Staro 30.12.2015., 19:59   #1
Otakon7
Datum registracije: Sep 2013
Postovi: 61
Novi komp, nasumični freeze i crni ekran pri paljenju
Poštovanje,
Dakle, prije kojih mjesec dana sam nabavio novi komp, no svako malo se zblesira slika na monitoru i prestane reagirati sve osim gumba za paljenje (koji moram držati), dakle, miš, tipkovnica, reset i DVD Drive.
To je još donekle podnošljivo, no pravi problem je što nakon što ga "na silu" ugasim, opet ništa ne reagira, komp se upali, ventilatori se vrte, sve svijetli no na monitoru nema slike, tipkovnica ne reagira (CAPS ne pali lampice), reset ne radi. No, radi DVD drive.
Tek nakon što odstoji kojih 2-3 sata onda se da upaliti normalno. Bateriju sam probao izvaditi, nekada pomogne, nekada ne (no iskreno, nisam ju držao izvan matične duže od pola sata).
Komp je bio na popravku (Uzishop), no nisu ništa našli, problem je što se ovo događa u nasumičnim intervalima, nekada svaki drugi dan, nekada svaka 2 tjedna.
Komponente su:
CPU: Intel i5 6600
GPU: N/A (HD 530)
PSU: XFX TS 550W
MOBO: Asus Z170m-PLUS (na servisu ažuriran BIOS)
HDD: WD Caviar Blue 1TB
RAM: HyperX Savage 2400 2x4GB DDR4
Monitor: Philips 170X (DVI kabel)
Imam još i Wifi karticu ukoliko je bitno.
Probao sam razne testove, na servisu su ga isto 3 dana testirali, sve žice ponovno prespojene, nije bilo poteškoća.
Na početku sam mislio da je povezano sa sleep mode koji se periodično opali no sve više se čini da je povezano s naponom, e sada, koji točno dio (PSU, CPU ili matična), nisam siguran.
Imate li kakvih ideja?
U prilogu slike ekrana kada se zblesira i slika matične (sorry na lošoj kvaliteti, nemam bolju kameru)
ID:	15797   Click image for larger version
Otakon7 je offline   Reply With Quote
Staro 30.12.2015., 21:31   #2
mujica
črna jetra
mujica's Avatar
Postovi: 453
hihi duhovi mrak.
znam jedno takvo racunalo, doduse malo starije al ista stvar, svugdje radi osim kod vlasnika, i dan danas je tako, jedini zakljucak nakon svih operacija, prepikavanja i preinstaliravanja, kriminalno loš feng shui kod vlasnika... tough titty...
znaci testiran u servisu radi, tebe zeza, problem je kod tebe.
kakvo je uzemljenje u stanu/kuci? ako mozes posudi neki mali UPS, (uvijek u firmi ima neki koji stoji, obicnu mu ne rade baterije, to ti nije ni bitno), pa probaj preko njega.
odspoji apsolutno sve s kutije, i probaj s drugom periferijom. znaci ne mjenjat jedno po jedno nego kutiju pod ruku, u drugu sobu na drugu fazu, na drugi monitor/tv, s drugim kablovima, drugom tipkovnicom, pa probaj.
znam da je tlaka al drugo neznam, mozda se javi netko mudriji.
Avoid hangovers: stay drunk.
mujica je offline   Reply With Quote
Staro 30.12.2015., 21:54   #3
Otakon7
Postovi: 61
Da, probao sam utipkati "hello" kada se to dogodilo :P
Pa, nije da radi na servisu, već jednostavno nije došlo do problema u tom periodu, i ja sam vrtio Prime među ostalim kod sebe, no teško raditi dijagnostiku kada ne znaš kada će se pojaviti problem (npr. sada zadnja 2 tjedna nisam imao problem).
Uglavnom da, nisam probao zamjeniti sve periferije (tipkovnica je PS/2), kabel sam već mijenjao (bio VGA) pa ću onda probati drugi monitor posuditi.
Za uzemljenje ne znam, napajanje ide preko 2 produživača jer nemam puno utičnica u kući (jednu po sobi), bio sam probao uštekati komp u drugu kada se prvi put pojavio problem, no budući da se nije javljala slika sam se vratio (no, vjerovatno je još bilo pod naponom)
Stari komp i laptop nemaju problema, no vjerovatno troše manje struje.
Ugl fala, budem vidio da li će biti promjena.
Staro 30.12.2015., 21:55   #4
icanic
icanic's Avatar
Postovi: 111
Probaj drugu memoriju i jel ti memorija uopce pod supported ram u manualu od ploce?
icanic je offline   Reply With Quote
Staro 30.12.2015., 22:01   #5
Karlo666
Karlo666's Avatar
Datum registracije: Oct 2010
Lokacija: Kaštel Lukšić
Postovi: 1,601
Jesi probao drugi monitor?
BTW jesi pogledao WhoCrashed?
Pošten trgovac:
1,2,3,
Staro 30.12.2015., 22:13   #6
Otakon7
Postovi: 61
Autor icanic Pregled postova
Ako misliš na brzinu da (s tim da sam ostavio default vrijednosti u BIOS na 2133), a model se ne spominje (mada je lista modela ograničena). S tim da se vrtio Memtest86+ koja 4 sata bez problema.
Bio sam obični Event Viewer koristio, nema ništa specifično jer sam ga ručno ugasio pa nema BS niti restart koji bi zabilježio. Budem probao instalirati da vidim što ć reći.
EDIT:
@Karlo: ništa ne pokazuje, jer nema dumpova iz kojih bi uzeo podatke (uključeni su btw)
EDIT2:
Vidim da je izašao novi driver za Intel HD, kažu da su popravili neke stvari koje zvuči slične mojim simptomima, budem baš vidio i to.
Zadnje izmijenjeno od: Otakon7. 30.12.2015. u 22:54.
Staro 31.12.2015., 18:01   #7
Karlo666
Karlo666's Avatar
Postovi: 1,601
Ako su uključeni mora bit i kad očita samo scrollaj doli za informacije.
Pošten trgovac:
1,2,3,
Staro 31.12.2015., 19:22   #8
Otakon7
Postovi: 61
Piše:
Crash dumps are enabled on your computer.
No valid crash dumps have been found on your computer
Sada, jedino možda jer imam kernel memory dump umjesto small memory dump pa WhoCrashed ne daje informacije, budući da se ne spominje kernel na stranici od WhoCrashed, no ne razumijem se u to. EDIT: zanemari, našao da se spominje kernel.
Staro 31.12.2015., 23:57   #9
Karlo666
Karlo666's Avatar
Postovi: 1,601
Autor Otakon7 Pregled postova
Piše:
No dobro izvadi file i renameaj ga i učitaj ga u WhoCrashed. BTW koji Windowsi?Meni se neki dan crashao PC zbog nedovoljne voltaže na CPU a uredno mi je WhoCrashed našao.
Pošten trgovac:
1,2,3,
Staro 01.01.2016., 01:24   #10
Otakon7
Postovi: 61
Sretna Nova
Unutar Minidump foldera nemam ništa (kada sam namjerno izazvao BsoD prije, onda je bilo, no nakon ovih "crvenih" ekrana nema ništa).
Windows 7 je OS
Staro 02.01.2016., 17:02   #11
Karlo666
Karlo666's Avatar
Postovi: 1,601
Pokušaj s 10kom
Pošten trgovac:
1,2,3,
Staro 02.01.2016., 22:41   #12
Otakon7
Postovi: 61
Pokušaj s 10kom
A, windows 10.
Meh, ako baš nemam izbora budem probao da vidim hoće li biti greška/reporta, no za sada čekam da ju ispeglaju.
Staro 03.01.2016., 09:59   #13
X-Plosiv
X-Plosiv's Avatar
Postovi: 1,811
Ispeglana je, go for it.
Staro 03.01.2016., 12:31   #14
DraŽ
DraŽ's Avatar
Lokacija: Petrinja
Postovi: 904
Ovo je slično mojim iskustvima sa ASRock Extreme 4 + i7 2600k, random freez-ovi (nekad 3 puta u jednom danu, nekad jedanput na mjesec) i nikad nisam točno otkrio u čemu je stvar.
No uzimanjem druge polovne matične (trenutne ASUS P8Z77M-PRO), se stvar riješila, ali ne odmah iz prve.
Kada je došla nova matična, novi ram nije nikako htio proradit (4 keksa istog rama od jednom), no s puno potrošenog vremena sam uspio shvatiti da ako trun pomaknem procesor u socketu prije stavljanja coolera (pol milimetra u jednu stranu, nema tu puno lufta), da to utječe nekako na cijeli sustav i ram je na kraju proradio i to na XMP profilu. Još jedan problem s kojim sam se susreo je pritisak s kojim stegnem Mugen 2 cooler, npr. premalo ili previše stegnem, imam black screen i svijetli crvena dioda za ram, dok ak je nešto između onda sve šljaka rock solid, a sa stock coolerom je radio kak spada odmah.
Znači moja pretpostavka je da nešto nije u redu s kontaktom između procesora i LGA socketa, socket sam ispregledao, nema niti jedne nožice svinute, no tko zna možda jedna ne sjeda skroz na one "jastučiće" od procesora pa se javljaju ti iritirajući simptomi (jedan keks rama radi a sa 4 nikakako, random freeze i bsod itd.)
Kad moram mijenjat pastu znoj me oblije, jer teško ga je dobit da radi kak spada.
Taj LGA socket mi se ne sviđa nikako, sve je to nekako krhko, kod pga ili svi pinovi/iglice uđu s procesora u socket ili ne i gotovo, a ovdje nemaš pojma jel svi pinovi imaju dobar kontakt s procesorom.
A pošto vidim da imaš Skylake, sigurno si čuo i za savijanje, pa tim ti je još "bolje". XD
Nedavno sam opet imao problema kad mi je crklo napajanje, sad procesor ne mogu dobit da radi izna 4-4.2GHz i ram mi mora radit na 1333MHz.
Zen5 PCIvy bridge Notebook
CPU: AMD Ryzen 7 9700x, CO per Core, CS -20 (Mid, High, Max)
COOLER: Arctic Cooling Liquid Freezer III 420 A-RGB
MBO: MSI Tomahawk X870
RAM: Corsair Vengeance DDR5 32GB, 6000MHz CL28
GPU: MSI SuprimX Nvidia GeForce RTX 3070
NVM1: Samsung Evo 970 2TB
HDD1: WD Red 4TB, WD40EFRX
HDD2: WD Blue 6TB, WD60EZRZ
HDD3: WD Blue 6TB, WD60EZRZ
PSU: Corsair RMx 850W, ATX3.1
CASE: Fractal Meshify 2 XL
VENTS: 4x Arctic Cooling P14 PWM PST A-RGB
OS: Win 11 Pro, 64-bit
MONITOR: AOC Q3279VWFD8 - 32", IPS, 2560x1440
TV: LG 7450
MOUSE: Logitech MX Master 3
KEYBOARD: Logitech MX Keys
GAMEPAD: XBOX One
HEADPHONES: Sennheiser HD560s
DELL Inspiron 15R, 5520
CPU: Intel Core i7 3632QM, 2.20Ghz, turbo 3.20GHz
RAM: DDR3, 6GB (4GB + 2GB), 1600Mhz CL11
GPU: AMD Radeon 7670, Intel HD4000
SSD: Samsung EVO 850, 250GB
SCREEN: 15,6 inch LCD, 1366x768
OS: Ubuntu 24.04, 64-bit
DraŽ je offline   Reply With Quote
Staro 03.01.2016., 13:45   #15
Otakon7
Postovi: 61
@X-Plosiv: Čekam da vidim neki update koji ljudi hvale, za sada vidim samo probleme da javljaju :P (A i čekam da TP-LINK izda nove drivere za moju wifi karticu)
@DraŽ: CPU nisam provjeravao (pretpostavio sam da su na servisu pregledali, no izgleda da su samo kablove prespojili), no to što kažeš, Skylake navodno ima s tim problema.
Jedino što sam primjetio da se jedan "šaraf" od coolera vrti na mjestu, pa moguće da nije kontakt dobar, budem probao ponovno instalirati cooler.
Bio sam jučer probao CMOS isprazniti kada je dogodio freeze i nakon toga se odmah dao boot-at komp, pa ako ništa drugo, sada ne moram čekati satima da mogu korisiti komp.
Imam još par "trikova" za isprobati pa ću vidjeti da li što pomaže, u suprotnom ću vidjeti da li se može što s pločom napraviti.
Hvala
Staro 14.01.2016., 13:16   #16
Otakon7
Postovi: 61
Samo obavijest.
Čujem da se općenito freeze sa Skylake događa
http://www.fudzilla.com/news/process...lake-bug-found
Budem vidio da li će BIOS update pomoći kada ga izdaju pa javim.
