Postovi: 288
THOMSON TWG850-4 PORT FORWARD
Imam navedeni ruter već skoro 3 godine (od bneta). Međutim zadnjih par mjeseci port forward mi ne funkcionira (ili malo radi, pa malo ne). Složene statičke IP adrese u mreži, probao i sa isključenim firewallom u ruteru (i windowsima) i ništa (probao i preko DHCP i port trigger). Bilo koji port forward test, port nije otvoren. Čak napravio i hardverski reset rutera i ponovo instalirao Windowse. Da li je možda bnet počeo blokirati "svojevoljno" otvaranje portova od strane korisnika? Doduše u postvakama rutera mi je uključeno "Port scan detection"? Trebam li to isključiti iako je do sada sve radilo ok? Gledao i windows services ako nešto slučajno nisam isključio. Također preko DHCP probao i sa UPNP. Jedinom me kod windows services muči sljedeće - deaktivirani Net.Tcp listener adapter i Net.Tcp Port Sharing Sevice. Trebam li iste uključiti da bi port forward funkcionirao? Do sada nisam obraćao pažnju na navedeno jer mi je port forward radio bez problema. |
Datum registracije: Aug 2013
Postovi: 4,360
Port forward je funkcija routera, pa ne vidim zasto vjerujes da windowsi imaju utjecaja na ponasanje routera. Na kompu samo trebas imat, kao kaj si i stavio, staticke IP adrese koje ces u routeru ubiljezit, a dalje je stvar routera/provajdera... Jel provjeravas otvorenost pojedinih portova sa WAN strane routera, ili iz svoje LAN mreze? |
#3 | |
Postovi: 288
Postovi: 4,360
Da ne dobijas i ti "Private" IP adresu, jer onda se mozes pozdravit sa port forward-om... O kojim se adresama radi? Provjeri jel ta koju router prijavljuje u private opsegu. |
Postovi: 284
Da li si na racunalu sve dobro podesio testiraj tako da se pokusas spojiti na racunalo sa nekog drugog racunala iz lokalne mreze. Ako to radi onda se okreni routeru i tamo trazi. Koju tocno uslugu imas, klasicni bnet ili x-carnet? |
Postovi: 288
Imam bnet (telefon + internet + tv). Konkretno mi je na ruteru WAN IP adresa 100.xxx.xx.xxx dok mi je IP adresa 213.xxx.x.x (kada provjeravam online). I mogu se spojiti na računalo sa nekog drugog računala iz lokalne mreže. Zadnje izmijenjeno od: mskvorc1. 10.12.2015. u 12:39. |
Postovi: 284
Znaci da ti je Bnet napravio translaciju adrese. Trazi od njih da ti dodjele uredjaj koji dobija pravu vanjsku adresu ili da rekonfiguriraju ovaj postojeci. |
Postovi: 288
Isključili tu opciju. Trenutno privremeno. Kažu da će kroz dan-dva biti trajno riješeno jer to druga služba radi. Uglavnom sada mi WAN adresa odgovora sa IP adresom. |
Datum registracije: Dec 2014
Postovi: 48
Bok svima zasto se na bnet ruterima neda promijeniti dns server!? |
