Staro 29.10.2015., 10:07   #1
mann
mann's Avatar
Postovi: 2,221
Third party ADSL-VDSL router na iskon/t-com mrezi
Ljudi dali tko ima third party router koji u potpunosti zamjenjuje Iskon / t-com router. Znam da se moze postojeci ruter prebaciti u bridge pa onda bilo koji router iza njega no to me ne interesira. Interesira me dali je tko kupio npr Asus router koji mijenja ISP router u potpunosti i tako ga postelao da na iskon duo rade telefon i internet?
Hvala.
Staro 29.10.2015., 11:18   #2
Mikeyy
Postovi: 2,078
Ne može router, mora biti modem/router. Mislim da ti je to više zajebancije nego koristi.
Ja imam Asus iza Speedporta, radi bez problema.
Staro 29.10.2015., 11:26   #3
Postovi: 23,534
Kao da nisi vidio / čitao šta smo pisali na tu temu ?
Za početak trebaš razlikovati Iskon i T-Com.
T-Com
Sami Internet nije problem i radi u 99% slučajeva sa bilo kojim uređajem, mada na tržištu nema nešto sa VDSL modemom a sa ADSL ima.
IpTv isto nije problem ako znaš sve parametre, posebnu konekciju povežeš na decidirani Lan port i gledaj.
Telefon tj. IMS tj. VoIp je puno problematičniji iz više razloga:
- pametovanje oko sakrivanja svih potrebnih podataka
- alternativni uređaj mora podržavati više istovremenih konekcija
- u nekim kombinacijama je problem i sa Remote / TR069
Kod Iskona je situacija slična s tim da puno više pametuju ...
Staro 29.10.2015., 12:09   #4
mann
mann's Avatar
Postovi: 2,221
Ma za pretpostaviti je da se pricalo o tome samo nisam znao kako naci nesto na tu temu u searchu. Znaci, nema bas neke provjerene kombinacije tipa taj i taj uređaj moze sve to sto treba.
Sto se vdsl-a tice, ima ponesto asus zato sam i spomenuo, samo nisam bio upoznat sa VoIP situacijom. Cudi me ipak sve to rade ti TP-linkovi, Zyxel-i i slicni pa da nemaju neki komercijalni otkljucani router da si mozes sam kupiti i raditi sto vec zelis. A ni ti nasi ISP-ovi mi nisu jasni. Pa nitko ne trazi support third party routera. Ako te netko zove sa problemom a ima third party ruter, kazes mu bok bok...
Staro 29.10.2015., 12:18   #5
silver_tip
silver_tip's Avatar
Lokacija: doma
Postovi: 2,891
Sto se tice Iskona za sada se jos moze. Poanta je da nema neki vodic jer je svaki korisnik prica za sebe.
Ako naletim na neki povoljni vdsl2 modem/router budem smjernice napravio ali odgovorno tvrdim da sve moze raditi na prvenstveno kompaktiblinom routeru.
TR069 je nebitan ali ako zamjenski modem/router isti ima cak se i on moze sloziti mada ne vidim smisao tome jer sluzi za pokupiti podatke i nadogradnja fw-a.
Najveca prepreka sto ne koristim vec neki zamjenski je cijena istih...
silver_tip je online   Reply With Quote
Staro 02.11.2015., 09:21   #6
MasterX
do you speak it?
Lokacija: ::1
Postovi: 1,629
FritzBox 7390 ili 7490 bi trebao biti u stanju sve to odvrtiti - net, IPtv, VoIP
npr. H1 ga koristi kao "default" kucni router, sto je vrlo pohvalno jer ima cudo opcija, ugradjenu sekretaricu, fax2mail i slanje fax-a preko web interface-a, IPSEC VPN itd.
ovdje su upute kako podesiti na T-Comu za VoIP, slicno je vjerovatno i za Iskon
http://forum.pcekspert.com/showpost....7&postcount=20
Drinking Rum before 10am makes you a Pirate, not an Alcoholic.
Zadnje izmijenjeno od: MasterX. 02.11.2015. u 10:01.
MasterX je offline   Reply With Quote
Staro 04.11.2015., 23:34   #7
silver_tip
silver_tip's Avatar
Lokacija: doma
Postovi: 2,891
Evo uzeh jedan ZTE ZXDSL 931VII pa nabrzinu spojih.
Nisam ni zice izolirao, zafrkao samo nabrzinu....
Znaci Iskon na t-com routeru, radi sve ok mada nisam u potpunosti zadovoljan sto se tice sinhronizacije downloada, manja je nekih 1Mbit-a dok je upload ipak bolji i sa vecom marginom osjetno koja je inace 6.2-6.7dB.
Takodjer mozda nisam objektivan ali stranice opcenito se ucitavaju munjevito za razliku od ZyXEL-a, zadnji put sam takav osjecaj kod sufranja imao kada sam presao sa 4Mbit-a na 10Mbit-a kod t-coma. Dali je u pitanju drugacije po deafultu rijesen QoS neznam ali definitivno otvara se sve brze...
DAli je moguce da je Data Path postavljen ovako kako je na slici ili zte ima halucinacije ?
Jos jedna bitna znacajka, sinhronizacija traje max 10 sekundi ako i toliko, kad sinhronizora spoji se u roku 2-3 sekunde, nevjerojatno koliko brze digne liniju od ZyXEL-a.
Staro 05.11.2015., 09:27   #8
crazyy
Datum registracije: Aug 2014
Lokacija: rijeka
Postovi: 158
da li se moze nastimat da i iskonov voip radi na tom zte routeru?
da li se na iskonov vdsl moze spojit neki router koji ne podrzava vdsl2 tj podrzava samo adsl2+ (u mom slucaju se555)? ti ili Ag008 ste spominjali da se na zyxelu moze disableat vdsl2 podrska pa se router spoji preko adsl2+ standarda
crazyy je offline   Reply With Quote
Staro 05.11.2015., 09:36   #9
Ag008
RESPECT MY AUTHORITAH
Ag008's Avatar
Postovi: 7,485
I ja sam svojevremeno probao ZTE na iskon vdsl-u. Ja sam ga samo posudio od susjeda prije koji mjesec ali nisu mi htjeli tehničari t-coma dati jedan ili zamijeniti za moj sx763 a zaustavio sam njih 6-7 ispred centrale.
Radi sve, isti sink je tada bio (20/2.7mbps), nisam primjetio brže otvaranje stranica, eventualno je moguće da je t-comov dns mrvicu brži ili ti se čini silver.
@crazy, voip nisam probao ali je lako doći do voip podataka i sa sx763 i s vdsl zyxela.
Ako se mogu kako unijeti u zte u teoriji bi trebalo raditi.
ADSL kada si prebačen na vdsl će "raditi" ali samo na način da će se sinkronizirati na najveću moguću brzinu (nema profila) i to je to. Nemaš interneta ali vidiš parametre (samo isključiš VDSL 8b u postavkama zyxela).
Tako npr. ja vidim da otkad sam prebačen na vdsl mi je pala margina za 2db u DL adsl-a.
Tj. kada sam prebačen max je bio 19Mbps, margina 8db, atenuacija 23db.
Sada je max 19mbps tek na margini od 6db, atenuacija ista, udaljenost 980m od Kozale.
EDIT: Ako od paljenja routera treba 10s za sink to je super. Iskonov router se sa svakim novim fw-om pali duže. Sada treba 2 min i 55s od paljenja da se "stabilizira", onda još 48s da dođe internet i nekih 10s nakon toga se voip uključi. Svakako bi Iskon trebao poraditi na bržem podizanju, popravljanju loga a ne baviti se nebitnim stvarima.
Zadnje izmijenjeno od: Ag008. 05.11.2015. u 09:43.
Staro 05.11.2015., 09:49   #10
crazyy
Lokacija: rijeka
Postovi: 158
mislio sam dok je nevrijeme tj grmi da stavim svoj stari router jer me za njega nije briga da li ce ga grom sprzit ili ne. svaki put kad grmi router iskljucim iz struje i iz telefonske uticnice pa za sad niti jedan nije krepao od groma.
na zte-u se mogu mjenjat postavke od voipa jer sam se tako rucno migrirao sa sx763 na zte i to radi bez problema.
Staro 05.11.2015., 11:48   #11
silver_tip
silver_tip's Avatar
Lokacija: doma
Postovi: 2,891
Autor crazyy Pregled postova
Moze, sve je maltene isto samo se drugacije zove ajmo reci...
Naravno u zte treba uci ko administator i samo prepisivati iz zyxela.
Autor Ag008 Pregled postova
Evo jos sam na njemu, cjelu noc je radio bez prekida i popodne cu ga vrniti, steta. Mislim da cu si kupit jedan polovni i odhebat zyxela.
Definitivno otvara brze stranice, nema u njemu nikakvih t-com dns servera, na iskonovima sam. Ono sto je zanimljivo da mi je margina u jednom trenutku pala na 5.5dB i sink od maximale u downloadu je postao manji od onoga sto je router sinkan medjutim nije prekida bilo.
Ovo cudo definitivno bolje drzi liniju od zyxela. System prikljuci i zaboravi.
Staro 06.11.2015., 08:34   #12
MasterX
do you speak it?
Lokacija: ::1
Postovi: 1,629
@silver_tip - jel imas problema sa port-forwardingom na ZTE-u (Virtual Servers)
na jednoj lokaciji ZTE prestane forwardati portove nakon par dana, nakon reboota je sve opet u redu par dana i tako u krug, nisam zadovoljan tim uredjajem ima problem sa duljinom passworda za DDNS uslugu itd.
Staro 06.11.2015., 09:47   #13
johnsmith
Lokacija: vž
Postovi: 1,331
Postavi mu reboot u noci?
Staro 06.11.2015., 10:02   #14
crazyy
Lokacija: rijeka
Postovi: 158
@silver_tip, u zte-u pod status -> network interface -> dsl wan connection pod dns ti pisu iskonovi ili t-comovi dns serveri?
Staro 06.11.2015., 11:50   #15
silver_tip
silver_tip's Avatar
Lokacija: doma
Postovi: 2,891
Autor MasterX Pregled postova
Router je kod mene bio manje od 24h ali utorrent i skype sa ukljucenim UPnP uredno otvaraju portove mada i prije sam imao taj router na t-mulju i nije bilo problema nikakvih sto se toga tice.
Pa Iskonovi naravno, kako bi uopce t-mulj serveri zavrsili tamo umjesto Iskonovih osim ako ih sam nebi stavio... To sam bas gledao kad je Ag spomenio brze surfanje zbog t-com dns servera ali ovi su bili:
213.191.128.9
213.191.128.8
Radi bolje zte nego zyxel na kojem sam opet sad i cekam da mi se netko javi na lokalni oglas, ja definitivno prelazim na zte.
Sigurno sam 10-tak puta mjerio dizanje linije, router iskljuci-ukljuci. 40 sekundi od ukljuci router moze se surfati. Nema izivljavanja po fw-u od stane ISP-a, nema reseta kucne mreze, nije bilo uopce nekog resinkanja. Na mojoj parici zte radi bolje tako da ovo nije preporuka za sve, valja svatko da isproba za sebe.
Staro 06.11.2015., 14:01   #16
Prezime
Datum registracije: Aug 2013
Postovi: 4,336
Ako je t-mulj, kaj je onda iskon?
Staro 06.11.2015., 14:31   #17
silver_tip
silver_tip's Avatar
Lokacija: doma
Postovi: 2,891
Jednostavno, t-com je t-mulj radi:
1. Totalno kriva aktivacija paketa u startu kojeg nisam potpisao.
2. Radi 6mj ne koristenja moj telekom portala - nisu mogli 6mj naci kvar zasto isti nemam a kad sam ga dobio samo je telefon bio u njemu.
3. Radi iskljucenja kompletno svih usulga i slanje racuna za penalizaciju na osnovu zahtjeva preseljenja linije.
4. Kod ukljucenja te "preseljene linije" novi ugovor iako sam odradio 6mj postojeceg.
5. Od 8mj i 8 racuna stigla su samo 2 racuna na koje nije trebalo uloziti prigovor.
6. U jednom trenutku stara linija je bila iskljucena radi selidbe a ista se nije mogla preseliti jer kakti nema mjesta no moze se ukopcati nova tamo gdje se trebala seliti stara !
Ima toga jos, ovo je samo 10% problema... imam jedno 10 zalbi/prigovora/upita... jedno 15 njihovih pisanih odgovora gdje je odgovor uvijek tipa:
Zbog pogreske u sustavu radi se na rjesavanju problema
Nadalje, ovo mi je bilo zanimljivo najvise... u jednom trenutku ja u t-centru provjeravam nesto jesu rijesili a operaterka za pultom izvali:
Gospodine ja tu gledam ali na vasem OIB-u nemate nikakvih usluga kod nas, iskljucene su prije tjedan dana a meni doma net normalno radi i racuni stizu jel.... eto
E sad nakon 9mj kada se donekle sve sredilo i stigo normalan racun ja poslao upit:
Mogu ja raskinuti ugovor ali ostati na sadasnjem paketu koji koristim naravno bez penalizacije ? Moze kazu oni... raskinuo i sljedeci mjesec presao na Iskon.
Sto se Iskona tice apsolutno svi racuni su ok, sve radi u paketu ok, nema iznenadjenja po tom pitanju nikakvih, racun mi je cak i manji nego sto treba biti radi popusta.
Kod t-coma brzina je bila ok kao sto je i kod Iskona, sto se tice pucanja veze ni tu nema razlike, do nisam imao VDSL2 tj. dok sam bio na Iskon 10 sa onom paricom od
t-com isto se ponasala kao i na t-comu.
Paricu sam mjenjao kad je ukljucen VDSL2 i nesto je samo bolja ali sve je tu vise manje isto...
Kod Iskona je problem Router, cudljiv, pokljucan, njihov remonte ga pogusi doslovce dok t-com tu boli kifla... router je bolji i nema svako malo prckanja po njemu.
Kod Iskona je bilo vec koliko nadogradnji fw-a ? 4 ili 5 + resetiranje na tvornicke postavke.
Posto ja nemam fixni telefon niti imam namjeru isti ukljuciti kada ovo djubre od zyxela zamjenim konstatno za zte mislim da cu se preporoditi. Ukljuci i zaboravi....
Staro 06.11.2015., 15:22   #18
Prezime
Postovi: 4,336
OK, sad potpuno shvacam tvoju ogorcenost, koja mi je bila nerazumljiva, jer u 20ak godina na t-comu nisam niti jednom imao bilokakav prigovor niti bilokakvu situaciju kao ti iako sam 1,5km udaljen od centrale na prilicno upitnoj parici koja jedva izdrzava 10mb brzinu. U zadnja 2 mjeseca su mi zbog starosti i groma dva routera (ST780i i SX763) ispustili bijeli dim, ali je nakon prijave smetnje/kvara vec sutradan to bilo rijeseno.
Ne znam jel sam posebne srece, trenutno sam na (upotrebljavanom, jer tehnicar nije u autu imao novi) njihovom ZTE routeru na koji jos (tek je tjedan dana kod mene) nemam zamjerki. Sve sto mi treba mogu podesit i spremit konfiguraciju za svaki slucaj. Njegov modem uredno i stabilno drzi liniju, a i WiFi mu je bolji i jaci od prethodnika, iako ima unutarnje antenice na stampanoj plocici...
Staro 06.11.2015., 22:31   #19
MasterX
do you speak it?
Lokacija: ::1
Postovi: 1,629
@silver_tip - vjerujem ti za sve sto kazes u vezi T-Coma, jer sam i osobno iskusio njihove nebuloze, npr. optika dostupna, ispunis zahtjev, nakon par mjeseci nista, zahtjeva nema u sustavu, ubacuju ga ponovo pa nestane, govore ti da optika nije dostupna, a online pise da je, ormaric u kojem je razvedena optika u prizemlju zgrade itd. itd. na kraju pored dostupne optike prebacim korisnika na Iskon VDSL, prodajni predstavnici su prva liga, brinu se o korisniku i reagiraju brzo na upite/zahtjeve
steta sto T-Com nema neki odjel koji rjesava probleme na nekoj visoj razini, cuo sam da jako brzo reagiraju na prigovore preko facebook-a, jer se tamo javno blamiraju, pa ta "facebook t-com ekipa" nekako brze rjesava probleme nego klasicnim putem 0800 9000 > prijava kvara i slicno
treba se javiti predstavniku za zadovoljstvo korisnika (nemam sad ime i prezime pri ruci) - spominje se da sjedi u upravi pa se stvari (problemi za koje on sazna) turbo brzo rjesavaju
Staro 06.11.2015., 23:19   #20
silver_tip
silver_tip's Avatar
Lokacija: doma
Postovi: 2,891
Nastavno na Vaš e-mail, zaprimljen dana 31.07.2014., izvršili smo detaljnu provjeru baze podataka Hrvatskog Telekoma, te Vam u nastavku donosimo odgovor.
Provjerom je utvrđeno da je temeljem prethodnoga prigovora, spis broj 2294944 / 2014, proslijeđen zahtjev nadležnoj službi kako bi Vaš problem s korištenjem Moj Telekom portala bio riješen u najkraćem mogućem roku. Molimo za malo strpljenja i zahvaljujemo se na razumijevanju.
Poštovani,
prvenstveno Vam želimo uputiti iskrene isprike radi nastalih neugodnosti uzrokovanih poteškoćama s Moj Telekom portalom, te Vas želimo obavijestiti kako je spomenuti problem u procesu rješavanja. Također, upućena je požurnica na nadležnu službu kako bi se rješavanje dodatno ubrzalo.
Poštovani,
prije svega se želimo ispričati zbog neažurnog odgovora, te bismo željeli izraziti žaljenje radi navedenog i zahvaliti Vam na Vašim primjedbama.
Nastavno na Vaš e-mail, želimo Vas obavijestiti, kako smo poteškoću s funkcioniranjem Vašeg Telekom ID-a na Moj Telekom portalu, ponovo eskalirali nadležnoj službi na dodatnu provjeru i rješavanje.
E to se sredilo u 12-tom mjesecu nekako kada su mi ujedno iskljucili sve usluge a ja kakti mislim da selim liniju
nastavno na Vaš prigovor za telefonski priključak obavještavamo Vas da je izvršena detaljna provjera baze podataka Hrvatskog Telekoma d.d.
Zbog situacije koju navodite u prigovoru upućujemo Vam iskrenu ispriku te napominjemo kako ovakvi slučajevi nisu praksa u poslovanju Hrvatskog Telekoma.
S ciljem ispravka nehotičnog propusta, izvršili smo umanjenje računa za mjesec prosinac 2014. godine u ukupnom iznosu 0,50 kn (PDV uključen) za stavku Naknada za ADSL samoinstalacijski paket, a priključenje na mrežu – akcija, nije naplaćeno na računu za mjesec prosinac.
Također, ovim dopisom obavještavamo Vas da zbog nehotičnog propusta zbog aktivacije ugovorne obveze za T Com usluge na predmetnom priključku, naknada za preseljenje neće biti zadužena naknadno. Ljubazno molimo da preostali dio računa za prosinac uplatite prema podacima s originalne uplatnice u iznosu 212,10 kn (PDV uključen).
Daljnjom provjerom utvrđeno je da je za predmetni priključak tijekom mjeseca siječnja 2015. godine evidentiran zahtjev za isključenje iz mreže HT-a te Vas ovim dopisom želimo obavijestiti da je proslijeđen nalog mjerodavnoj službi za storniranje naknade za prijevremeni raskid ugovora T Com usluga na računu za siječanj 2015. godine.
Nadamo se da smo ovim odgovorom otklonili razlog Vašeg nezadovoljstva te Vas srdačno pozdravljamo.
Malo je OT ali kada se sjetim svega moram malo dusu olaksati... Horror zivi je to bio
Staro 07.11.2015., 00:37   #21
MasterX
do you speak it?
Lokacija: ::1
Postovi: 1,629
imam osjecaj da je netko to krivo unio u sustav i da je nastao kaos
teoretski bi trebalo pokusati "istu liniju" tj. usluge na neko drugo ime aktivirati - valjda bi iz drugog pokusaja netko to obavio sa malo vise paznje
nije ni cudo, svake godine otpuste 500-600 ljudi, nema se tko brinuti o mrezi (u pravom smislu - zadovoljstvo korisnika), guraju "projekt Iceberg" da daljinski uklanjaju smetnje, ali nemozes daljinski popraviti paricu koja je u fizickom prekidu, zamjeniti kablove koji plivaju u vodi i slicno
klasican primjer kada posao inzinjera preuzmu manageri koji su ucili ponesto o ekonomiji a o tehnologiji pojma nemaju, onda "eksterni partneri" prodaju MaxTV u konzumu povlaceci bakice za rukav, evo bako televizija za 0kn potpisite ovdje...
nekada (do prije par godina) su inzinjeri napravili zone i zabranili prodaju MaxTV paketa tamo gdje je propusnost manja od 5Mbit, danas je sve u sluzbi profita, prodaju se MaxTV paketi na paricama koje imaju 1Mbit, i nema apsolutno nikakve sanse da to ikad radi, pa uberu nesto novaca a onda otkazu uslugu, dok ne ulove novu zrtvu i tako u krug
steta je to, moglo bi to sve raditi kao po spagi, ali treba dozvoliti ljudima koji imaju tehnicka znanja i ljubav prema tome da imaju pravo glasa i zaustave neke nebuloze "lakiranih cipela u prodaji"
Staro 13.11.2015., 10:23   #22
silver_tip
silver_tip's Avatar
Lokacija: doma
Postovi: 2,891
Evo, uspio konacno kupit ZXDSL 931VII za 150kn.
Sto se tice same instalacije istoga na Iskon valja:
1. Napraviti hard reset iza na gumb da se pobrisu svi prijasnji korisnicki podatci.
2. Logirati se kao administrator otici na Network-WAN-DSL/ETH WAN Connection i pobrisati sve DSL WAN Connection i
ETH WAN Connection osim Internet_VDSL.
3. Otici na Network-WAN-xDSL Modulation i ovako postaviti:
4. Otici na Network-WAN-DSL WAN Connection, odabrati Internet_VDSL i ovako postaviti:
5. otici na Administration-System Management-System Management i napraviti obican reboot - "Click this button to reboot the device".
Ako je korisnicko ime ispravno i sve ostalo ovako postavljeno shodno uputama router ce se sinhronizirati na VDSL2 i automatski spojiti na net.
Ovo je speed test by:
ZyXEL VMG513
ZXDSL 931VII
Ovako izgleda status pod Status-Network Interface-DSL WAN Connection:
Znaci nema nista osim VDSL konekcije, nema nikakvih VoIP, IPTV, TR-069 konekcija, DNS je po automatici Iskonov.
Vazno !!
Ovo je golo podesavanje samo za Internet, nema telefona, nema IPTV.
Moze i telefon i TV raditi isto samo onda ne treba pobrisati sve WAN-DSL/ETH WAN Connection nego ostaviti postojece za IPTV i VoIP te iste preurediti.
Morate imati full pristup ZyXEL-u i znati sve podatke za VoIP i IPTV kako bi se u SIP pod Proxy Server/Port telefon uredio i znati VLAN ID i 802.1p za IPTV te iste unjeti u ZXDSL 931VII.
Uglavnom sve moze raditi na ovom uredaju a sad zasto ZXDSL 931VII umjesto ZyXEL-a....
Nema TR-069 i bilo kakvog remonte spijuniranja/prckanja gledanja logova od strane Iskona.
Nema reboota tj. mogu vam samo paricu resetirati ali ne i router.
Nema izmjene fw-a kako im se sprdne.
ZXDSL 931VII dize liniju za manje od 1min u slucaju pucanja veze kojeg ja doduse jos nisam dozivio sa njim.
Subjektvni dozivljaji:
Ledice na ZXDSL 931VII manje zivciraju/smetaju, mogu se iskljuciti na ZyXEL-u ali trebaju pa kad ih vec moram gledati jel...
ZXDSL 931VII stoji stabilnije jer ima bolji nosac i nikud se ne naginje koliko god kablova prikeljio na njega.
ZXDSL 931VII bolje "drzi liniju", nema resinkovanja kada margina padne ispod 6dB ili ga ja nisam vidio jos.. javim ako bude promjene.
Sufranje ide "gladje" i sve mi se otvara nesto brze no ovo je mozda slucaj samo na mojoj parici...
Doduse ZXDSL 931VII je osjetno veci pa izgleda ko panel WiFI antena na stolu ali hebiga... ni jedan router nije savrsen
Staro 13.11.2015., 10:37   #23
Ag008
Ag008's Avatar
Postovi: 7,485
Ako netko želi koristiti i voip;
Server: voicevdsl.iskon.hr
Port 5060
Kompresija: G711U
UDP
username: vaš broj s predbrojem
pass: lozinka voipa
Nego koliko treba ZTE-u od paljenja za dobivanje neta?
Znači ištekaš iz struje, ukopčaš i koliko treba zte-u da se upali i digne net?
Inače pokušao sam nabaviti/kupiti u Rijeci ZTE-a ali nitko ga ne prodaje.
Staro 13.11.2015., 10:52   #24
Prezime
Postovi: 4,336
Zasto imas ukljuceno "PPPoE pass-through", jer meni radi uredno bez toga. To ukljucim samo kad neki router spojim iza njega za isprobavanje/podesavanje.
Staro 13.11.2015., 11:25   #25
silver_tip
silver_tip's Avatar
Lokacija: doma
Postovi: 2,891
Evo 2 mjerenja samo za tebe
Struja Off/On
1min 02sec
59sec
Iskopcavanje zice za DSL i ponovno ukopcavanje:
26sec
25sec
Autor Prezime Pregled postova
E sad, to je i meni zanimljivo ali ovako mora bit.
Ako na ZyXEL-u koristim korisnicko ime bez sufixa @iskon-dsl i bez kvacice na PPPoE pass-through onda radi ali samo ako je ukljucena VDSL_Management konekcija ! Znaci ako je ista iskljucena kod recimo pucanja veze moram rucno obavit conect jer nece automatski spojiti.
Znaci bez VDSL_Management konekcije nece automatski spojiti, testirao sam i kod ZyXEL-a prvo se digne VDSL_Management konekcija i onda nakon 5-10 sekundi dize se VDSL_Internet konekcija.
Ako na ZyEL-u unesem korisnicko ime sa sufixom @iskon-dsl a ostavim ukljuceno VDSL_Management uopce se nece spojiti dok se ne stavi kvacica na PPPoE pass-through !
Posto na ZXDSL 931VII nemam VDSL_Management dakle moram koristiti sufix @iskon-dsl i kvacicu na PPPoE pass-through.
Naces ga bez problema na fb
Ima na njusci ali po Zg-u.
Imas na fb-u lokalne oglasnike/grupe za prodaju, samo kod mene ih ima 6-7 u Slavoniji.
Postaj u takve grupe i svim prijateljima na zid i to onda vidi veliki broj ljudi, cekao sam nekih 5-6 dana i dobio 2 ponude.
Zadnje izmijenjeno od: silver_tip. 13.11.2015. u 12:05.
Staro 13.11.2015., 12:00   #26
Prezime
Postovi: 4,336
Zanimljivo, medjutim kod mene je sasvim drugacija situacija, em sam na T-comu, em sam na ADSL2+, pa mi stoga nije bilo jasna ta potreba
Staro 14.11.2015., 16:55   #27
cherub
Postovi: 28
Probao sam, ali VOIP ne ide. Gdje se podesi UDP protokol?
Port 5060
Kompresija: G711U
UDP
pass: lozinka voipa
cherub je offline   Reply With Quote
Staro 14.11.2015., 16:58   #28
Ag008
Ag008's Avatar
Postovi: 7,485
Ako imaš adsl drugi je server, također voip lozinku si morao "iščupati" ili iz sx763 ili sa zyxela jer nije ista onoj za net.
Staro 14.11.2015., 17:47   #29
cherub
Postovi: 28
Imam VDSL i lozinku ali ne ide.
Staro 14.11.2015., 18:56   #30
Prezime
Postovi: 4,336
username/password su samo dijelic potrebnih podesavanja za VoIP na ZTE routeru. Jesi podesio sve potrebno i ispravno pod:
Path:Application-VoIP-SIP
Path:Application-VoIP-SIP Accounts
Path:Application-VoIP-Advanced
Path:Application-VoIP-Supplementary Service
Ja ti ne mogu poslat svoje SS jer sam na T-com ADSL-u...
