Uradi sam Digitalni sat - pitanje
Bok, kupio sam ovaj DIY sat: http://www.ebay.co.uk/itm/2520153274...%3AMEBIDX%3AIT sve fino zalemio i sat normalno radi puna dva dana ![]() i sad skužim da je odjednom sat počeo ubrzano raditi. odnosno radi na principu 1 sekunda = 1 minuta i ona dvotočka vrlo brzo titra.... sad ne znam u čem je štos ? ja sam sat spojio na napajanje ( 3 x AA baterije ) jer u uputama piše da je working voltage range od 3 do 6 V... budem stavio druge baterije da vidim dal ima razlike ? molim pomoć hvala |
Postovi: 23,611
Jeli možda riječ o ovako nečem > http://www.nt9k.com/stuff/clockmanual.pdf Provjeri komponente, spojeve C2, C3, kristal pa prema chipu. Koliko vidim po komentarima po netu često dolaze sa nekim nedostatkom, nije ni čudno obzirom na cijenu. |
evo sada sam pogledao shemu. Naime riječ je o istom satu. sada slijedi pitanje, dal taj sast ima kakvih nedostataka ? i još jedna stvar, vidim da u pdf-u piše: J1 is 5v power supply input terminal, C4 filtering. a ja sam sat spojio na 3 AA baterije znači 3.6V, dal bi to mogao biti problem ? hvala ![]() |
Lokacija: Bjelovar
Postovi: 649
Punjive nimh baterije će imati blizu 1.5V skroz napunjene, tj. oko 1.45V maksimalno Alkalne nepunjive će imati i preko 1.6V Koliko je meni poznato u nekim "lošim" dizajnima, prevelik napon će imati za posljedicu ubrzanost sata Skini jednu bateriju i pusti na 3V pa vidi da li će biti kakve promjene |
ajde mogu i to probati mada ne kužim kak je mogao biti veći napon nakon par dana rada. hvala ![]() |
Postovi: 23,611
Nađi data sheet za AT89C2051 chip > http://www.atmel.com/images/doc0368.pdf tu bi trebalo biti navedeno svi radni (granični) parametri pa tako i radni napon. Nisam našao donji prag (malo blesavo), a za gornji je 6.6 V (dakle ne smije više od toga). Umjesto jedne baterije manje (šta je rekao kolega), probaj sa tri obične (alkalne) i trebao bi imati 4.5V. Računaj da je to programibilan chip (čitaj došao već programiran) da ga nebi na neki način resetirao / izbrisao. |
nisam se prije javljao, čekao sam da vidim kako će dalje raditi. u međuvremenu sam kupio nove eneloop baterije i stavio sam njih unutra. nakon toga sat je radio oko 7 dana i opet je prestao raditi jer su baterije ispraznile.... zar je moguće da tako brzo isprazni tri eneloop baterije kapaciteta svaka 1900mAh ? malo je to blesavo jer recimo mi svi imao otprije one klasične radio - budilice koje isto svjetle u mraku, koje se mogu ukopčati u struju ili mogu raditi na bateriju od 9V poput ove: http://www.ebay.co.uk/itm/10-x-DURAC...QAAOSwm8VUvVCp i radi puno dulje.... zanima me dali je ikako moguće nekako produljiti vijek trajanja ? hvala |
Postovi: 23,611
Izmjeri potrošnju (mA) sa specifikacijama tog chipa + 4x Led segmenta + cca 10%, lako moguće da nije ništa neispravno nego jednostavno kad zbrojiš potrošnju normalna stvar da isprazni baterije za cca 7 dana. Za dugotrajni pogon trebaš riješiti nekakav ispravljač i napajati iz mreže. Spominješ radio budilice, i kod njih je "glavno" napajanje iz mreže a baterija(e) služe uglavnom samo kao backup da "podrži" sat. |
