#781 |
Postovi: 47
Win 8.1 enterprise, frend je deaktivirao "ADMINA", sad bi ga trebalo ponovno aktivirati ali neda mi ući u "cmd as admin" ( dobijem poruku da unesem pass pa stisnem yes ) frend veli da nikad nigdje nije nikakav pass upisivao niti su ga prozori tražili da ga unosi ... ima li tko ideju ? probali smo i preko cmda u safe modu ali tamo mi neda brljati po C: Hvala |
#783 | |
Postovi: 47
#784 |
Postovi: 47
#785 |
Rocker
Lokacija: Zagorje
Postovi: 2,032
Sto da radim sa windowsima? (8.1, 64)
Pozdrav! Molio bi savjet, od nedavno su me poceli gnjaviti windowsi. Stavljeni su na lenovo g710 i stari su nesto vise od godinu dana. Ispocetka je sve super radilo, al sad mi se desava da lap smrzne, da skype kod svakog baljenja not responding, pa preko end task gasim, ako se zelim izlogirati isto smrzne itd... Ono sto me sad zanima, dal da ja stavim 7 64 bit ili da idem na 10 ? Super mi je na 8.1 sto se brzo bootaju i gase , al opet bitnije mi je da budu stabilni :/ Hvala svima
Konfa: Intel Core 2 Duo E 6400, 2.72GHz || Asus P5B Deluxe || 8800 EVGA GTS 320 mb || Super Talent 2x1 gb 800MHz CL5 || Seagate Barracuda 7200.10 320 GB 16 mb || Samsung Spinpoint F1 750 GB 32mb || Seasonic S 12 430W || A+ X-Blade || Logitech Z 5500 || CL X-Fi Xtreme Game || Logitech G500 || Logitech UltraX Flat Desktop || Canon Pixma iP4300 || Samsung ML-2510 || Toshiba Regza 32XV733G
#786 |
Postovi: 23,634
Meni je sve nakon W7 špijun / smetje, dakle W7 x64 sa ugašenim update. Mada kad spominješ skype, napravili su gofno od dobrog programa sa reklamama i sl., sumljam da možeš nešto napraviti ... |
#787 |
Rocker
Lokacija: Zagorje
Postovi: 2,032
da, slazem se sa tobom po pitanju skypea, odavno mi nije lego, nisam mogo prezalit gasenje msn-a jer vec tada mi je skype bio nekako downgrade... al dobro... na drugom kompu sa W7 mi radi ok, kolko moze bit ok, al ovo ubija da svaki put kroz task manager moram ubijat solidan broj aplikacija :/ e sad druga stvar...nisam nikad radio format samo c diska, pa ne znam ak srusim windowse, dignem 7 , jel postoji sansa da ce radit koje aplikacije instalirane na d disku ?
#788 |
Postovi: 23,634
Misliš na aplikacije čiji su fajlovi na drugoj particiji (D: disku) ? Ako se radi o "jednostavnim" aplikacijama koje se ne integriraju previše u sistem onda bi mogle raditi. Ako radi lako sam napraviš Shortcut na Desktopu ili Start Menu. U protivnom ćeš morati raditi reinstall svake aplikacije. |
#789 |
Rocker
Lokacija: Zagorje
Postovi: 2,032
Da na to sam mislio.. ne znam po pitanju zadrzavanja aplikacija, jel mi onda bolje radit update na 10, dal mi tad ostaju sve aplikacije ili ne ? :/
#790 |
Postovi: 23,634
W10 još veće gofno, winsi ne mogu / ne znaju sami "pokupiti" tj. sami instalirati aplikacije, a pogotovo ako su na drugoj particiji. Gore sam napisao, probaš jeli radi (startaš exe programa), ako ne onda instaliraš tu aplikaciju (može na istu lokaciju). |
#791 |
Rocker
Lokacija: Zagorje
Postovi: 2,032
Ok, hvala Nikky, moram uhvatit onda koji dan malo vremena, pa da se bacim na to, jer kud me net zeza, jos i windowsi poceli ![]()
#792 |
Lokacija: Ivanić_Grad
Postovi: 2,017
W10 ako samo updateas, nece ti radit dobro, ako ne odmah, onda kroz neko vrijeme, to je jednostavno premlad OS. S clean install mozda i hoce. +1 za nikkyev post; ako trazis stabilan sistem, definitivno na w7 s zadnjim zakrpama i iskljuciti update servis. |
#793 | |
gadget freak
Lokacija: Jasenovac
Postovi: 2,224
Updejt sa w8.1 na w10, sa keepanjem svega (appovi, settingsi, dokumenti), appovi instalirani na 3hdd-a i na primarnom ssd-u na kojem je rađen updejt winsa, te nakon par mjeseci (sad nedavno), clone ssd-a sa os-om na novi veći. I dalje sve radi kao prvog dana (w10 pro (original naravno) instaliran čim je bio dostupan rtm), bez iti jednog jedinog problema.
#794 |
Postovi: 2,017
Ah gledaj, po iskustvu, vlastitome i od drugih, eto odatle. Clean install pa je do zadnjeg ovog major updatea bilo sveg i svaceg, rusenja photo appa, freezanja music appa. Random ostecenja sistem fileova pa je trebalo sfc scannow i takve sitnice, znalcu nije problem... Moj post nije pravilo ali bogme nije ni iznimka. Suma sumarum, bez dualboota, backupa nebih preporucio jos stavljati w10 nekome tko nezna odrzavat svoj sustav. |
#796 |
Lokacija: osijek
Postovi: 1,887
W8.1 - Nakon restart - Problem s Fontovima
Molio bih za pomoc, posto vise ni sam neznam sta da probam. Danas mi je windows najavio restart kompjutera koji je "neodgodiv" nakon restarta unutar fonts foldera ostadoše samo 3 naravno cijeli haos se dogodio. Nakon sto sam iskopao na internetu orginal w8.1 fontove i zamjenio ih + obrisao jedan dio registry-a vezan za fontove vratio se u normalu - djelomicno. Problem koji je ostao "save as" prozorcic, isto tako i extract i jos neki slicni da ih neslikam sve, dole se vidi https://www.dropbox.com/s/m2l3ex82go...34.02.png?dl=0 https://www.dropbox.com/s/athiopx52v...38.39.png?dl=0 https://www.dropbox.com/s/kva8glsooj...01.24.png?dl=0 Pa evo molio bih nekoga tko zna nesto vise o ovim "piz***iama 21 stoljeca di jos mogu nesto izmjeniti obrisati da se i ovo vrati u normalu
Ako Vam je život tužan, ne brinite! Barem Vam je plaća smiješna Zadnje izmijenjeno od: fre@k. 15.12.2015. u 16:03. |
#797 |
Postovi: 23,634
Tako ti i treba kad voziš poluproizvod ![]() Prvo probaj Fonts folder iskopirati sa neke druge W8 mašine na ovaj problematični, očekuj izvjesnu količinu, nakon toga nešto od ovoga: http://www.ghacks.net/2014/05/29/rem...nts-windows-8/ http://ccm.net/faq/34083-windows-8-1...-font-settings http://www.softwareok.com/?seite=faq-Windows-8&faq=216 |
#798 |
Lokacija: osijek
Postovi: 1,887
Sve to sam ja vec procitao pa cak i vise,i iz tih svih informacija napravio sto su svi predlagali. No jednostavno, jedan dio windowsa odbija promjeniti font.
Ako Vam je život tužan, ne brinite! Barem Vam je plaća smiješna |
#799 |
Datum registracije: Dec 2009
Postovi: 385
Ima li netko ideju kako riješiti crni ekran prilikom bootanja? Pojavljuje se neposredno prije logiranja u korisnički profil i traje više od 60 sekundi, što je poprilično iritirajuće s obzirom da je inače trajalo znatno manje (max 10 sekundi). Probao sam repariranje i nije pomoglo, kao ni vađenje svih uređaja spojenih na usb. Defragnentiranje je također odrađeno i nema nekog vidljivog pomaka. Google ne daje neke korisne prijedloge, već samo "black screen of death" koji se odnosi na crni ekran nakon logiranja. |
#800 |
Datum registracije: Apr 2009
Lokacija: I live in 43 05'04.11"N 17 57'36.71"E
Postovi: 881
Probaj pokrenuti u cmd sa admin ovlastima sfc /verifyonly pa vidi šta kaže..
http://www.youtube.com/watch?v=-A7BD...eature=related |
#801 |
Omicron Alpha resident
Lokacija: Bistra
Postovi: 5,120
Moguće je da je neki šugavi driver u pitanju. Prati ovo pa vidi jel daje kakve rezultate: http://www.techrepublic.com/blog/tr-...p-of-msconfig/
#803 |
Datum registracije: Nov 2010
Postovi: 43
Probaj s programom Fix Fonts Folder, često zna biti od pomoći! Nemaš što za izgubiti, očito ![]()
"Smoking kills. If you're killed, you've lost a very important part of your life" |
#804 |
Headbangig Grunf!
Datum registracije: Aug 2003
Lokacija: headbanger's ball
Postovi: 4,373
Problem, win 8.1 enetrpise edition na asus es1-511, laptop od cure, nakon kaj sam očisito od svakojakih govana, sad neće na net javlja u IE, Chromeu, Operi i FF dns-probe-finished-no-internet. Išao sam ručno podešavati DNS ( kopirao postavke sa svog laptopa), CCleanerom i Regrepairom popravljao registry, i opet ništa. Prije čišćenja se spajao na net, i sad ništ. Pretpostzavljam da je nešto od silnog smeća usralo registry, jel ima drugog lijeka osim drugih windowsa ( što mi se dozlaboga ne da raditi jer imam prebacivanja podataka s C:a hrpu).
Porsche 6cyl.boxer se hladi zrakom komp se hladi vodom! Chairman of G.M.S. , Heavy Metal Thunder!Former member of PCE 100+kg demolition squad Grunf je moj idol! Moji Grunf type modovi NB:Mini Monster NB,VGA:Ye Monster C!, Ye Monster D!,Abit NB:Abit mini Monster,PSU:Ultra Monster! ![]() Alfisti site, Alfisti forum Zadnje izmijenjeno od: Isus. 03.02.2016. u 21:05. |
#806 |
Headbangig Grunf!
Postovi: 4,373
elevation needed. A jedan jedini account je na kompu s admin prvima, tak da nema mogućnosti elevacije. Ideje?u safe modu sam uspio pristupiti, samo za zadnju stavku veli access denied. rebootao i opet ništa.
Porsche 6cyl.boxer se hladi zrakom komp se hladi vodom! Chairman of G.M.S. , Heavy Metal Thunder!Former member of PCE 100+kg demolition squad Grunf je moj idol! Moji Grunf type modovi NB:Mini Monster NB,VGA:Ye Monster C!, Ye Monster D!,Abit NB:Abit mini Monster,PSU:Ultra Monster! ![]() Alfisti site, Alfisti forum Zadnje izmijenjeno od: Isus. 03.02.2016. u 21:04. |
#807 |
Datum registracije: Feb 2016
Postovi: 4
WIN 8.1 i UAC
Nakon pokušaja skidanja lozinke za logiranje u laptop UAC ne dopušta provođenje bilo kakve promjene: traži umetanje pametne kartice. Kako riješiti problem, odnosno vratiti administratorske ovlasti? |
#809 |
Postovi: 4
WIN 8.1 i UAC
Mario92 - Ako se dobro sjećam postupak je tekao ovako: run - control userpasswords2 - jedno potvrđivanje lozinke - još jedno potvrđivanje (možda je ovo bio višak? )- potvrdi - ok. Nakon restarta pojavio se još jedan korisnik? (nisam kreirao nikakav novi račun), a taj se vidi samo prilikom bootanja. I sada prilikom svakog bootanja pojavi se taj novi korisnički račun za koji se traži user name i lozinka (pokušao koristiti postojeće, ali ne prima). Na sreću postoji mogućnost prelaska na "stari" račun na kojem korisničko ime i lozinka funkcioniraju. "Novi" račun se ne vidi, a za bilo kakvu promjenu UAC ne daje mogućnost potvrde akcije i stalno traži umetanje pametne kartice. Negdje i nekad sam napravio nekakvu grešku, ali ne znam gdje. Notebook je ženin Asus Transformer Book s Win 8.1 postavljenim od strane proizvođača. Edit: poštovani kolege, novi član i dalje lijepo moli pomoć u razrješenju problema. Zadnje izmijenjeno od: Stipan. 22.02.2016. u 12:37. |
#810 |
Lokacija: Bistra
Postovi: 5,120
Aha, dakle kolko ja kužim u pitanju je zapravo netplwiz, meni tak radi na Win10. E sad, probaj ovo: Win + R (da pokreneš run) -> "mmc" (bez navodnika) File -> Add/Remove Snap Ins Dodaj "Local users and Groups" (na lokalni komp) OK Trebao bi pod Users imati popis svih accountova. Ako ti je onaj "Other user" built-in admin account mislim da ga možeš slobodno disejblati (ne brisati!) i trebalo bi biti sve ok. Provjeri jel se na tom popisu nalazi i tvoj originalni account i da je u grupi administratora.
95% of the world is retarded, I'm glad I am the 10%. Zadnje izmijenjeno od: Mario92. 22.02.2016. u 23:37. |
