		#8252 |
			 našikan pravim haos
				Lokacija: u zabrani
					Postovi: 2,707
		 Da nakalemim OS i možda koju igricu...za backup iam doma festplatte iz starog kompa  ![]() I drugo pitanje,zaš bolja matična kad i ova vrti sve kaj je potrebno a proc,kolko sam skužio nema mogućnost clocka. AMD neka kombinacija koja bi se trebala klokat da performansama dođe do ovog i5 dođe isto(FX6300+GA970UDP3+Cooler) i troši dost više struje,grije se ko zagrebačka toplana. Jesam li u pravu? Memorija je naravno podložna pojačanjima....to je ovak u glavu budget wise rađeno. Jer radim stan i nemam para za svašta što bih htio u narednih god do dve   960 mi netreba jer igram na 1680x1050....2coco> to napajanje bu u konfu pod moj komp. Mami bu LC Power Office čist dost za njezin solitare i big fish games. Imam doma Corsaira VX550 u kanti. Zadnje izmijenjeno od: trouble. 24.09.2015. u 16:06.  |
		#8253 |
			 MiningMod
					Postovi: 8,715
		 nema smisla 60gb...jer samo windows kada metnes vec ce biti krcat i usporiti ces ga...ispod 120gb nemoj gledati, pa to je bar sada jeftino  ![]() proc si uzeo bez hladnjaka... na plocu ne mozes spojiti usb3 s kucista, i bas nema smisla uzimati kuciste s usb3 a ne mozes ga koristiti ![]()  |
		#8254 |
					Postovi: 34,010
		 Može, ali samo iza gdje ima 2 usb 3.0 konektora. http://www.biostar.com.tw/app/en/mb/...?S_ID=691#spec
	"Dvije stvari su beskonačne - svemir i ljudska glupost. Za svemir nisam siguran." A. Einstein  |
		#8255 | |
			 našikan pravim haos
				Lokacija: u zabrani
					Postovi: 2,707
 Za USB me baš briga...ionako ide ono iz moj komp u to kučište i na to napajanje koje kupujem tu....a Proc Mbo Grafa i ostalo u Antecu 300(koji nema USB 3.0 takođe) sa Corsairom VX550....  |
		#8256 |
		 Stvarno ti ne govorimo bezveze da ne uzimaš 60GB SSD. Imam svježe instaliran W10 i samo 3 igre, a već sam prešao 65GB. ![]()  |
		#8258 |
			Datum registracije: Feb 2015
					Postovi: 594
		 1 x 	Procesor Intel Core i5-4460 (3.20GHz,1MB,6MB,84 W,1150) Box 1 x Asrock H81M-HDS, s1150, Intel H81, M-ATX, Dual Channel 2xDDR3 1 x Gigabyte GTX950 WF2 Overclocked, 2GB GDDR5 1 x DDR3 8GB (1x8GB) Kingston, HyperX Fury, 1600MHz, CL10 1 x HDD Seagate 1TB, Serial ATA III, 7200 rpm, ST1000DM003 1 x Zalman R1 mid tower case. 192(W) x 465(H) x 450(D)mm. 1 x Napajanje Fortron 500W, Hyper, PPA5005003, 12cm ventilator 4.953,97Kn Možeš komotno i na Hexu 400W, pa uštedit još 100kn.  |
		#8259 |
			Datum registracije: Mar 2015
					Postovi: 1,254
		 Ja bi to ovako izbalansirao: - XFX R9 380 2GB, XFX-R9-380P-2DF5 - Procesor AMD X8 FX-8300 - GIGABYTE Main Board Desktop AMD 970A (SAM3,DDR3,SATA III,LAN,USB 2.0/3.0) ATX Box - LC Power CPU Hladnjak LC-CC-120 - 120mm Intel/AMD - Kingston 8GB 1600MHz DDR3L Non-ECC CL11 DIMM 1.35V, EAN: 740617225914, KVR16LN11/8 - XFX 550W Easy rail Bronze, XFX-P1-550S-GREN - Tvrdi Disk WD Caviar Blue 1TB SATA 3 WD10EZEX - Optički uređaj Samsung SH-224FB SATA Bulk Black - Zalman kućište Z1 mid tower case black, USB 3.0, bez napajanja ZAL-ZM-Z1 Ukupno: 5.039,70kn besplatno slaganje!  |
		#8261 |
					Postovi: 594
		 1 x 	Procesor Intel Core i5-4460 (3.20GHz,1MB,6MB,84 W,1150) Box 1 x Asrock H81M-HDS, s1150, Intel H81, M-ATX, Dual Channel 2xDDR3 1 x Gigabyte GTX960 OC, 4GB GDDR5 128bit, GV-N960OC-4GD 1 x DDR3 8GB (1x8GB) Kingston, HyperX Fury, 1600MHz, CL10 1 x HDD Seagate 1TB, Serial ATA III, 7200 rpm, ST1000DM003 1 x Zalman Z1 mid tower case. 199(W)x432(H)x457(D)mm. MB standard 1 x Napajanje FORTRON 400W, HEXA Plus 400, 12cm ventilator 5.241,99Kn Kad bi išao na 960-ku (najjeftinija je oko 250 kn skuplja od 950-ke) onda neka potegne još 250kn i ide na ovu sa 4GB.  |
		#8262 |
					Postovi: 1,254
		#8266 |
				Lokacija: pula
					Postovi: 637
		 To mi je rekao samo..vjerovatno ima ono klasicno misljenje da je intel bolji od amd-a sto je zapravo i istina. Ja sam mu rekao da ako uzme amd da moze stavit bolju grafiku u razlici novca. Nije jos donio konacnu odluku ali zar nije taj am3 soccket pri kraju vec? Nisam napomenuo da ce se igrati na 1080p , fifa16 i vjerovatno neki novi fps ovi. Eto dok sam pisao neki vec odgovorili... ![]() Uglavnom i5 definitivo Zadnje izmijenjeno od: dekky. 26.09.2015. u 15:11.  |
		#8268 | |
					Postovi: 14,584
 http://gamegpu.ru/images/remote/http...est-wd_amd.jpg https://www.youtube.com/watch?v=r_Ph...DgiHb&index=22 https://youtu.be/xQtbFBxzE60?t=1m56s itd... Zadnje izmijenjeno od: Manuel Calavera. 26.09.2015. u 15:16.  |
		#8269 |
			 našikan pravim haos
				Lokacija: u zabrani
					Postovi: 2,707
		 Da bi FXa doveo na razinu recimo 4460 moraš ga nabiti na 5 gigi...da bi ga nabio na 5 gigi treba ti: a) skuplja matična(Gigabajtica je ona najeftinija sa oko 650kn) b) DOBAR zrakomlat iznad proca.... c) jače napajanje Nakraju pređeš cijenu kombinacije H81 ploče i i5...i imaš pilu sličnih performansi koja troši 3x više struje....i ja sam na AMDu zasad,doduše starija generacija i logika mi neda na AMD u nadolazećoj konfiguraciji. IStina,ima "nekih" koje koriste...samo tolko efikasno da ih četverojezgreni i5 odriješi grijeha ko Air Jordan Utah Jazza 1998. Znači u ekstazi si jer ti kriza3 povuče svih 8 jezgri u load,tolko efikasno da trošiš duplo više struje da bit ti igra išla 30% sporije od četverojezgrenog i5 koji troši upola manje struje....way to go Zadnje izmijenjeno od: trouble. 26.09.2015. u 15:17.  |
		#8273 | |
					Postovi: 14,584
 ne mora biti clockan (a i ne skaliraju sve igre), a imaju i debeli undevolt potencijal klik http://www.techspot.com/articles-inf...nch/CPU_03.png http://www.overclock.net/content/type/61/id/1302789/ http://cdn.overclock.net/a/a3/900x90...Us-VH-720p.png http://media.bestofmicro.com/J/V/437...nal/CPU-FR.png Tako da nije bed Do nedavno mnoge igre/enginei nisu znale rasporediti load, ali to u novim igrama više nije problem Što se tiče struje: https://www.youtube.com/watch?v=fBeeGHozSY0 https://youtu.be/4et7kDGSRfc?t=8m59s Prožvakano je to već nekoliko puta, al imam linkove pa nek se nađe i u ovoj temi Ako se obistine prvotni dx12 testovi u svim nadolazećim dx12 igrama bit će svejedno ili skoro svejedno dali imaš i3,i5 ili i7 čak i sa high end grafičkama Zadnje izmijenjeno od: Manuel Calavera. 26.09.2015. u 15:53.  |
		#8274 |
			 našikan pravim haos
				Lokacija: u zabrani
					Postovi: 2,707
		 Kakvi su to linkovi bogati? Di je tu 4460 o kojem raspravljamo? Usporedba FX8XXX,FX9XXX i i5 4460 o kojem smo debatirali AMD traila u sve tri igre. Isto ima i podatke o potrošnji... Za struju mi daješ nekog lika šta priča u kameru? No offence...but LOL Isto ko i LOL za undervoltanje...zašto se došlo na tu temu ako je veća potrošnja mit? Uostalom Uostalom 2 Ovdje je logika zauvijek napustila raspravu   al čisto linkovi,tek da se nađu pa nek ljudi vide dal će vjerovati liku koji priča u kameru ili reviewu...Zadnje izmijenjeno od: coconut. 27.09.2015. u 09:59.  |
		#8276 |
					Postovi: 14,584
		 Ispravljeni linkovi Potrošnja jest nešto veća, ali da si pogledao formule ljudi koji pričaju u kameru vidio bi da se ne osjeti baš na računu (i to da ga držiš nekoliko sati u full loadu 24/7/365), tako da jest to sve malo prenapuhano dekky Djeluje OK ponuda  |
		#8277 |
			 našikan pravim haos
				Lokacija: u zabrani
					Postovi: 2,707
		 Neznam,ja kad vidim da skoro svi reviewi kažu da u loadu FX serija troši 75-100% više struje u odnosu na i5....imam problema sa vjerovanjem formula ikome pa tako i gosponu koji priča u kameru. Jer kad se pogleda sami TDP može se logički zaključiti nešto...neznam koliko se osjeti na računu u USA ali moja majka,kada me izbacila iz kuće,mene i moju starudiju pod moj komp je u 3 godine osjetila na struji tolko da je rekla da mogu nazad samo u slučaju da od osobnih uređaja nosim samo mobitel  ![]()  |
		#8278 |
			 N0teb00k n00b
				Lokacija: Zagreb/Koprivnica
					Postovi: 2,109
		 Usporedba ima komp pa nema je glupa i osjeti se na racunu. Usporedba ima i5 ili fx vec ima smisla i sumnjam da se osjeti. Vecu razliku u novcaniku napravi zaboravljena zarulja u hodniku ili ako zaboravis frizider zatvorit do kraja... Osim kompa koristil si i sve ostale uredjaje u kuci pa mozda i to ima utjecaj na racun... Stara pere 2 umjesto jedne ture vesa, friđ se otvara 10, a ne 20 puta dnevno, navecer svetle dve, a ne jedna zarulja...
