Postovi: 623
(riješeno) R9 380 - visoka temperatura
Bok ekipa! Uzeo sam sljedeće komponente: 1 x Procesor Intel Core i5 4460 1 x Matična ploča ASR B85M-DGS 1 x Crucial Module 8GB, 240-pin DIMM, DDR3 PC3-12800, CL=11, Unbuffered, NON-ECC 1 x Toshiba DT01ACA100 1TB 3.5'' 1 x XFX R9 380 4GB, XFX-R9-380P-4DF5 1 x Super Flower FX 550W - 80 Plus Bronze power supply (SF-550P14HE) P/N: NESF-042 1 x Zalman mid tower case black, ZAL-R1 U pon sam naručio, jučer stigla konfa i stavio sam Win 10 x64. Ovi u centro.hr su mi sastavili komp. Skinuo GPU-Z da vidim stanje grafe. Idle temp - 32 do nekih 37 stupnja. Super! Naravno, odmah sam skinuo par igri (za ovaj primjer uzimamo DOTA 2). Upalim je i stojim u glavnom izborniku (detalji sve na ultra, najveća rezolucija), i samo stojeći u glavnom izborniku, temperatura raste na 54 stupnja. Krenem igrat, nakon 3-4 min, temperature su sljedeće: http://i.imgur.com/eKtxYkY.png Znači max je 98 stupnja, fanovi su na 100% što se i čuje iz kučišta. Prošao sam desetak recenzija, i svima je max cca 66 stupnjeva pod full opterećenjem. Evo i primjer: https://youtu.be/QfT1O3yF-2A?t=3m39s Pretražio sam cijeli Google i ne znam šta bi to moglo biti. Otvorim stranicu kučišta, temperatura se smanji za 4-5 stupnja, al to je opet iznad 90. Probao i GPU-Z i CPUID i GPUShark, sve isto. Zavrtio FurMark, već na osnovnim postavkama temp ide do 90 i ventovi luduju. Mislite li da bi ovo mogla biti tvornička pogreška? Da hladnjaci nisu dobro spojeni na čip? Unaprijed hvala! Zadnje izmijenjeno od: Berax0r. 31.10.2015. u 20:50. |
Postovi: 10,805
vratit im natrag uz napomenu - napravite da radi ![]() tim više kaj su oni komp slagali. |
Postovi: 12,600
Da hladnjak ne sjeda dobro na cip, onda bi temperatura dosta brzo skakala gore, nebi ovako postepeno se dizala kao tebi. Moguce da su pajpovi u banani. Nazovi ih pa vidi sta kazu.
Postovi: 623
Ništa, hvala dečki, reklamirat ću. |
Postovi: 753
Reklamiraj obavezno, to ti je cooler neispravan. Nino ti je zapravo reko ono sto je 100% problem. |
#7 | |
Postovi: 623
Nisam ni razmisljao da cu imat ovakve probleme... |
#8 | |
Datum registracije: Mar 2008
Postovi: 893
xfx je glasan i na 50-55% bar moja r9 390x |
Postovi: 623
Ma nije meni toliko do glasnoce koliko do temperature da mi komp odnosno graficka dozivi sto duze. Kučište nije sigurno, ima tri ventilatora i dobro je provjetreno. Jel moze biti problem u Windowsima 10? Ili problem u napajanju? Evo još jendom SS od gore gdje GPU-Z prikazuje 98 stupnja: http://i.imgur.com/eKtxYkY.png |
#10 | |
Postovi: 2,431
Ja sam pokupil prije par godina i ubijalo mi je grafu, zvuči mi poznato ![]() |
Postovi: 623
Novi komp bez OS-a -> Instalirani Windows 10 -> Skinut Steam i Dota 2 -> Udjem u igru 98 stupnjeva... Nista drugo nisam niti dirao niti prckao. Samo graficku sam poslao. |
#16 |
Postovi: 623
1. Temperatura raste samo prilikom igranja igri na high/ultra ili prilikom npr FurMark benchmarka. Frisko je instalirano sve, osim GPU-Z, NOD 32 i Steama nije ništa više instalirano. 2. GPU-Z, CPUID, GPUShark, FurMark. Ajd još jednom da korak po korak sve objasnim šta se izdešavalo. Naručio sam komponente u Centro.hr i odabrao opciju besplatnog slaganja računala (i na ovom forumu i Bugovom pročitao sam večinom pozitivna iskustva s njima): 1 x Procesor Intel Core i5 4460 1 x Matična ploča ASR B85M-DGS 1 x Crucial Module 8GB, 240-pin DIMM, DDR3 PC3-12800, CL=11, Unbuffered, NON-ECC 1 x Toshiba DT01ACA100 1TB 3.5'' 1 x XFX R9 380 4GB, XFX-R9-380P-4DF5 1 x Super Flower FX 550W - 80 Plus Bronze power supply (SF-550P14HE) P/N: NESF-042 1 x Zalman mid tower case black, ZAL-R1 Preko USB-a (nisam uzimao DVD-ROM) instalirao sam Microsoft Windows 10 Enteprise RTM 10240 x64. Nakon toga još par programa (NOD 32, Steam, Adobe Reader... i druge slične programe). Sa Steama sam skinuo Dota 2. Ušao u igru i primjetio sam da su se ventilatori pojačali (ušao u Main Menu). Kada sam krenuo igrat, ventilatori su se baš jako krenuli okretat i dosta su se čuli iz kučišta. I dalje mi sve normalno to izgleda, ali sam odlučio skinut GPU-Z. Pokrečem opet Dotu, igram, ventilatori bruje, Alt tabam, GPU-Z pokazuje preko 90 stupnjeva. Prva pomisao mi je bila da program zajebava. Skinem CPUID. Isprobam ponovno s njim, temperature iste. Program nije, onda sam mislio da je to normalna temperatura takve grafičke kartice (zadnje što sam imao je nVidia GeForce 8800 GT). Googlam, i vidio sam da se općenito sve na nekoj najvišoj temperaturi vrti oko 70-75 stupnjeva max. Mislim si, jel moguće da zbog kučišta imam oko 25 stupnjeva više. Provjeravam sve ventilatore - vrte se na kartici. Na kučištu, svi se na High vrte. Sad me već malo panika hvata, iskeširao toliko love, a nešta nevalja. Kontaktiram centro.hr. Govore mi da probam updejtat grafičke drivere i BIOS (ovdje nisam shvatio je li riječ o GPU ili MBO BIOSu) i da probam pratiti temperature sa FurMarkom. Provjeravam drivere, onaj AMD centar mi pokazuje da su driver up-to-date (iako ništa manualno nisam instaliravo, valjda je Windows 10 sve sam riješio). Pretražujem za BIOS, uz upozorenja da ako sve radi i ide se flashat da se može bezveze sjebat komp, odustajem od flashanja (iako je BIOS za matičnu najnoviji od 31.7.2015., a verzija moje matične je od 1.7.2014.) Skinem FurMark, ima tamo puno tih opcija, uzimam rezoluciju 1920x1080 i neke osnovne postavke. Temperatura sa idle 35 kreće gore i gore i gore, i dolazi do 95-96 i tu se zadržava. Reko ajd otvorit ću kučište, držim tako par minuta, temperatura se spustila na 91-92. Znači nešta minimalno kučište utjeće na samu temperaturu. Zatim dolazim tu na forum i na bugov. Sugerirate to što ste sugerirali, da zasigurno nešta nevalja s grafom i da je pošaljem na RMA. Kontaktiram centro.hr i više nego voljni su riješiti što prije reklamaciju za mene i šalju Overseas po GPU (uz upustva da priložim sve u original ambalaži, kopiju računa i opis kvara). Poslao u petak popodne, čovjek iz Overseasa mi kaže da bi trebali dobiti danas (ponedjeljak) iza 12 sati. Servis radi do 17:00. Pratim cijeli dan mailove, nema odgovora. Mislim si, ekipa je u gužvi, ne stigne danas riješit. Ako sutra ne bude ujutro odgovora, kontaktirat ću ih. No, eto maila u 17:02 s odogovorom da su testirali grafičku i da im je pod najvećim opterećenjem išla do 68 stupnjeva, te ako želim da šalju dalje u ovlašteni servis. Ne mislim da bi me ljudi zajebavali, kao kod njih radi, a kod mene ne, tako da vjerujem da nije problem u grafičkoj. Poslao sam im mail s pitanjem na koji način su testirali i što je njihovo mišljenje, zašto se onda to kod mene događa što se događa, ali rade do 17:00, pa ću vjerojatno odgovor dobiti sutra ujutro. Ciljam onda da bi moglo biti nešta sa softverske strane. Žao mi je što nisam probao Windows 7 staviti komp pa vidjeti kako se tamo GPU ponaša. Dok sam skidao GPU s matične sve je bilo normalno uštekano (ona dva konektora za napajanje). To vam je tijek moje trenutne situacije. Čekam sada odgovor da vidim na koji način su testirali i koje je njihovo mišljenje. U međuvremenu dajte vaše savjete... P.S. Gdje se nalazi senzor za temperaturu na GPU-u? |
#17 |
Lokacija: Tokyo
Postovi: 196
Cek, Windows 10 Enterprise? Do njih si dosao kojim putem? ![]() ![]()
#18 | |
Postovi: 623
A evo čekam da mi dodje GPU pa ću probat reinstal Windowsa 10, pa ću probat stavit Windows 7 gore, ako je u oba slučaja rezultat jednak probat ću i na Linuxu. Odnjet ću i grafu do frenda pa vidjet kako se tamo ponaša. Ako nije softverske prirode, poslat ću cijelo kučište gore. Btw, evo šta su mi odgovorili vezano kako su testirali: Citiraj:
#19 |
Datum registracije: Jan 2010
Postovi: 668
Prije cca pola godine moja R9 280x mi se pregrijavala, komp miruje nema nista pokrenuto a GPU opterecena 99%. Probao sam resintalirati drivere, skenirati komp od virusa i drugih nametnika ali nista nije pomoglo. Na kraju sam frisko instalirao windowse 8.1 i time sam otklonio problem.
Uploading... |
#21 | |
MiningMod
Postovi: 8,715
![]() Reci im da pošalju u ovlašteni servis, a tebi pošalju novu grafu po DOA proceduri. Ili da pobogu piknu na tu test platformu neki i5 pa da to odrade kako treba... |
#23 | |
Postovi: 371
pa ako su vrtili furmark i 3d mark, a jesu ne vjerujem da tu baš nešto utječe cpu ebiga, stabloje mi čita misli |
#24 |
Postovi: 623
Evo me dečki, nisam baš gledao forum zadnjih par dana. Došla je grafa s servisa. Kako je došla, tako sam je stavio u komp, upalio, da ću zavrtit još jednom FurMark da se uvjerim da stvarno grafa divlja, kada ono temperature max 75 stupnjeva, s 70% ventilatora. Upalim par igri, temp neide iznad toga. Radi sve normalno. U čemu je bio problem, tko će ga znat. Ipak, hvala svima na savjetima i pomoći, drago mi je problem riješen. ![]() |
