#2131 |
Postovi: 371
samo da nabacim jedan kraki osvrt, imao sam zalman R1, slagao konfu frendu u Z3+/ t2 i na kraju kupio rabljeni fractal arc midi, dakle počevši od završne obrade fractala, cm-a, bez glupih rješenja (tipa gornji poklopac na r1), pa do složenih šarafa u vrećici moje je mišljenje (je da je ko i guzica i svatko ga ima ![]() Zadnje izmijenjeno od: CheCola. 11.10.2015. u 15:37. |
#2132 | |
Lokacija: karlovac
Postovi: 2,074
Zahvaljujem!
Phil of the future! |
#2134 |
Lokacija: karlovac
Postovi: 2,074
#2138 |
Lokacija: karlovac
Postovi: 2,074
#2140 |
Datum registracije: Apr 2012
Postovi: 316
Evo ti moj savjet: Skupi još malo para i kupi zalman Z3...jako je tih. Imao sam ga i prezadovoljan sam bio.
Preporuke http://forum.pcekspert.com/showpost....postcount=7536 |
#2143 |
Datum registracije: Mar 2015
Postovi: 1,254
Meni se ovo kuciste sviđa Thermaltake H 35 http://www.thermaltake.com/products-...?id=C_00002474 IMA GA ZA 600kn, a ima i dosta opcija za ventove i radijatore. |
#2144 |
Terror Absolut!
Datum registracije: May 2014
Lokacija: Earth
Postovi: 802
Ja ti imam S340 i mogu samo reći da je čudo! Ima mana: nema reset button (kome to uopće više treba), ne može stavljati nikakve optičke uređaje (također, kome to uopće više treba?) ali izgleda fenomenalno, cable management je riješen fenomenalno, stane ti unutra bilo koji cooler, kombinacija grafi etc i jako je kvalitetno izrađeno + dobiješ 2 venta u startu s njime. |
#2145 |
Postovi: 33,993
TT još uvijek ima precjenjena kućišta - kvaliteta izrade i materijala nije na nivou cijene. Izbjegavati.
#2146 | |
Datum registracije: Jul 2004
Postovi: 1,771
s340 je bolje kućište u svakom pogledu, zalman je plastik fantastik dok je kod s340 plastika u tragovima. Na s340 sam se sjeo bez ikakvog straha, kućište se nije niti malo savinulo, definitivno najkvalitetnije izrađeno kućište koje sam imao Što se tiče cable managementa - predobro riješeno. Diskove sam zagurao ispod svega, ne vide se uopće, protok zraka nije obstruiran sa ničime Još sam uspio složiti da mi na gornju stranicu stane radiator i vent pržilica....ne koristim ju već godinama pa mi ne treba, reset gumb, ne koristim pa mi ne treba... |
#2147 | |
Postovi: 316
Z3+ ima prozirnu stranu i mislim 1 ili 2 vent. više.
#2148 | |
Lokacija: karlovac
Postovi: 2,074
http://www.techpowerup.com/210844/an...dampening.html Da,s400 je već rezervirano tako da otpada,a i treba mi prža koju on ne podržava zbog sestre koja prži pjesme za školu. Ipak mislim da je Antec možda malo bolji od Zalmana,a velim dobit ću ga povoljno. I usput ako nekom treba moj stari nsk 4000,dajem ga za 80kn s dva venta unutra,jedan glidestream 120mm,naprijed mislim 80mm xilence.Stanje je pristojno s obzirom na starost,svi konektori rade,jedino ledica na poweru ne.
#2149 |
Datum registracije: Dec 2011
Postovi: 188
Ima nekoga tko je imao/vidio i Fractal R4 i S340 da baci neku usporedbu? Trenutno imam Fractala i razmišljam promjeniti. Kod Fractala mi je minus što ima SSD mount iza matične, pa je treba micati za mijenjanje SSD-a. Naprijed sam maknuo sve da ima više mjesta i zraka, hard disk mi je na mjestu za optiku. |
#2150 | |
Datum registracije: Nov 2014
Postovi: 110
#2152 |
Postovi: 1,254
Meni nije jasno sta uopce ima vaditi SSD, a prelazak sa Fractala R4 na S340 je ko silazak sa konja na magarca. Ako vec zelis nesto itno bolje idi na Phanteks Enthoo Pro, daje od toga nemas sta gledat. |
#2156 | ||
Postovi: 188
![]() Citiraj:
E to sam htio znat, znači R4>S340. Ovaj Phanteks bi volio vidjet uživo, možda ga ima Links izloženo, vidim da ima ovo za optiku al opet djeluje dosta veliko i da je unutra dovoljno mjesta. Dosta mi je bitno kod kućišta da ne ulazi puno prašine, ima tko ovog Phanteksa da kaže kakvo je stanje. Npr. Prije sam imao CM 690 II i to je bilo svakih mjesec dana piramida prašine. |
#2157 |
Postovi: 1,254
#2158 |
Postovi: 621
Dimeznije strixxa: 30.5 x 15.22 x3.98 Centimeter Izgleda da mi http://www.centro.hr/phanteks-kucist...es614p-bk.aspx najviše odgovara! Thx! |
#2159 |
Vršni visioc
Postovi: 2,209
Gigabyte 970 gaming je 32cm vs tvojih 30cm :P Stala je u Bitfenix Prodigy tak da nemas frke ni sa jednim kucistem ![]() Sad u H440 izgleda taman ![]() Ja osobno ne mogu vidjet ove fractalova kucista (ispricavam se fanovima) Imao R4, imao Arc Midi. Malo su mi 90-te look&feel. No opet ponavljam, svatko voli nesto drukcije ![]() Imao i S340 i sada H440 od nzxta. Kablove doslovce ne vidiš. Osim odostraga ofkors. (bez grafe) ![]()
Bez potpisa. |
#2160 |
Postovi: 621
http://iponcomp.hr/ jedini dilaju nzxt? |
