Staro 04.12.2015., 21:19   #8491
hedgehog
hedgehog's Avatar
Datum registracije: Apr 2013
Postovi: 1,336
A za šta je komp? po meni su ovi x2 FM2 procesori bez veze..pametnije ti je ići na nekog Pentium Intela..ako već želiš FM2 ništa ispod x4 procesora se ne isplati..koji je budžet?
hedgehog je offline   Reply With Quote
Staro 04.12.2015., 22:36   #8492
ODO
Datum registracije: Feb 2015
Postovi: 598
Autor malikorisnik Pregled postova
CPU: AMD A4 X2 5300 (3.40GHz), Socket FM2, 1MB cache, Radeon TM HD 7480D
MBO: Asrock FM2A88X EXTREME4 - AMD Socket FM2 A88X Bolton D4 Chipset Motherboard, ATX, Dual Channel 4xDDR3 - 2600 , Integrated AMD Radeon HD 8000 7000 graphics, DirectX 11, Pixel Shader 5.0, max. 2 GB (shared)
RAM:Patriot Viper3,2133Mhz,8GB (2x4GB)
HDD: Western Digital Tvrdi Disk WD Green™ 2TB SATA 3, WD20EZRX WD Green™ 2 TB SATA 3 , 2000 GB, SATA3, 64 MB
PSU: Zalman 500-GS_II PSU, 500W, ATX12V V2.31
Kućište: Sharkoon VS3-V Chrome Tower ATX kućište
Molim mišljenje.
Ako postoji mogućnost da RAM bude sporiji jer CPU neće iskoristiti mogućnosti tog RAM-a ili da procesor bude da može iskoristiti RAM.
Molim mišljenje o napajanju.
Ako postoje neke nelogičnosti u ovom odabiru može da se malo istupi u cijeni nagore ili dadole ali ne nešto drastično.
Je li taj shop uopće radi?
Uglavnom za taj novac se da ovo složit, a za neka "odstupanja" ćeš trebat bit precizniji oko namjene kompjutera.
1 x Procesor Intel Core i3-4170 (3.70GHz,512KB,3MB,54 W,1150) Box
1 x Asrock H81M-HDS, s1150, Intel H81, M-ATX, Dual Channel 2xDDR3
1 x DDR3 8GB (1x8GB) Kingston, Value, 1600MHz, CL11, KVR16N11/8
1 x HDD Seagate 2TB, Serial ATA III, 7200 rpm, Barracuda 7200
1 x Napajanje FORTRON 400W, HEXA Plus 400, 12cm ventilator
1 x MS VOYAGER midi tower kućište bez napajanja
2.908,93Kn
ODO je offline   Reply With Quote
Staro 04.12.2015., 22:41   #8493
FRipper
MiningMod
FRipper's Avatar
Postovi: 8,715
Već sam zaboravio da diskont postoji dugo ih nema nigdje...
Inače konfa nema smisla, i za tih 2900kn se to može dosta bolje
1 x AMD Kaveri A8-Series X4 7600 (3.8GHz,4MB,65W,FM2+) box, Radeon R7 Series
1 x Asrok FM2 FM2A78M PRO4
1 x Kingston DDR3 HyperX Savage, 2400MHz, 8GB(2x4G),C11
1 x Toshiba 2TB,7200rpm, 64MB HDD
1 x MS VOYAGER crno kućište, bez napajanja
1 x Xilence 500W RedWing R7 Edition, 120mm
2900Kn Besplatno slaganje i besplatna dostava
Ali ako je za igre onda ovako, sa jačom grafom
1 x AMD Kaveri Athlon X4 840 (3.1GHz,4MB,65W,FM2+) box
1 x Gigabyte GA-F2A68HM-S1 (SFM2+,DDR3,VGA,USB3.0,SATA III,) mATX
1 x KINGSTON ValueRAM DDR3 (8GB,1600MHz(PC3-12800)) CL11, Retail
1 x HDD TOSHIBA DT01ACA100 (3.5", 1TB, 32MB, SATA III)
1 x Inno3D Geforce GTX750 1GB GDDR5
1 x Xilence 400W RedWing R7 Edition, 120mm
1 x NaviaTec NVT-603 Mini Tower
Autor ODO Pregled postova
2.908,93Kn
ili tako ako nije za igre, bolje od AMD APU opcije.
Staro 05.12.2015., 14:48   #8494
tutix
tutix's Avatar
Postovi: 4,069
Autor Smartic Pregled postova
Još se može uzeti FX 4300+970A-DS3P+hladnjak za istu cijenu umjesto i3. i3 će većinom biti bolji od lagano OCanog FX 4300, ali nedostatak pravih jezgri ga može osakatiti, sad već ne tako rijetko. Ovisi i što se igra.
Autor DragonSlayer Pregled postova
Izađe oko 4.4k. Preporuka, čekaj iskusnije da ocjene ovo. Jer ja nezz što bi ti rekao u vezi SSDa, jednostavno je nepotreban, bar po meni.
Hvala puno obojici. Ovako, ako ne bi na kraju išao na SSD nego na tvrdi disk, u što usmjeriti taj dio novca?
Uglavnom, trenutno imam ovo:
Intel Core i3-4170 Soc1150 CPU
Asrock s1150 H81M-HDS R2.0
XFX Radeon R9 270A 2GB 256Bit DDR5
Fortron Hyper 500W, 80+
Kućište Raijintek Arcadia, USB3.0, white
Total: 4221,00 HRK
Ne znam je li dovoljan i Fortron od 400W za ovu grafu i procesor možda? Nakon što sam vidio ove MS-ove iznutra stavio sam radije Arcadiu. I da, nažalost ove R9 280A nema u Futuri, koliko je skuplja i jača od ove 270? Ako imate još kakav prijedlog pucajte.
Zadnje izmijenjeno od: tutix. 05.12.2015. u 20:44.
Staro 05.12.2015., 18:32   #8495
ODO
Postovi: 598
AMD FX X8 8300 (3.3GHz,16MB,95W,AM3+) box
GIGABYTE GA-970A-DS3P, AM3+, R2.0, 4+1 Phase, 125W CPU
CPU Hladnjak LC-CC-95, Intel/AMD, 90mm 4-pin
Gigabyte NVIDIA GeForce GTX 950, PCI-E 3.0, 2GB GDDR5, 128bit
HDD Seagate 1TB, 7200rpm, SATA 6
FSP Hexa+ 400W,80+
4575,00 kn
ili sa FSP Hyper 500W
4685,00 kn
Staro 05.12.2015., 19:12   #8496
malikorisnik
Lokacija: vukovar
Postovi: 98
Hvala na prijedlozima.
Inače konfiguracija bi služila za internet i za skidanje materijala sa digitalne video kamere.
malikorisnik je offline   Reply With Quote
Staro 07.12.2015., 18:42   #8497
crosars
Postovi: 41
Pozdrav, nisam siguran da li da postavim pitanje u rangu do 5k ili preko 5k ali molio bi vas savjet i preporuku za konfiguraciju za 5k ili 6k kuna. Prvo me zanima kolika je zapravo razlika u performansama u tih tisuću kuna (bez periferije i ekrana) jer radilo bi se o gaming računalu sa fokusom na online fps i mmorpg. Znaci velike kolicine playera na jednom mjestu (poput Planetside2 koji ima po 200ak ljudi zbijeno u malom prostoru), prioritet su mi frameovi vise nego grafika.
Bilo bi pozeljno da se moze nesto iskonfigurirati do 5k ali ako je zbilja velika razlika onda bi ipak uzeo za 6k kuna.
Ukoliko se nesto moze uzeti iz stare konfiguracije, bez da se onda smanjuje buđet (vjerojatno će to biti samo hdd), bilo bi super:
AMD Athlon(tm) II X2 260 Processor
SAMSUNG HD502HJ, 500GB 7200RPM 16MB
ATI Radeon HD 5670, 512 MB, GDDR5
Northbridge ATI Xpress 200P (RX480)
2x 2gb ddr3 PC3-12800 i 2x 2gb ddr3 PC3-10700
napajanje je corsair 450w
kućište je neko bzvz, neznam koliki bi utjecalo na novu konfiguraciju ako zadrzim staro
i koliko je presudan OC za konfiguraciju te cijene? ako nije, onda moze komponente koje nemaju OC svojstva, pretpostavljam da su onda jeftinije i ne povlace za sobom dodatne ili jace ventilatore.
također, molio bi neki veći ssd, a dostava i slaganje nije problem, to mogu i sam rijesit. hvala
Zadnje izmijenjeno od: crosars. 07.12.2015. u 18:51.
crosars je offline   Reply With Quote
Staro 07.12.2015., 18:59   #8498
Smartic
Smartic's Avatar
Datum registracije: Mar 2011
Postovi: 2,707
Procesor Intel Core i5-4460 (3.20GHz,1MB,6MB,84 W,1150) Box
Asrock B85 ANNIVERSARY - Supports 4th Gen & 5th
Samsung 250GB 850 Series EVO Basic, Kapacitet 250 GB, 2,5"
MSI R9 380 2GD5T OC, GDDR5 256 bit, PCI Express x16 3.0
Kućište ANTEC GX505, MIDI, window edition, crno, bez PS
5.018,00Kn
Možeš zadržati RAM, HDD pa i napajanje ako je u pitanju Corsair VX 450W.
Staro 07.12.2015., 19:12   #8499
crosars
Postovi: 41
je, VX je, zaboravio napomenut.
kaj nije bolje da imam rame sa vise kapaciteta pa nadogradim do 16gb? realno, imam jos 1k do drugog praga buđeta pa mogu
al bitno mi pitanje, jel zbilja tolko velika razlika u tih 1k kuna?
Staro 07.12.2015., 19:14   #8500
ODO
Postovi: 598
Zadržat HDD, prodat ostatak.
Procesor Intel Core i5 4460
ASRock B85M-HDS
XFX R9-380X 4GB DD, XFX-R9-380X-4DF5
MEM DDR3 8GB 1600MHz, HyperX Fury
SSD SAM 250GB 850 EVO
Zalman mid tower case black
Fortron napajanje Hyper 500W
Sveukupno: 5.985,31
Staro 07.12.2015., 19:21   #8501
Smartic
Smartic's Avatar
Postovi: 2,707
Možeš jedan kit zamijeniti s 2x8 ili 2x4GB kad ti zatreba(ukupno 12GB ili 20GB). Ne trebaš istu količinu prodavati pa kupovati sad opet...
Staro 07.12.2015., 19:27   #8502
ssarik
Terror Absolut!
ssarik's Avatar
Datum registracije: May 2014
Lokacija: Earth
Postovi: 802
Prodaj sve osim napajanja, RAM-a i HDD-a i uzmi ovo:
INTEL Core i5-4460
Patriot SSD Blast R560/W530, 240GB, 7mm, 2.5" P
GIGABYTE GeForce GTX 970 Windforce 3x, 4GB DDR5
Kućište RAIJINTEK Arcadia, MIDI, bijelo, mITX, mATX, ATX
Ventilator COOLERMASTER Silencio FP120 3PIN, 120mm (za usis zraka jer s kućištem dobiješ samo jedan vent sa stražnje strane)
~5.952,00 kn
Razlika (u gamingu) između ovog i prijedloga za 5k kn je nebo i zemlja.
Kasnije ako hoćeš prodaj RAM koji imaš i uvali 2x8GB.
ssarik je offline   Reply With Quote
Staro 07.12.2015., 19:29   #8503
Smartic
Smartic's Avatar
Postovi: 2,707
@ssarik 4GB RAM će imati?
Ima 4x2GB, ne 2x4GB, treba ploču s 4 slota
Staro 07.12.2015., 19:39   #8504
ssarik
Terror Absolut!
ssarik's Avatar
Lokacija: Earth
Postovi: 802
Ups, my bad.
Onda može na B85 Anniversary ili nešto slično.
@Smartic Thx for the heads up!
Staro 07.12.2015., 19:43   #8505
ODO
Postovi: 598
Zapravo je ssaric na naboljem tragu.
Intel Core i5-4460
Asrock B85M Pro4
MSI NVIDIA Geforce GTX 970 GAMING 4GB 4G
Samsung 250GB 850 EVO
5 690,99 kn (s forumskim popustom)
Obzirom da ti sklapanje nije problem, naručiš recimo ovo Zalman mid tower case black, ZAL-Z1 NEO za 320kn, sa 3 predinstalirana venta.
Staro 07.12.2015., 20:03   #8506
ssarik
Terror Absolut!
ssarik's Avatar
Lokacija: Earth
Postovi: 802
Eto tako što ODO kaže, odlično!
Staro 07.12.2015., 21:43   #8507
crosars
Postovi: 41
cak bi i mogao ovu maticnu sa 4 slota, onda mogu zapravo ici mic po mic i nadograđivati kaj mi treba, umjesto da iskeširam odma 6k. rame ostavim za kraj, a prvi mjesec roknem maticnu, proc i vent i dalje nastavljam.
puno hvala
edit. mogu li zapravo prvo bubnuti novu grafu na postojecu maticnu? nebu bilo razlike u struji?
Zadnje izmijenjeno od: crosars. 07.12.2015. u 23:36.
Staro 07.12.2015., 23:29   #8508
polymer123
polymer123's Avatar
Lokacija: Županja
Postovi: 140
preporuka konf do 3500,samo kutija, za gaming
polymer123 je offline   Reply With Quote
Staro 07.12.2015., 23:47   #8509
ODO
Postovi: 598
Autor crosars Pregled postova
puno hvala
To ti s tim procesorom kojeg sad imaš ne bi imalo nekog smisla.
A što se tiče "keširanja", obzirom da postoje dobre naznake da cijene opet idu gore ne bih ti baš preporučio odgodu ako naravno imaš novac.
Staro 08.12.2015., 00:01   #8510
ODO
Postovi: 598
Sa fx6300 ispada 3700, pa ako je to problem onda ovako.
1 x Procesor AMD Kaveri Athlon II X4 860K 3.70GHz 4cores,cache : 4MB
1 x GIGABYTE GA-F2A88XM-D3H, mATX, AMD A88X, DDR3, zvuk, G-LAN, SATA
1 x LC Power Cosmo Cool, 92 mm, Hydraulic bearing, 800-2200 rpm,
1 x ASUS R7360-OC-2GD5, AMD Radeon, R7360, PCIe 3.0, 2048 MB, DDR5
1 x TOSHIBA 500GB, 7200rpm, SATA 6 Gb/s, 32MB, DT01ACA050
1 x Napajanje Fortron 500W, Hyper, PPA5005003, 12cm ventilator
3.567,94Kn
Staro 08.12.2015., 00:24   #8511
Smartic
Smartic's Avatar
Postovi: 2,707
Autor polymer123 Pregled postova
Kingston DDR3 1600MHz,C11, 8GB, KVR16N11/8
Toshiba P300 1TB, 64MB, 7200rpm
MS KNIGHT kućište bez napajanja
MSI Main Board Desktop AMD A68H (A68H-E33_V2)
AMD CPU Kaveri Athlon X4 840
Napajanje Thermaltake TR2 450W Bronze
EVGA GeForce GTX 950 Superclocked
=3550kn
Staro 08.12.2015., 02:25   #8512
polymer123
polymer123's Avatar
Lokacija: Županja
Postovi: 140
Šta kažete na ovo:
-Procesor AMD CPU Desktop FX-Series X6 6300 (3.5GHz, 14MB, 95W, AM3+) box
- Matična ploča GIGABYTE GA-970A-DS3P, AMD970/SB950, DDR3, G-LAN, RAID, PCI-E, USB 3.0, s. AM3 / AM3+
- Memorija Kingston 8GB 1600MHz DDR3L Non-ECC CL11 DIMM 1.35V, KVR16LN11/8
-HDD SATA III 1 TB WD Caviar Blue 64 MB, 3,5", 7.200 rpm, 10EZEX
-Cooler LC POWER LC-CC-95, socket 775/1155/1156/AM2/AM3
-Napajanje 430W Corsair Builder Series CX430
-Kućište LC POWER Pro Series 923B Red Captor, MIDI, crno, bez PS-a
-Grafička kartica Asus R7360-2GD5
Zadnje izmijenjeno od: coconut. 08.12.2015. u 10:01.
Staro 08.12.2015., 10:01   #8513
Postovi: 34,074
Namjena, budžet, keš ili kartice,...?
Staro 08.12.2015., 11:06   #8514
polymer123
polymer123's Avatar
Lokacija: Županja
Postovi: 140
Namjena gaming,za keš ,to je za frenda i može se ipak razvuć do 4000kn
Staro 08.12.2015., 11:54   #8515
Doc
Postovi: 430
1 x Intel Core i3-4170 Soc1150 CPU
1 x GIGABYTE GA-H81M-S2V (S1150,DDR3,VGA/DVI,USB3.0,LAN,SATAIIII) mATX
1 x MSI Video Card GTX 950 GDDR5 2GB/128b
Ukupno: 3991,00 kn slaganje i dostava besplatni
Doc je offline   Reply With Quote
Staro 08.12.2015., 15:29   #8516
Smartic
Smartic's Avatar
Postovi: 2,707
Ne kužim jedino to konstatno ubacivanje R7 RedWing napajanja u konfe od 3500-4000kn kad su stepenicu niže po kvaliteti od Hexe+(čitaj: skoro šrotex)... a taj 500W model svejedno nije ništ jači od Hexe+ 400W.
Staro 08.12.2015., 15:31   #8517
polymer123
polymer123's Avatar
Lokacija: Županja
Postovi: 140
Premišljam se najviše izmedju amd fx 6300 i i3 4170
Staro 08.12.2015., 19:30   #8518
DragonSlayer
DragonSlayer's Avatar
Datum registracije: Nov 2012
Postovi: 724
Po meni ide FX u rang od 4k kunića. Je da trebaš dobru matičnu (dakle, ne MSI 970-nešto nešto) neg kakav gigabyte ili asus, te ne stock hladnjak.
Računaj da se neke igrice malo guze s dualcima trenutno, nezz jel hyperthreading to rješava, al ja znam šta bi ja
DragonSlayer je offline   Reply With Quote
Staro 08.12.2015., 20:22   #8519
Hawker
Datum registracije: Nov 2014
Postovi: 1,972
Dualcore u 2015. godini?
Hawker je offline   Reply With Quote
Staro 09.12.2015., 11:33   #8520
ibme74
ibme74's Avatar
Datum registracije: Jan 2013
Lokacija: Planet Zemlja
Postovi: 1,630
1x Gigabyte 970A-DS3P v2.0, AM3+, AMD 970 SB950, 4x DDR3 2000(O.C.)
1x Procesor AMD FX-Series X6 6300 3.5GHz,14MB,95W,AM3+, FD6300WMHK
1x Sapphire R7 370 Dual-X OC, 2GB GDDR5
1x DDR3 8GB (1x8GB) Kingston, HyperX Fury, 1866MHz, CL10
1x TOSHIBA 500GB, 7200rpm, SATA 6 Gb/s, 32MB, DT01ACA050
1x Napajanje Fortron 500W, Hyper, PPA5005003, 12cm ventilator
1x MS VOYAGER midi tower kućište bez napajanja
UKUPNO: 4.019,96Kn
Besplatno slaganje i dostava
ibme74 je offline   Reply With Quote
