#8402 |
Datum registracije: Oct 2015
Postovi: 1
Pozdrav, trebao bih pomoć oko konfiguracije za novo računalo, periferiju već imam, a većinom bi ga koristio za lagano programiranje i modeliranje ali i da nema problema sa pokretanjem modernih igri, barem na srednjoj kvaliteti grafike. Raspolažem sa 5500kn. Nešto sam probao složiti ali ne znam je li baš najisplativije i bih li mogao dobiti bolje komponente za sličnu cijenu? Asus M5A78L-M/USB3 (AM3+) (468kn) AMD FX-6300 (802kn) MSI AMD Radeon R7 260X 2GB (1018kn) 2x Kingston RAM DDR3 1600MHz, CL11, 8GB /KVR16N11/8 (2x 339,98 kn) Western Digital Green 2TB (699kn) Intel 530 180GB (883kn) XFX Core Edition 650w (782kn) + neko kućište |
#8403 |
Postovi: 14,584
1 x Procesor AMD FX-Series X8 8300 3.3GHz,16MB,125W,AM3+, FD8300WMHK 1 x Gigabyte 970A-DS3P, AM3+, AMD 970 SB950, 4x DDR3 2000(O.C.)/1866 1 x LC Power Cosmo Cool, 92 mm, Hydraulic bearing, 800-2200 rpm, 1 x DDR3 8GB (2x4GB) Kingston, 1866MHz, CL10, HyperX Fury 1 x Gigabyte GTX950 WF2 Overclocked, 2GB GDDR5 1 x OCZ SSD ARC 100 240GB, Kontroler OCZ Barefoot 3 M10 1 x HDD WD 1TB, Caviar Blue 10EZEX, 1000 GB, SATA3,64 MB, 3,5", 24mj 1 x Zalman Z1 mid tower case. 199(W)x432(H)x457(D)mm. MB standard 1 x Napajanje Fortron 500W, Hyper, PPA5005003, 12cm ventilator 5.400,97Kn Imaš 100kn fore bilo za pržilcu ako ti treba ili možda jači cooler ili 600w verziju hypera (iako nije nužna) |
#8406 |
Datum registracije: Nov 2014
Postovi: 1,972
860k je bolji u single-threaded aplikacijama od FXa. Steamroller > Piledriver. Edit: pitam zato sto sam pozitivno iznenadjen konfom sa 7870k u gejmingu. (bez diskretne grafe). A taj proc je jeftinoza. Dobio ga za 900kn novog. Zadnje izmijenjeno od: Hawker. 30.10.2015. u 21:28. |
#8410 | |
Lokacija: Našice
Postovi: 199
#8411 |
Datum registracije: Apr 2009
Lokacija: eu
Postovi: 789
Oj ekipa, pozdrav. Imam molbu za buraza, OPET, dobio sam od vas prije cca godinu preporuku za konfu od cca 5K, ali tad na kraju nije otišao u kupovinu, ali sad navodno definitivno ide pa me zanima šta se u međuvremenu promjenilo. Ovo ste mi bili složili tada: Ploča: Asrock Z77M Procesor: i5-3570K Hladnjak: Cooler Master Hyper 412S Memorija: Kingston 4GB DDR3 1600 Grafička: PowerColor R9 290 4GB GDDR5 OC =5000 kn Dakle, ove komponente treba mijenjati za sada. Ima oko 5K kuna za upgrade. Kantu i ostalo netreba. Hvala vam, najbolji ste ![]() Btw, dobio sam tada bio i ovu preporuku od jednog cijenjenog forumaša: ntel Core i5-3470 Asrock Z77M Kingston Technology ValueRAM 8GB DDR3 1600MHz Module Asus R9 290 DirectCU II OC 4GB Cosmo Cool LC-CC-95 - CPU cooler =4950 Thx!!! |
#8412 |
Datum registracije: Feb 2015
Postovi: 593
1 x Procesor Intel Core i5-4460 (3.20GHz,1MB,6MB,84 W,1150) Box 1 x Asrock H81M-HDS, s1150, Intel H81, M-ATX, Dual Channel 2xDDR3 1 x DDR3 8GB (1x8GB) Kingston, HyperX Fury, 1600MHz, CL10 1 x Gigabyte R9 390 G1 Gaming 8GB, GDDR5 512 bit, PCI Express x16 5.127,99Kn ili 1 x Procesor Intel Core i5-4460 (3.20GHz,1MB,6MB,84 W,1150) Box 1 x Asrock H81M-HDS, s1150, Intel H81, M-ATX, Dual Channel 2xDDR3 1 x DDR3 8GB (1x8GB) Kingston, HyperX Fury, 1600MHz, CL10 1 x Gigabyte GF GTX970 G1 GAMING, 4GB GDDR5, DVI, DP, GVN970G14GD-00 5.242,98Kn |
#8414 |
Postovi: 408
Tražim konfiguraciju do 3500-4000 kuna- bez diska. Ideja je da potraje koju godinu (i da mogu pokrenuti Fallout 4 ![]() Trenutni mi traje 5-6 godina već i zadovoljan sam- no pokazuje polako znakove starenja. Iz Zagreba sam, ali može i hrvatski web shopovi. Tako da pretpostavljam i5 (i7 malo izlazi iz budžeta i ne znam kakva je realna razlika pa isplati li se) i ostalo nekako već. Također, clockanje mi ne igra ulogu- pa ako su dva procesora ista po ostalom, onda može jeftiniji koji se ne može clockati. Zadnje izmijenjeno od: georgy. 08.11.2015. u 10:24. |
#8416 | |
Postovi: 408
Ne znam koja je ok kartica, a vidio sam cijene i7 pa sam zato napisao. A za traženje puno- ne znam što je realno. Ne očekujem da ću igrati najnovije igre na visokim postavkama par godina. Tražim neki općenito best buy za te novce. Ili je ovo još uvijek to? Citiraj:
Zadnje izmijenjeno od: georgy. 08.11.2015. u 12:13. |
#8417 |
Datum registracije: Mar 2011
Postovi: 2,707
Crucial Module 8GB, 240-pin DIMM, DDR3 PC3-12800, CL11 Kolink kućište DeathClaw Midi Tower Black - bez napajanja Inno3D GeForce GTX950 2GB, INO-N950-1DDV-E5CMX Matična ploča MSI H81M-E33 Procesor Intel Core i5 4460 Fortron napajanje Hexa Plus 400W ~4100kn S maksimalnom štednjom na matičnoj i napajanju... |
#8418 |
Postovi: 593
1 x Procesor Intel Core i5-4460 (3.20GHz,1MB,6MB,84 W,1150) Box 1 x Asrock H81M-HDS, s1150, Intel H81, M-ATX, Dual Channel 2xDDR3 1 x DDR3 8GB (1x8GB) Kingston, Value, 1600MHz, CL11, KVR16N11/8 1 x Gigabyte GTX950 WF2 Overclocked, 2GB GDDR5 1 x Napajanje FORTRON 400W, HEXA Plus 400, 12cm ventilator 1 x Zalman Z1 mid tower case. 199(W)x432(H)x457(D)mm. MB standard 1 x DVD upisivač LG GH24NS, DVD±RW, 24x DVD±R ,8x DL , 40x CD-R 4.447,97Kn Znam da je 400kn više, ali u postu koji si citirao kućište ima 1 prednji vent, šta ti izbacuje topli zrak? Matična je valjda najjeftinija za taj socket, grafička u kontekstu Fallouta 4 je onako bezvezno potrošen novac kad si već specificirao tu igru. Ovdje imaš pristojnu grafičku i kućište, za te novce nema bolje matične, napajanje ti jače ne treba. Ako ti je puno, preskoči optički pogon, ja sam svoj jednom koristio. Zadnje izmijenjeno od: ODO. 08.11.2015. u 13:44. |
#8419 |
Postovi: 408
Hvala obojici ![]() |
#8420 |
Postovi: 430
Razmisli i o AMD opciji: 1 x AMD FX X8 8300 (3.3GHz,16MB,95W,AM3+) box 1 x Kingston HyperX FURY Black 8GB 1866MHz DDR3 CL10 1 x GIGABYTE GA-970A-DS3P, AM3+, 125W CPU 1 x CPU Hladnjak LC-CC-95, Intel/AMD, 90mm 4-pin 1 x Gigabyte NVIDIA GeForce GTX 950, PCI-E 3.0, 2GB GDDR5, 128bit 1 x Kućište Cougar MX200, crno, USB3.0 1 x GIGABYTE Hercules Pro Power Supply 500W Ukupno: 4223,00 kn slaganje i dostava besplatni. |
#8421 |
Yeeepiyaye
Lokacija: Graz, Austria
Postovi: 294
Pozdrav, trebao bih preporuku za računalo do 5000kn, treba mi sve osim zvučnika. Uključujući monitor i tipkovnica, miš. Neki kriteriji su monitor 24", SSD, imam TV i monitor od 19" pa bi to sve trebalo biti moguće spojiti na računalo. Koristilo bi se za sve, multimedija, 3D modeliranje, gaming, neke stvari bih mogao uzeti i polovne sa garancijom, pa ako ima išta na tržnici mogao bih pazariti da složim kompletnu konfu. Ostatak po mogućnosti iz jedne trgovine. Hvala |
#8422 |
Datum registracije: Mar 2015
Postovi: 1,254
slish480 Monitor,tipkovnica i miš: 1 x LG 22MP47D-P IPS, 21,5", 16:9, 1920x1080, 250 cd/m2, 5.000.000:1 1 x Genius tipkovnica + miš KM200 PS2/USB, Broj "vrućih" tipki: 8 Komp: 1 x Gigabyte GTX950 WF2 Overclocked, 2GB GDDR5 1 x Procesor AMD FX-Series X4 4300 3.8GHz,4MB/8MB,95W,Socket AM3+ 1 x Asrock AM3+ 980DE3/U3S3, Supports AM3+ Processor, 8-Core CPU 1 x LC Power Cosmo Cool, 92 mm, Hydraulic bearing, 800-2200 rpm, 1 x DDR3 8GB (1x8GB) Kingston, HyperX Fury, 1866MHz, CL10 1 x Napajanje Fortron 500W, Hyper, PPA5005003, 12cm ventilator 1 x TOSHIBA 500GB, 7200rpm, SATA 6 Gb/s, 32MB, DT01ACA050 1 x Zalman Z1 mid tower case. 199(W)x432(H)x457(D)mm. MB standard Ukupno: 5.010,96Kn besplatno slaganje i dostava! |
#8423 |
Datum registracije: Jan 2013
Lokacija: Planet Zemlja
Postovi: 1,576
Pozdrav, što je najbolje moguće dobiti za 3000-3500kn za gaming? Nemam nikakvi posebnih zahtjeva što se tiče tabota Intel/AMD, Nvidia/ATI.... Ako šta pomaže imam hladnjak LC-CC-95, pa ako stavljate neki AMD procesor sa bučnim stock coolerom imam alternativu za njega pa na to ne moram trošiti... |
#8424 |
Postovi: 430
1 x Procesor AMD Athlon II X4 840 1 x KINGSTON ValueRAM DDR3 (8GB,1600MHz(PC3-12800)) CL11, Retail 1 x Gigabyte GA-F2A68HM-S1 (SFM2+,DDR3,VGA,USB3.0,SATA III,) mATX 1 x Gigabyte NVIDIA GeForce GTX 950, PCI-E 3.0, 2GB GDDR5, 128bit 1 x HDD TOSHIBA DT01ACA100 (3.5", 1TB, 32MB, SATA III) 1 x NaviaTec ATX Tower PC Case, No PSU 1 x Fortron Hexa+ 400W, 80+ Ukupno: 3545,47 kn slaganje i dostava u cijeni. Izvučen maximum za gaming, nebi bilo loše uzeti jedan 120mm vent pa ubaciti dodatno. |
#8425 |
Postovi: 1,576
A šta kažeš na ovo: ![]() dakle HDD nema, uzeo bi ovaj jedan stari SATA od 250GB koji imam doma viška, on bi bio privremeno pa bi kasnije ubacio jos jedan od 500Gb ili 1TB, što se tiče ostalog rađe bi na FX6300 iz dva razloga, prvi naravno jači je od gore spomenutoga, drugi radi mogućih budućih nadogradnji procesora. Grafa malo ispašta ali i nju mi je lakše kasnije prodati i nadoplatiti za neku jaču tipa R9 270X ili nešto slično... P.S. daj mi reci dali je bolja GTX 750 TI, R7 360 OC ili R7 265A? |
#8426 |
Postovi: 430
Možeš i tako s obzirom da imaš LC hladnjak. Grafu uzmi za te novce XFX 265. |
#8427 |
Postovi: 1,254
Ibme74 Moje misljenje ti je da se protegnes jos 500kn i odradis konfu kako se spada, a ne da ovako na silu nabacujes. Evo ti u koracima sta da napravis da to bude kako se spada i spremno za daljnje nadogradnje: 1. Ubaci fx 8300 umjesto fx 6300 - 150kn vise 2. uzmi ovu maticnu plocu, umjesto onog ocaja kojeg si prvotno stavio - 200kn vise 3. ubaci ovo kučište umjesto prvotnog - 150kn vise Sa time si osigurao dobru podlogu i spreman si samo zamjenjivati grafe u narednom periodu. Do ljeta iduce godine se nekako izguraj sa gtx 750ti, a onda ubaci neku grafu iz viseg ranga za neke 3000kn i onda si miran za igranje na max postavkam dulji period. Također mozes i proc probati kloknuti na 4GHz sa tim lc cc 95, nebi trebalo biti problema. |
#8428 |
Postovi: 430
Ploča je jeftinija ali je za ovaj procesor sasvim solidna, a nazivati ju očajnom može samo onaj koji ju nikad nije koristio niti kuži razliku u faznim regulacijama na pločama. |
#8429 |
Postovi: 1,254
Dobra je samo da drzi fx 8300 kako tako, za to je solidna, za sve drugo nije sposobna. Za sve osmojezgrene procesore bi ga 970a ds3p trebala biti neki minimum, ove plocice tipa te koju je stavio tek tolko da proc ima na cemu bit nisu prikladne da budu "stupovi nosaci" konfi za koje se planiraju nadogradnje jacih gpu-a i eventualni OC procesora, i pogotovo u tim low end kucistima bez ijednog venta. |
