		#3302 |
		 MSI GTX960 2GB Gaming 2G Gigabyte GTX 960 2GB G1 Gaming Gigabyte GeForce GTX 960 2GB Windforce Od te tri uzmi onu s 3 godine jamstva, ili najjeftiniju koju nađeš. Također, nije loš izbor ni neka 960 sa stock hladnjakom, dobiješ ju za cca 200kn manje nego ove gore. ![]()  |
		#3303 |
					Postovi: 1,807
		 Ja baš neki dan ubo Gigabyte GTX 960 2GB G1 Gaming za 1860kn. Razmišljao sam da kupim onu najjeftiniju verziju ix ali onda sam se sjetio kako je bila bučna u radu giga gtx 650ti sa jednim ventilatorom verzija. Valjda će je ovaj moj phenom moći pratiti. Radi na starom chieftecu 550w Za crt monitor sa rezolucijom 1600x1200 će biti i više nego dovoljno dobra  |
		#3304 |
					Postovi: 7,671
		 Nije overkill i može izdržati tvoje napajanje. Tokom dana sam zagrijao za 960-tku 2Gb vs 4Gb. Za 1-2 fps viška u korist 4Gb. Jednostavno ne vidim kao veliku razliku osim u cijeni cca 300kn. Slobodno uzmi 2Gb model i uštedit češ. Gigabyte, Asus i MSI bez greške.
				__________________  |
		#3305 |
				Lokacija: Petrinja
					Postovi: 904
		 Ja novu GTX 960 ne bih uzimao, 1800kn je previše za takvu karticu po meni, kad pogledaš kakvih polovnih kartica sve ima i to s garancijom. Uzeo sam Gainward Phantom GTX 960 GLH polovnu za 1300kn + 60kn dostava i zadovoljan sam s njom iako sam čuo svakakve negativne komentare o phantom cooleru (ventiltatori ispod aluminijskih listića). Kartica se u idle-u ne čuje, a u loadu je tiha i temperatura na 100% opterećenju gpu-a je oko 70C. Da uzimam novu najviše bih gledao prema MSi Gaming verziji zbog 3 godine jamstva, te se ventilatori ne vrte dok ne dosegnu određenu temperaturu, dok kod recimo gainward phantom se oni u idle-u konstantno okreću na 800 rpm-a. Sa Phenomom II nećeš garantirano dobiti stabilan i visok fps kao sa nekim intelom (sandy bridge pa na dalje), pogotovo u igrama koje koriste 1-2 jezgre tipa World of Tanks, Starcraft II i sličnima, ali gurat će sve. Znam iz iskustva jer sam imao kombinaciju GTX 570 + Phenom II X6 pa sam prešao na i7 2600k + GTX 570, razlika nebo i zemlja u nekim igrama.
		#3306 | |
			 Split resist itself!
					Postovi: 4,037
 Takav odron od koncepta je ima Scythe sa Setsugenom pa su brzo objavili da korisnici ipak okrenu ventilator da puše po grafičkoj, i promptno izbacili Setsugen 2 (klasičnog koncepta - vent iznad heatsinka i puše po grafi). To šta je u tebe gromada od kejsa s (pretpostavljam) dobrim propuhom ne znači da je u svakoga.... Također ja sam npr. ima "Fantomski" cooler na kartici od 170W TDP-a (GTX 760) - i mogu reć osrednji cooler po pitanju buke i performansi (u CM690 kejsu s hrpom ventova u rasponu od 800-1200 rpm-a). Tvoja GTX 960 ima 120W TDP, a jedna npr. GTX 570 219W TDP-a = skoro duplo manja potrošnja sa istim coolerom.... Sad vidiš razloge hejta prema tom cooleru/konceptu, pozdravi mi Gainwardove jamstvene naljepnice - nek te grafa dugo služi, a oni nek bankrotiraju, ili nek im Palit Microsystems svima podili otkaze. BTW kolega na forumu (mislim da je geronimo u pitanju) je "spašava" svoju fantomku sa kartonskim grunf DIY modom ![]()
	![]() Pomelo mi sig -.-  |
		#3307 | |
				Lokacija: Petrinja
					Postovi: 904
 Imam 7x 140mm ventova na oko 800rpm-a (upravljani potenciometrom na kućištu), sigurno pomažu XD Da, vidio sam naljepnicu na vijku, no ionako je nisam mislio otvarat. Sjećam se tog setsugena i doba kad je prvi phantom cooler od gainwarda izašao. Cooler nije top notch, ali za ovu karticu je sasvim ok. Jedini problem je što se ventilatori čuju malo jače nakon ~1600-1800 rpm-a, ali toliko nikada ni ne doseže u normalnim uvjetima (samo kada povisim ručno brzinu ventilatora). Na 8800GT i HD 4850 koje imaju 105 i 115W TDP su stavljali single slot coolere s turbinicom, bile su bučne i vruće, ali su šljakale. Danas je puno bolji izbor kartica s custom coolerima i drago mi je da su se više posvetili tišini coolera, ovo phantom čudo zauzima 2 i pol slota. Iskreno isprva sam ciljao neku jaču karticu s više rama, 280x je bila jako primamljiva na njuškalu, ali visok TDP, inferiornija arhitektura, problemi s artefaktima i mogućnost da je bila korištena za rudarenje su me odbili od nje. GTX 770 sam tražio 2 tjedna i nitko je nije prodavao (sad ih ima par komada opet) po prihvatljivoj cijeni s garancijom i sve su uglavnom 2GB verzije. GTX 780 mi je van price range-a (2+ soma) i GTX 970 također, plus ima onaj problem sa 512MB sporijeg vrama. U međuvremenu sam čuo i za nerfanje Kepler serije putem drivera. Vjerujem da i dosta drugih ima sličnu dilemu. Stvarno fali nešto između 960 i 970 da popuni prazninu. U nedostatku opcija uzeo sam GTX 960 i mislim da mi je ova kartica na kraju ipak taman s obzirom da nisam opterećen sa 1440p i 4k, te ne igram baš AAA naslove, a nizak TDP i novija generacija/arhitektura gpu-a također nisu na odmet. Samo da je 1GB vrama više :/ Kog zanima: U idle-u mi comp troši sada 68-75W, a u loadu oko 230-250W (GTA V), dok sa GTX 570 u idle-u je vukao iz utičnice oko 90-110W te u loadu preko 300W (ne mogu se sjetit točno). To je sve sa clockanim i7 2600k na 4.4GHz turbo, 7 ventilatora i 4 diska (3x HDD i 1x SSD), to može držat i kvalitetniji seasonic od 360W nazivne snage.
			Zadnje izmijenjeno od: DraŽ. 31.08.2015. u 03:45.  |
		#3308 |
					Postovi: 1,675
		 Nakraju sam uzo Gigabyte GTX 960 2GB Windforce imala 3g garancije. Super zadovoljan sa svime do sada. jedino imao malo muke sa instalacijom drivera jer imaju neki sjeban sistem pa dok nisam skuzio kaj treba. U loadu mi u STALKERU sve na high ne prelazi 65 stupnjeva. Ventilator cijelovrijeme radi na 20% i ne cuje se. Jedino moram jos dodat jedan ventilator za ispuh da taj vruci zrak od graficke baca van.  |
		#3309 |
			Datum registracije: Sep 2015
				Lokacija: dalmacija
					Postovi: 2
				msi 960 4 gb, dzidzibajt 970 g1
			pozdrav radni i neradni narode    novi sam ovdi pa ako sam krivo posta ispricavan se unaprid,...pc specs: i5 4690K ASUS VII gene 16gb RAM Corsair 2x8 pro h105 fractal tesla r2 650W (gold) hdd 1TB wd (blue) ssd 120gb (evo basic) fractal arc mini r2 lg 29um57p (2560x1080) Tribala bi se uzeti grafa, MSI 960 4 GB ili Gigabyte 970 G1, neodlucan sam zbog rezolucije monitora.Znam da bi 970 bila taman ali joj je cijena jedno 1000-cca 1300 kn veca. Kako bi se vrtila 960 na toj rezoluciji,fps,medium high ultra settings, sljedecih godinu ipo dvi ? Znam da je 970 pun pogodak ali jedino cijena i isplativost igraju ulogu.... AMD NE DOLAZI U OBZIR. Hvala  |
		#3310 |
				Lokacija: Vinkovci
					Postovi: 478
		 Klincima crkla gtx 260 i sad gledam što kupiti? proc je i5 650, neka gigabytica, 6 gb rama, gledao sam gtx 560 ali ako moram dati 600 kn za graficku staru 2-3 godina onda mogu dati jos 400-500 za nešto novo sa 3 god garancije. E sad, klinci igraju dotu 2, majnkraft i to je to. Urazumite me i napišite koja je grafička dovoljna?  |
		#3312 | |
			 Xulos :)
					Postovi: 7,570
	The Rich pays to win. The Poor spends to lose.  |
		#3313 | |
			 Propali Amigaš
				Lokacija: Nin
					Postovi: 7,006
		#3316 |
			 Propali Amigaš
				Lokacija: Nin
					Postovi: 7,006
		#3317 |
			 Xulos :)
					Postovi: 7,570
		 Jebg sto je kupio kupio je, sad trazi preporuku. Sweetspot mu je 970ka/290x ili 390 ali nju bas nece naci polovnu za neke sitne novce.
		#3318 | |
			Datum registracije: Nov 2014
					Postovi: 1,972
		#3322 |
					Postovi: 14,584
		#3323 | |
			 Propali Amigaš
				Lokacija: Nin
					Postovi: 7,006
		#3325 | |
			 Propali Amigaš
				Lokacija: Nin
					Postovi: 7,006
 ![]() A ipak 370-tka donosi osjetno bolje performanse: http://www.anandtech.com/bench/product/1080?vs=1130  |
		#3326 |
					Postovi: 14,584
		 R7 370 nije rebrand R9 270 nego R7 265, i malo je veća razlika u cijeni (koliko vidim prema nabavi od dostupnih), te kraća garancija Kažem, to je budžet segment, tu za svakih 150-200kn imaš jaču gpu, bolje R9 270 ili je isto tako mogao dodat nešto malo jače od 100kn pa na gtx 950 https://www.youtube.com/watch?v=eSg_zccjvVs Zadnje izmijenjeno od: Manuel Calavera. 25.09.2015. u 21:44.  |
		#3327 | |
			 Propali Amigaš
				Lokacija: Nin
					Postovi: 7,006
 Dobro sad, ta EVGA je 1630kn kod nas ![]() U nekom "pravom" hr dućanu vjerojatno i više  |
