|  16.09.2015., 18:38 | #91 |
| ¯\_(ツ)_/¯ Datum registracije: Feb 2008 Lokacija: Sibenik
					Postovi: 1,156
|  16.09.2015., 18:47 | #92 |
| Banned Datum registracije: Mar 2015 Lokacija: Zagreb
					Postovi: 1,254
|  16.09.2015., 19:26 | #93 | ||
| Xulos :) Datum registracije: Sep 2007 Lokacija: Osijek
					Postovi: 7,568
				 | Citiraj:
 Ja bih vas molio da sve svoje AIO sustave smanjte na max okretaje ventova i upalite prime ili aidu.Nakon toga ih rastavite,ocistite, dodajte jos jedan radijator i blok za grafu u loop a da vam pumpa ne krepa.Poslje sveg toga izmjerite protok pumpe bilo kojeg aio i ovog hladenja. Nitko ne kaze da je kuler jeftin jer nije ali ovo nije klasicno aio kao ni swiftechovi kuleri.Cak stovise, ovaj nema kombo pumpa/blok i aio je po samo po tome sto su ga oni sastavili umjesto vas.
				__________________ The Rich pays to win. The Poor spends to lose. | ||
|  16.09.2015., 19:34 | #94 |
| Premium Datum registracije: Mar 2007 Lokacija: Split
					Postovi: 421
				 | Gledam malo test na guru3d. Razlika izmedu njega i h100i gtx je 38dBA prema 39dBA, odnosno 1°C kad je procesor opterecen. Svaka cast na izradi i kvaliteti, odnosno modularnosti, ali 243€ je ipak previse. |
|  16.09.2015., 21:19 | #96 |
| Vršni visioc Datum registracije: Jun 2005 Lokacija: Samobor
					Postovi: 2,209
				 | Kako "pravu" stvar ? Pa ovo je TA  "prava stvar". Samo je slozeno umjesto tebe. Nema kvalitetnijih djelova od ovog. To je custom vodeno samo složeno u tvornici a ne doma. Same shit. Malo skuplji.
				__________________ Bez potpisa. |
|  16.09.2015., 21:49 | #97 |
					Postovi: 7,568
				 | Sto znaci da je ovaj test totalni bullshit. 110i gt koji se vrti na 2300 rpma oma istu buku kao ventovi ja d15 ? Jedino kad bi se zajebavali. Imao sam H70 i sad imam d14 , razlika izmedu 1300 rpma i 2300 je bolesna, i onaj ko kaze da generiraju istu buku je gluh ili mu corsair placa masnu lovu da mulja. Zsto u testu ne pise brzina ventova kod mjerenja buke?
|  16.09.2015., 23:02 | #98 |
| Premium Datum registracije: Feb 2008 Lokacija: zagreb
					Postovi: 1,346
				 | Čitajući test na guru, predator kvalitetom mete pod sa svim ostalim AIO igračkama (osim možda swiftecha). No, pri tome postoji jedan gravidan problem: smeće od vardar ventova http://thermalbench.com/2015/08/25/h...140-f2-f3-ff4/. Iako se recall odnosi na 140 mm ventove, za očekivati je da i 120 mm ne voze puno bolje: motori i ležajevi su gotovo isti, ergo dolaze sa iste trake. U prilog im ne govori ni MTBF: 50000 sati za DBB. Ostatak seta je bez sumnje kvalitetom kilometrima ispred svih ostalih. Baš me zanima što će 360ka raditi kad izađe. Test na guru baš i nije fer prema EK: uspoređuju snagu 240 i 280 mm radova pa ne treba čuditi razlika od 1 stupnja, čak štoviše, sramotno je da veći rad sa bržim ventovima ostvaruje tako malu razliku. Zadnje izmijenjeno od: lobo64. 16.09.2015. u 23:18. Razlog: dodavanje |
|  17.09.2015., 00:12 | #99 | |
					Postovi: 1,254
				 | Citiraj:
|  17.09.2015., 10:23 | #101 | |
					Postovi: 2,209
				 | Citiraj:
				__________________ Bez potpisa. | |
|  17.09.2015., 10:43 | #102 | |
| Señor Audiophile Datum registracije: Jan 2007 Lokacija: Zabreg
					Postovi: 3,280
				 | Citiraj:
  Koristim Asusov SW od MBO za kontrolu svih fan konektora i pumpe (koju sam prvi dan stavio na najniže okretaje, jer mi je jednostavno preglasna za moj ukus na višim okretajima). Ventovi na GTX-u mi ionako služe više za ispuh na kejsu, nego za hlađenje tekućine AIO hladnjaka. U biti, lažem po pitanju Corsairovog Link softvera, koristio sam ga za promjenu boje ledice na pumpi  | |
|  16.10.2015., 21:00 | #103 |
| Premium Datum registracije: Jan 2005 Lokacija: rijeka
					Postovi: 3,864
				 | gledam ovaj review http://www.watercooled.ch/ekwb-preda...cooler-review/ po njima je ekwb predator 240 dobio koji košta 250 eura dobio bolju ocjenu od Alphacool Eisberg 240 koji košta 88 eura iako ima oko 6 stupnjeva bolje temperature?? https://shop.ekwb.com/firecheckout/ http://www.aquatuning.de/water-cooli...240-cpu-black# |
|  16.10.2015., 22:57 | #106 |
| CNE @ Verne global DC Datum registracije: Feb 2015 Lokacija: Reykjavik, Iceland
					Postovi: 493
				 | A cuj, razlika je ipak malo veca od 300kn ( 160e cca ) , no takodjer ako gledas da je Predator jeftiniji nego da kupujes te iste dijelove posebno + manje prostora zauzima + sastavljen je - opravdava cijenu.  |
|  17.10.2015., 15:21 | #107 |
					Postovi: 1,346
				 | Već je sama pumpa (DDC vs. ASETEK smeće) dovoljan razlog da se cjenovno setovi ne uspoređuju... O ostatku komponenti (blokovi, crijeva, fitinzi, tankovi itd.) da i ne govorim. Tko se pali na niže temp i aerodromsku buku, neka kupuje AIO setove sa blink-blink lampicama, kontrol softverom koji ne radi, 30% RMA za 100 €... Analogija usporedbe MINI i DACIA; oba idu 140 na sat... |
|  01.11.2015., 19:28 | #108 |
| Premium Datum registracije: Aug 2008 Lokacija: Rijeka
					Postovi: 174
				 | Ste gledali ovo kad je JayzTwoCents bušenjem oštetio i stazice na matičnoj?   https://www.youtube.com/watch?v=67glAjdvwLc |
|  01.11.2015., 22:24 | #110 | |
| Premium Datum registracije: Sep 2007 Lokacija: Bjelovar
					Postovi: 739
				 | Citiraj:
|  01.11.2015., 22:57 | #111 | |
| Premium Datum registracije: Nov 2014 Lokacija: Zagreb
					Postovi: 55
				 | Citiraj:
 Program je genijalan,ja imam H110i GT i predobro se da nastimat na tom programu i pumpa i ventovi ledice i ako imas commandera mini mozes kotrolirati sve ventove u kucistu s tim programom cak i led trake ako ih imas postavljene,najbolja opcija ikad da ledice svijetle po rasponu temperature | |
|  01.11.2015., 22:59 | #112 | |
					Postovi: 55
				 | Citiraj:
 Ne kuzim kakvih problema si imo da ti nije link paso,mozes malo pojasnit?posto ga imam i prezadovoljan sam sa programom | |
|  01.11.2015., 23:47 | #116 | ||
					Postovi: 3,280
				 | Citiraj:
  Ajd da nema sa strane još jednu X99 ploču na koju paše taj retention kit ... možda bih i shvatio, ali ovo je stvarno za anale  Citiraj:
  Već se pisalo o ovome naveliko i naširoko, ali Link i AI Suite se ne vole - nikako (neresponzivnost, rušenje, poništavanje postavki, zauzimanje resursa itd). U ovom slučaju, ako moram birati između:
 pogodi koji će ostati u Startup programs  Više puta sam pisao o ovome, pa sam već i sam sebi dosadan  ali trenutno preko SpeedFana (interpolacijom temperatura između procesora i grafičke) automatski tj. ovisno o temperaturi CPU/VGA kontroliram doslovno sve ventilatore u kućištu (PSU, case, H100i), a grafička je također putem posebne krivulje podešena da radi vrlo brzo, ali uz 15-20°C niže temperature u odnosu na stock postavke (GPU Boost 2.0). Dakle, ako poraste VGA temperatura, raste i brzina svim ventovima u kućištu. Ako poraste temperatura CPU-a, porasti će i brzina svim ventovima koji utječu na njegovu temperaturu. Ukratko mogu si složiti vrlo stabilnu, uhu ugodnu i responzivnu kombinaciju za bilo kakav temperaturni scenarij, a ne moram više prstom maknuti. Da stvar bude bolja, čak bez gledanja, po određenim zvukovima ventova, točno znam na kojoj je komponenti trenutno load   Naravno, pumpa je također podešena da reagira na nekakvu ekstremniju temperaturu CPU-a. Za kraj imam opciju konfiguriranja LED loga na grafi, da mi počne blinkati kada prijeđe određenu temperaturu ... ali ok, to nije toliko povezano sa trenutnom temom, pa da ne ulazim u nepotrebno oftopičenje  Ovo u Linku praktički ne možeš pouzdano ostvariti, plus što s obzirom na njegovu zloglasnu nestabilnost, ove zadaće nikada ne bi povjerio takvoj aplikaciji, koju sam (kratko  ) koristio i sa svojim AX1200i napajanjem na kojem je radila kriminalno loše (nestabilan rad, neprecizne mjerene vrijednosti, nepouzdane i netočne postavke, itd.) ... a ovo se spominje u gotovo svakoj boljoj recenziji Corsairovih AXi napajanja. Neću dalje nepotrebno u ovu problematiku, jer su po mnogim forumima i recenzijama već napisane cijele zbirke haiku poezije na Corsair Link temu, pa nema potrebe da ih ja ovdje opet ponavljam. Naravno, ako tebi odgovara Link, nitko ti ga ne brani  Zadnje izmijenjeno od: dh41400. 02.11.2015. u 00:05. | ||
|  02.11.2015., 11:04 | #118 |
					Postovi: 55
				 | Aj fala na informacijama,skuzio sam i kod sebe da se bas nevoli sa aisuitom,a posto imam pradtaru plocu bas i nemam neke koristi od aisuita,zasad mi link radi dobro,a sad ako ce biti pizdarija s njim maknut cu ga |
