Staro 08.02.2016., 10:06   #1
Newmie
Postovi: 1,403
Pomoć: 5.1 zvuk s TV-a na kućno kino
Pozdrav,
nabavio sam kućno kino koje nema HDMI niti optički uzlaz.
S druge strane, pretpostavljate, moj TV kao izlaz ima samo HDMI, optički izlaz i SCART.
Problem: Da li postoji neki način da dobijem 5.1 zvuk na kućnom kinu, a da ga šaljem s TV-a? Vidim da ebay-u da postoje neki digital to analog cenverter, međutim zanima me da li s tim dobijem stereo zvuk ili 5.1 zvuk?
Totalni sam noob po pitanju elektronike i audia, svaka pomoć je dobrodošla.
Dok sam nabavljao kućno kino bio sam uvjeren da će to biti plug & play, međutim pokazalo se da nije tako...
Staro 08.02.2016., 10:43   #2
riceburner
SCSI Freak, deda :P
riceburner's Avatar
Lokacija: ZEGEIZABREGE
Postovi: 876
nema teorije i masu boljih telki neda vise od 2.0 van...
a i cisto sumnjam da imas telku koja ima HDMI izlaz, ja takvu jos nisam vidio...
use SCSI/SAS and live longer!
Staro 08.02.2016., 10:53   #3
Newmie
Postovi: 1,403
Citat s neta: "Some TV's allow the HDMI cable to pass the audio from the TV, it's usually refered to audio return channel or HDMI ARC".
Nije li taj HDMI ARC nešto što bi se moglo koristiti u te svrhe?
Staro 08.02.2016., 11:09   #4
riceburner
SCSI Freak, deda :P
riceburner's Avatar
Postovi: 876
to je druga prica i to samo radi s receiverima koji to podrzavaju i opet tamo nemas 5.1 nego 2.0...
Staro 08.02.2016., 11:12   #5
krzljavi
Lokacija: Križ
Postovi: 87
[QUOTE=Newmie;2888286]Pozdrav,
a kakav ulaz ima kućno kino ?
krzljavi je offline   Reply With Quote
Staro 08.02.2016., 11:17   #6
Newmie
Postovi: 1,403
Radi se o uređaju Kenwood DVR6200.
Ovo je najbolje slika pozadine što sam mogao sada naći na netu:
Staro 08.02.2016., 11:33   #7
Master_Hrc
Master_Hrc's Avatar
Lokacija: Bec
Postovi: 1,203
Znači klasika, činčevi....
Hmm...za početak da tek kreneš u tu tematiku ti je najbitnija stvar da prosurfaš malo i da skužiš od svih tih činčeva, banana, optike, HDMI što je ulaz a što izlaz.
Ekipa ti je već dosta stvari rekla pa ajmo redom.
1. Ovo što si spomenuo da bi preko HDMI-ja slao signal na pojačalo je HDMI ARC (Audio Return Channnel) i to možeš jedino ako ti podržava telka i pojačalo. Ja imam denona starog malo manje od godine dana i to ne podržava iako Toshiba koja je stara oko 4 godine to podržava.
2. Ovi hdmi konektori koje imas na telki su ti ulazi a ne izlazi. Ulazi općenito očekuju signal dok izlazi daju signal.
3. Većinom sve telke daju zvuk u 2.0, neznam uopce da li postoje telke koje imaju 5.1 zvuk ugrađen u sebi....
4. Ako hoćeš gledati filmove u 5.1 mislim da ti ne preostaje nista drugi nego da kupis neku bolju zvučnu sa 5.1 ali koja ima činčeve i onda ih spojiti na pojačalo. I još jedan činč koji bi išao direktno iz te kartice u telku za sliku...
Može biti da griješim jer nisam nikad te činčeve koristio uz HDMI pa nek me ekipa ispravi ako griješim...
Master_Hrc je online   Reply With Quote
Staro 08.02.2016., 11:43   #8
Newmie
Postovi: 1,403
Hvala ti na pojašnjenju. Znači sve skupa banana, mislio sam spojit nešto što nije moguće, ili je uz neke dodatke. Tak mi i treba kad žurim...
Treba netko kućno kino?
Staro 08.02.2016., 12:17   #9
Master_Hrc
Master_Hrc's Avatar
Lokacija: Bec
Postovi: 1,203
Pa nije banana....kad već imaš pojačalo s tim činčevima pogledaj malo za neku zvučnu i uz kablove ti je to jedini dodatni trošak...neću ti sad linkove nabacivat ali na njuskalo ih ekipa prodaje za 50 kuna sa činčevima....
Ili ako ti se neda s tim zezat prodaj ovo koje imaš i uzmi neko novo pojačalo ali je to puno skuplja opcija....samo pojačalo bez zvučnika ti je oko soma i pol kuna do 2 i to neki entry level....
Staro 08.02.2016., 14:09   #10
jp_rv
Datum registracije: May 2014
Lokacija: istra
Postovi: 3,552
Autor Newmie Pregled postova
taj tvoj receiver ionako nema nikakav 5.1 ulaz koliko je sudit po slikama. ni digitalni ni analogni. već samo stereo činčeve.
kupi najobičniji kabel koji s jedne strane ima 3.5mm jack za slušalice, s druge stereo činčeve, ubodi stvar u izlaz za slušalice na tv-u u ulaz na receiveru, upali dolby pro logic i evo ti 5.1
Staro 08.02.2016., 14:19   #11
Newmie
Postovi: 1,403
Autor jp_rv Pregled postova
Napravio sam to već ali mi zvuk ne izlazi na sve zvučnike nego samo na dva frontalna i centralni, zadnja dva i subwoofer mi ne rade...
Staro 08.02.2016., 14:53   #12
jp_rv
Lokacija: istra
Postovi: 3,552
provjeri settingse. sub bi trebao radit, a na surround neznam šta očekuješ da ćeš čut, dolby pro logic surround kanal(e) stvori iz prednjih.
probaj upalit pro logic II , možda bude malo bolje.
Staro 08.02.2016., 18:05   #13
Newmie
Postovi: 1,403
Nažalost opet ništa.
Svi zvučnici rade dobro na pro logic II kada stavim dvd u uređaj, međutim kada pustim zvuk s TV-a, samo 3 zvučnika radi...
