ne tvrdim da će razlika svugdje bit velika. Gdje je značajka velika? Pa u CPU bottlneck igrama (scenama), ak igra nije CPU bottlneckana, razlika je minimalna, što je očito. Krajnje je debilno testirati CPU da ga se ne dovede u CPU bottlneck, jer se onda razlika NE VIDI. Kao bivši vlasnik haswell i trenutni skylake i5, mogu potvrdit da je razlika otprilike ko na DF Zadnje izmijenjeno od: markecSMB. 02.04.2016. u 09:30. |
