28.12.2015., 15:32 | #4861 |
Dr. Gonzo
Postovi: 958
Naručena je konfiguracija, stavio sam grafičku Gigabyte GTX750ti 2gb za malo iznad 1000kn, nisu imali Palit. Sa još par sitnica (nova tipkovnica, termalna pasta, ventilatori itd) izašlo me taman oko 3500kn. |
29.12.2015., 15:41 | #4862 |
Datum registracije: Dec 2015
Postovi: 1
Pomoc pri izboru komponenti?
Pozdrav, treba mi pomoc pri dogradivanu racunala koje korijene vuce jos iz 2006 godine, a s vremenom su mijenjane komponente. Naime sada je vec dosta sporo,, a i imam zelju igrati Project cars ( koje sam cak uspio pokrenut, ali malo zapinje) . Racunalo je: maticna: Gigabyte GA-965P-DS3 socket 775 Procesor: Intel core 2 duo E 7600 3,06ghz, Scythe katana 3 Memorija : 6 gb Graficka: Ati Radeon HD 5770 Kuciste : Antec p182 Napajanje: Corsair cx 500 w Dvd/rw: LG Hdd: seagte 250 gb, hitachi 250gb Dakle, Ostavio bi kuciste,dvd, diskove i napajnje (ako ce bit dovoljno) , promjenio ostalo, svakako bi stavio ssd. Novac nije striktno ogranicen,, ali oko 4000 kn. Hvala. |
29.12.2015., 18:43 | #4863 |
Datum registracije: Mar 2011
Postovi: 2,705
Asrock H81M-HDS, s1150, Intel H81, M-ATX, Dual Channel 2xDDR3 Procesor Intel Core i5-4460 (3.20GHz,1MB,6MB,84 W,1150) Box DDR3 8GB (1x8GB) Kingston, HyperX Fury, 1866MHz, CL10 Gigabyte GTX960 OC, 4GB GDDR5 128bit, GV-N960OC-4GD ~4100kn Diskovi su SATA? Mod nek prebaci ovo ako treba |
01.01.2016., 12:45 | #4864 |
VW Test Driver
Lokacija: Zagorje
Postovi: 177
Znači imam ovo AMD Athlon II X4 640 Asrock 880GM-LE Kingmax DDR3 2x2Gb 1333MHz 2tb wd + OCZ VERTEX 4 120 GB SSD Ati radeon 4670 512MB PIONEER DVD-RW DVR-110D; Chenbro Gaming Bomb + Forton PNF 400w lg 22" monitor je krepao a pa bi uzeo novi 24" te komponente zamjenio inače komp koristim samo za net ali ako bi hto koju igru odgrati da mogu od novijih pa što trebam zamjeniti sa monitorom do 4000kn |
01.01.2016., 14:16 | #4865 |
Postovi: 2,705
LC Power CPU Hladnjak LC-CC-95 - 90mm Matična ploča Gigabyte GA-970A-DS3P 2x Memorija Kingston DDR3 2GB 1333MHz KVR13N9S6/2 Grafička kartica MSI GeForce GTX 750Ti GDDR5 2GB/128bit AOC LED 24" I2476Vwm, VGA, HDMI,FHD =3140kn Ne vidim trenutno potrebu da više potrošiš... ovako je sve spremno ako hoćeš FX 8300/FX 8320E ubaciti. Grafička troši isto kao i tvoja HD 4670. |
01.01.2016., 16:18 | #4866 |
Lokacija: Čepin
Postovi: 285
Ako zamjenim R9 280X sa GTX 980 to bi bio dosta bolji upgrade koliko sam gledao po netu. Jel bi mogao gurat tu karticu sa mojim trenutnim 650W napajanjem,uzeći u obzir da FX 8320 isto nije baš štedljiv? |
01.01.2016., 17:27 | #4868 | |
VW Test Driver
Lokacija: Zagorje
Postovi: 177
a procesor, i ram ostane 4gb ko sada? uopće mi se splati onda šta mjenjati osim grafičke? |
01.01.2016., 23:44 | #4869 |
Postovi: 2,705
Pa svoju memoriju ostaviš, imat ćeš 4x2GB i ploču na kojoj ćeš moći ili overclockati svoj Athlon ako ti se da igrati i zafali ti pokoji FPS ili staviti FX 8300/FX 8320E ako zatreba. Veliš da ne igraš previše pa mislim da ti novi CPU ne treba baš, imaš već SSD i s novom pločom imat ćeš i SATA3 da ga još malo ubrzaš, a grafička je komponenta koja te najviše koči, 750 Ti je nekoliko puta brža. Eventualno još kućište zamijeniti jer je ovo prastaro, npr. Zalman Z1 ili Kolink Deathclaw. |
04.01.2016., 13:11 | #4871 |
Džabe si krečio!
Postovi: 5,186
Momci, razmišljem o nadogradnji RAM-a. Trenutno imam 2x4GB nekog starog Patriota na 1333 Mhz. Gledam puknut unutra 2x8GB nekog Kingston Hypera na 1866Mhz ili nešto na 2133Mhz... Eh, sad, po vašim iskustvima kolika bi bila beneficija toga? Najzahtjevnije što taj komp vrti su igre. A jedina igra koja siluje RAM dosad koju sam vidio je novi Call of Duty. Dok ostale, čini se najnormalnije funkcioniraju i sa 8GB rama. A ovaj skok u brzini sa 1333Mhz na više sumnjam da je ikako moguće primjetiti Unaprijed hvala na savjetima! |
04.01.2016., 14:02 | #4873 |
Džabe si krečio!
Postovi: 5,186
Da, pardon, nisam to napumenuo da bi ove stare rame izvadio van i stavio nove. Pa da, sumnjam da ću uopće primjetit 16gb naspram 8gb, a brzinu, gotovo nemoguće... Ma nije nikakva hića, budem vidio ako uleti neki dobar deal, razmatram samo. Thx! |
04.01.2016., 14:13 | #4874 |
Datum registracije: Mar 2015
Postovi: 1,254
Taj novi COD je zbagirano sranje, ja u nijednoj igri do sada nisam vidio da mi je iskoristenost rama presla 5.5GB, u velikoj vecini je na oko 3.5GB potrosnje znaci nista, daleko smo jos od toga i da se 8GB rama krene optimalno iskoristavat a kamoli da ti treba 16GB. |
04.01.2016., 16:07 | #4875 |
Aiden Fierce
Datum registracije: Jan 2016
Postovi: 1,171
Uzmi ram do 1866 mhz jer fx ne suporta tvornički brže od toga.Ne kažem da ćeš vidjet razliku ali ovisi od igre do igre,u benčevima čak i poput physx na firestrike se vidi razlika poštena ako je ram brži.Znam iz osobno iskustva što sam 1866 ram dignuo iznad.
the Bariarnil |
12.01.2016., 10:07 | #4878 |
Postovi: 33
Preporuka graficke kartice
Pozdrav upravo mjenjam konfiguraciju te me zanima sto bolje upariti graficku karticu s novim komponentama. Komponente su slijedece ; Intel I5 4690 Gigabyte GA-Z87X-UD5H Ddr3 2x4 gb rama Corshair hx520 napajanje Reza monitora 1920 x 1080 Htio bih grafu koja bi mi pruzala dobro iskustvo u igrama povremeno bi igrao i na tv- u u istoj rezoluciji kao na kompu. Komp mjenjam u prosjeku svakih 4 - 5 godina . Ima li smisla pricekati novu generaciju grafickih kartica ? Ocekujem pad cijena ove generacije ili ako bi bile puno bolje uzeo bih odmah neku iz nove generacije . Cijena 2500 max ( moze i nize ). Ako ima neka povoljna na trznici nemam nista protiv polovne grafe po dobroj cijeni s garancijom naravno . Najzahtjevnije sto bih igrao je Witcher 3 , ostalo su starije igre s kojima vjerujem ne bih imao problema . |
12.01.2016., 10:18 | #4879 |
Postovi: 1,254
Ja bi na tvom mjestu sacekao do ljeta i jos malo dotle povecao buđet, pa onda uzeo nesto pravo za dulje razdoblje. Ako nemas trenutno nijednu grafu za igranje, onda uzmi nesto polovno za 100 eura tipa gtx 660, pa pređi te starije igre do ljeta, a onda ju prodaj pa uzmi nesto posteno za dulji period. |
12.01.2016., 13:46 | #4883 |
Postovi: 33
Samo radeon dolazi u obzir ? Nemam nista protiv Nvidie |
12.01.2016., 13:53 | #4884 |
Protupožarac
Lokacija: Tamo gdje sunce vječno sja
Postovi: 22,223
Vidi njuškalo. Nađu se GTX970 za 2400-2500kn polovne sa puno garancije. Bolja je kupnja od svih navedenih radeonki u zadnja 2 posta... Zadnje izmijenjeno od: Brko. 12.01.2016. u 21:29. |
12.01.2016., 21:29 | #4887 |
Protupožarac
Postovi: 22,223
Jesi čorav ili se samo tako češljaš? Jel kolega pitao "što ima i od nVidie" ? Jel ti i Sphere morate sve i jednu temu zađubrit sa R9 390 gdje treba i gdje ne treba? Jel mu Sphere već gurao pod nos R9 390? Je. Jel kolega pitao što ima i od nVidije za 2500 jer mu vi AMD botovi niste predložili ni jednu. I sad kad mu se predloži 970-tka za 2400-2500 polovna ili za 2800 nova, evo tebe sa reprizom R9... I sad kad ti se post prijavi 100x za trollanje i mod bude reagirao, onda će opet Brko bit šupak i nVidia fanboj i AMD hejter po drugim forumima i fejsbuku jer baš ne voli AMD korisnike... De malo takta molim te... samo malo... hvala. |
12.01.2016., 21:44 | #4888 |
Postovi: 1,254
Davat 2500kn za polovnu gtx 970 je ludost isto tako i za r9 390, pa za tolko su se nove prodavale, 2200kn je plafon plafona sta one mogu polovne vrijedit. Po snazi gtx 970 nema sta trazit pored 390-ke, ali u njegovom slucaju moze ju uzeti u obzir zbog "nejakog" napajanja, također ako se ide na polovno znalo se naci i gtx 780 po 1800-1900kn. Ako ga bas briga kolko ce polovnu platit, ovo je opcija koju se treba gledat http://www.njuskalo.hr/graficke-kart...oglas-17678433 |
12.01.2016., 21:50 | #4889 |
Protupožarac
Postovi: 22,223
Vidim, i tebi treba crtat. Kolega pitao za nVidiju. Vi ste predložili AMD. Dobio je info za nVidiju. U čemu je problem? On će odlučiti što će kupiti, AMD ili nVidiju. Daj bože da kupi AMD karticu da ne moramo imati reciklažu jedno te istih postova |
12.01.2016., 21:57 | #4890 |
Postovi: 1,254
Nista ja njega ne silim, samo kazem iskreno sta se kolko isplati ako se ide na polovno, ako se ide na Nvidiju neka uzme gtx 780 one se mogu nac za razumne novce, a i dalje se moze dobro igrat na njima. Davat 2500kn za polovnu grafu koja se prije za tolko nova prodavala je zali bože isto vrijedi i za AMD i Nvidiu |
