|  27.01.2016., 13:17 | #4261 |
| Premium Datum registracije: Mar 2011 Lokacija: Varaždin
					Postovi: 2,707
				 | Matična ploča MSI H81M-E33  Procesor Intel Celeron G1820 Toshiba P300 1TB, 64MB, 7200rpm MS KNIGHT kućište bez napajanja Napajanje Thermaltake TR2 450W Bronze GIGABYTE Video Card AMD Radeon R7 360 GDDR5 2GB/128bit KINGSTON ValueRAM DDR3 SDRAM Non-ECC (8GB,1600MHz(PC3-12800),Unbuffered) CL11, KVR16N11/8 =2990kn na rate |
|  28.01.2016., 10:00 | #4262 |
| Registered User Datum registracije: Mar 2014 Lokacija: split
					Postovi: 40
				 | Ako može još preporuka bežičnog miša i tipkovnice, te dućan u kojem ovo mogu naručiti (može i na pm ako je zabranjeno reklamiranje). Hvala puno, Doc hvala također. Zadnje izmijenjeno od: coconut. 28.01.2016. u 20:39. |
|  17.02.2016., 03:30 | #4263 |
| Premium Datum registracije: Feb 2007 Lokacija: Dalmacija
					Postovi: 5,870
				 | Pozz,  prijatelj mi planira kroz narednih mjesec dana kupit komp, u ovom cijenovnom rangu, čak i oglasnik dolazi u obzir. Igrat će, nije baš da je ovo rang za igranje al financije su takve kakve su, ja već neko vrime nisam baš u toku sa komponentama pa ne znam šta valja šta nevalja. Kad bi se i monitor da ugurat bilo bi super pošto je sad na crtu od 17 incha. (tipa lcd 22'') Opcija 1: Novi komp Dakle ja ciljam na nešto ovako, iako nisam više toliko stručan CPU: A8 X4 (ili celeron neki? iako ja mislin da je ovo mozda bolje) MBO: A68 neka jeftinija mATX RAM: 4GB, bar to kasnije lako nadogradi GPU: R7 360, GTX 750 ? HDD: 500GB toshiba CASE&PSU: neko jeftinije kuciste i noname napajanje? il ipak napajanje bar tipa Fortron Hexa+ 400W, 80+ Monitor oglasnik 500tinjak kn? To je po mojoj odokativnoj procjeni cca 3500kn Druga opcija: oglasnik Privlačna opcija jer se za dosta manje para može dobiti nešto skroz okej Npr nešto sa Q6600? jel on pretjerano zastario već? ili na ovako nesto sam naletio (vec prodano al okvirno radi cijena i to) |
|  17.02.2016., 08:55 | #4264 |
| Premium Datum registracije: Feb 2015 Lokacija: Split
					Postovi: 594
				 | Procesor AMD X6 FX-6300	 Matična ploča Gigabyte GA-970A-DS3P,AM3,A970,D3,S3,U3,A LC Power CPU Hladnjak LC-CC-95 - 90mm Intel/AMD XFX AMD Radeon R7 260X Graphic Card 2GB DDR5 bulk, XFX-R7-260X-CNFB KINGSTON 8GB 1866MHz DDR3 Non-ECC CL10 DIMM HyperX FURY Red Series, HX318C10FR/8 HDD Desktop TOSHIBA DT01ACA050 (3.5", 500GB, 32MB, SATA III-600) XFX 500W XT Series 80 Bronze, XFX-P1-500B-XTFR MS VOYAGER kućište bez napajanja 3.562,27kn (+dostava se plaća 40kn) |
|  17.02.2016., 09:40 | #4265 |
| Premium Datum registracije: Jan 2013 Lokacija: Planet Zemlja
					Postovi: 1,609
				 | Moze i ovako nesto sa dosta jačom grafom i kvalitetnijim kućištem ali bez mogućnosti kasnijih nadogradnji što se procesora tiče jer je riječ o FM2 platformi: 1x Gigabyte GA-F2A68HM-S1, sFM2+ 1x AMD Athlon X4 860K (4MB Cache, up to 4.00 GHz) 1x Gigabyte GTX950 2GB DDR5, 128-bit, 1241/6600 MHz 1x DDR3 8GB (1x8GB) PC3-12800 1600MHz CL11 Kingston 1x HDD 500GB Toshiba, 3.5", 7200RPM, 32MB Cache, SATA3 1x FORTRON 400W HEXA Plus 80+ 1x Zalman Z1 mid tower case UKUPNO: 3.550,99kn besplatno slaganje i dostava |
|  17.02.2016., 20:16 | #4266 |
					Postovi: 5,870
				 | a monitor? nije bas da ima nesto para, reka je do 3000, mozda od svojih uzica jos 500 kn al nista vise od toga, posto radi za 2400 kn misecno(jos vjerojatno dva miseca) nemoze bas puno odvojit, skuplja vec priko po godine za komp |
|  17.02.2016., 20:54 | #4267 |
					Postovi: 2,707
				 | KINGSTON ValueRAM DDR3 SDRAM Non-ECC (8GB,1600MHz(PC3-12800),Unbuffered) CL11, KVR16N11/8 MS KNIGHT kućište bez napajanja Toshiba P300 1TB, 64MB, 7200rpm AMD CPU Kaveri Athlon X4 840 (3.1GHz,4MB,65W,FM2+) box Matična ploča Asus A68HM-K Napajanje Thermaltake TR2 450W Bronze GIGABYTE Video Card AMD Radeon R7 360 GDDR5 2GB/128bit ~2900kn +: http://www.njuskalo.hr/lcd-monitori/...oglas-18138025 http://www.njuskalo.hr/lcd-monitori/...oglas-16818523 |
|  23.02.2016., 12:39 | #4269 |
| običan user Datum registracije: Apr 2006 Lokacija: Phuket, Thailand
					Postovi: 844
				 | 1x Kućište njoy A21500D, 500W 36mj 1x Memorija Kingston DDR3 1600MHz 8GB, KVR16N11/8 120mj 1x Patriot SSD Blast R560/W425, 120GB, 7mm, 2.5" PBT120GS25SSDR 36mj 1x Matična ploča Asrock N3050M 36mj Ukupno 1329kn u protisa. Mozda bih se mogao rastegnuti jos 100kn, uglavnom s postarinom ne bi smjelo prelaziti 1500kn, a pozeljno i manje, jer stedim za grafu i jos neke stvari. Smartic mi je rekao da ne uzimam ovaj proc jer je preslab, i u biti slazem se, no ne mislim uzeti neku zvijer od grafe, vec takodjer fanless gt 730 64 bit, pa racunam da nema potrebe za jacim procom. Eventualno bih isao na n3150 ili n3700, ali onda moram u neki drugi, vjerojatno skuplji ducan...Tisina kompa mi je jako bitna. U biti, 99% sam se vec odlucio za ovo, ali ako netko ima koju slightly bolju sugestiju, poslusat cu? Zadnje izmijenjeno od: Igneos Eructid. 23.02.2016. u 13:22. |
|  23.02.2016., 12:51 | #4270 |
| Premium Datum registracije: Mar 2006 Lokacija: Opatija
					Postovi: 34,005
				 | Ako hoćeš prijedloge, navedi čemu će ti služiti taj komp. U ovom stanju, sve osim surfanja i Office je overkill za njega.
				__________________ "Dvije stvari su beskonačne - svemir i ljudska glupost. Za svemir nisam siguran." A. Einstein |
|  23.02.2016., 12:55 | #4271 |
					Postovi: 844
				 | Surfanje i neki administrativni poslovi, nista posebno. Eventualno football manager igra kad kupim grafu. U biti, mislim da ce bilo kakvo igranje pricekati dok ne izbace neku jeftinu fanless directx12 karticu, cini mi se glupo uzimati directx 11 karticu a windows 10 na kompu. Zadnje izmijenjeno od: Igneos Eructid. 23.02.2016. u 13:32. |
|  23.02.2016., 14:48 | #4273 |
					Postovi: 844
				 | OK. Komp narucen. Vele da uzimaju 150kn za sastavljanje kompa. Mislim se, izgleda da im inzinjeri elektotehnike slazu kompove kad to toliko kosta? Najbolje da ga sastavim sam. Zadnje izmijenjeno od: Igneos Eructid. 23.02.2016. u 15:20. |
|  23.02.2016., 15:32 | #4274 |
					Postovi: 34,005
				 | 150 kn za sastavljanje? Drugi ti ga sastave gratis. A možeš i sam jer to nije atomska fizika.
|  23.02.2016., 16:15 | #4275 |
					Postovi: 844
				 | Ma nije mi ga frka sastavit, ali mi oduzme sat vremena, a covjek bi pomislio da kad vec kupis sve komponente za komp u jednom ducanu, umjesto da kupujes jednu po jednu najjeftiniju u njih nekoliko, da bi bar mogao sastavljanje doticnog dobit mukte, ili za neku normalnu cifru. Ali dobro, ako imaju VKV kadar, onda je to ok cifra... |
|  25.02.2016., 16:20 | #4276 |
| Linux bagra Datum registracije: Nov 2007 Lokacija: Zagreb
					Postovi: 58
				 | 1 x Procesor AMD A6 X2 7400K 1 x Gigabyte GA-F2A68HM-DS2 (SFM2+,DDR3,DVI/VGA,USB3.0,SATA III) mATX 1 x HDD Toshiba P300 500GB, 64MB, 7200rpm, High-Performance 1 x Optički uređaj LG GH24NSD1 SATA Bulk Black 24x 1 x NaviaTec NVT-603 Mini Tower 1 x Napajanje 400W, ANTEC VP400PC EC, ATX v2.3, 120mm vent. 2 x Kingston 4GB 1600MHz DDR3L Non-ECC CL11 DIMM 1.35V, EAN: 740617225907 Kaj velite na ovu konfu, treba mijenjati nešto? |
|  25.02.2016., 16:41 | #4277 |
					Postovi: 2,707
				 | DDR4 8GB PC4-2133 CL15 Procesor Intel Pentium G4400 Napajanje Thermaltake TR2 450W Bronze Toshiba P300 500GB, 64MB, 7200rpm Matična ploča ASRock H110M-DGS MS KNIGHT kućište bez napajanja =2050kn Mislim da je ovo bolje rješenje, možda je malo skuplje. Ali recimo integrirana u ovom Pentiumu je tek malo lošija, ali procesorski je puno bolji, a imaš DDR4 i mjesta za poštenu nadogradnju. |
|  27.02.2016., 09:14 | #4278 |
| Premium Datum registracije: May 2008 Lokacija: KR
					Postovi: 1,167
				 | Složio bi neki čim jeftiniji komp, da zavrti pokoji full HD film. Bitno je mATX format i HDMI izlaz. Znači matična i procesor sa int. grafikom,  RAM i HDD nebitan Komp se uopće NEĆE koristiti za igre, samo filmovi i net. Nebitno Intel ili AMD, samo da je u toj cjenovnoj klasi best buy. dakle klasa 300-400kn, kao i napajanje u toj klasi Zadnje izmijenjeno od: lowrider. 27.02.2016. u 09:20. |
|  05.03.2016., 14:19 | #4282 |
| Premium Datum registracije: Jul 2008 Lokacija: Zagreb
					Postovi: 439
				 | Bok, sad imam laptop (služi za web i filmove), a komp bi kupio više radi gušta slaganja i imanja kompa. Nešto sam ovako smislio:
 CPU Intel Pentium G4400, Socket 1151, 476 kn MBO Asrock H110M-DGS, micro ATX, (DDR4, 2 utora), 437 kn (htio bi ATX zbog prostora, ali skuplje su dosta) RAM Kingston HyperX Fury Black Series, RAM 8GB, DDR4, 2133MHz, 299 kn GPU Nvidia GTX 560, od frenda polovna, cca 500 kn (troši 150 W na max...) SSD Samsung EVO, 120 GB iz mog laptopa, za Windovse i programe, 0 kn HDD TOSHIBA Desktop 1TB 7200rpm 32MB SATA3, 360 kn CASE Zalman kućište Z3 Plus, white, 329 kn POWER Thermaltake TR2 450W Bronze, 351 kn DVD-RW Samsung optički uređaj SH-224FB, 130 kn UKUPNO: 2.881 kn Zadnje izmijenjeno od: Zaggy111. 05.03.2016. u 14:25. |
|  07.03.2016., 19:43 | #4284 |
| Premium Datum registracije: Sep 2011 Lokacija: Velika Gorica
					Postovi: 175
				 | Frendu treba pomoc oko slaganja novog kompa, a ja trenutno nemam apsolutno nikakvog vremena da proucavam zbivanja u IT svijetu trenutno :/ Budzet mu je 2500kn, mogao bi mozda nagurat do 3000kn ako bi dosta pomoglo. Treba mu maticna, proc, RAM, napajanje i graficka (uzet ce staro kuciste i hard, a periferiju ima). Volio bi igrati novi Division, barem na low, a da mu ne steka. Hvala unaprijed    |
|  07.03.2016., 20:09 | #4285 |
					Postovi: 1,609
				 | 1x AMD X6 FX-6300 1x LC Power CPU Hladnjak LC-CC-95 1x Gigabyte GA-970A-DS3P 1x Kingston DDR3 1600MHz C11 8GB 1x Fortron napajanje Hexa Plus 400W, 80+ 1x Sapphire Radeon R7 360 2G GDDR5 UKUPNO: 3.069,21kn |
|  08.03.2016., 21:06 | #4286 | |
| Premium Datum registracije: Mar 2013 Lokacija: Karlovac
					Postovi: 70
				 | Citiraj:
  Prijedlog s jačom grafičkom karticom.
				__________________ - Sva pitanja ili nejasnoće molim na PM. Hvala.   Zadnje izmijenjeno od: Valentin17. 08.03.2016. u 21:07. Razlog: Dorada | |
|  09.03.2016., 14:45 | #4287 |
| Registered User Datum registracije: Dec 2011 Lokacija: u zagrebu
					Postovi: 2
				 | Pozdrav prijatelji! Trebo bi nadogradit racunalo. Graficku imam vec 2mj a resto trazim do nekih 2500-3000 Imam sve osim maticne, proca i memorije   moze polovno i novo  |
|  09.03.2016., 15:20 | #4288 |
					Postovi: 1,609
				 | Koje točno napajanje imaš? Koje je točno kućište u pitanju? Zadnje izmijenjeno od: coconut. 09.03.2016. u 15:54. |
|  09.03.2016., 16:08 | #4290 |
					Postovi: 2
				 | Thermaltake dh102 (atx,mini atx) Asus 5750 1gb gddr5 Thermaltake napajanje mislim oko 700 w Ssd samsung 128gb, 1tb western digital hdd Samsung dvd |
