#1351 |
RESPECT MY AUTHORITAH
Postovi: 7,485
Ti si u zgradi? Ide li do tvoje utičnice kabel s 2 ili 4 žice? Ako je s 2 onda je malo teže i trebao bi ti se provlačiti novi kabel do stana. Moguće da bi onda dobio bolju no pitanje je kakve su ostale parice na izvodu i gdje je problem. Paricama upravlja HT, Optima samo u centrali ima svoj DSLAM, sve ostalo je na t-comu. Ako ti trenutna parica ne valja optima može dati zahtjev da ti se recimo promjeni parica ali ht to (vrlo vjerojatno odbija) uz napomenu da ima usluge u skladu s mogućnostima i da nema bolje parice. Inače jedna zanimljivost, na mojih 20mbps i 15db margine, palo mi je najprije na 14.3 par mjeseci pa 13.9 i sada zadnjih nekoliko tjedana 12.6db Kako ljudi dobivaju vdsl tako se ostale parice srozavaju.
#1352 |
Postovi: 3,491
Da, u zgradi sam, novogradnja kupljena 2005. Imam utičnice s po 2 žice, ali imam ih dvije, samo ona u dnevnoj je spojena, žice iz jedne od spavaćih soba nisu spojene, pretpostavljam da te idu do onog ormarića koji mi je ispred ulaza. Sad bi valjda trebao to otvoriti i vidjeti da li dalje do ormara ispred zgrade ima čega, to valjda mogu tehničari. Pitanje je da li tehničari optime očekuju da je sve gotovo i da samo u ormaru vani spoje ili će se potruditi i povući kabel do zgrade ako bude trebalo? PItanje je do kuda je njihova odgovornost za napraviti, da li do ormara ispred zgrade, ormara ispred stana ili da unutra dovuku paricu? Što se tiče odbijanja, tako su mi i iz optime rekli - da oni traže, ali HT odbija. |
#1354 |
Datum registracije: Feb 2012
Lokacija: zemlja
Postovi: 23
mozda do 14 mbit/s |
#1355 |
Postovi: 993
koji je maksimum brzine koje mogu imati? i jel sve u redu s ovim postavkama? http://postimg.org/image/o9liw9s9b/ |
#1357 |
Postovi: 144
Molio bih Vas, koliku bih brzinu mogao izvuci? Trebao bih i novog operatera pa da vidim, ako imam mogucnost VDSL-a, koliko bih mogao izvuci - uz stabilnost. Hvala. http://postimg.org/image/ce5v95nhz/ |
#1359 |
Lokacija: SK
Postovi: 30
Prešao bi na VDSL pa me zanima kolika bi mogla biti max brzina a da je stabilno? Ovo je trenutno stanje na TCom ADSL http://postimg.org/image/jd3z0yzdj/ |
#1360 |
Postovi: 144
#1361 |
Datum registracije: Aug 2013
Postovi: 4,336
VDSL ne ovisi samo o kvaliteti parice, nego prvenstveno o VDSL infrastrukturi u tvojoj centrali. Dok ne postave VDSL podrsku u centrali, mozes trazit maksimalnu brzinu 20Mbps koju daju na ADSL2+. |
#1362 |
Postovi: 144
Znam znam - vjerojatno sam se krivo izrazio. 7mbit mi je ipak premalo ![]() Zanimljivo, na moru, gdje je apartman u nekoj ''nepoznanici'' imam vdsl ![]() |
#1363 |
Postovi: 4,336
Kak 7, pa dobio bi 20(plus nesto sitno) sa sadasnjih 9(i nesto sitno)? |
#1364 |
Postovi: 144
Trenutno imam 7, toliko realno ostvarujem, eventualno 7.7mbit - sa ovom brzinom. |
#1365 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mirko, a ne Harry
Postovi: 5,449
#1367 |
Postovi: 1,125
Pozdrav ekipa! Trebam savjet starih iskusnih tehničara: živim malo van grada, na samom rubu naselja, pa gledam kako si podebljati vezu s netom. Ne smijem zvati t-com jer će raskinuti ugovor prije nego mi išta učine, znači ili sam svoj majstor ili platiti tehničarima da odrade posao. Da li se itko dogovarao s tehničarima ili kooperantima da odrade neki posao po privatnom nalogu? Znači, povlačenje novih kablova, uz ili umjesto postojećih? Kopanje županijske ceste radi spajanja na drugu centralu? (s duge strane ceste naselje je spojeno na bližu centralu dok sam ja na centrali koja je jako daleko) ![]() |
#1368 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mirko, a ne Harry
Postovi: 5,449
Sad zvao HT i kazu 30-50 mbps, do prije 5 mjeseci kad sam imao 2.6mbps (sad imam 4) su mi preko 5 godina bacali spike da sam daleko od centrale i da ne mogu vise od 2.6mbps, prije 5 mjeseci je tehnicar kod susjeda ispred kuce prčkao po kutiji nekakvoj i od tad imam 4mbps a izgleda da je od tad i moguce ovih 30-50. Unbelievable. |
#1371 |
Postovi: 7,485
Bi li kopali tek na prvu prijavu sumnjam no budi dosadan. Kada dođe tehničar žali se na tu mizeriju od max 2mbps jer stvarno moraju osigurati veću brzinu. Nema veze što nisi pod ugovorom i što bi prešao, dapače, još dok si na HT-u se uporno žali kada pređeš sigurno neće raditi. A ne znam čemu preći kada niti jedan drugi operater ne bi nudio više ako je stanje ovako.
#1372 | |
Postovi: 1,125
![]() Nebi ja nigdje prešao, nisam ti niti napisao. Da barem mogu, zvao sam i pitao cijenu da mi Metronet dovede optiku jer imaju u industrijskoj zoni 2 km od mene čvor. Igrao sam na kartu da ću im platiti unaprijed godinu dana korištenja ili materijalne troškove, da mi treba za potrebe posla (linija je na firmu uzeta). Nula bodova, iako je zgrada uz cestu, svi kablovi su na drugom kraju ceste, znači cca 15 metara kopanja glavne prometnice a to ne želi nitko. Treba mi baš iskustvo iz prve ruke oko polaganja kablova ili da zna nekoga tko bi se time želio baviti. tenks! |
#1373 |
Lokacija: Samobor, HR
Postovi: 1,615
Sumnjam da bi se itko upustio u to jer nije samo prekopat kanal, posebno ne za podzemnu mrežu + treba netko to i spojiti u samoj centrali. Da postoji mogućnost, a kako si ti voljan platiti, vjerujem da bi tehničar to već organizirao i "pobrao vrhnje" da se može . Kolko si uopće daleko od ove centrale, preko 5km?!Mobilni paketi koje nudi HT za 220kn mjesečno s 25GB prometa u LTE (uz koji dobiješ MaxTV to go sportski plus gratis) ili VIP mobilni LTE 25GB za nešto manje novaca (uz koji dobiješ VipTV za van gratis) s noćnom opcijom ti ne bi bili dosta? |
#1374 |
Postovi: 1,125
Nema govora o mobilnom, prespor je i ograničen. Nemam LTE doma, tj. imam ali se moram pentrati na krov i tamo staviti router ali i dalje nije to-to. Dnevno napravim prometa barem 2-3GB. Ovako odokativno ima cca 3,6 km po najkraćoj ruti gdje znam da prolaze kablovi. |
#1375 |
Lokacija: Netherealm
Postovi: 1
Pozdrav, Otkako sam dobio Optima vdsl, margina i atenuacija su se drastično promijenili naspram adsl-a. Zanima me jeli ovo normalno ili modem nešto krivo pokazuje. Modem je Innbox V51. |
#1377 |
Datum registracije: Jan 2015
Lokacija: čakovec
Postovi: 44
http://i.imgur.com/57k3VV9.png Pozdrav! Da li mogu imati VDSL po ovoj parici, i koliko? Zadnje izmijenjeno od: MadBoY. 16.01.2016. u 12:36. Razlog: Slika je prevelika za direktno linkanje. |
#1380 |
Postovi: 4,336
Da, ADSL2+ se nudi do 20Mbps. |
