Staro 31.01.2015., 22:33   #181
crozoki
Lokacija: vinkovci
Postovi: 27
ok, hvala.
Prvo ću promijeniti amortizere pa ćemo onda vidjeti dalje.
Javim rezultat.
crozoki je offline   Reply With Quote
Staro 05.02.2015., 11:44   #182
CyberT
Emperor of the Cyberspace
CyberT's Avatar
Postovi: 197
Ljudi spremam se na kupnju nove veš mašine pa me zanima neka preporuka do nekih 3000 - 3300kn. Ovo je nešto kaj mi se čini dobro samo ne znam jel mi kapacitet od 9kg previše.
http://www.elipso.hr/bijela-tehnika/...KO-WMB91243LC/
Inače vidim po review-ovima da model BEKO-WMB91242LC svi hvale.
CyberT je offline   Reply With Quote
Staro 05.02.2015., 12:45   #183
Garro
Postovi: 2,398
Da kupujem sada, vjerojatno bi kupio nešto od BOSCH-a iz WAT serije. Što duža garancija (iako serviseri okrive kamenac ili vlagu, pa onda ništa od garancije), minimalno 1.200 okretaja, motor bez četkica, po mogućnosti standardne dubine (60 cm).
Na forum.hr-u imaš thread o perilicama rublja, korisnici mali grizzly i Fantomlat mi se čine da imaju pojma o čemu pričaju.
Staro 05.02.2015., 13:21   #184
freddie
freddie's Avatar
Postovi: 354
[QUOTE=Garro;2731472]Da kupujem sada, vjerojatno bi kupio nešto od BOSCH-a iz WAT serije. Što duža garancija (iako serviseri okrive kamenac ili vlagu, pa onda ništa od garancije), minimalno 1.200 okretaja, motor bez četkica, po mogućnosti standardne dubine (60 cm).
Tako je,ja kupio wat seriju,perilica je fenomenalna.
freddie je offline   Reply With Quote
Staro 05.02.2015., 13:33   #185
smirnoff
smirnoff's Avatar
Datum registracije: Dec 2009
Lokacija: nisam u ZG!!!!!!!!
Postovi: 1,204
e jbg...mi kupili Candy 7/1400 i isto je fenomenalna....tak da sve je stvar sreće...za 2450kn vrlo povoljna kupnja
Staro 05.02.2015., 14:20   #186
CyberT
CyberT's Avatar
Postovi: 197
Izgleda da je ta serija WAT malo preskupa za moj budžet.
Staro 05.02.2015., 19:22   #187
crozoki
Lokacija: vinkovci
Postovi: 27
Ja promijenio ležajeve u utorak na perilici gorenje wa 412 staroj 20 godina.
Perilica se preporodila
Sutra ću samo pregledati amortizere jer se jedan malo nakrivio prema stražnjem dijelu perilice pa ću vidjeti jel se šarafi mogu dotegnuti, ako ne promijeniti ću i amortizere.
Perilica je oprala turu šarenog i turu bijelog, jako je tiha ali bubanj malo više šeta lijevo desno zbog tog nakrivljenog amortizera pa ću to srediti.
Hvala svima na pomoći
Staro 06.02.2015., 05:20   #188
sandokan111
Datum registracije: Dec 2013
Lokacija: ST
Postovi: 950
Dobar si kad si to sam promjenio. Ima tu posla.
sandokan111 je offline   Reply With Quote
Staro 07.02.2015., 23:02   #189
crozoki
Lokacija: vinkovci
Postovi: 27
Autor sandokan111 Pregled postova
Ima posla, teoretski je lagan kvar al ima posla
Staro 08.02.2015., 00:16   #190
Burko
Osobni opis - pitaj me
Burko's Avatar
Postovi: 2,317
ja isto moram se zahvaliti ovoj temi i iskustvima / preporukama.
danas odlucio sa starim se bacit na Gorenje WA512 model, kupljen u 5-om mjesecu 1998-e godine. radi sve na njoj, ali je pocela toliko lupati na pocetku centrifuge i drmati kad se zalaufa.........
pa sam citao ovdje sta bi moglo biti i malo pricao sa frendom koji mi je isto rekao - ili lager ili amortizeri. malo sam pomicao bubanj, nema lufta, ne cuje se nesto kada se zavrti pa sam odlucio njega ne mjenjati nego se baciti na amortizere.
nije ih bas lako odvrnuti, nema mjesta od kade do bocne stranice . krenemo prvi, jebiga, jos uvijek lijepo sabija..... pa mamu mu, sta ako nije do amortizera??
onda smo ju sutnuli na drugi bok, krenuli drugi amortizer i njega odvrnuli od donjeg dijela, mah.... ne da je otisao nego skroz .
kupio dva nova za 39.99 kn za jednog, namjestiti oba nova, sutra ima probni rad . ali u svakom slucaju - hvala na savjetima i misljenjima .
Staro 08.02.2015., 00:35   #191
sandokan111
Lokacija: ST
Postovi: 950
Autor Burko Pregled postova
To je ta . Istu imamo. I moja radi tako negdje od tih doba I to zadnjih 5 godina svaki dan barem 1 pranje
Staro 15.02.2015., 16:35   #192
Emissary
ČLAN FKTa
Emissary's Avatar
Datum registracije: Jul 2004
Postovi: 2,264
Ima li neko iskustva sa ovim modelom:
http://www.koncar-ka.hr/hr/proizvodi...ice/ps-1496-k/
i općenito sa Končarom
Ne znam da li pod "općenito" misliš na druge Končar perilice ili na bilo koji Končarov proizvod, ali evo ja imam ovaj njihov bojler - http://www.koncar-ka.hr/hr/proizvodi...ne/egv-502-ri/
Pregorila neka žica unutra nakon godinu-dvi. Garancija je 3 godine, ako si voljan skinit ga sa zida i danima se ne otuširat dok ga poprave.
Ili ga sam popraviš zamjenom žice.
Nije mi jasno kako se tako jednostavan uređaj može pokvarit tako brzo. Kontrola kvalitete na vrhuncu.
I svakako pričekajte svibanj za kupovinu perilice:
http://www.slobodnadalmacija.hr/Spli...8/Default.aspx
Staro 02.04.2015., 13:16   #193
golub-7
golub-7's Avatar
Datum registracije: Apr 2015
Lokacija: makarska
Postovi: 0
Imam perilicu rublja Ariston Margherita 2000 stara 10 godina,kad je upalim blinka i ne mrda ima li netko ideju šta bi moglo biti??????
golub-7 je offline   Reply With Quote
Staro 02.04.2015., 13:19   #194
Gilbert5
Agent 0
Gilbert5's Avatar
Lokacija: Kutina - ZG
Postovi: 4,312
Jel zna netko kad kreću poticaji za a+++ perilice i ostalo?
Staro 02.04.2015., 13:48   #195
Garro
Postovi: 2,398
Autor golub-7 Pregled postova
Na forum.hr-u imaš korisnika "mali grizzly" koji se dosta dobro kuži u perilice i thread o istima, pa tamo pitaj. Ono što znam je da rijetko koji Ariston doživi desetu godinu, tako da se možeš smatrati srećkovićem. Sretno s popravkom/nabavkom nove perilice.
Staro 26.05.2015., 20:04   #196
Thoroughbred B
Thoroughbred B's Avatar
Datum registracije: Apr 2003
Lokacija: RI
Postovi: 4,918
Malo sam se zaletio s perilicom jer je na poklon usisavač od 800kn,pa sam je uzeo...a nisam se raspitivao...ima netko iskustva s samsung perilicama?
EDIT: thnx tech valjda bude i ova,mozda je bas ovako i najbolje kupovat...doslovno u 3 minute
Zadnje izmijenjeno od: Thoroughbred B. 26.05.2015. u 21:01.
Staro 26.05.2015., 20:42   #197
tech
Postovi: 1,687
Imamo jednu u kući, slična takva samo crna. Stara sad već 3 ili 4 godine, nikakvih problema.
Staro 27.05.2015., 10:59   #198
rendula
Lokacija: Zagreb, Trešnjevka
Postovi: 5,778
Autor ap961145 Pregled postova
dobre su te perilice...
p5
Si oznacavas postove brojevima? I to prilicno spamerske postove?
Pristup trznici nebus na taj nacin dobio, ako je to razlog.
Staro 27.07.2015., 00:46   #199
poljak012
Datum registracije: Feb 2012
Lokacija: osijek
Postovi: 0
trebam pomoc
nedavno sam kupio polovnu perilicu Gorenje WA 25 s ( simple&logical)
nadao sam se da cu negdje na netu naci uputstva za upotrebu,nije da su u glavu ali volio bi ih malo prolistati.Tehničke karakteristike i sl.pogotovo
ima li netko to u PDFu ili neki link ili bilo sto o njoj??
hvala
poljak012 je offline   Reply With Quote
Staro 27.07.2015., 14:01   #200
Garro
Postovi: 2,398
Pogledaj ovdje (mislim da ti treba šesteroznamenkasta oznaka modela): http://www.gorenje.hr/podrska/upute-za-uporabu
Alternativno, frkni mail na info@gorenje.hr .
Staro 29.07.2015., 17:13   #201
Smarty
Smarty's Avatar
Datum registracije: May 2005
Postovi: 1,285
Pozz ekipa, iman masinu Gorenje PS A 060 SA i riknija mi je programator.
Jel zna netko di bi ga moga nabavit moze i polovni samo da je ispravan?
Programator je EAT 9062c
Smarty je offline   Reply With Quote
Staro 29.07.2015., 17:25   #202
1v@n
The mighty pirate
1v@n's Avatar
Lokacija: London
Postovi: 9,148
Nedavno kupovao programator za Gorenje, našao sam ga ovdje
http://www.batis.hr/
Zovi i pitaj
CPU: Intel Core i7 8809G
MBO: Intel NUC8i7HVK
RAM: 2x16GB Crucial DDR4 2400
GPU: Radeon™ RX Vega M GH
LCD: BENQ PD3200Q
OS: Windows 10 Pro x64
Staro 03.08.2015., 10:23   #203
Smarty
Smarty's Avatar
Postovi: 1,285
Thnx. vec jesam al nista od toga. Treba bi mi neki mestar iz "garaze" ako ima di zabaceno polovan a ispravan jer do novoga nema san se doc a kako san cua i neisplati se
Staro 18.11.2015., 14:23   #204
sale01
sale01's Avatar
Lokacija: Velika Gorica
Postovi: 336
Ako moze mali savjet oko kupovine tj odabira perilice... sto se vise gleda po forumima sve se vise bunim , pa kad sam vidio da i ovdje
ima takav thread malko mi olaknulo
radi se o 3 perilice koje su pale u izbor, sve su slim modeli do 50cm...
Gorenje W6523/IS (inace 2.519kn u Technomarketu)
http://www.gorenje.hr/proizvodi/bije...-rublja/497037
LG F12B8ND1 (2.899kn u Emmezeti)
http://www.lg.com/hr/perilice-rublja/lg-F12B8ND1
Samsung WF60F4E5W2X (2.950kn u Technomarketu)
http://www.elipso.hr/bijela-tehnika/...G-WF60F4E5W2X/
Ima li netko iskustva s navedenim modelima ili slicnim?
Hvala.
e5200/2x2Gb Mushkin 1000MHz/BFG 8800GT/500Gb
Antec Overture II
22"Lenovo 220x
Logitech z3e
sale01 je offline   Reply With Quote
Staro 18.11.2015., 14:27   #205
Guls
Guls's Avatar
Lokacija: Sveta Nedelja
Postovi: 2,938
Mi smo uzeli Gorenje. Zašto? 5 god garancije pogodili + uvijek dolazi period kada ćeš morati popravljati perilicu, a tu je Gorenje najpovoljniji (dostupnost dijelova, broj majstora, niske cijene održavanja). Iskreno, ne mogu ih usporediti jer nisam imao ni LG ni Samsung, a njih također ljudi hvale.
Intel i7 9700F
32GB Hyper-X DDR4-2666
2TB 970Pro PCIe NVMe M.2
Windows 11 Professional
Periferija
2 x 27" Dell P2723D
Corsair SP2500 2.1
Logitech MK270
17,3 FHD IPS 144Hz
AMD Ryzen 7 5800H
16GB DDR4-3200 RAM
1TB PCIe NVMe SSD
Sony Playstation 5
Staro 20.07.2016., 01:12   #206
HONDA type R
HONDA type R's Avatar
Lokacija: Požega
Postovi: 335
dali netko ima iskustva sa ovim
http://www.samsung.com/hr/consumer/h...WD80J6410AW/LE
trebam susilica/perilica combo, a ovo ide za nekih 5500 sa dostavom (vise ne dam) i trenutno ima akcija za 5 godina jamstva, a ovo lako otkrivanje gresaka mi bas i ne uljeva povjerenje, kao da ce se cesto koristiti pa je koristan fičr
HONDA type R je offline   Reply With Quote
Staro 20.07.2016., 12:59   #207
dadoremix
dadoremix's Avatar
Postovi: 4,752
nemoj combo.. kupi 1/1 i miran si sljedecih 10 godina
dadoremix je online   Reply With Quote
Staro 20.07.2016., 13:19   #208
Garro
Postovi: 2,398
Zašto ne combo? Starci i ja imamo kombinirano doma i na viksi, sušilicu često koristimo i nikada problema (osim tu i tamo čišćenja komore za sušenje).
Navečer stavimo prati i sušiti na tajmer, ujutro me dočeka suha roba. Baš bi mi se dalo ustajati usred noći prebacivati robu iz perilice u sušilicu. Da ne govorim o zauzimanju prostora...
Staro 20.07.2016., 13:52   #209
dadoremix
dadoremix's Avatar
Postovi: 4,752
A nije jos slučaj da combo moze prat 7kg a sušit 5kg
Pa onda vadi van...
Ili ako nesto rikne eto combo veselja
Ja osovno imam samsung perilicu a+++ i simens sušilica jedno 7kg i 8kg i rokaj
Posto imam struju 24/7 istu tarifu, ne brigam se kad ce prat i sušit, al mogu reč da se jako brzo isplati dat vise para za a++ ili a+++ aparat
Na struji nista nema povecanja a perilica manje vode trosi od stare gorenje
Staro 20.07.2016., 14:10   #210
1v@n
The mighty pirate
1v@n's Avatar
Lokacija: London
Postovi: 9,148
Pa onda vadi van...
Možeš 9 prat, a sušiti 6. Samo to košta
http://www.elipso.hr/bijela-tehnika/...EKO-WDA96143H/
LCD: BENQ PD3200Q
