Staro 20.10.2015., 16:52   #1
svetac.svetac
Datum registracije: Dec 2014
Lokacija: novi zagreb
Postovi: 324
problem kod instalacije
prilikom instalacije win7 nakon prvog restarta mi se pojavi dosta dugo crni ekran , nakon toga uđe u windows sucelje al se pojavi greska da se win oporavio od greške blabla, nakon restarta pojavi se početni ekran win7 logoa i smrznuto stoji , u pocetku sam mislio da je neispravna grafička, zatim sam probao sa drugom, ista pojava, posumnjao sam da je možda ploča neispravna, izvadio sam pci-e graficku i stavio na integriranu on board graficku i instalacija bez problema prolazi , dal je moguce da je neispravan pci-e port ? i dal ima netko ideju i iskustva , hvala
svetac.svetac je offline   Reply With Quote
Staro 20.10.2015., 17:20   #2
[GOW]Nec
[GOW]Nec's Avatar
Postovi: 1,215
Računalo iz "moj komp"?
Prvo, trebaš x64 Win.
Instaliraj na integriranoj, kad sve drivere poinstaliraš stavi grafulju i instaliraj njen driver.
[GOW]Nec je offline   Reply With Quote
Staro 21.10.2015., 10:46   #3
svetac.svetac
Postovi: 324
Autor [GOW]Nec Pregled postova
probat cu sa 64bitnom, sta si mislio pod ovo " moj komp" ?, ovo sa integiranom sam napravio al nista nije pomoglo mislim da nije tome problem
Staro 21.10.2015., 13:31   #4
[GOW]Nec
[GOW]Nec's Avatar
Postovi: 1,215
S obzirom da nisi napisao nikakve specifikacije žrtve, pretpostavio sam da se radi o računalu koje si napisao u rubriku "moj komp", a koju vidiš kad klikneš na istoimeni tekst ispod svog nick-a.
Ne idu skupa >3,25 GB RAM i x86 windozeri. Plus što ti grafa ima tih nekih RAM-a pa je moguće da OS ne zna/ne može/neće alocirati memoriju.
Staro 21.10.2015., 13:34   #5
svetac.svetac
Postovi: 324
Autor svetac.svetac Pregled postova
probo, ne mogu instalirat 64bitnu veli da proc ne podrzava jednojezgreni proc neki pentium 3.0 775, probo sam jos verziju sam sp1 al isto baca gresku, izgleda da je fizičko oštećenje pci-e porta ili ploče pitaj boga
Staro 21.10.2015., 13:40   #6
[GOW]Nec
[GOW]Nec's Avatar
Postovi: 1,215
Nema to veze sa jednom ili više jezgri nego sa arhitekturom. Napiši specs računala, barem osnovnih stvari. CPU, MBO, VGA, RAM.
Staro 21.10.2015., 13:58   #7
svetac.svetac
Postovi: 324
ma kakvi nije to moja konfiguracija 775 ploča proc ddr2 2 gb rama
Staro 21.10.2015., 14:06   #8
[GOW]Nec
[GOW]Nec's Avatar
Postovi: 1,215
Pa dobro, brate mili, je'l teško napisati koji CPU umjesto "neki Pentium S775", matična ta i ta umjesto "775 ploča"? Ne tražim te da mi esej napišeš, nego me zanimaju osnovne karakteristike računala po kojima bi ti se i moglo pomoći.
Ako misliš da ću ubiti nekoliko sati guglajući sve moguće kombinacije koje si ostavio otvorene, neću. Imam pametnijeg posla.
Staro 21.10.2015., 14:06   #9
svetac.svetac
Postovi: 324
pentium 4 530 3.0, asrock G31M-gs, hynix ddr 2 gb 667, probo ubacit x1600 i x300se radeonke isti đava, na integrisanoj kako bi srbin reko radi bez greške
Staro 21.10.2015., 14:13   #10
[GOW]Nec
[GOW]Nec's Avatar
Postovi: 1,215
Eto, CPU je x86, zato ne možeš staviti x64 win. Nije ni bitno, jer nemaš dovoljno memorije da bi trebao.
Jesi li probao ispuhati PCI-e slot, obrisati kontakte na grafičkoj, pogledati u BIOS-u da li postoje neke postavke vezane uz grafičku i odabir iste?
Staro 21.10.2015., 17:07   #11
svetac.svetac
Postovi: 324
ispuho sam cijeli komp sa kompresorom, u biosu ima : "Primary Graphics Adapter
This item shows the primary graphics adapter. The default value is [PCI].
Configuration options: [Onboard], [PCI] and [PCI Express].
Internal Graphics Mode Select
If you select [Auto], the onboard VGA will be automatically disabled when
you install VGA card; the onboard VGA will be enabled without the installation
of any add-on VGA card. If you select [Enabled, 8MB] or [Enabled,
1MB], the onboard VGA will be enabled.
DVMT Mode Select
Use this option to adjust DVMT mode. Configuration options: [Fixed Mode]
and [DVMT Mode]. The default value is [DVMT Mode]. DVMT (Dynamic Video
Memory Technology) is an architecture that offers breakthrough perfor
mance for the motherboard through efficient memory utilization. In Fixed
mode, a fixed-size fragment of the system memory is allocated to the
graphics core. In DVMT mode, the graphics driver allocates memory as
needed for running graphics applications and is cooperatively using this
memory with other system components. This item will not be used under
Windows® VistaTM OS because the driver will intelligently detect physical
memory available and allocate necessary video memory."
al brijem da je to vezano za postavke integrirane !?
Staro 21.10.2015., 19:04   #12
Postovi: 23,632
Jel imaš slike u bilo kojoj kombinaciji ?
Kolega ti je rekao da prvo probaš sa integriranom, ne zaboravi spojiti monitor na bracket matične.
U drugom koraku, ako je add-on grafa u PCI Express slotu onda u Biosu postavi [PCI Express] i [Auto].
U nekim slučajevima pomaže u Biosu > Load defaults + Reboot + ponovo postaviti / promijeniti šta treba u Biosu.
Staro 22.10.2015., 09:30   #13
svetac.svetac
Postovi: 324
Autor Nikky Pregled postova
imam normalno sliku, normalno boota windowse do konfiguracije particija instalacija teče normalno, medjutim nakon prvog restarta stoji crna slika s kursorom i uđe u windse i javi se poruka da se windows oporoavio od serious greske i odem u device manager uskličnik stoji kod integrirane, a pcie grafu pokazuje da su driveri instalirani ok , al idem restartat, i onda na logou win7 se smrze i tako stoji, jednostavno mi smrdi da se grafa sukobljava sa pločom ili nije kompatibilna , eventualno ću probat sa još nvidijom, interesantan problem, zasad cu koristit integriranu, ionako je kanta od kompa sluzi mi samo za igrice, zato sam mislio upogonit kakvu grafu jaču, al ću se zadovoljit i sa soliterom
