Staro 18.02.2016., 16:12   #5041
Veki-os
Veki-os's Avatar
Datum registracije: Jun 2004
Postovi: 3,996
Trebao bih preporuku za nadogradnju malo starijeg kompa.
Matična je: Gigabyte M52L-S3P http://www.gigabyte.com/products/pro...px?pid=3008#ov
Procesor: AMD Athlon 64 X2 3600+ http://www.cpu-world.com/CPUs/K8/AMD...0DDBOX%29.html
60GB SSD + HDD,3GB rama ,HD 4870
Windows 7 X64
Prijatelj je počeo snimati gameplay za Youtube(Garrys mode, Guns of Icarus, i single player igre kao što su Bioshock infinite, Portal) i kaže da mu malo šteka kad snima.
Zasad bih mu nadogradio samo proc jer je on najjeftiniji ali pošto nisam imao AMD još od s939 niti baš pratim AMD procesore ne znam koji staviti.
Ovo je lista procesora koji idu gore http://www.gigabyte.com/support-down....aspx?pid=3008 ,vidim da malo jači imaju Wattage 95W dok je njegov trenutni 65W i stock cooler.
Znači ako kupim neki jači proc obavezni bih ga trebao kupiti sa njegovim stock coolerom jer ovaj za proc od 65w ne može pošteno ohladiti neki proc od 95W?
I vidim ovo "*Note: If you install AMD AM3/AM2+ CPU on AM2 motherbord, the system bus speed will downgrade from HT3.0(5200MHz) to HT1.0(2000 MT/s) spec; however, the frequency of AM3/AM2+ CPU will not be impacted"
Koliko taj System bus speed utječe na performanse,jel se uopče isplati stavljati AM3 ili AM2+ proc kad ta brzina toliko padne?
Pošto nemam baš ni znanja o tome koja je min. konfa za normalno snimanje gameplaya da li se uopče isplati nadograđivati proc,da li če to pomoči šta?
Staro 18.02.2016., 16:27   #5042
Smartic
Smartic's Avatar
Datum registracije: Mar 2011
Postovi: 2,707
Ako sad ima x2 3600+, definitivno će pomoći neki Athlon II/Phenom II tro-četverojezgren.
http://www.njuskalo.hr/procesori/amd...oglas-18188482 -> možda tvoja ploča ni s najnovijim BIOSom ne podržava jer je 125W
http://www.njuskalo.hr/procesori/amd...oglas-13903938 -> spusti malo cijenu
Staro 18.02.2016., 16:40   #5043
Veki-os
Veki-os's Avatar
Postovi: 3,996
Hvala na brzom odgovoru i na linkovima iz Osijeka
Imaš pravo,onaj prvi ne podržava ali neke druge od 125W podržava ali možda i bolje da ne stavljam te od 125W.
Ovaj drugi podržava,taj je 95W ali izgleda da dolazi bez hladnjaka.
Jel može ovaj trenutni stock cooler od x2 3600+ ohladiti tog X4 640 odnosno bilo koji noviji do max 95W ili da tražim procesore sa box hladnjacima?
Staro 18.02.2016., 17:52   #5044
Postovi: 33,978
3600+ cooler ne može rashladiti X4. Ili kupi taj proc i aftermarket cooler ili traži proc sa box coolerom.
btw, AMD-ovi box cooleri su prilično bučni i ne baš efikasni tako da bi prva opcija možda bila bolje rješenje.
Staro 18.02.2016., 22:37   #5045
Veki-os
Veki-os's Avatar
Postovi: 3,996
Ne znam ,koliko sam čitao po internetima i gledao slike ta 2 proca imaju isti/sličan hladnjak?
Jedino Phenom ima puno bolji hladnjak,sa heat pipe i puno je veči. http://www.overclock.net/t/1000120/o...#post_13280612
Staro 19.02.2016., 06:08   #5046
Postovi: 33,978
Ništa te ne košta da probaš. Ako ne bude dovoljan, nabaviš polovni cooler i vozi dalje.
Staro 19.02.2016., 06:36   #5047
c-shadow
c-shadow's Avatar
Postovi: 3,478
Autor Veki-os Pregled postova
Ovaj lijevi na slici s heat pipeovima dolazio je samo s box procovima od 125W TDP.
Od starijih, npr X2 6400+ je imao takvog. Oznala modela coolera trebala bi biti Foxconn 2ZR71-409.
Sad sve ovisi koliko je taj X4 kojeg ciljaš TDP, ali 95W proc to bi hladilo ok, naravno uzmi u obzir da su stock cooleri svi odreda glasniji kod većeg opterećenja
Ovdje imaš usporedbu AMD stock coolera za 65,95 i 125W CPU (propusti kroz translate):
http://ru.gecid.com/cooler/issledova...rov_amd/?s=all
Staro 19.02.2016., 08:41   #5048
telefunken
telefunken's Avatar
Datum registracije: Apr 2015
Postovi: 715
Autor Smartic Pregled postova
Memorija Kingston DDR3 4GB 1333MHz, KVR13N9S8/4
GIGABYTE Main Board Desktop AMD 970A (970A-DS3P)
Procesor AMD X8 FX-8300
LC Power CPU Hladnjak LC-CC-120 - 120mm Intel/AMD
~1900kn
Autor blava Pregled postova
Dovoljna je HD 7870,HD 7870 je negdje ekvivalent R9 270x i uz i5 4460 biti ce dosta dobro,taj procesor "guta" puno jace graficke tako da bez brige.
Sam odluci sto bi uzeo,FX 8300 mozes overclockati,ali zahtijeva malo bolji hladnjak i plocu dok i5 4460 je zakljucan procesor,ali jednako snazan ako ne snazniji od FX 8300 na stock frenkvencijama.
Autor ibme74 Pregled postova
odi na YT upisi "fx8300 hd7870/r9 270x gaming" pa pogledaj kako šljaka i na kojim postavkama
hvala svima na pomoći i preporukama, evo kupio sam od kolege s foruma
-AMD A8 5600K
-ASRock FM2A88X+ Killer Fatal1ty
900kn
planiram ubost 2x 4GB 1866MHz DDR3 CL10 HyperX FURY Black Series HX318C10FB/4
2x160kn
dakle 1220kn za cjelokupnu nadogradnju
inače gledao sam po YT da A8 5600K niti pod razno ne bootlenecka 7870 (bio drito video o 7770, 7870 i još neka jača isprobano na A8 i i5)
Pošten trgovac
Trgovine: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
telefunken je offline   Reply With Quote
Staro 19.02.2016., 09:11   #5049
FRipper
MiningMod
FRipper's Avatar
Postovi: 8,715
Bottleneckat će jedino u zahtjevnim multyplayer igrama, tipa BF, crysis itd... Single player u svim igrama bude ok i nema brige oko bottlenecka
Staro 19.02.2016., 15:44   #5050
Veki-os
Veki-os's Avatar
Postovi: 3,996
Autor coconut Pregled postova
Tako če i bit
Hvala za odličan link
Athlon II X4 640 koji planiram staviti ima TDP 95W,45nm i 3GHz a na linku taj mali cooler hladi AMD Phenom X4 9650 sa TDP 95W,65nm i 2.3GHz pod full loadom na 65C,mislim da če se onda moči nositi sa Athlon II X4 640,ako ne nabavit čemo neki bolji cooler.
Po benchevima vidim da je Athlon II X4 640 naspram Athlon 64 X2 3600+ puno puno bolji/brži ali da li če on omogučiti snimanje gameplaya bez štekanja kao sad s X2 3600+ ?
Da ne bi dečko bacio 400kn a da po pitanju toga što mu je trenutno najvažnije ne dobije neki pomak?
Staro 19.02.2016., 18:28   #5051
nex
nex's Avatar
Lokacija: .
Postovi: 526
Bez brige, primjetit ce velik porast performansi, osobito u tim igrama koje si naveo. Sve one savrseno dobro rade i na dual core procu pa ce na ovom x4 dobiti 2 ekstra jezgre samo za snimanje. Ali meni se i dalje ne svidja ta cijena od 400 kn. Probaj jos malo srusiti tu cijenu.
nex je offline   Reply With Quote
Staro 19.02.2016., 22:59   #5052
Veki-os
Veki-os's Avatar
Postovi: 3,996
Odlično,znači bio bi dobar upgrade.
A cijena,vidit ču jel ide šta dolje,ako ne nema veze,jedini je iz OS sa procom koji mi odgovara.
Gledao sam i kompletni upgrade na Intel,Celeron G1840,to bi ispalo oko 900kn(CPU,MB i RAM) ali po benchevima je tu negdje sa tim AMD-om,negdje ga AMD i šije,pogotovo u multi-core-u zbog koje i mjenja proc.
Znači tu bi več trebao neki i3 a to deeebelo premašuje budžet tako da če biti odličan ovaj X4 640.
Zadnje izmijenjeno od: coconut. 20.02.2016. u 09:00.
Staro 19.02.2016., 23:08   #5053
Smartic
Smartic's Avatar
Postovi: 2,707
Za 700kn ima G1820+MBO+4GB RAMa... istina da Celeron i X2 3600+ ne stanu u istu rečenicu, tolika je razlika... ali ipak trebaju jezgre i jeftinije je.
Staro 19.02.2016., 23:11   #5054
Veki-os
Veki-os's Avatar
Postovi: 3,996
Ne taj nego Athlon II X4 640.
u Osijeku(Links) je to oko 900kn,ne bi naručivao ništa.
Staro 20.02.2016., 00:28   #5055
Smartic
Smartic's Avatar
Postovi: 2,707
...istina da Celeron i X2 3600+ ne stanu u istu rečenicu, tolika je razlika...
G1820 vs. X2 3600+
...ali ipak trebaju jezgre i jeftinije je.
G1820 vs. X4 640
Što nije bilo jasno?
Staro 20.02.2016., 02:35   #5056
Veki-os
Veki-os's Avatar
Postovi: 3,996
Nije mi jasan ovaj dio zagonetne rečenice " ali ipak trebaju jezgre i jeftinije je."
3600+ nije u igri,on če biti zamjenjen,usporedba je između G1820 vs. X4 640 pa ako možeš nekako opet napisati onu rečenicu ali bez 3600+
Staro 20.02.2016., 08:43   #5057
FRipper
MiningMod
FRipper's Avatar
Postovi: 8,715
Al to se ne isplati u njegovom slučaju jer već ima ploču i ostalo...
Bolji je izbor polovan Athlon II X4, i 400kn je ok za taj proc jer ih nema.
Staro 20.02.2016., 21:51   #5058
Smartic
Smartic's Avatar
Postovi: 2,707
Autor FRipper Pregled postova
To sam mislio s tim reći
Staro 20.02.2016., 21:58   #5059
robi64
Lokacija: ZAGREB-DUBRAVA
Postovi: 1,075
stariji pc i igranje novijih igrica
dakle ovako imam stariji pc i to:
mb:Asrock ALiveNF4G-DVI
mem:4gb,800mhz
procesor:AMD CPU Athlon 64x2 6000 3.0GHz/2MB Socket AM2
grafička: sada ati radeon X1300/planiram uzeti Sapphire HD5450
pa pitam da li ću moći igrati sa takvim kompom novije igrice bar na nižim postavkama
robi64 je offline   Reply With Quote
Staro 20.02.2016., 22:09   #5060
buljo
Strichek Moderator
buljo's Avatar
Postovi: 9,344
Ne, ta grafa je za word i youtube.
žmnpp
Staro 20.02.2016., 22:18   #5061
robi64
Postovi: 1,075
Autor buljo Pregled postova
koja grafa ova koja je gore ili ovu koju namjeravam kupiti
Staro 20.02.2016., 22:21   #5062
buljo
Strichek Moderator
buljo's Avatar
Postovi: 9,344
Ajde mi ti reci kaj misliš dal najjeftinija atijeva grafa koja se može kupit kod nas može vrtit ikakve igre, a kamoli novije?
O staroj nema baš smisla trošit riječi...
žmnpp
Staro 20.02.2016., 22:42   #5063
Smartic
Smartic's Avatar
Postovi: 2,707
Staro 21.02.2016., 02:26   #5064
OuttaControl
OuttaControl's Avatar
Lokacija: Dalmacija
Postovi: 5,829
Ja na cpu E4300 i gpu nVidia 9600 GT vrtim Skyrim na medium bez ikakvog problema, Dotu 2, prototype 2 isto na medium bez problema
A ta i moja grafa su tu negdi pa bi se dalo usporedit al to su igre iz cca 2012, nista novije nisam ni pokusao, al mozda do max igara 2014 na low detalje
Staro 21.02.2016., 03:00   #5065
MOTOR MARY
Pink Wraith driver
MOTOR MARY's Avatar
Datum registracije: Mar 2015
Postovi: 71
9600 pojede HD5450 koliko vidim.
ali evo, i HD5450 može gurati Skyrim.
najbolje ti je baš googlat za one igre koje misliš igrat i vidjet radi li to ikako drugim ljudima. čisto da ne baciš 200kn bezveze na preslabu grafu.
MOTOR MARY je offline   Reply With Quote
Staro 21.02.2016., 11:58   #5066
Gluttony
Datum registracije: Feb 2016
Postovi: 4
Pozdrav ekipa, evo da ne otvaram novi thread idem ovdje postat.
Konfiguracija je sljedeća:
CPU: 980x
Mbo: Intel Extreme DX58SO
RAM: 16 gb
PSU: 800w Corsair
Ostalo mislim da nije bitno, ono što bih vas htio zamolit je preporuka pasivne grafičke kartice u SLI/Crossfireu i koliko je to zapravo dobra ideja.
Bio sam gledao nešto Ebay i slične stranice, ali ništ konkretno nisam našao. Htio bih igrat novije igre na ultra high jednom-dva puta tjedno, a ostatak vremena da je sve tiho i ok.
Hvala!
Gluttony je offline   Reply With Quote
Staro 21.02.2016., 12:08   #5067
Postovi: 33,978
SLI i CF općenito nisu dobra ideja kao ni pasivna grafa za igranje. Jače grafa za igranje moraju imati aktivni cooler. Sumnjam da bi uopće našao jaču grafu sa pasivnim coolerom.
Staro 21.02.2016., 12:08   #5068
Smartic
Smartic's Avatar
Postovi: 2,707
Nema pasivne grafičke iznad GTX 750 Ti... a zašto misliš da aktivno hlađena ne bi bila tiha dok ništ ne igraš?
CF/SLI je loša ideja.
Staro 21.02.2016., 12:17   #5069
Gluttony
Postovi: 4
Do Palit GeForce GTX 750 KalmX sam i došao, čak se i ne čini kao loši izbor, no mislio sam da bi dvije u kombinaciji bile bolje.
Ako Sli već ne igra ulogu, što onda s jačom grafom u kombinaciji s nekim pasivnim coolerom?
Staro 21.02.2016., 12:38   #5070
Rocky Rocastle
Rocky Rocastle's Avatar
Lokacija: Unknown
Postovi: 247
Za cijenu 750 Ti u SLIju možeš uzeti MSI R9 380 4 GB na kojoj putem MSI Gaming Appa ili Afterburnera uz dva klika možeš nariktati da se ventilatori izvan gaminga uopće ne pale do određene temperature po tvom izboru.
Takav je barem slučaj kod mene, jedino mi tišinu izvan gaminga kvari stock cpu cooler kojeg ću uskoro promijeniti. Kad sam u igri (R6 Siege, NBA 2K 16, Witcher 3) ventilatori mi ne idu iznad 40% uz temperature do maks. 55 stupnjeva.
Ovisno koliko novca možeš izdvojiti i u slučaju da želiš još duže igrati na ultra postavkama, R9 390 i GTX 970 (obje MSI) nude istu stvar što se tiče hlađenja.
Rocky Rocastle je offline   Reply With Quote
