#331 |
Lokacija: Grobnik - Rijeka
Postovi: 3,253
Fallout 4
Pa čekajte, mora nešto ostat i za dlc-ove ![]() Meni je mapa ok, bogata je sadržajem, i dosta interijera. |
#332 |
Split resist itself!
Postovi: 4,037
Sad me ujebalo s tom mapom, odigra sam prije ovoga Just Cause 2 (doduše radi letjelica izgleda manja) http://i.imgur.com/uBWCz.jpg Dakle usprkos bugovima, osrednjoj grafici i maloj mapi nastavljam dalje ![]()
![]() Pomelo mi sig -.- |
#333 |
Lokacija: Bjelovar
Postovi: 739
#337 | |
Postovi: 187
Eto ovdje fino pojasnjeno. Znaci treba ti High resolution patch, i obavezno ovaj Restoration project. U njemu su dodane sve lokacije koje su izbacene iz oriđiđi igre zbog nedostatka vremena developera il cega vec. I dodani neki questovi, rijeseni bugovi i tak. Puno bolja igra s tim postaje. Znaci ništa nije zmodirano, igra je ista ko i bez toga, samo je s tim onakva kakva je trebala bit od pocetka. ![]() |
#338 |
|CTS|MeanBoss|
Lokacija: Sinj
Postovi: 1,005
Počeo ja malo.. Lvl 12 za sad.. Igra radi dobro na mojoj konfiguraciji, jedino mi ubija Hard disk,lodanje traje beskonačno, hard cvrci ko blesav,i onda mi po gradu krene stekanje, al brutalno..napravit ću defragmentiranje pa vidit oce bit promjena! ![]() |
#339 |
Postovi: 16,792
Štekanje nema veze s hardom. Konfa je, ipak, preslaba. |
#341 |
Postovi: 16,792
A nije ti čudno da počne štekat baš u gradu, gdje je najveći fps drop? |
#342 |
|CTS|MeanBoss|
Lokacija: Sinj
Postovi: 1,005
Normalno da je, al ispočetka sam igrao na High sa uključenim svim pizdarijama, bez problema 40-60fps-a, Diamond city bez ikakvoga stekanja, sve do jedanput.. Neznam, kad dodjem s posla baš ću provjerit.. |
#344 |
Postovi: 371
Ajd da nabacim dojmove (za jogurt verziju), iako do sada nisam bio neki fan fallouta, moram priznati da mi se to definitivno promjenilo, očekivao sam puno lošiju grafiku (barem po pričama u zadnje vrijeme) ali ne mogu reći da je baš toliko loša (ok, nije na nivou za jedan takav naslov u 2015-oj.), atmosfera i priča mi je preodlična tako da grafiku stavlja u drugi plan, po meni jedina zamjerka mi je što mi malo previše u nekim situacijama vuče na loš fps. Što se optimizacije tiče nemam nekih problema, trenutno ju igram na ultra postavkama (i5 35550@ 3,9, 16gb, oc-ana 270x) i radi odlično (doduše nisam još došao do nekog većeg grada...) sve u svemu isplati se odigrati |
#347 |
Postovi: 16,792
Pa ako imaš stav "dok radi, radi", zašto uopće spominješ duže loadanje, trzanje itd.? Svjestan si toga, pa "dok trza, trza". Ali meni je i dalje nevjerovatno da tebi radi na high (ako je u pitanju konfa iz potpisa), i da je trzanju samo hard krivac. |
#349 |
Postovi: 2,436
#351 | |
Postovi: 371
to je prije zbog onog problema amd kartica i slabijih procesora, baš sam gledao neki dan i3 sa 750ti vs i3 sa 280x, u nekim zahtjevnim scenama 280x ima manje fps-a nego 750ti |
#352 |
|CTS|MeanBoss|
Lokacija: Sinj
Postovi: 1,005
Odma neko mudrovanje, rekao sam svoj problem ovdje, jer sam mislio s obzirom na bugove da netko ima sličnih problema.. Zašto ja ne kupujem novi Hard to je moj problem (ne vidim zašto uopće raspravljati o tome)! Čim dodjem s posla stavi par ss-ova, od postavki pa na dalje! I mislim da je do harda zato šta mi trza jedino nakon lodanja i ulazaka u druge prostorije nakon lodanja.. Grafička je Asus 660gtx i ima 8gb Rama.. nije ova iz moj komp zaboravio sam promjeni.. |
#353 |
Postovi: 3,253
Ma što mudrovanje kolega, dajemo ti logične savjete. Baci taj disk u PM, skupi 300kn i odi na tržnicu, imaš za te pare da garancijom od 1TB. Stvarno ne vidim nikakvu poantu koristit neispravan disk, ali ok. |
#354 |
Postovi: 16,792
Ma mene niti ne zanima hard, nego to što raspravljamo o konfi, a niti promijenio nije podatke pod Moj Komp. Sad već ima logike. |
#358 |
Gamer 2 the Bone
Lokacija: Zagreb, oko centra...
Postovi: 1,640
Kad smo kod toga, jel ima neki shortcut za stimpak i rad-away i to ili svaki put moram otvorit pip-boy, klinkut na inv, kliknut na aid, scrollat 12 minuta dolje do stimpacka i onda kliknut use i onda opet TAB da zatvorim pip-boy? ![]()
- Nothing in this world is certain. That's the only certain thing I know. - |
#359 |
Semper iratus
Lokacija: Solin
Postovi: 483
vjerovatno moš u favorites uvalit (cini mi se da je "f") na tipkovnici |
#360 | |
Lokacija: スラボニア
Postovi: 3,059
