|  24.09.2005., 00:00 | #1 |
| Guest
				san andreas problem
			 pri san andreasu mi se svakih 5-10 min. resetira komp, i nakon resetiranja "the system has recovered from a serious error".... napominjem da je isto bilo i prije reinstaliranja windowsa, i sa catalystom (sad imam omegu).... sve druge igre fino rade, nema problema.... tj. baš i ne, ponekad(rijetko) mi zabrejka(zamrzne se) u ostalim igricama na kojih 10 sek., ekran se ugasi pa upali i opet sve lijepo radi, ali pri san andreasu uvijek isto.... naravno pokušao sam sa reinstalacijom, ali uvijek isto.... u čemu može biti problem? btw, kolko je normalno zauzeće memorije u stanju mirovanja(ono, task manager-perfomance-pf usage) a kolko već previše? meni je 180-200mb. to normalno? i ak ima veze a64 3000 @2ghz, 512mb ram corsair value @440mhz, x700pro 128mb 470/970mhz, nf4uk8aa.... pro sa sp2. |
|  24.09.2005., 00:05 | #2 |
| Strichek Moderator Datum registracije: Apr 2005 Lokacija: Zg
					Postovi: 9,344
				 | meni to smrdi na grafu... koje napajanje imaš? kakve su temperature (grafe proca)? jesi vrtio prime, super pi...?
				__________________ žmnpp |
|  24.09.2005., 00:38 | #3 |
| M.U.P. Datum registracije: Sep 2004 Lokacija: Zagreb
					Postovi: 2,277
				 | Problem je u onboard zvučnoj i nvidia driverima |
|  24.09.2005., 15:04 | #4 |
| Zule Datum registracije: Mar 2005 Lokacija: ZG
					Postovi: 1,993
				 | Da si bacio bolje pogled na forum, našao bi par 3-4 thread-a s GTA San Andreas problemom. Dakle, opet: problem bi trebao riješiti tako da odeš pod control panel/sounds and audio..../ speaker settings advanced/performance/hardware acceleration slider pomakneš na BASIC, dakle na drugo mjesto slijeva. Javi |
|  24.09.2005., 16:16 | #5 | |
| Guest
				 | Citiraj:
 jel možda to zbog klokanja, tj. sad pokazuje nestabilnost? iako sumnjam, jer, opet, u svim drugim igrama radi normalno, a i temperature su ok. i da, jel ima možda kakav patch/fix ili kaj već za san andreas? Zadnje izmijenjeno od: Gogor. 24.09.2005. u 16:27. | |
|  24.09.2005., 16:21 | #6 | |
| Guest
				 | Citiraj:
|  24.09.2005., 16:24 | #7 | |
| Guest
				 | Citiraj:
|  25.09.2005., 01:55 | #9 | |
					Postovi: 9,344
				 | Citiraj:
 neke igre su zahtjevnije, mene izbaci recimo iz undergrounda2 tj. stavi grafu na default a u zahtjevnijim ne...   moguće da je problem u zvuku, dosta ljudi se žalilo na to. btw. na koju alternativu driverima si mislio?:confused:
				__________________ žmnpp | |
|  25.09.2005., 14:05 | #10 | |
| Guest
				 | Citiraj:
   sat i pol igrao bez problema  i to još ne na basic nego na standard fala dečki | |
|  06.10.2005., 15:00 | #11 |
| Guest
				 | nevezano za temu, al' eto.... sa gta garagea sam skinuo patch za veći draw distance.... e sad kaj učinit s tim? kopirat negdje? rar datoteka, 7kb.... |
|  06.10.2005., 15:08 | #12 |
| Banned Datum registracije: Mar 2005 Lokacija: zagreb
					Postovi: 93
				 | 1. koliko je patcheva izašlo za san andreas i kaj se time dobije? |
|  06.10.2005., 15:13 | #13 |
| Guest
				 | dosta.... http://www.gtagarage.com/mods/index.php edit: ovaaaj, tek sad sam primjetio da piše mods.... znači ne patch nego mod.... to dvoje nije isto, jel tak?  |
|  07.10.2005., 02:42 | #14 | |
| Guest
				 | Citiraj:
|  07.10.2005., 02:44 | #15 |
| Guest
				 | jebote fakat vidiš dalekoooo..... preporučam. |
|  11.10.2005., 13:47 | #16 |
| Guest
				 | e jel ima još neka stranica koja i dalje ima hot coffe mod? tražim ga po netu a sve veće stranice ga makle, kolko sam shvatio po zapovijedi rockstara...... jel ga ima tu ko? |
|  11.10.2005., 14:27 | #17 |
| Premium Datum registracije: May 2003 Lokacija: Osijek
					Postovi: 1,226
				 | Imas PM... |
