#1381 | |
Datum registracije: Nov 2014
Postovi: 1,972
Inače konzole ne bi postojale. A,pc igre su svedene na konzolaske portove. |
#1382 | |
Datum registracije: Mar 2015
Postovi: 1,254
EDIT: Također se vidi koliko drasticno rastu performanse sa brzom memorijom. |
#1383 | |
Postovi: 1,972
Taj progres je nezaustavljiv. |
#1386 |
Postovi: 1,254
Pa nije jasno samo onima koji ne zele da im bude jasno, vidi se tocno po ovom videu sta sam stavio koliko drasticno utjece brzina memorije na APU, sta ce tek bit sa HBM-om moze se samo naslutit, em sto ce to bit na potpuno novoj i unaprijeđenoj platformi od sadasnjih APU-a |
#1387 |
Postovi: 10,805
ajmo onda razdvojiti konzolaške prilagođene igre i igre koje hoćemo gledati na 2-3-4k sa eyecandyima koje konzole neće vidjeti iduću deceniju. pričamo o tome da se industrija razvija kao i do sada i jednostavno voli raw power, a i mi volimo sve šta dolazi sa tim raw powerom. ako si sirotinja - kupi konzolu, ako hoćeš finu grafiku - kupi komp sa propisnom grafom, ako si xyz - kupi int. grafu... ni ne znam kako bi nazvao tu skupinu. |
#1389 | |
Propali Amigaš
Lokacija: Nin
Postovi: 7,001
Ako pribrojimo konzole i PC kartice slabije od 750ti, na tome se igra 90% populacije |
#1390 |
Postovi: 4,301
Nisam siguran da steam ne detektira nešto pogrešno. Npr. Integriranu grafu iako imaš i klasičnu. Ali OK, recimo da sam ja u krivu, nebitno. I dalje ne vidim budućnost u apu igranju bez obzira na hbm propusnost...vidimo kako konzole prolaze u tome i to samo zato jer se posebno trude oko optimizacije pa je svejedno to neki minimum. |
#1391 | |
..starija garda
Postovi: 3,278
bas iz ovih razloga sam malo isprobavao zadnjih mjeseci razlicite grafe.. i razlicite detalje (to mozes i sam probati) iznenadis se koliko puno vise novaca das za nista bolje.. ili koliko je zapravo malo razlike izmedju ghigh ili ultra detalja, ili cak med i ultra detalja.. igram ovih dana sa sincicem na ovoj smrdusi integriranoj na ovom i5 dirt3 , na low detaljima radi glatko.. na prvu se odmah vidi da su low detalji ..nakon 5 minuta zaboravis ![]()
#1392 | |
Pink Wraith driver
Postovi: 71
![]() hoćeš 1v1, sise? :K edit: ne, ozb.. pa kaj brijete? nije nam svima do max detalja i novih igara. PC gejming oduvijek rula, a integruše su sve sposobnije. ne kužim čemu galama. ^^ Zadnje izmijenjeno od: MOTOR MARY. 23.01.2016. u 23:19. |
#1394 |
Lokacija: Stuttgart/Rijeka
Postovi: 414
pa da intel/amd izbaci neki apu sa performansama ~gtx950 brijem da bi odmah uzeo, broadwell je npr vec pristojan za neki lowend gaming ali stvar je u cijeni, rijetko tko daje toliko novca za broadwell da bi se na igpu igrao. |
#1395 | |||||
Postovi: 14,578
Kao što je netko rekao vjerojatno preko 90% populacije nema jače grafe od gtx 750 i 750Ti... To je drugo što je za tebe to govno, to nema veze s ničim, i to je segment tržišta. Ako nisi pratio takva situacija o preuzimanju tržišta low end gpu od strane integruša je već sada. APU se više isplati od jeftinih ddr3 govanaca do tipa 600kn. Recimo A8 7600/7650K od cca 100 eura obuhvaća cpu od cca 500-600kn bez integruše (athlon 840/860K) + igpu u rangu zasebnih do 600kn ili jače. Low end gpu su tu čisto reda radi (stare zalihe, čisto da postoji izbor i za te novce, zamjena gpu za stare/slabe konfe bez igpu, htpc i sl.). Dokaz da je taj segment izumro možeš vidjeti i po tome što je najslabija amd gpu iz 3xx serije R7 360 od cca 800kn, a od nvidijine 9xx serije gtx 950 od cca 1400kn. Ove jeftine su rebrandovi rebrandova (recimo u low end segmentu amd ima rebrandove hd6xxx serija, dok nvidia ima čak i fermija - jedna od gt 730 varijanti). Zadnje izmijenjeno od: Manuel Calavera. 24.01.2016. u 02:18. |
#1396 |
Postovi: 4,301
Po toj logici očekuješ da će preko 90% gamera u idućim godinama završiti na integriranoj grafi? Nema teorije. Veća je vjerojatnost smrt AAA PC gaminga i kompletni prelazak na konzole od toga, a to isto nema šanse jer PC gaming je u debelom usponu. Kada bi se posebno optimizirale igre za takve APU-e i to ne samo za nove nego i recimo tri godine stare onda možda, ali to nije slučaj. Igra ide pa kud pukne da pukne a tome se doskače srednje jakim strojem pa na gore. To što će izači jaki APU opet ne znači ništa jer rekao sam, zahtjevi i standardi će stalno iči prema gore i nema šanse da ima dovoljno prodanih APU-a kako bi se gaming industrija ravanala prema njima. APU je super stvar za puno toga ali ne i za zahtjevnijeg korisnika a vjerujem da je takvih u PC gamingu više bez obzira na ove statistike. Kao što su ljudi prešli sa 1024X768 na full HD tako će i sa full HD-a preči na 4K. Nebu se to odjednom zaustavilo. Cijena tih panela će drastično padati idućih godina a to povlači za sobom i sve ostalo. |
#1397 | |
Propali Amigaš
Lokacija: Nin
Postovi: 7,001
Pa već sad ga imaš za te novce: http://www.ebay.com/itm/AMD-2-0GHz-1...QAAOSw~gRVrA~M Uzmeš još ovu jeftinu ploču http://www.ebay.com/itm/Super-Micro-...YAAOxyOlhS3tYA staviš 2 takva i 256GB rama i vozi Zadnje izmijenjeno od: segregator. 24.01.2016. u 10:05. |
#1398 | |
Propali Amigaš
Lokacija: Nin
Postovi: 7,001
Pa i nisu još, tek trećina ljudi se igra na fullHD ili jačim monitorima |
#1400 | |
..starija garda
Postovi: 3,278
ma proizvodjaci igrica ne zele riskirati i uvjek podese razlicite setingse i za one klince kojima roditelji nemaju za novu grafu svake godine.. doci ce trenutak kad ce APU imati smisla vecini, od manje zahtjevnih, do zahtjevnih jer sa dx12 ima smisla i za one zahtjevnije koji ce dobiti extra boost jer ce integrusu moci iskoristiti zajedno za nekom mocnijom grafom
#1401 |
Creeper
Datum registracije: May 2013
Postovi: 2,211
Koji masakr ovdje, sve se crveni! ![]()
#1402 |
Postovi: 10,805
činjenica je da industrija izdaje sve gluplje i gluplje igre, neki dan sam proveo SATIMA na death rally-u koji ima rezoluciju 32x24p (pod p ne mislim progressive, nego pixela ![]() ruku na srce postoje daleko kompleksnije flash igrice od toga, ali jednostavno je plain fun i bolila me kifla za grafiku. onda je došlo doba 3d akceleratora gdje si prvo ili imao ili nemao, a ako si imao bilo je pitanje samo koliko si spreman žrtvovat detalja da bi igra normalno išla i kako je vrijeme prolazilo situacija je bila sve gora i gora, eye candy su rasli, need powah faktor isto tako... na koncu smo evoluirali do toga da imamo grafe koje koštaju ko rabljeni auto, snage da izračunaju 3 paralelna svemira i igara koje to (vizualno) iskorištavaju NOT ili ih jednostavno "pojede" port sa konzole (sjetite se onog dreka obliviona) i same igre su sve gluplje i gluplje (čast izuzecima, ali meni osobno bilo kakve masovke nisu zabavne). integruša je uvijek bila šepajući ujak... nešto što te sputava i generalno daje 2d sliku, šta ti znači da sada dolazi neka nova koja je 30% jača od prošle, a i jedna i druga su 330% slabije od neke propisne grafe, osim slažem se sa kolegom gore virtu i slične tehnologije zbog uštede energije, zagrijavanja i sl. (naravno to je isto imalo dosta porođajnih muka). |
#1403 |
Member
Lokacija: Kutina
Postovi: 979
Dobar zen AMD APU u laptopu i cjenom do 4000 kn meni ne treba ništa više. |
#1405 |
Postovi: 4,301
Ako pretjerujem sa skrtanjem sa teme molim upozorenje prije bana ![]() Svi koji se igraju znaju što je do sada značio unreal engine i koliko se ista inačica nabilda tijekom korištenja, hrpa igara izlazi na njemu. Evo što donosi četvorka istog i to u ovom ranom stadiju.. https://www.youtube.com/watch?v=vuulRrnG6gU https://www.youtube.com/watch?v=J6KANDoceaU https://www.youtube.com/watch?v=lmhjqLxRIPs ako će to vrtiti Zen APU u iduće 3-4 godine koliko će se koristiti i nabildavati, svaka čast ![]() |
#1406 |
PREMIUM
Datum registracije: Dec 2014
Postovi: 2,136
Ljudi moji, ja ne znam kaj vi brijete. Pa nema svako 3000+ kn za poštenu grafu i još 3000-4000+ kn za proc/matičnu da bi se igrao "kak spada". Entuzijast segment će uvijek bit postojan, ali to je samo fragment cijele grupe gejmera. Integruše nikad neće dostić high end grafe, ali mid range bi mogle sigurno ugrozit. Pa pogledajte samo npr. PS4 - apu i 8gb ddr5 memorije radi sasma solidno, dok na pcu integruše rade s memorijom koja je dostupna. Ako se riješi problem ograničenja memorije, a očito se ide u tom smjeru, ne vidim zašto ne bi ugrozili i mid range grafe. Low end grafe su već potisnute. |
#1407 |
Postovi: 4,301
To je jako relativno. Kao prvo posvećuje se ekstra pažnja optimizaciji jer riječ je o samo dvije platorme. Kao drugo "sasvim solidno" je upitno. Rezolucije se spuštaju nekada ispod full HD i igre pada i ispod minimuma od 30 fps-a. Nekom je to solidno, nekom odlično, drugom minimum a trećem ispod svakog minimuma. Ali treba staviti naglasak na dodatni trud oko optimizacije koje konzole sigurnono dobivaju, u tom grmu leži zec. Pitanje je što će donjeti ZEN APU i koliko će biti cijenovno konkurentan. Vidiom koliki su boost donjele zadnje Intelove integrirane grafike ali i po kojoj cijeni. Brijem da ih rjetko tko kao takve kupuje za gaming, mislim na integriranu grafiku. Za nezahtjevnog korisnika je preskupa a za zahtjevnog nedovoljna. Što se 4K ekrana tiče stvar se pokreče jako brzo. Pogledajte npr. ovu cijenu http://www.edigital.hr/led-televizor...r-p499648.html Još malo pa nestalo ![]() |
#1408 | ||
Postovi: 10,805
"small gaming" je neki izmišljeni trend koji nije pristupačan average joe-u kojeg iskreno niti zanima šta je pod haubom, niti kako to radi, niti želi imati tamo neku windows/linux mašinu spojenu na telku jer za to već postoji puno bolja alternativa - konzola koja je up-n-runnin 100% vremena sa 0% efforta + itx rješenja kao i bilo koje specijaliziranije rješenje košta više u svakom aspektu u odnosu na normalne atx formate. laptop kao nešto što posjeduješ je postao mainstream pojavom društvenih mreža jer su svi htjeli uvaljat svoju debelu dupad u krevet i onda pisat kako su u krevetu i slikat jastučnice ili svoje glupe face, a još gore od toga je gejming laptop gdje ti daš duple pare za iste performase deskopa i onda gledaš u 15.6" ili 17" ekran prije nego što si spojio miš i adapter jer naravno gaming laptop ne poznaje funkcionalnosti docka. ja sam prvi (crt doduše) 19" nabavio prije jedno 15ak godina... upgrade mi sigurno nije 15" laptop 15 godina nakon. Citiraj:
![]() tj. kad izbaciš sav namještaj i ostaviš crasha da bude animirana textura ![]() za prvo ti je dosta i 2k, a i manje, a za drugo i 1k i imaš stroj kojeg int. rješenje neće vidjeti sljedećih 5-6-7g minimalno. |
#1409 |
Omicron Alpha resident
Lokacija: Bistra
Postovi: 5,031
APU je prilično dobro rješenje za relativno velik broj slučajeva, čak i onda kad se gura Intel, po meni nepotrebno. Ne slažem se sa hajpanjem APUa i definitivno nisu za mainstream segment, kamoli za nekaj više, ali nazivati ih glupošću je isto tako prilično smiješna izjava.
#1410 | |
Postovi: 14,578
Još jedna jako bitna stvar koju nitko nije spomenuo - snažene igpu nisi jedino bitne samo za faking gayming - heterogenous computing. Znači da igpu radi određene operacije zajedno sa procesorom, što je prije padalo samo na procesor. Ima tako nekakvih softvera gdje quad apu zbog svoje igpu outperfoma haswell i5 (koji također ima nelošu igpu) iako je cpu poprilično jači. Kao što je onaj linus rekao - da su amd, intel i apple na same page što se tiče pridodavanja velike važnosti igpu. Pogledajte samo koliko je intel napredovao procesorski od sandy bridgea a koliko grafički i sve će vam biti jasno. Očito su ocjenili da će veći pomak dobiti sa brutalnim jačanjem igpu koja bi u budućnosti radila zajedno sa procesorom, jer se veliki pomaci sa procesorima više ne mogu napraviti. Tu jednostavno postoji veliki headroom za napredak, dok ondje ne postoji. Zadnje izmijenjeno od: Manuel Calavera. 24.01.2016. u 15:48. |
