Staro 26.11.2015., 14:44   #2701
vahha
vahha's Avatar
Datum registracije: Nov 2010
Lokacija: Dubrovnik
Postovi: 509
Još to pojeftinjenje nije zahvatilo EU, a kamoli HR. Nadam se u narednim danima.
Dobra je prilika sad ubost jednu grafu samo se treba vodit računa i da su poprilično sigurne najave da će Pascal serija izać Q2 2016(4-6mjesec) što i nije toliko daleko.
vahha je offline   Reply With Quote
Staro 26.11.2015., 19:28   #2702
Manuel Calavera
Manuel Calavera's Avatar
Postovi: 14,584
evo nešto za mazohiste, intervju od sat vremena sa likovima iz amdeja o driverima
https://www.youtube.com/watch?v=AXLXPiJpVGs
Staro 26.11.2015., 19:32   #2703
syss
syss's Avatar
Postovi: 10,805
na svakakve jutub linkove sam i kliknuo i postavio iste, ali ovo preskačem
Staro 26.11.2015., 22:41   #2704
scarzz
scarzz's Avatar
Lokacija: Stuttgart/Rijeka
Postovi: 414
-delete-
Zadnje izmijenjeno od: scarzz. 26.11.2015. u 22:54.
scarzz je offline   Reply With Quote
Staro 26.11.2015., 22:45   #2705
Kolko puta ćete na forumu copypasteat taj link? Ima ga u ovoj temi stranicu prije i u drugoj temi isto 2x...
Nemojte zaboravit sutra još jednom ga postat na novoj stranici. Ili još bolje, nova tema... To bi bilo bomba...
Staro 26.11.2015., 23:29   #2706
Mario92
Omicron Alpha resident
Mario92's Avatar
Lokacija: Bistra
Postovi: 5,050
Autor syss Pregled postova
Evo ja sam pogledao kad sam čekao instalaciju Winsa na lapu
Neloše, fakat neloše. Ima nekih nedostataka ali Crimson se, bar u UI-ju, čini kao ogroman skok naprijed.
Kaj se performansi i pouzdanosti tiče... teško da su lošiji od nVidije
Ryzen 7 5700G
AsRock B550 Pro4
Kingston A2000 1TB NVMe
Intel 660p 1TB NVMe
Fortron Hexa 400W
Random PC case
Proxmox VE
Fujitsu U7311
Intel i5 1135G7
16GB DDR4 3200MHz
SK Hynix P31 Gold 1TB
13.3" FHD IPS
Staro 27.11.2015., 15:05   #2707
kopija
DIY DILETANT
kopija's Avatar
Lokacija: Čistilište
Postovi: 3,551
Autor vahha Pregled postova
Izgleda da nije zvanično pojeftinjenje, već Black Friday nažalost.
I Nvidia je skresala također, btw.
Staro 27.11.2015., 16:00   #2708
RaneZ
Vršni visioc
RaneZ's Avatar
Postovi: 2,209
Bez potpisa.
RaneZ je online   Reply With Quote
Staro 27.11.2015., 16:04   #2709
syss
syss's Avatar
Postovi: 10,805
behold... prva grafa koja dolazi sa stock ln2 hlađenjem
Staro 27.11.2015., 16:39   #2710
Manuel Calavera
Postovi: 14,584
Ako to ne bude dupla nano, pogledati fury x CF review i to je približno to (sa jačim driverima )
Stariji članak koji pohvaljuje skaliranje (XDMA tehnologija)
Well surprisingly that’s not a difficult question to answer. Because despite having two GPUs on a single board, the graphics card will actually behave just like two separate R9 Fury X cards in a CrossfireX configuration. So all we really have to do to answer that question is look at how well a Fury X – or any Fiji based graphics card – does today in a CrossfireX configuration.
As it turns out the answer to the question can it deliver? is a resounding yes. Sadly however as we only have one Fury X in-house we weren’t able to conduct our own testing. However thankfully we can turn to our good friends at Tweaktown.com who were among the first to publish CrossfireX results for the R9 Fury X. At 3840×2160, which is the resolution that we would reasonably expect gamers who’d spend $1300+ on a pair of graphics cards to play games at, two R9 Fury X cards in CrossfireX demonstrated a significant lead in average and/or minimum FPS in 6 out of 7 tested games against two GTX Titan X cards in SLI. Against two GTX 980 Ti graphics cards in SLI, two R9 Fury X cards were faster in all 7 tested titles at 4K.
Fury x cf recenzija
http://www.tweaktown.com/articles/72...re/index5.html
Staro 27.11.2015., 17:02   #2711
Sam Fischer
Džabe si krečio!
Sam Fischer's Avatar
Postovi: 5,190
Opa, nisam ni znao da su toliko poboljšali skaliranje.
Pa pegla Titan X SLI skoro u svakom benchu...
Staro 27.11.2015., 17:35   #2712
Manuel Calavera
Postovi: 14,584
XDMA i šeme bez bridgea za CF (komunikacija preko pci-e što je uvedeno sa R9 290), kaže članak da će i nvidia tako nešto sa pascal uvesti
The Technology Behind Fury’s Excellent Crossfire Scaling
We’ve seen a similar trend with AMD’s R9 290 series as well and it all comes down to AMD’s CrossfireX DMA engine. It enables faster, lower overhead communication between multiple GPUs, this in turn translates to better CrossfireX scaling. And that’s what we’re seeing take effect here. It also enables GPUs inside multi-GPU setups to inter-communicate through the PCI Express interface which eliminates the need for a CrossfireX bridge. While Nvidia’s NV-Link technology is targeted towards a different market with very different workloads – mainly for enterprise and HPC applications – the concept itself requires that Nvidia’s upcoming Pascal GPUs are built with the necessary hardware to enable this feature. The same hardware will allow Nvidia to deliver a similar solution to AMD’s XDMA in consumer gaming applications. But until then, AMD’s GCN 1.1 and later GPUs will continue to enjoy an advantage in multi-GPU scaling. An advantage that could allow AMD’s R9 Fury X2 to succeed in securing the frequently sought after “world’s fastest” title.
U biti snaga duple fury će ovisiti o cooleru (clockovima koje stave), spominjala se "dupla nano" to bi moglo biti i sa nekim boljim zračnim coolerom, samo IMO bolje da naprave neku swag vodenjaču
Zadnje izmijenjeno od: Manuel Calavera. 27.11.2015. u 17:43.
Staro 27.11.2015., 17:54   #2713
RaneZ
Vršni visioc
RaneZ's Avatar
Postovi: 2,209
Jos cekam komentar za ovaj "leak" tekucine ali nista
Bez potpisa.
Staro 27.11.2015., 18:25   #2714
syss
syss's Avatar
Postovi: 10,805
ma dobro kenjam ja malo, ali opet ako za single čip treba single 80mm vodenjača... tu će trebat nešto opakije ili ako se odluče židovit sa postojećim rješenjem i 2 "glave" u seriji vrlo vjerovatno će opet uletiti u probleme sa zagrijavanjem.
Staro 27.11.2015., 19:22   #2715
Sam Fischer
Džabe si krečio!
Postovi: 5,190
Kakvih 80mm brate mili, di si to vidio?
'Ebemti te lake droze
Staro 27.11.2015., 20:05   #2716
kasko
kasko's Avatar
Lokacija: Ivanić_Grad
Postovi: 2,009
@Sam Fischer
Hejt mu zamaglio razum, pregrije se čim vidi da amd hiti nekaj bolje od nvidije
A nist... cekamo @Lewisa da kupi grafe pa cemo slinit
Staro 27.11.2015., 20:32   #2717
Hawker
Datum registracije: Nov 2014
Postovi: 1,972
Na vrhu nista nova,trenutnog sampiona (R9 295X2) mjenja buduci sampion.
Hawker je offline   Reply With Quote
Staro 27.11.2015., 20:48   #2718
Ti za ozbiljno imaš 4 banke ili si bezveze hitio datum rođenja u profil?
Staro 27.11.2015., 21:04   #2719
syss
syss's Avatar
Postovi: 10,805
mea culpa... 120mm... ipak treba ohladiti to čudo
dakle možemo očekivati h110 serijski sa ovime
Staro 27.11.2015., 21:17   #2720
Hawker
Postovi: 1,972
Da li je moja konstatacija pogresna?
Ako je onda se duboko ispricavam.
Staro 27.11.2015., 21:27   #2721
Jok batko, nego, kako ti se samo da ?
Staro 27.11.2015., 21:39   #2722
syss
syss's Avatar
Postovi: 10,805
HAHAHAHAHAAHH... pa u biti je, 295x2 je šampion potrošnje i grijanja, to stoji.
dvoglava kartica koja tu-i-tamo popuši od single gpu... čru šampijon
Staro 27.11.2015., 21:41   #2723
Sphere
Datum registracije: Mar 2015
Postovi: 1,254
4 banke imas ja mislio da nemas vise od 25
Dosta si privržen forumu za svoje godine ako su tocne...
Sphere je offline   Reply With Quote
Staro 27.11.2015., 21:46   #2724
Sphere
Postovi: 1,254
A kao dvoglavi Titani manje trose i manje se griju? također za cijenu koliko su skuplji, i zamjetno su losiji u igrama
Staro 27.11.2015., 21:50   #2725
syss
syss's Avatar
Postovi: 10,805
... sa stock blower ventom
Staro 27.11.2015., 21:56   #2726
Hawker
Postovi: 1,972
Autor Sphere Pregled postova
Ma cini ti se.
Nije puno skuplji.
EDIT: Ontopic,navodno Fury X2 nece moc na 32 bitne sisteme.
Zadnje izmijenjeno od: Hawker. 27.11.2015. u 22:18.
Staro 27.11.2015., 22:33   #2727
MadBoY
MadModerator
MadBoY's Avatar
Datum registracije: Sep 2002
Lokacija: N/A
Postovi: 5,195
Titan Z - Base: 705 MHz, Boost: 876 MHz
Titan Black - Base: 889 MHz, Boost: 980 MHz
R9 290X - 1000 MHz
R9 295X2 - 1018 MHz
Pa ti hladi samo sa blowerom . Morali smanjiti takt i opet 15-tak °C visa temperatura nego na AMD-u, koji je uspio i blago OC-ati GPU .
Staro 28.11.2015., 04:44   #2728
syss
syss's Avatar
Postovi: 10,805
da, sa dve vodenjače, dva venta i kilerom... sad stvarno lupetaš.
Staro 28.11.2015., 08:36   #2729
Hawker
Postovi: 1,972
I koja je bila razlika u cijeni u trenutku izlaska?
Staro 28.11.2015., 10:05   #2730
dh41400
Señor Audiophile
dh41400's Avatar
Lokacija: Zabreg
Postovi: 3,280
Ajd da je to pošteno vodeno pa da hladi cijelu grafu kako spada, ali nažalost samo je pokriven GPU dio, dok pak regulacija zakuha na 100+°C u roku par minuta:
Ovo je još na otvorenom ... kada se stavi u kućište, pitaj sv. Petra kakve su temperature. Potrošnja je dvostruko veća od npr. 980 Ti, pa su temperature čak i za oprostiti s obzirom na količinu W koja se mora disipirati.
Potpuno druga stvar kod tih dvoglavih grafi je stutter koji je :dodajmisjekiru: odvratan
Komp bi bacio kroz prozor u roku keks da na ovome gore moram igrati
Na kraju krajeva, treća stvar je, da na ovom forumu (i šire) vjerojatno nitko neće kupiti te grafe, niti 295x2, a vjerojatno niti Fury x2, a gotovo sigurno niti Titan Z jer je omjer uloženo-dobiveno svih navedenih katastrofalan.
