27.09.2015., 13:47 | #8282 |
Datum registracije: Mar 2015
Postovi: 1,254
Sve ovisi i o buđetu, te Quadro kartice kostaju hrpu novaca, po meni je cak bolje uzeti 2 Titana x umjesto jedna Quadro kartice, koji ce ispasti jeftinije, a vjerojatno je pokositi u radu. EDIT: OVO treba prebacit u temu gdje su CAD konfiguracije Zadnje izmijenjeno od: Sphere. 27.09.2015. u 14:03. |
27.09.2015., 14:12 | #8284 | |
MiningMod
Postovi: 8,711
Ako je za igre 1 x Intel CPU Desktop Core i5-4460 (3.2GHz, 6MB,LGA1150) box 1 x GIGABYTE GA-H81M-S2V (S1150,DDR3,VGA/DVI,USB3.0,LAN,SATAIIII) mATX 1 x KINGSTON ValueRAM DDR3 (8GB,1600MHz(PC3-12800)) CL11, Retail 1 x GAINWARD nVidia GeForce GTX970 Phantom, 4096Mb GDDR5/256bits 1 x Fortron Hyper 500W, 80+ 5560Kn Besplatna dostava 1 x AMD FX X8 8300 (3.3GHz,16MB,95W,AM3+) box 1 x CPU Hladnjak Alpenföhn Ben Nevis, 120mm, PWM 1 x GIGABYTE GA-970A-DS3P, AM3+, 125W CPU 1 x KINGSTON ValueRAM DDR3 (8GB,1600MHz(PC3-12800)) CL11, Retail 1 x VC GAINWARD nVidia GeForce GTX970 Phantom, PCI-e, 4096Mb GDDR5/256bits 1 x Fortron Hyper 500W, 80+ 5490Kn Besplatna dostava Citiraj:
Da, hexa+ 400w je dosta za i5+gtx960 EDIT: kraj gigabyte, msi...koje su jeftinije se ne isplati davati više love za tu evga Zadnje izmijenjeno od: FRipper. 27.09.2015. u 17:20. |
27.09.2015., 14:28 | #8286 |
Postovi: 12,447
27.09.2015., 15:51 | #8287 |
Lokacija: osijek
Postovi: 6
wd5003azex 500gb kuciste http://www.game-debate.com/cases/ind...%20Wing%20975B |
27.09.2015., 17:32 | #8288 | |
Postovi: 1,254
- Procesor Intel Core i5 4460 - Matična ploča ASRock B85M-HDS - Kingston 8GB 1600MHz DDR3L Non-ECC CL11 DIMM 1.35V, EAN: 740617225914, KVR16LN11/8 - XFX 550W Easy rail Bronze, XFX-P1-550S-GREN Ukupno: 5.502,51kn |
29.09.2015., 16:33 | #8289 |
editor in chief
Postovi: 151
Pozdrav svima, treba mi preporuka za komp bez periferije u ovom cijenovnom rangu. Komp bi se koristio za WoT, WoW, Bf4 i ostale igre tog tipa (GTA V). Jedina napomena, da je kuciste sto manje, i da je bez DVD/CD/itd pogona. Hvala puno! |
29.09.2015., 17:15 | #8290 |
Postovi: 1,254
- XFX R9 380 2GB, XFX-R9-380P-2DF5 - Procesor Intel Core i5 4460 - Matična ploča Gigabyte GA-H81M-S2V,1150,iH81,D3,S3,U3,mA - Kingston 8GB 1600MHz DDR3L Non-ECC CL11 DIMM 1.35V, EAN: 740617225914, KVR16LN11/8 - XFX 550W Easy rail Bronze, XFX-P1-550S-GREN - Tvrdi Disk WD Caviar Blue 1TB SATA 3 WD10EZEX - Zalman mini tower case black, ZAL-T5 - Xilence hladnjak za kućište 120mm, crno/crveni, 13007 - Spire Case/Pow. 90x90x25, 3 pin,sleeve Ukupno: 5.043,28kn besplatno slaganje! Kuciste je mini tower, posto dolazi bez ventova, neka ti Xilence 120mm vent stave naprijed za upuh, a Spire 92mm iza za ispuh. |
29.09.2015., 18:09 | #8293 | |
MiningMod
Postovi: 8,711
1 x Intel CPU Desktop Core i5-4460 (3.2GHz, 6MB,LGA1150) box 1 x GIGABYTE GA-H81M-S2V (S1150,DDR3,VGA/DVI,USB3.0,LAN,SATAIIII) mATX 1 x KINGSTON ValueRAM DDR3 (8GB,1600MHz(PC3-12800)) CL11, Retail 1 x Gigabyte GeForce GTX 960, 2GB 128 bit DDR5 1 x Seagate ST1000DM003 1TB 64MB 7200 SATA 6Gb/s 1 x Napajanje Antec VP500PC 500W, 80+, 120mm 1 x NaviaTec Z1 black, mATX/ITX Ukupno: 4998,47 kn Besplatno slagaje i besplatna dostava |
29.09.2015., 19:30 | #8294 |
Datum registracije: Feb 2015
Postovi: 573
Intel Core i5-4460 ASRock B85M-HDS (MATX) Gigabyte GeForce GTX 960 4GB Kingston Technology ValueRAM 8GB DDR3 1600MHz Module Seagate 1TB SATA HDD Barracuda, Serial ATA III, 1000 GB NaviaTec Z1 FSP/Fortron Hexa+ 400 4 947,00 kn |
29.09.2015., 19:36 | #8295 |
Postovi: 1,254
Moze i ovako ako bas zelis ultra malo kuciste: Gigabyte GeForce GTX 960 4GB Intel Core i5-4460 Gigabyte GA-H81M-DS2V motherboard Cosmo Cool LC-CC-95 - CPU cooler Kingston Technology HyperX Fury Memory Black 8GB 1600MHz DDR3 FSP/Fortron Hexa+ 500 Seagate 1TB SATA HDD Barracuda, Serial ATA III, 1000 GB NaviaTec Z1 Ukupno: 5065,00kn Uzi shop besplatno slaganje i dostava, i kao clan foruma imas pravo na 3 posto popusta sa kojim cijena dođe na 4913kn. Za ovih 100 kn bi predlozio da uzmes ovaj vent naprijed za upuh http://www.centro.hr/spire-case-pow-...in-sleeve.aspx i ovakava dva iza za ispuh http://www.centro.hr/spire-case-cpu-...mid-speed.aspx koje lako sam doma zasarafis na kuciste. |
29.09.2015., 19:47 | #8296 |
Postovi: 573
Da, ja smetnuo s uma tih 3% Pošto je manje kućište tih 3% bih uložio u modularno napajanje. Intel Core i5-4460 ASRock B85M-HDS (MATX) Gigabyte GeForce GTX 960 4GB Kingston Technology ValueRAM 8GB DDR3 1600MHz Module Seagate 1TB SATA HDD Barracuda, Serial ATA III, 1000 GB NaviaTec Z1 be quiet! Pure Power L8 CM 430W 80+ 5 139,00 kn iliti 4984kn sa popustom |
29.09.2015., 20:29 | #8298 |
Datum registracije: Mar 2008
Lokacija: split
Postovi: 43
Može li netko sastaviti PC konfiguraciju, bez periferije. Služila bi samo za igre, budžet je 4000kn, plaćanje gotovina, preferiram adm.hr. |
29.09.2015., 20:33 | #8300 | ||
MiningMod
Postovi: 8,711
To ne znaci da se smije reklamirati... jer da je tako onda bi bilo kao prije... svi bi mi koji preporučujemo puno bolje živili, i zarađivali milijone na preporukama... ovako kitaodbila... i moramo bez reklama ps tko je iz centra na forumu kada ga stalno reklamiraš? a? reci mi!!! Citiraj:
Edit: malo sam maka...ne mi zamjeriti |
29.09.2015., 20:38 | #8301 | |
Postovi: 1,254
Nisam napajanje stavio u žurbi... Ovako to treba bit: 1 x XFX R9-270A, R9-270A-CDFC, Double Dissipation Edition 925M Boost 1 x Procesor AMD FX-Series X8 8300 3.3GHz,16MB,125W,AM3+, FD8300WMHK 1 x Asrock AM3+ 980DE3/U3S3, Supports AM3+ Processor, 8-Core CPU 1 x Spire Kepler Rev.2 ,hladnjak, 1156/775/FM1, 96.5×51×125 mm ,92mm 1 x DDR3 8GB (1x8GB) Kingston, HyperX Fury, 1866MHz, CL10 1 x Napajanje FORTRON 400W, HEXA Plus 400, 12cm ventilator 1 x TOSHIBA 500GB, 7200rpm, SATA 6 Gb/s, 32MB, DT01ACA050 1 x MS VOYAGER midi tower kućište bez napajanja 2 x Ventilator Spire 120mm, SP12025S1M3, sleeve bearing, 32 dBA, 120 Ukupno: 4.128,96Kn bespaltno slaganje i dostava! Zadnja dva venta, im reci da stave naprijed kao upuh i iza kao ispuh. Zadnje izmijenjeno od: Sphere. 29.09.2015. u 20:51. |
29.09.2015., 20:43 | #8302 |
Postovi: 1,254
FRipper Ostali ducani ne daju popust ako si clan PC ekspert foruma, Uzi daje, i jos k tome jedan od glavnijih ljudi na forumu koji je vlasnik UZI-a je ovdje moderator, tako da nebi rekao da su drugi ducani ovdje jednako rangirani kao UZI. |
29.09.2015., 20:46 | #8303 |
MiningMod
Postovi: 8,711
sigurno te plačaju da tako dobro pišeš o njima! 100% si plačen! nemam niš protiv UZI-a, super su oni ali ovakvo reklamiranje krši sve pravile foruma, moralnosti i svega nečega... ja ne mogu tako živjeti! Ajde ostavi se gluposti i pusti mene na miru, slaži konfe i dalje |
30.09.2015., 14:01 | #8304 |
editor in chief
Postovi: 151
Ekipo, hvala puno na prijedlozima, nadam se da cu to realizirat sad kroz koji mjesec, ako ne, opet vas pitam za koji. Takodjer respektiram ponude i popuste. |
30.09.2015., 23:00 | #8305 | ||
Lokacija: split
Postovi: 43
01.10.2015., 20:13 | #8306 |
Datum registracije: Oct 2015
Lokacija: zadar
Postovi: 6
Pozdrav svima, kupujem kuciste sa svim komponentama za do nekih 5000kn. Potrebno mi je prvenstveno za surfanje, filmove i poker. Cisto da napomenem da ne igram igrice. Pa ako moze neki prijedlog bio bih zahvalan. Ako se moze navesti koji ducan i cijena za cash i na karticu na rate. Zadnje izmijenjeno od: vujooo. 01.10.2015. u 20:20. |
01.10.2015., 20:44 | #8307 |
MiningMod
Postovi: 8,711
1 x Intel CPU Desktop Core i5-4460 (3.2GHz, 6MB,LGA1150) box 1 x Matična ploča Asus B85M-K (S1150,DDR3,VGA/DVI,USB3.0,LAN,SATAIIII) mATX 1 x KINGSTON ValueRAM DDR3 (8GB,1600MHz(PC3-12800)) CL11, Retail 1 x Patriot SSD Blast 240GB, 7mm, 2.5" 1 x Zalman A1 mini tower case black 1 x Napajanje Antec VP400PC 400W, 80+, 120mm Ukupno: 3534,41 kn za gotovinu, besplatno slaganje i besplatna dostava Mislim da ti jače od ovog ne treba... Zadnje izmijenjeno od: coconut. 02.10.2015. u 09:14. |
01.10.2015., 21:29 | #8308 |
Lokacija: zadar
Postovi: 6
Htio bi dodati jos hard disk od 1t. I jel to sto si naveo sve potrebno od komponenti jer recimo ne vidim da si naveo opticki uredjaj. I u kojem ducanu bi to kupio. Sori sto pilam ali sam poprilicni laik sto se tice tih stvari. Hvala jos jednom |
01.10.2015., 21:31 | #8309 |
MiningMod
Postovi: 8,711
1 x Intel CPU Desktop Core i5-4460 (3.2GHz, 6MB,LGA1150) box 1 x Matična ploča Asus B85M-K (S1150,DDR3,VGA/DVI,USB3.0,LAN,SATAIIII) mATX 1 x KINGSTON ValueRAM DDR3 (8GB,1600MHz(PC3-12800)) CL11, Retail 1 x Patriot SSD Blast 240GB, 7mm, 2.5" 1 x Zalman A1 mini tower case black 1 x Napajanje Antec VP400PC 400W, 80+, 120mm 1 x Optički uređaj LG GH24NSD1 SATA Bulk Black 24x 1 x Toshiba HDD 1TB,7200rpm, 32MB Ukupno: 4111,01 kn Trgovinu si odaberi sam, prelistaj malo trgovine koje slažu besplatno ako ti treba...i koje imaju dostavu te naravno dobra iskustva: http://forum.pcekspert.com/forumdisplay.php?f=66 |
01.10.2015., 21:59 | #8310 |
Postovi: 39
POMOĆ
Pozdrav, evo molim za pomoć oko slaganja konfiguracije. Ovo sam složio, molim komentare i prijedlog oko grafičke da je najviše oko 800 kn KUPLJENO JE VEČ: NAPAJANJE http://www.protis.hr/products/detail...c6650gp2/89836 HARD DISK http://www.links.hr/?naziv=tvrdi-dis...kl=051.510.191 ZA KUPIT PROCESOR http://www.futura-it.hr/katalog/komp...fd6300wmhkbox/ RAM http://www.protis.hr/products/detail...l9d8gbsr/61823 MATIČNA http://www.futura-it.hr/katalog/komp.../ga-970a-ds3p/ KUČIŠTE http://www.futura-it.hr/katalog/komp...r/zal-z3-plus/ GRAFIČKA ?? |
