Staro 08.10.2015., 18:42   #1
Sphere
Datum registracije: Mar 2015
Postovi: 1,254
(riješeno) Coolermaster Storm Devastator - problem s tipkovnicom
Kupio sam ovaj set prije 2 dana i sve radi dobro, sa misem nemam nikakvih problema, ali sa tipkovnicom imam problem kada palim racunalo da mi tipkovnicu ne prepozna (uglavnom ne svaki put pri paljenju, ali svaki drugi), i onda ju moram istekat i ponovo ustekat i onda normalno radi.
Probao sam i na drugom USB ulazu, i ista stvar se događa, znaci kod svakog drugog paljenja isti problem.
Racunalo sam pregledao sa Malwarebytesom, Windows defenderom i Ccleanerom i sve je u redu.
Slikao sam par slika sta mi pise dok mi ju ne prepozna, pa mozda neko ima neko rjesenje jer ja trenutno nemam vremena ni zivaca da ga trazim po netu.
1. http://postimg.org/image/wuje7p36p/
2. http://postimg.org/image/z4ijr9xx3/
3. http://postimg.org/image/bhpxrdv31/
4. http://postimg.org/image/rxijwccud/
Sphere je offline   Reply With Quote
Staro 08.10.2015., 20:20   #2
nino
nino's Avatar
Postovi: 12,601
Provjeri si USB postavke u biosu.
Zadnje izmijenjeno od: nino. 08.10.2015. u 20:27.
Staro 08.10.2015., 20:58   #3
Sphere
Postovi: 1,254
Provjerio sam, gledao sam konektore i jedino su mi zvučnici i ruter prikazani da su spojeni, a USB konektori pise da su prazni, ne ocitavaju tipkovnicu i miša.
EDIT:
Pod postavkama za USB je sve na ENABLED i pise da su spojeni tipkovnica, mis i 2 hubs (to su zvucnici i ruter), ali kada idem na BOARD EXPLORER, zasvjetljeni su utori od zvucnika i rutera, ostalo nista nije osvjetljeno, i kada pređem strelicom od miša po utorima od USB-ova, pise da su svi prazni...
Zadnje izmijenjeno od: Sphere. 08.10.2015. u 21:19.
Staro 09.10.2015., 12:10   #4
trex
trex's Avatar
Lokacija: Bjelovar
Postovi: 649
Sigurno je neka pozadinski osvjetljena tipkovnjača što vuče amper struje.
Jel štekaš na prednje USBe na kućištu ili na zadnje USBe koji su integrirani na matičnoj?
Probaj preštekati na zadnje ako nisu na zadnjima.
trex je offline   Reply With Quote
Staro 09.10.2015., 13:25   #5
Flood
Into my head it goes
Flood's Avatar
Datum registracije: Feb 2004
Lokacija: space de luxe
Postovi: 778
Promijenio sam 3 komada ovih i uvijek isto.S vremena na vrijeme gubi kontakt...ištekam uštekam i dobije se.Probao sve konektore koji postoje na kućištu i MBO.Uzrok i riješenje-pojma nemam...
Staro 09.10.2015., 14:10   #6
Sphere
Postovi: 1,254
Autor trex Pregled postova
Da pozadinski je osvjetljena, ali sumnjam da nesto puno trosi, ustekana je na zadnjem dijelu u USB direktno u maticnu, cak sam i mijenjao ulaz i ista stvar.
Zanimljivo je sta se kod resetiranja nikad ne događa navedeni problem, vec samo kod paljenja, i to ne svakog, vec svakog drugog-treceg.
Malo sam istrazivao po netu svoj problem u vezi tog "error kernel pnp 411" i koliko vidim na ovoj slici http://postimg.org/image/bhpxrdv31/ mi pise da imam neki problem "kod 43", a na ovoj stranici http://blogs.msdn.com/b/usbcoreblog/...vice-quot.aspx pise da se taj "kod 43" odnosi na ove probleme:
1) The USB device is "hung".
The USB device may have encountered an internal error and simply stopped functioning. The device will have a code 43 in Device Manager. Removing all power from the device (e.g. unplugging and re-plugging the USB cable and also the power cable if it has one) will reset the device and allow it to enumerate successfully.
2) Worn or faulty USB connectors and cables.
Over time USB cables and connectors can fail. Try plugging it into a different USB port, and also using a different USB cable if it is removable. The device will have a code 43 error in Device Manager.
3) The USB device has failed.
It is possible that the USB device itself has suffered a hardware failure and is no longer functional. You will need to replace the device. Device will have a code 43 in Device Manager.
Tako da mi se sve vise cini sada da je do tipkovnice, jer da je do USB ulaza, nebi mi ni miš normalno radio. Probat cu jos na drugom kompu, ako ej ista stvar onda znam da je do tipkovnice.
Staro 09.10.2015., 21:09   #7
Sphere
Postovi: 1,254
Evo da javim da je sve u redu i da sam ustanovio gdje je bio problem.
Problem je bio u USB ulazu, kada sam ustekao tipkovnicu u ulaz gdje je dotle bio miš, ona normalno radi i vise nemam one probleme, a miš i dlaje normalno radi u ulazu gdje ej bila tipkovnica
I jos jedna mala stvar, kada je miš bio u svom prvotnom ulazu, kada sam gasio komp ostajao je lagano svijetliti, a sada kada sam promjenio ulaz sa onim gdje je bila tipkovnica mis uopce ne svijetli dok je komp ugasen, tako d aje sada sve kako se spada.
