|  12.01.2016., 10:45 | #1 |
| Premium Datum registracije: Nov 2001 Lokacija: Zagreb
					Postovi: 263
				(riješeno) ASRock H170 Pro4S - ne rade dva RAM slota
			 Drugi moj problem za novi topic u dva tjedna, krenulo me.   Daklem upravo složena nova konfiguracija, ali ne mogu dobit dual channel. Trenutno radi sa dva sticka RAM-a u slotovima A1 i A2, ali ako jedan od njih ode u B1 ne boota se. Ista situacija sa A2-B2 kombinacijom. Ne boota u BIOS, greška je 4 beepa na matičnoj (kod za neispravan RAM). Sami stickovi (Crucial 8GB) jesu na support listi za matičnu i piše da je dual channel podržan. Kolika je šansa da bi instaliranje zadnjeg BIOS-a riješilo problem? Kolika je šansa da mi to nešto drugo uništi? (nisam nikad u životu flashao BIOS  ) Nije mi do toga da se mučim sa povratima i servisom i ne znam čim ako stvar i ovako radi, samo eto bez dual channela. |
|  12.01.2016., 11:02 | #2 | |
| Vocna iglica u mudante Datum registracije: Oct 2005 Lokacija: Beograd
					Postovi: 2,837
				 | Citiraj:
 pa jel ima koji noviji bios na službenoj asrock stranici? prati njihovu proceduru na stranici i neš sjebat ništa.. osim ako ti nestane struje.. ali valjda nećeš biti te sreće tih 10sekundi flashanja  | |
|  12.01.2016., 11:08 | #3 |
| Split resist itself! Datum registracije: Feb 2009 Lokacija: u threadu kojeg nitko ne čita
					Postovi: 4,037
				 | Na tvom mistu bi bez razmišljanja nosija/sla u servis - koji je dućan u pitanju? Također ako možeš isprobaj negdi ram ili i njega odnesi skupa s pločom. Baš nekidan ima problem s ASSšrotom (od prijatelja), iz čista mira nakon 2.5 god. radi samo jedan ili drugi RAM utor (kad popunim oba - 4 beepa, isti RAM uredno prolazi memtest +86 na drugoj konfi) Tad su davali u 2 god. gare, reka sam priki da ćemo ostavit onda 1 RAM od 4 gige i vozi miško (drugi modul čami u ladici -.-)
				__________________  Pomelo mi sig -.- |
|  12.01.2016., 14:52 | #5 |
					Postovi: 263
				 | E na to sa pinovima sam naišao negdje, ali to mi opet znači rastavljat sve i riskirat dosta, a komp mi treba stalno.  Kad sam već tu da pitam - je li kod ovakvih ploča normalno da se ventilator na hladnjaku ne upali odmah? Dakle napajanje se pali odmah kad se pritisne tipka, ali treba par sekundi dok se ne upali ostatak kompa, a ventilator na CPU se pali tek nakon što prođe BIOS izbornik. Prije toga par puta izgleda kao da se pokuša zavrtit, ali ne uspije. |
|  12.01.2016., 22:55 | #6 | ||
| Premium Datum registracije: Oct 2010 Lokacija: Kaštel Lukšić
					Postovi: 1,573
				 | Citiraj:
 Kolega forumaš točno govori. Pogledaj dali ima iskrivljenih socket pinova. Citiraj:
|  12.01.2016., 23:12 | #7 | |
					Postovi: 2,837
				 | Citiraj:
 ups.. sad tek vidio da se radi o novo složenoj kofiguraciji.. u zadnje vrijeme nešto krivo čitam | |
|  12.01.2016., 23:15 | #8 |
					Postovi: 1,573
|  12.01.2016., 23:18 | #9 |
					Postovi: 2,837
|  12.01.2016., 23:28 | #10 | |
					Postovi: 1,573
				 | Citiraj:
 Viđao sam ja konfa s previše pritegnutim hladnjacima i nakon nekog vremena samo bi prestalo raditi(puknut\svinut pin). Ontopic: @sholky Izvadi CPU i pregledaj socket. EDIT Vidim da release Info nigdje nespominje RAM Fix ili slično takvo u 1.70 verziji,u 1.40 ima nešto vezano uz RAMe a ako ti je trenutno 1.40 onda su najvjerojatnije socket pinovi. Zadnje izmijenjeno od: Karlo666. 12.01.2016. u 23:34. | |
|  13.01.2016., 01:15 | #11 |
					Postovi: 263
				 | Super, napravio sam što ste mi savjetovali i sad mi komp ne radi UOPĆE. BIOS je bio verzija 1.20 pa sam updateao na 1.70, bootalo normalno. Otvorio, stavio RAM iz A2 u B1, ne boota u BIOS. Niti beepovi ovaj put, ništa. Vratio RAM nazad, ne boota. Izvadio hladnjak i proc, svi pinovi normalni (ili to ili su SVI točno jednako savinuti). Vratio nazad samk jedan stick, ne boota. Pokušao i clear CMOS, ništa. Ventilator na napajanju se vrti čim je uključen u struju bez da diram power tipku, ali dalje od toga se ne dogada ništa. Power tipka ne reagira, nema ni beepova ni ničeg. Dakle imao sam komp koji radi par posto sporije nego bi trebao, poslušao savjete sa foruma i dobio komp koji ne radi. Hvala puno. |
|  13.01.2016., 01:22 | #12 |
| jedan i jedini :D Datum registracije: Sep 2005 Lokacija: novi zagreb
					Postovi: 5,253
				 | Ne cendraj bezveze. Ljudi su ti pokusali pomoc i nisu nista krivo rekli. Nisam gledao koja je ploca u igri, ali provjeri manual, trebalo bi postojati rjesenje da vratis prijasnji bios jer ploca vjerojatno ima dual bios ili opciju reverta na stari bios tako da ubacis stick i ploca sama odradi flash. |
|  13.01.2016., 01:32 | #13 |
					Postovi: 263
				 | Update: radi. I to dual channel. Pojma nemam kako i zašto. I to u A1-B1 radi, a u A2-B2 (za što manual kaže da je primarna konfiguracija) ne radi. Fun times. Edit: i isprike svima zbog prošlog posta, shvaćam da ljudi pokušavaju pomoć, a da zato nisu nikako plaćeni ili bilo što slično. Samo je ovo sve onako poprilično stresno.  |
|  13.01.2016., 09:18 | #14 | |
					Postovi: 1,573
				 | Citiraj:
|  13.01.2016., 17:28 | #15 |
					Postovi: 263
				 | Fotkao sinoć prilikom provjere, možda ja nešto ne vidim i možda sam loše fotkao, ali evo sad sve radi. Drž'te fige da će radit i dalje.  Link na fotku: http://i.imgur.com/yvI3Hrx.jpg |
|  14.01.2016., 00:58 | #17 | |
					Postovi: 1,573
				 | Citiraj:
 Sad mi je teže procjeniti stanje socketa. BTW dali sada svi utori rade ili samo ona dva rade? Zadnje izmijenjeno od: Karlo666. 14.01.2016. u 01:08. | |
|  14.01.2016., 02:30 | #18 |
| Premium Datum registracije: May 2010 Lokacija: doma
					Postovi: 2,896
				 | Evo slozio bih se i ja da su bas pinovi vjerojatno 99% uzrok tome jer posjedujem jednu takvu plocu. ASRock Z68 Pro3 od prvoga dana je bila boljka da radi samo A1 i A2. Malo sam i sam kriv sto je jos imam takvu, nisam odmah sastavljao konfiguraciju kada je stigla iz trgovine u kutijama nego nakon nekih 7 dana. Jedno 2-3 dana sam se nahebavao sa memorijama i mislio da nisu kompaktibilne. Kada mi je dojadilo i kada sam isao sve rasturiti tek onda sam uocio da 2 pina sumljivo izgledaju. Jedan se doslovce vidi da je zagoren a drugi kao da je i pomaknut u stranu no iz drugoga kuta i pod povecalom je i on djelomicno zagoren. Slikao sam sada na svijetlu od sobe tako da nije bas super vidljivo ali vidi se.     Mogao sam zamjeniti plocu ali trazili su da saljem nazad ovu, kako sam vec bio rasprodao staru konfu nije mi se dalo... reko ima 2g garancije pa stignem... zaboravio  Jedno 4g sam vozio 8GB rama u single channelu, ploca uredno radi i dan danas ako zatreba i rezerva mi je ali B1 i B2 mrtvo da nemoze mrtvije biti. Samo se cuje dugi biiiip ili nema ni bipa  Od prosle godine sam na drugoj ploci i sada je kakti dual channel aktivan, da ga hebes ja razlike u radu nisam osjetio nikakve. Ubrzo mi se komp jer sam dodao jos 4GB rama na tih 8GB i SSD ali single vs dual channel samo je moguce vidjeti u Aida64 testu i slicnima. Kada si vrtim film unazad malo oko te ploce jos se sjecam dok sam skidao plastiku sa socketa da mi se ucinilo kao da ima sjenku neku i pomislih prasina upala na pinove, puhnem na socket i zbombam proc gore i 2-3 dana krivim memoriju  uopce mi nije palo na pamet da bi tvornicki ploca mogla stici takva... |
|  14.01.2016., 13:53 | #19 |
					Postovi: 263
