#811 |
Postovi: 469
#815 |
Datum registracije: Apr 2003
Lokacija: RI
Postovi: 4,918
Kombinacija koju sam ti preporucio slovi za najbolju za taj budget...pogotovo nautilus mini kojeg dizu u nebesa kada je u pitanju aroma... Evo ti review... https://www.youtube.com/watch?v=psEzKnUb_SU Gledao sam i subtank mini itd itd...ali nakon gomila reviewa bez puno razmisljanja uzeo kombinaciju istick 20w i nautilus mini... @AndrijaM neznam koje su druge dvije...tako sam čuo,da je jedna od 3,ali mogu sutra pitat pa ti javim. |
#816 |
Postovi: 963
Kad je u pitanju aroma onda se uzima RDA , recimo velocity i itd ![]() Po pitanju praktičnosti subtank mini je zakon imaš gotove grijače a i dobiješ s njim RBA bazu tako da mozes i sam motati zavojnice . Uglavnom jednostavno i radi kako treba (nakon isprobanih kayfuna , tayfuna , orchida , squape , lemo , lemo drop , goblin i bilo je tu još nekih uvijek se vratim subtanku ) , ali nijedan tank ti nebude dal takvu aromu kakvu mozes izvuc s driperom |
#817 | |
Postovi: 1,554
Subtank ili joyetech delta 2. Atomizire, ilitiga onaj dio u koji punis tekucine. Dalje ti je potrebno samo pronaci odgovarajuce tekucine, a to je mozda i najnaporniji proces. |
#818 |
AMD Hammer
Lokacija: Korčula
Postovi: 1,251
Ja nautilus mini ne preporucam. Mozda bih se i ostavio cigareta da je radio kak spada. Stalno je pucketao i prskao van. 100 grijaca i ciscenja i đaba sve. Razocarao me iako je 99% odlican a ja naletio na neki poremeceni... |
#820 |
Postovi: 1,554
Imao sam ja Nautilusa. Ok je, ali po pitanju pare + arome par kopalja ispod subtanka i Delte II. I da, orginal je bio naravno ![]() |
#821 | |
Flajing super šiiiip
Lokacija: Zd -- Zg
Postovi: 1,686
![]() Nije u Hrvatskoj ali dostava dolazi u roku od cca 7 dana: https://www.halocigs.com/g6-white-starterkit.html Kupiš ovaj pack i ne moraš se misliti što s čim ide, plug and play šema ![]() Ja sam mu uzeo 78mm verzije (bolje veća baterija), i odabrao turkish tobacco (najsličniji je bijelom ronhilu kojeg je pušio prije) sa 12mg nikotina. Nakon što je isprobao se oduševio, i od onda mu samo kupujem turkish tobacco 30ml boce (najveće) + https://www.halocigs.com/g6-tan-cartomizers.html (one defaultne crne su mu bile ok ali ovo mu je bilo još i bolje, psiha jelte ![]() ![]() Halo je generalno skuplji od drugih ali stvarno dobiješ maksimalnu kvalitetu, a proučio sam i ova razna vanjska testiranja i ispalo je da su im tekućine stvarno čiste od svih nezdravih sranja koja se znaju naći u nekim drugim tekućinama. ![]() Edit: Vidim da im je trenutno akcija na Triton kit, daju ti besplatno i 30ml tekućinu ($19.99 inače košta). To ti je odlična kupnja ako ti "pravi" izgled cigare ne igra ulogu.
5.1.4 setup: Zvučnici - 2x Arendal 1723 S monitors, 1x 1723 S center, 4x 1961 height, 2x 1961 surround, XTZ 12.17 EDGE Amps - Marantz Cinema 40 + ROTEL RMB-1585 Zadnje izmijenjeno od: Igorr. 10.10.2015. u 13:00. |
#822 | |
Lokacija: RI
Postovi: 4,918
#823 |
Postovi: 1,554
Ne znam, meni osobno nisu ni blizu jedan drugog. Nautilusa sam ovdje u topicu preporucio par ljudi. No od tad je proslo dovoljno vremena da ga konkurencija pregazi. Sa Delta 2 i subtankom nisam imao ni jedan problem. Ikad. Sa nautilusom jesam. Po pitanju pare je Delta 2 car. No po pitanju okusa Subtank, stim da jako malo zaostaje u kolicini pare za Deltom. Opcenito ta dva kombiniram sad zadnjih mjesec dana. Malo jedan, malo drugi. I nemam zelje trenutacno da bilo sta novo isprobam ![]() |
#825 |
Postovi: 1,554
Subtank nano. Najmanji i (vjerojatno) najlosiji. Koliko sam citao, jedini gdje ne mozes samo build sloziti. No vlastito rjesenje me ne zanima. Drzim isti grijac vec dva tjedna, i za divno cudo radi i dalje odlicno. |
#826 |
Lokacija: Dalmacija
Postovi: 5,844
Kako je popularni youtuber RIP Trippers reka ovo je najbolji starter kit za pocetnika po prihvatljivoj cijeni , a ja sam ga ovde nasao po najpovoljnijoj cijeni(27 usd). Dakle sub ohm build Eleaf iJust 2 2600mAh https://www.fasttech.com/products/2712500 I na njega mozete zamotat koji god 510 atomizer, ali origigi kvalitetnu paru pravi review vam je ovde Zadnje izmijenjeno od: OuttaControl. 12.10.2015. u 00:28. |
#828 |
Lokacija: Dalmacija
Postovi: 5,844
ali mozes stavit bilo koji 510 atomizer na koliko mi se cini kvalitetnu bateriju, a sad jel moze mouth to lung, treba probati, mozda sa laksom tekućinom �� Zadnje izmijenjeno od: OuttaControl. 12.10.2015. u 16:28. |
#829 |
Postovi: 963
Moj izbor bi bio da sad kupijem MOD : Joyetech EVIC VTC Mini - 400kn Pioneer4you IPV D2 - 520kn Koopor Mini 60W TC - 340kn Eleaf iStick TC 40W - 350kn Ovo su sad redom svi noviji (ima ih i još ali ti su pristupačniji cijenom) i svi podržavaju normalni način rada V/W i Temperature Control , tako da odmah ubiješ dvije muhe jednim udarcem i ne moraš kupovati tako brzo drugi mod. Još jedna opcija nači negdje rabljeni iStick 50w (moze se vec naci i za 200kn novi je oko 450kn) on nema Temperature Control ali svejedno za neko normalno parenje od 20-25w sasvim ok je , ja ga vec koristim pol godine i nema problema za sad ATOMIZER Kangar Subtank plus ili mini v2 - 350 - 300kn Youde Zephyrus ili goblin mini - 300 - 250 Joyetech Delta 2 - 250kn To bi recimo bio neki moj izbor ali smatram da od subtanka mini v2 niti ne treba trazit dalje.. jednostavan i još lakše je složit setup ako ne želite koristit gotove grijače Možda je početnicima koji u to ulaze sve skupa previše informacija ali ako si ko da truda da se složiti jako dobar komplet za ne tako puno love , govorim iz vlastitog iskustva jer sam se u te dvije godine kaj parim nakupoval razne opreme i potrošil podosta love ali ok imao sam dosta sreče pa sam odmah uspio rasprodati ono kaj mi se nije svidjelo ![]() To su sve cijene iz naših trgovina tako da bi se dalo i nekaj mozda jeftinije nabaviti iz vana |
#830 |
Lokacija: RI
Postovi: 4,918
Zna li netko koliko wati daje baterija od Eleaf ijust 2? Brijem da bi si uzeo subtank mini v2 i tu bateriju...ako daje barem 40w... Jel ovo original? http://www.ebay.com/itm/New-Subtank-...item210285df0f Gdje najjeftinije nać origigi Subtank mini v2? Na ebayu se nude po 15 usd...hong kong,nigdje ne piše da je kopija? Zadnje izmijenjeno od: Thoroughbred B. 13.10.2015. u 09:18. |
#831 |
Postovi: 963
koliko sam ja skužio taj Eleaf ijust 2 daje dok je puni 4.2v i kako se baterija prazni tako i daje slabiji napon tj. to nije regulirani mod , to ti je praktički ko mehanički mod samo kaj tu imaš neke zaštite unutra . Tako da tu ti najviše onda igra ulogu kakva ti je zavojnica unutra recimo ako ti je zavojnica 0.5ohm i ti daješ napon 4.2v to bi ti bilo negdje oko 35wata i normalno kak se baterja prazni tako ti i daje manje wata. Zato je po meni bolje kupiti regulirani mod naštimaš recimo 30w i ti budeš dobivao 30w dok god baterja ima snage , najčešče svi takvi modovi se gase dok baterja padne ispod 3.2-3.1v |
#834 | |
Postovi: 1,554
Ukratko, 1A punjac koristim i nemam problema. Sto se tice same baterije, slobodno kupi. Odlicna baterija za te novce. |
#835 |
Datum registracije: Jul 2014
Lokacija: otok
Postovi: 195
istick 40w sa subtank mini v2 ili samo rba deck-om je odlična i ne tako skupa kombinacija, uz to može i TC mod radit ljepo.. probo sam subtank i ono stvarno je ok, sa grijačima od 1ohm i malo manje zraka, može se parit i usta-pluča.. sebi sam planiro piknit jednog ali sam ipak neki dan uzeo hana dna 30 clone i silverplay v1 silverplay je sasvim ok aty, sa full otvorenim zrakom je kao subtank, samo što je dual coil. grijač na subtank nano se može premotati, postoji i na yt par videa tako da ono ni to nije loš atty, za neki 14650/14500 mod je odlična kombo |
#836 |
Lokacija: otok
Postovi: 195
btw sad sam progledo ovo Halo čudo, za*ebi to.. bolje onda uzmi evod, evod mega, ili vision spiner sa emow itd. veća baterija, više tekučine stane , više pare, vjerojatno bolji okus, o tome ne mogu sigurno jer nisam to probo ali sudeči po refilima i takim kineskim cigaricama to su bezveze bačene pare od koji kasnije nećeš dobit ni trečinu ako budeš prodavo.. je veće ali box je još veći.. |
#837 |
Lokacija: RI
Postovi: 4,918
#838 | |
Postovi: 1,554
Gdje si uopce uzeo? |
#839 |
Lokacija: RI
Postovi: 4,918
puffkalica...čitao sam o ELDA tekućinama,spadaju u među elitne proizvođače tekućina već godinama,proizvode i za druge brendove,postoje čak i na američkom tržištu godinama... Liqua,hangsen,dekang,sve made in China... http://www.jutarnji.hr/-pogodio-sam-...snje-/1226966/ Zadnje izmijenjeno od: Thoroughbred B. 15.10.2015. u 11:39. |
#840 |
CNE @ Verne global DC
Datum registracije: Feb 2015
Lokacija: Reykjavik, Iceland
Postovi: 493
40kn 30ml - jeftino ? ![]() Pred koji dan sam uzeo 26mg/100ml Inawera VG bazu za 20kn , inace je 80kn, parim to (cisto) vec 3 god s povremenom konz. smrdusa i nikad problema... Doduse jucer sam rebuildao Cobru genisis koja je stajala na ormaru i mislim da cu zamjesat arome u nju, jer me uhvati nostalgija za okusom pare od prije ![]() Pitaj ih nek ti posalju cijenu aroma i cijene baza na mail, pa slazi sam tekucine. |
