Staro 09.12.2015., 11:37   #8521
Doc
Postovi: 430
Taj procesor ipak nebi slagao bez dodatnog hladnjaka. Pogotovo u takvom kućištu.
Doc je offline   Reply With Quote
Staro 09.12.2015., 11:47   #8522
ibme74
ibme74's Avatar
Datum registracije: Jan 2013
Lokacija: Planet Zemlja
Postovi: 1,631
moj frend ima taj procesor na stock coolera u puno losijem malom MS kućištu i uopće se ne čuje, ali ako baš hoće može dodati još 80kn za LC Power Cosmo Cool (LC-CC-95)
ibme74 je online   Reply With Quote
Staro 09.12.2015., 11:58   #8523
lolofuxy
lolofuxy's Avatar
Datum registracije: Jun 2010
Postovi: 3,319
polymer123
Ako ne misliš nadograđivati proc idi na FX 6300.
Cpu: AMD FX X6 6300 (3,5GHz,14MB,95W,AM3+) box
Cooler: LC-CC-94, Intel/AMD, 4-pin
Mbo: GIGABYTE GA-970A-DS3P, AM3+, R2.0, 4+1 Phase
Ram: KINGSTON ValueRAM DDR3 (8GB,1600MHz(PC3-12800)
Hdd: TOSHIBA DT01ACA050 (3.5", 500GB, 32MB, SATA III)
Gpu: XFX Radeon R9 270A 2GB 256Bit DDR5
Psu: Fortron Hexa+ 400W, 80+
Case: MS VOYAGER crno
= 4095 kn ~ slaganje i dostava besplatni.
ibme74
Mora se cut i pregrijavat, posebno ako je jos u gorem MS-u. Treba mu min. kuciste tipa Zalman Z1 s vise prostora i urednim protok zraka s dodatnim venticima da bi se temp. zadrzale u granici normale do 60C i ispod 3000 rpm-a da ne vrsti. Podrzavam ideju da se ustedi bez hladnjaka jedino ako bi se poboljsalo napajanje u Hyper 500W, ali onda nek barem nanese kvalitetniju pastu, snizi napon i iskljuci turbo pa prvom prilikom ubode neki ozbiljniji hladnjak tipa Alp. Ben Navis ili LC CC 120 - do 155mm radi Voyagera.
lolofuxy je offline   Reply With Quote
Staro 09.12.2015., 12:08   #8524
ibme74
ibme74's Avatar
Postovi: 1,631
lolofuxy
Slažem se ja sa tobom i u teoriji imam isto mišljenje a i sam sam mu rekao da bi mogao postojati taj problem, ali zbog tako ograničenog budžeta ipak je uzeo fx6300+stock cooler+loše kućište (MS Castor se zove ako se ne varam), i to je uzeo u 6. mj ove godine, dakle ljeto i najvece vrucine, nikad nikakvi problema. Cijelo ljeto se dan-noć igrali FIFA 15 turniri u 1080p na ogromnom TV-u + što je još on sam prealzio Far Cry 4, GTA 5 i slično, komp skoro nije ni gasio. Možda će s vremenom imati probleme, ali kao što kažem u ovih pola nikakvih problema...
Staro 11.12.2015., 16:37   #8525
eXodus_1
Lokacija: split
Postovi: 46
Poštovanje svima, triba mi pomoc. Imam namjeru kupit novi komp do 4000kn. Kupovat ce se u Splitu.
Bitne stavke su da je intel procesor, i graficka nvidia. Do sad sam ih koristija i nikad nikakvih problema.
Također ako nekog zanima moje stare komponente nek mi se jave u inbox.
Napisite kakvu ponudu
eXodus_1 je offline   Reply With Quote
Staro 12.12.2015., 13:36   #8526
shaggy182x
Datum registracije: Nov 2011
Lokacija: makarska
Postovi: 8
Autor Sphere Pregled postova
@shaggy182x
Ovako:
1 x Gigabyte R9 380 2GB WF2 OC, GV-R938WF2OC-2GD, 2GB DDR5 256bit
1 x Procesor Intel Core i5-4460 (3.20GHz,1MB,6MB,84 W,1150) Box
1 x Asrock B85 ANNIVERSARY - Supports 4th Gen & 5th
1 x DDR3 8GB (1x8GB) Kingston, HyperX Fury, 1866MHz, CL10
1 x Napajanje FORTRON 550W Raider, RA550, 12cm ventilator
1 x HDD Seagate 1TB, Serial ATA III, 7200 rpm, ST1000DM003
1 x Kućište ANTEC GX505, MIDI, window edition, crno, bez PS
Ukupno: 5.517,99Kn, bespaltno slaganje i dostava!
Na ovaj i5 mozes stavit sta god oces, nece bit preslab...
nema viseAsrock B85 ANNIVERSARY koji bi triba kupit umjesto njega ali da moze isto ko on 32 gb
shaggy182x je offline   Reply With Quote
Staro 12.12.2015., 16:22   #8527
Smartic
Smartic's Avatar
Datum registracije: Mar 2011
Postovi: 2,707
Gigabyte B85-HD3
Staro 12.12.2015., 16:36   #8528
Sphere
Datum registracije: Mar 2015
Postovi: 1,254
Da ta sto je Smartic rekao bi bila najbolja, imas jos i Asrock B85 Pro4 i Asrock H97 ANNIVERSARY
Sphere je offline   Reply With Quote
Staro 13.12.2015., 13:51   #8529
epvpalucard
Yare Yare Daze
epvpalucard's Avatar
Datum registracije: Jan 2014
Postovi: 219
Evo imam kratko pitanje:
Za sada mi je ovo konfa pa me zanima koju najjacu graficku mogu staviti na ovaj setup.
Procesor AMD A8 X4 6600K
Matična ploča Asus A88XM-PLUS
Memorija Transcend 8GB DDR3 1600MHz
napajanje:Corsair Vs 450
cooler:stock(trenutno)
MAIN RIG
● CPU: Ryzen 7 2700x
● MBO: ASUS PRIME B450-PLUS
● RAM: Samsung 4 x 16GB DDR4 3200Mhz
● SSD1: 1TB Samsung 980
● SSD2: 500gb Samsung 850 evo
● HDD: ST3000DM001-1ER166 3TB
● GPU: MSI RTX 2070 Ventus
● PSU: Seasonic CORE GM 650 Gold
● CASE: Fractal Define 7 XL R2
● OS: Win 11 Pro
MISC
KEYBOARD: Keychron V6
MOUSE: Redragon Perdition Pro M901P
HEADSET: RED DRAGON H710
MONITOR 1: AOC 24G2U 24" FHD 144hz 1ms IPS
MONITOR 2: AOC 22V2Q 21.5" 75hz 5ms IPS
epvpalucard je offline   Reply With Quote
Staro 13.12.2015., 14:01   #8530
Postovi: 34,084
Ako misliš staviti poštenu grafu, nabavi si i pošteno napajanje umjesto tog šrota.
Staro 13.12.2015., 14:08   #8531
Manuel Calavera
Manuel Calavera's Avatar
Postovi: 14,589
R9 270 i gtx 950 bi moglo ishendlat, a 750ti defintivno, bez ikakvog znatnijeg opterećenja
Baš šteta što ljudi kupuju VS seriju, vide corasair ime i dobru cijenu naspam watta i misle da je to to.
Staro 13.12.2015., 14:08   #8532
epvpalucard
Yare Yare Daze
Postovi: 219
Autor coconut Pregled postova
Mogao si reci onda"Sta ce ti postena grafa,nabavi si posteni novi komp"
Staro 13.12.2015., 18:28   #8533
Smartic
Smartic's Avatar
Postovi: 2,707
Malo sam se predomislio u zadnje vrijeme oko VS450. Ima čak više snage od CX430 na 12V(408W), samo što je efikasnost nešto niža kao i kvaliteta iznutra za 1 stepenicu. Sigurno bolje od onih Xilence R7 RedWing, a nijansu lošije kvalitete od Antec VP450P.
XFX R9 270(1300kn) bi se mogla staviti koja ima samo 1x6-pin pa i overclockati procesor uzimanjem LC-CC-120 budući da imaš dobru ploču.
Staro 14.12.2015., 10:10   #8534
FRipper
MiningMod
FRipper's Avatar
Postovi: 8,715
mystogan
GTX 960
Smartic
Naravno da je VS450 bolji od Xilence RedWing 500W ali je zato i dobrih 100kn skuplji. A opet, tu je Fortron Hexa 400 koji je po meni bolji a jeftiniji od VS450. Ukratko VS serija je višak i nepotrebna.
Staro 14.12.2015., 14:51   #8535
Manuel Calavera
Postovi: 14,589
Naravno nije napajanje teški šroteks, ali problem je što ima boljih kupovina za te novce
Staro 14.12.2015., 17:13   #8536
gil
Member
Lokacija: Kutina
Postovi: 979
Koristim VS 650 i korektno je napajanje.
gil je offline   Reply With Quote
Staro 14.12.2015., 18:41   #8537
Smartic
Smartic's Avatar
Postovi: 2,707
Autor FRipper Pregled postova
Smartic
Slažem se... više sam skretao pažnju na to da ako ga već neki ljudi imaju, nije kraj svijeta u vidu nadogradnje
Staro 14.12.2015., 19:02   #8538
Sphere
Postovi: 1,254
Danas se ionako debelo preuvelicavaju potrebe za jakim napajanjima, a sve radi i na debelo manje wata od preporucenog, i prosjecnim napajanjima.
Staro 15.12.2015., 10:53   #8539
Domagoj26
Postovi: 3
Poštovani ako bi mi mogli sastaviti ponudu za komp.za školu do 2000kn u jednom dućanu u zg.
Treba bi imati kućište za stol, tj. da se na njega može staviti monitor
Znači samo kućište mi je važno komponente (matična, procesor, napajanje, memoriju, optički uređaj i hard disk) vi izaberite.
Domagoj26 je offline   Reply With Quote
Staro 15.12.2015., 11:18   #8540
Doc
Postovi: 430
1 x Procesor Intel Pentium G3260
1 x Crucial 4GB DDR3 1600 MT/s (PC3-12800) CL11
1 x GIGABYTE GA-H81M-S2V (S1150,DDR3,VGA/DVI,USB3.0,LAN,SATAIIII) mATX
1 x HDD Toshiba P300 1TB, 64MB, 7200rpm
1 x Slim DVDRW 8x SATA internal, black
1 x NaviaTec Z1 black, mATX/ITX
1 x NaviaTec 400W, 12cm
Ukupno: 1965,47 kn slaganje u cijeni. Ako ti nije potrebno 1TB disk, onda uzmi SSD 120GB.
Staro 15.12.2015., 11:59   #8541
Manuel Calavera
Postovi: 14,589
Ma najbolje celerona g1820. Sa pentiumom ne dobije ništa što ne dobije i sa celeronom, a osjetno skuplji
Staro 15.12.2015., 12:31   #8542
Sphere
Postovi: 1,254
- Procesor Intel Celeron G1820
- Matična ploča MSI H81M-P33 iH81 (S1150, DDR3, SATA II,SATA III,PS/2,USB2.0,USB3.0,LAN,Audio Line-In,Audi
- Patriot Sig. DDR3 1600Mhz, 4GB PSD34G160081
- NaviaTec 400W PSU, 2SATA, NVT-ML400W
- Patriot SSD Blast R560/W530, 240GB, 7mm, 2.5"
- Optički uređaj LG GH24NSD1 SATA Bulk Black 24x
- NaviaTec ATX Tower PC Case, No PSU, NVT-921G
Ukupno: 1.704,32kn besplatno slaganje!
Staro 16.12.2015., 12:09   #8543
ID2502
ID2502's Avatar
Datum registracije: Aug 2014
Lokacija: ST
Postovi: 75
Konfiguracija do 4000 bez periferije i pržilice...za gaming i surfanje... Lokacija Split plaćanje Amex na 12 rata (links, instar ili netko drugi)... Imam hdd pa bi umjesto njega ssd od 120 gb ... Hvala
ID2502 je offline   Reply With Quote
Staro 16.12.2015., 13:17   #8544
Sphere
Postovi: 1,254
SSD kupi kasnije, sada je bitnije da si uzmes dobru platformu, tako da mozes ubuduce staviti jacu graficku, kad ova bude preslaba.
- Grafička kartica PCI-E GIGABYTE AMD RADEON R7 370 WF2 OC, 2GB DDR5, DVI, HDMI, DP
- Procesor AMD FX X6 6300 BOX, s. AM3+, 3.5GHz, 14MB cache, Six Core
- Matična ploča BIOSTAR TA970 Plus, AMD 970/SB950, DDR3, zvuk, S-ATA, RAID, G-LAN, USB 3.0, ATX, s. AM3 / AM3+
- Cooler LC POWER LC-CC-95, socket 775/1155/1156/1150/AM2/AM3
- Memorija PC-12800, 8GB, AMD RADEON R5, Entertainment series R538G1601U2S, DDR3 1600MHz
- Napajanje 450W, ANTEC VP450P EC, ATX v2.3, 120mm vent.
- Kućište COOLERMASTER Force 500, FOR-500-KKN1, MIDI, USB 3.0, crno, bez PS
Ukupno: 4100kn za kartice.
Staro 16.12.2015., 13:28   #8545
petar1993
Lokacija: Kaštel Gomilica
Postovi: 36
Poštovanje, treba mi konfiguracija do max. 3500kn, namjena je uredski poslovi sa ne tako zahtjevnim programima, unaprijed zahvaljujem.
petar1993 je offline   Reply With Quote
Staro 16.12.2015., 13:39   #8546
Doc
Postovi: 430
1 x Intel CPU Desktop Core i5-4460 (3.2GHz, 6MB,LGA1150) box
1 x KINGSTON ValueRAM DDR3 (8GB,1600MHz(PC3-12800)) CL11, Retail
1 x HDD TOSHIBA DT01ACA050 (3.5", 500GB, 32MB, SATA III-600)
1 x Kingston SSD HyperX FURY,120GB, 7mm, 2.5"
1 x NaviaTec NVT-603 Mini Tower
1 x Fortron Hexa+ 400W, 80+
Ukupno: 3542,00 kn slaganje i dostava besplatni.
Staro 16.12.2015., 13:41   #8547
Sphere
Postovi: 1,254
Autor petar1993 Pregled postova
1 x Asrock H81M-HDS, s1150, Intel H81, M-ATX, Dual Channel 2xDDR3
1 x Napajanje Naviatec NVT-ML500W, PC napajanje ATX 24Pin, EPS/ATX
1 x Samsung 250GB 850 Series EVO Basic, Kapacitet 250 GB, 2,5"
1 x Kućište SILVERSTONE Redline RL04B Midi Tower, 1x ATX, 7 slots
3.590,97Kn bespaltno slagfanje i dostava!
Imas veliku mogucnost upgrejda ako bi racunalo htio korisititi za nesto znacajnije!
Staro 16.12.2015., 13:44   #8548
petar1993
Postovi: 36
hvala na odgovoru, upgrejd me ne zanima, ipak bi volio da je HDD bliži 1tb nego 100gb
Staro 16.12.2015., 13:51   #8549
Doc
Postovi: 430
Ako ti ne treba SSD možeš ovako uzeti:
1 x Asrock s1150 H81M-HDS R2.0
1 x SEAGATE DESKTOP SSHD 3.5" / 1TB / 64m / SATA3 / 7200rpm
1 x Zalman T1 PLUS, mATX, USB3.0 black
Ukupno: 3572,00 kn slaganje i dostava u cijeni.
Staro 16.12.2015., 13:56   #8550
petar1993
Postovi: 36
taman prijatelju poslao ovo šta ste mi napisali, jer je to za njega, a on odgovorio da mi nije rekao da tu mu trebaju još ekran,miš i tipkovnica....ispričavam se, pa ako možete to sve ukomponirati do 3500kn
