Lokacija: DS
Postovi: 3,327
PC otporan na vanjske utjecaje
Trebao bi mi komp koji je recimo otporan na sve vremenske uvjete (kiša, prašina, sunce, sol) i bilo bi dobro da je pasivac. Koliko vidim kod nas nema ništa pametno ili sam u krivu. Snaga nije toliko bitna (neki dual core, 2gb rama). Ima netko iskustva s tim? http://www.tinygreenpc.com/ |
Datum registracije: Mar 2015
Postovi: 1,254
Na vodu nijedan nece bit otporan, za ovo ostalo se moze sloziti. Uostalom sta ce ti komp otporan na kišu? ioanko ga moras spojiti u struju, a neces valjda drzati komp u dvoristu na produznom kabelu ![]() U cijeloj toj prici tebi je kuciste kljucna komponenta, uzmi neko koje nema nijedno mjesto za ventilator, i koje je maksimalno moguce zatvoreno, bez ijednog otvora, tu bi se daloo i nesto kucne radinosti sloziti... |
Lokacija: DS
Postovi: 3,327
na firmi ide, mora biti R1 |
Postovi: 1,126
Sol ti je veći problem nego sve drugo nabrojano, restorani na obali uglavnom imaju problema sa računalima ako im stoje negdje "na zraku" a ne skriveni unutar restorana. Računaj mjenjati PC svake 3-4 godine, a ako se ne koristi, spremi ga na suho do sezone. Uzmi najjeftinije komponente ili ciljaj na nego osiguranje ili garanciju. |
Postovi: 1,254
1 x Procesor Intel Celeron G1840 (2.80GHz,512KB,2MB,54 W,1150) Box, 1 x Gigabyte GA-H81M-S2V, Socket 1150, Intel® H81 Express, 2 x 1.5V 1 x DDR3 4GB (1x4GB) Kingston, 1866MHz, CL10, HyperX FURY, HX318C10F 1 x Napajanje Naviatec NVT-ML500W, PC napajanje ATX 24Pin, EPS/ATX 1 x Kingston SSD 120GB HyperX Fury, 2.5", SATA 3 6G 1 x DVD upisivač LG GH24NS, DVD±RW, 24x DVD±R ,8x DL , 40x CD-R 1 x NaviaTec 921G, ATX PC Tower Case • Case Size: 405*180*410mm Ukupno: 1.698,97Kn besplatno slaganje! |
Postovi: 23,603
Unutar kioska je bitno "lakša" situacija nego da je vani direktno na kiši / suncu ... Možeš ići na jeftinjak kašun pa ako i crkne nije velika šteta / lako zamijeniš, druga varijanta je ovako nešto (samo primjer) > http://www.aliexpress.com/store/prod...392137844.html trebaš naći gdje ima u EU da nije napumpana cijena u preprodaji i odgovarajućih karakteristika. Kupovina iz EU za firmu nebi trebao biti problem, cca $150 - 200. Napajanje na DC 12V je zgodno za rješavanje autonomije / prekida AC napajanja ... treba zajedno rješavati sa monitorom i printerom računa. Za monitor svakako touch screen šta je standard za point of sale, ima ih koje možeš zaljevati do mile volje i neće im biti ništa. |
Postovi: 1,156
a kombinacija ovog šta je nikky gore linkao ili nešto slično raspberry pi-u a da vrti windowse i onda to sve staviš u veliku IP65/IP66/IP67 kutiju? Zadnje izmijenjeno od: The AC. 28.10.2015. u 14:19. Razlog: krivi IP :) |
Postovi: 34,057
Ima onih win media playera po 100$, a sasvim su dovoljni za takve radnje. Iako bi ja radije uzeo polovne kante sa win licencom za 500-600kn.
#16 |
Lokacija: DS
Postovi: 3,327
#17 |
Lokacija: Sveta Nedelja
Postovi: 2,938
Probaj Compute Stick. Ne sad baš da kiša pada po njemu, ali vlagu će izdržati. Tj kod nas izdržava. No, nije najbrži na svijetu. Vjerojatno postoje neke alternative. Također razmisli o NUC rješenjima, ima jeftinih, a da se izolirati pošto ne razvija neku temperaturu.
#19 |
Postovi: 23,603
Ovo iz Ljinksa je po meni "previše otvoreno" mada će preživiti ako je ispod pulta, možda preslabo a razlika u cijeni mala za nešto jače ... Ako je unutra prosječan ssd (ne nužno inicijalno), onda "igra" i sporiji hw. Traži dalje. Zadnje izmijenjeno od: Nikky. 28.10.2015. u 17:04. |
#20 | |
Postovi: 1,079
![]() Odmah me asocirao na advantechove ark modele. Tako nešto bi definitivno išlo, ali industrijska brand name računala su dosta teška po džep. Eventualno cimnuti končar, ali bojim se da će cijena biti ogromna. |
#23 |
Lokacija: DS
Postovi: 3,327
kisok služio tome da se samo nekakva "mala" aplikacija vrti ili neka web stranica (turističkog tipa recimo). Kiosk je koliko toliko zatvoren ali ima imate rupe za ventilaciju pa tu nastaje problem. Mislim da budem ipak uzeo ono što sam predložio što ima vga i dovoljno je jak za gore navedeni rad. |
#24 |
Postovi: 4,888
Igor Batinic |
#25 |
Lokacija: DS
Postovi: 3,327
vani, ovako nešto recimo http://www.croatiabooking.info/Repos...rikvenica1.jpg nekad je nadkriven, nekad nije. Najčešći problem koji smo imali je sa vlagom a onda sa solju. |
#26 |
Postovi: 4,888
Igor Batinic |
#27 |
Postovi: 23,603
Da ipak probate nabaviti nešto kakvo sam ranije linkao ? Cca $200 je sitno u odnosu na "prave" (EU) cijene. Ovo je link od proizvođača > http://www.qotom.net/goods-108-Qotom...D+Mini+PC.html ima još sličnih modela pa pronjuškaj. |
