#63 |
Datum registracije: Nov 2014
Postovi: 1,972
Smartic thx. I meni se prva varijanta cini bolja jedino sto fali SSD. P.S. Sto mislis o tome da se pokusa nesto sastavit oko najjaceg APU? Da li bi taj kombo bio bolji od tvoje prve varijante? Ima li uopce sanse tako nesto sastavit za ove pare? Sphere, on ima toliko na raspolaganju i zeli komp. za Bozic. Ja pokusavam uz vasu pomoc nac nesto. Eladio On namjerava ubit dvije muhe jednim udarcem. Zeli stari komp za HTPC i novi za 2500kn. |
#65 |
Postovi: 1,972
#66 |
..starija garda
Postovi: 3,281
Ja sam to izvrnuo u novi mediacentar i poprilican update konfe.. 2500 je ogranicen budget osim ako ne slaze preko trznice ili njuske
#67 |
Postovi: 1,972
#68 |
tiki
Postovi: 2,766
#69 |
..starija garda
Postovi: 3,281
je da, i da predje na i5 2500k je presao na itekako stari procesor pa ni to nebi zvao updejtom? imao sam vise razlicitih c2d i kad sam presao na xeona x5460 to je bio fantastican update.. ne bi ni mjenjao da to u biti nije stara platforma koja se nije dala vise prosirivati.. o predlozenom updatetu graficke da ne govorim.. ali zanemarimo sad to.. ovo 2500 bez PDVa brijem da dosta popravlja stvari da se moze zaokruziti konfa PS (..ali ja volim malo zakomplicirat , onaj stari komp bi trebalo malo utisati ako ce mu biti htpc ili? )
#71 | |
Postovi: 1,972
2x Patriot Sig. DDR3 1600Mhz, 4GB PSD34G160081 MSI Main Board Desktop AMD A68H (A68HM-E33_V2) Procesor AMD Athlon II X4 840 Toshiba P300 1TB, 64MB, 7200rpm XFX TS Series 450W PSU, XFX-P1-450S-GREN + GTX 750ti Ispalo bi bez PDVa nekih 2300kn i jos neki popust. Mozda se uspije cak i SSD ugurat. Naravno,ako sam dobro izracunao. S tim ce bit itekako zadovoljan s obzirom na sadasnju konfu. |
#72 | |
Datum registracije: Mar 2015
Postovi: 1,254
To bi onda bila prava mala dinamitna konfica ![]() |
#73 |
..starija garda
Postovi: 3,281
to je raketa ![]() ekipa, koje drivere koristite za fallout 4? stavio sam r9 270x ..ili da odem i skinem zadnje drivere i ne pametujem? ![]()
#76 | |
Postovi: 1,972
Samo da se ostane u okviru budgeta. Manje love jos bolje. P.S. Radije bi u tom slucaju pojacao grafu jos,ako bude lufta. |
#77 |
Postovi: 1,254
Paše ovako? ![]() Grafička kartica PALIT nVidia GeForce GTX750 Ti StormX OC, 2 GB GDDR5 Procesor AMD Athlon II X4 840, 3100 MHz, Socket FM2+ Matična ploča MSI A68HM-P33 V2, socket FM2+ Memorija KINGSTON 8 GB DDR3, 1866 MHz, DIMM, HyperX Fury Black Napajanje FORTRON Hexa Plus, 400W, 80+, active, 12cm SSD disk 120 GB, PATRIOT Blast, 2.5" Tvrdi disk 1 TB, TOSHIBA DT01ACA100, 3.5", SATA III Ukupno: 3323.21kn HG Spot, odbij 25 posto poreza ispada te 2492.25kn Ili ako bi isao na soluciju sa jacom grafom umjesto SSD-om Grafička kartica INNO3D nVidia GeForce GTX950 Gaming OC, 2 GB GDDR5 Procesor AMD Athlon II X4 840, 3100 MHz, Socket FM2+ Matična ploča MSI A68HM-P33 V2, socket FM2+ Memorija KINGSTON 8 GB DDR3, 1866 MHz, DIMM, HyperX Fury Black Napajanje FORTRON Hexa Plus, 400W, 80+, active, 12cm Tvrdi disk 1 TB, TOSHIBA DT01ACA100, 3.5", SATA III Ukupno: 3276.28kn minus 25 posto 2457kn HG Spot |
#79 |
Postovi: 1,972
Hvala svima. Izgleda da se ovo pretvara u sasvim pristojnu konfu. Za ove pare se vise ne treba trazit. Ja cu na osnovu ovih komponenti procackat ducane da vidim di se jos moze usparat i to je to. Hvala jos jednom. |
#80 |
Flajing super šiiiip
Lokacija: Zd -- Zg
Postovi: 1,714
5.1.4 setup: Zvučnici - 2x Arendal 1723 S monitors, 1x 1723 S center, 4x 1961 height, 2x 1961 surround, XTZ 12.17 EDGE Amps - Marantz Cinema 40 + ROTEL RMB-1585 |
#81 |
Postovi: 1,254
Igorr Nope, racunaj http://www.online-calculator.com/ Hawker Ja sam ti slagao u HG Spotu zato jer ga imas u Splitu, pa nemoraš placat dostavu, a i cijene su dobre. |
#83 |
Postovi: 1,254
Ja sam drugacije racunao ja sam samo na ukupnu cijenu oduzeo 25 postoEDIT: Na prvoj konfi se moze samo zamjeniti graficka za Inno 3d model https://www.hgshop.hr/artikl.aspx?pid=34556 i ostaje se u buđetu. Zadnje izmijenjeno od: Sphere. 14.12.2015. u 12:10. |
#84 | |
..starija garda
Postovi: 3,281
#85 | |
Lokacija: Zd -- Zg
Postovi: 1,714
![]() Dakle ne može nikako vrijediti da od cijene sa PDV-om oduzmeš 25% nove vrijednosti pa da dođeš do originalne vrijednosti bez PDV-a. x + 0.25x = 1.25x y = 1.25x x = y / 1.25 x = 0.8y Dakle od sad jednostavno oduzmi 20% ili podijeli sa 1.25 ![]()
#87 |
Pink Wraith driver
Postovi: 71
hmm, ima li razloga da ova memorija ne radi na mojoj matičnoj? (iz moj komp) razmišljam da nekome prodam ovu pločicu rama koju imam i kupim taj 2x4GB set. |
#88 |
Datum registracije: Mar 2011
Postovi: 2,707
Trebala bi raditi... misliš dobiti neke pomake u gamingu na iGPU? Jer za to jedino ima smisla ![]() Za istu cijenu imaš 2x4GB 2400MHz kit: http://www.nabava.net/search.php?tp=...avage+2x4+2400 |
