Staro 24.09.2015., 15:52   #8251
Manuel Calavera
Manuel Calavera's Avatar
Postovi: 14,584
Što će ti 60gb ssd?
Radije ga izbaci i uzmi još 4gb ram, + bolju matičnu i/ili gtx 960
SSD kasnije kupi 240gb, jako je jeftin sada, a cijena drastično pada ssd-ima
Staro 24.09.2015., 15:58   #8252
trouble
našikan pravim haos
Lokacija: u zabrani
Postovi: 2,707
Da nakalemim OS i možda koju igricu...za backup iam doma festplatte iz starog kompa
I drugo pitanje,zaš bolja matična kad i ova vrti sve kaj je potrebno a proc,kolko sam skužio nema mogućnost clocka. AMD neka kombinacija koja bi se trebala klokat da performansama dođe do ovog i5 dođe isto(FX6300+GA970UDP3+Cooler) i troši dost više struje,grije se ko zagrebačka toplana. Jesam li u pravu?
Memorija je naravno podložna pojačanjima....to je ovak u glavu budget wise rađeno. Jer radim stan i nemam para za svašta što bih htio u narednih god do dve 960 mi netreba jer igram na 1680x1050....
2coco> to napajanje bu u konfu pod moj komp. Mami bu LC Power Office čist dost za njezin solitare i big fish games. Imam doma Corsaira VX550 u kanti.
Zadnje izmijenjeno od: trouble. 24.09.2015. u 16:06.
Staro 24.09.2015., 16:20   #8253
FRipper
MiningMod
FRipper's Avatar
Postovi: 8,715
nema smisla 60gb...jer samo windows kada metnes vec ce biti krcat i usporiti ces ga...ispod 120gb nemoj gledati, pa to je bar sada jeftino
proc si uzeo bez hladnjaka...
na plocu ne mozes spojiti usb3 s kucista, i bas nema smisla uzimati kuciste s usb3 a ne mozes ga koristiti
Staro 24.09.2015., 16:25   #8254
Postovi: 34,028
Može, ali samo iza gdje ima 2 usb 3.0 konektora.
http://www.biostar.com.tw/app/en/mb/...?S_ID=691#spec
Staro 24.09.2015., 16:37   #8255
trouble
našikan pravim haos
Lokacija: u zabrani
Postovi: 2,707
Autor FRipper Pregled postova
Prva dva savjeta su ono što sm tražio...znaći ipak box verziju ili aftermarket hladnjak.
Za USB me baš briga...ionako ide ono iz moj komp u to kučište i na to napajanje koje kupujem tu....a Proc Mbo Grafa i ostalo u Antecu 300(koji nema USB 3.0 takođe) sa Corsairom VX550....
Staro 24.09.2015., 16:50   #8256
Nybelung
Stvarno ti ne govorimo bezveze da ne uzimaš 60GB SSD.
Imam svježe instaliran W10 i samo 3 igre, a već sam prešao 65GB.
Staro 26.09.2015., 13:08   #8257
dekky
dekky's Avatar
Lokacija: pula
Postovi: 637
Trebam preporuku kante bez periferije za gaming. Do 5000kn gotovina. Hvala
Staro 26.09.2015., 13:28   #8258
ODO
Datum registracije: Feb 2015
Postovi: 594
Autor dekky Pregled postova
1 x Procesor Intel Core i5-4460 (3.20GHz,1MB,6MB,84 W,1150) Box
1 x Asrock H81M-HDS, s1150, Intel H81, M-ATX, Dual Channel 2xDDR3
1 x Gigabyte GTX950 WF2 Overclocked, 2GB GDDR5
1 x DDR3 8GB (1x8GB) Kingston, HyperX Fury, 1600MHz, CL10
1 x HDD Seagate 1TB, Serial ATA III, 7200 rpm, ST1000DM003
1 x Zalman R1 mid tower case. 192(W) x 465(H) x 450(D)mm.
1 x Napajanje Fortron 500W, Hyper, PPA5005003, 12cm ventilator
4.953,97Kn
Možeš komotno i na Hexu 400W, pa uštedit još 100kn.
ODO je offline   Reply With Quote
Staro 26.09.2015., 13:42   #8259
Sphere
Datum registracije: Mar 2015
Postovi: 1,254
Ja bi to ovako izbalansirao:
- XFX R9 380 2GB, XFX-R9-380P-2DF5
- Procesor AMD X8 FX-8300
- GIGABYTE Main Board Desktop AMD 970A (SAM3,DDR3,SATA III,LAN,USB 2.0/3.0) ATX Box
- LC Power CPU Hladnjak LC-CC-120 - 120mm Intel/AMD
- Kingston 8GB 1600MHz DDR3L Non-ECC CL11 DIMM 1.35V, EAN: 740617225914, KVR16LN11/8
- XFX 550W Easy rail Bronze, XFX-P1-550S-GREN
- Tvrdi Disk WD Caviar Blue 1TB SATA 3 WD10EZEX
- Optički uređaj Samsung SH-224FB SATA Bulk Black
- Zalman kućište Z1 mid tower case black, USB 3.0, bez napajanja ZAL-ZM-Z1
Ukupno: 5.039,70kn besplatno slaganje!
Sphere je offline   Reply With Quote
Staro 26.09.2015., 13:53   #8260
dekky
dekky's Avatar
Lokacija: pula
Postovi: 637
Da nisam naveo...ali amd procesor bi radije izbjegao...zapravo nije konfa za mene vec za frenda ali to nije bitno.
Staro 26.09.2015., 14:05   #8261
ODO
Postovi: 594
1 x Gigabyte GTX960 OC, 4GB GDDR5 128bit, GV-N960OC-4GD
1 x Zalman Z1 mid tower case. 199(W)x432(H)x457(D)mm. MB standard
1 x Napajanje FORTRON 400W, HEXA Plus 400, 12cm ventilator
5.241,99Kn
Kad bi išao na 960-ku (najjeftinija je oko 250 kn skuplja od 950-ke) onda neka potegne još 250kn i ide na ovu sa 4GB.
Staro 26.09.2015., 14:34   #8262
Sphere
Postovi: 1,254
Jel mi mozes samo objasnit na brzinu zasto bi ga izbjegao, cisto me zanima...
Staro 26.09.2015., 14:54   #8263
trouble
našikan pravim haos
Lokacija: u zabrani
Postovi: 2,707
Isto zašto bi ga i ja izbjego,troši više,grije se više,sporiji je....a kad igre počnu iskorištavati 8 jezgri već ćemo debelo na drugoj arhitekturi biti.
Staro 26.09.2015., 15:02   #8264
ssarik
Terror Absolut!
ssarik's Avatar
Datum registracije: May 2014
Lokacija: Earth
Postovi: 802
Krajnje je vrijeme da se FX serija počne skroz zaobilaziti osim ako je zaista budget na knap.
ssarik je offline   Reply With Quote
Staro 26.09.2015., 15:05   #8265
Eladio
..starija garda
Eladio's Avatar
Postovi: 3,280
Krajnje? Lol..
MojSkuter
Staro 26.09.2015., 15:05   #8266
dekky
dekky's Avatar
Lokacija: pula
Postovi: 637
Autor Sphere Pregled postova
To mi je rekao samo..vjerovatno ima ono klasicno misljenje da je intel bolji od amd-a sto je zapravo i istina. Ja sam mu rekao da ako uzme amd da moze stavit bolju grafiku u razlici novca.
Nije jos donio konacnu odluku ali zar nije taj am3 soccket pri kraju vec?
Nisam napomenuo da ce se igrati na 1080p , fifa16 i vjerovatno neki novi fps ovi.
Eto dok sam pisao neki vec odgovorili...
Uglavnom i5 definitivo
Zadnje izmijenjeno od: dekky. 26.09.2015. u 15:11.
Staro 26.09.2015., 15:07   #8267
Eladio
..starija garda
Eladio's Avatar
Postovi: 3,280
Ako zeli intel to je njegovo pravo. Ako zeli igrat neka ide na jacu graficku i recimo onda i3..
MojSkuter
Staro 26.09.2015., 15:08   #8268
Manuel Calavera
Postovi: 14,584
Autor trouble Pregled postova
Koriste neke odavno
http://gamegpu.ru/images/remote/http...est-wd_amd.jpg
https://www.youtube.com/watch?v=r_Ph...DgiHb&index=22
https://youtu.be/xQtbFBxzE60?t=1m56s
itd...
Zadnje izmijenjeno od: Manuel Calavera. 26.09.2015. u 15:16.
Staro 26.09.2015., 15:08   #8269
trouble
našikan pravim haos
Lokacija: u zabrani
Postovi: 2,707
Da bi FXa doveo na razinu recimo 4460 moraš ga nabiti na 5 gigi...da bi ga nabio na 5 gigi treba ti:
a) skuplja matična(Gigabajtica je ona najeftinija sa oko 650kn)
b) DOBAR zrakomlat iznad proca....
c) jače napajanje
Nakraju pređeš cijenu kombinacije H81 ploče i i5...i imaš pilu sličnih performansi koja troši 3x više struje....i ja sam na AMDu zasad,doduše starija generacija i logika mi neda na AMD u nadolazećoj konfiguraciji.
Koriste neke odavno
IStina,ima "nekih" koje koriste...samo tolko efikasno da ih četverojezgreni i5 odriješi grijeha ko Air Jordan Utah Jazza 1998.
Znači u ekstazi si jer ti kriza3 povuče svih 8 jezgri u load,tolko efikasno da trošiš duplo više struje da bit ti igra išla 30% sporije od četverojezgrenog i5 koji troši upola manje struje....way to go
Zadnje izmijenjeno od: trouble. 26.09.2015. u 15:17.
Staro 26.09.2015., 15:29   #8270
Smartic
Smartic's Avatar
Datum registracije: Mar 2011
Postovi: 2,707
@trouble
Sve ti je netočno u postu osim možda napajanje, koje će biti 40-50kn skuplje
Staro 26.09.2015., 15:32   #8271
dekky
dekky's Avatar
Lokacija: pula
Postovi: 637
Kako taj i3 dise..odnosno pitanje je kako ce disati za 2 godine u igrama recimo?
Staro 26.09.2015., 15:35   #8272
trouble
našikan pravim haos
Lokacija: u zabrani
Postovi: 2,707
Autor Smartic Pregled postova
@trouble
Što točno?
Staro 26.09.2015., 15:45   #8273
Manuel Calavera
Postovi: 14,584
https://www.youtube.com/watch?v=8CaqBRMFJlQ (lošiji je u ovom scenariju)
ne mora biti clockan (a i ne skaliraju sve igre), a imaju i debeli undevolt potencijal klik
http://www.techspot.com/articles-inf...nch/CPU_03.png
http://www.overclock.net/content/type/61/id/1302789/
http://cdn.overclock.net/a/a3/900x90...Us-VH-720p.png
http://media.bestofmicro.com/J/V/437...nal/CPU-FR.png
Tako da nije bed
Do nedavno mnoge igre/enginei nisu znale rasporediti load, ali to u novim igrama više nije problem
Što se tiče struje:
https://www.youtube.com/watch?v=fBeeGHozSY0
https://youtu.be/4et7kDGSRfc?t=8m59s
Prožvakano je to već nekoliko puta, al imam linkove pa nek se nađe i u ovoj temi
Ako se obistine prvotni dx12 testovi u svim nadolazećim dx12 igrama bit će svejedno ili skoro svejedno dali imaš i3,i5 ili i7 čak i sa high end grafičkama
Zadnje izmijenjeno od: Manuel Calavera. 26.09.2015. u 15:53.
Staro 26.09.2015., 15:51   #8274
trouble
našikan pravim haos
Lokacija: u zabrani
Postovi: 2,707
Kakvi su to linkovi bogati? Di je tu 4460 o kojem raspravljamo?
Usporedba FX8XXX,FX9XXX i i5 4460 o kojem smo debatirali AMD traila u sve tri igre. Isto ima i podatke o potrošnji...
Za struju mi daješ nekog lika šta priča u kameru? No offence...but LOL
Isto ko i LOL za undervoltanje...zašto se došlo na tu temu ako je veća potrošnja mit? Uostalom Uostalom 2 Ovdje je logika zauvijek napustila raspravu al čisto linkovi,tek da se nađu pa nek ljudi vide dal će vjerovati liku koji priča u kameru ili reviewu...
Zadnje izmijenjeno od: coconut. 27.09.2015. u 09:59.
Staro 26.09.2015., 15:52   #8275
dekky
dekky's Avatar
Lokacija: pula
Postovi: 637
Ok..a recimo da pikne s trznice i5 3470 sa z77 pro za 1500kn...i onda ostane dosta love za ostatak konfe?
Staro 26.09.2015., 15:54   #8276
Manuel Calavera
Postovi: 14,584
Ispravljeni linkovi
Potrošnja jest nešto veća, ali da si pogledao formule ljudi koji pričaju u kameru vidio bi da se ne osjeti baš na računu (i to da ga držiš nekoliko sati u full loadu 24/7/365), tako da jest to sve malo prenapuhano
dekky
Djeluje OK ponuda
Staro 26.09.2015., 16:08   #8277
trouble
našikan pravim haos
Lokacija: u zabrani
Postovi: 2,707
Neznam,ja kad vidim da skoro svi reviewi kažu da u loadu FX serija troši 75-100% više struje u odnosu na i5....imam problema sa vjerovanjem formula ikome pa tako i gosponu koji priča u kameru. Jer kad se pogleda sami TDP može se logički zaključiti nešto...neznam koliko se osjeti na računu u USA ali moja majka,kada me izbacila iz kuće,mene i moju starudiju pod moj komp je u 3 godine osjetila na struji tolko da je rekla da mogu nazad samo u slučaju da od osobnih uređaja nosim samo mobitel
Staro 26.09.2015., 22:45   #8278
darkydark
N0teb00k n00b
darkydark's Avatar
Lokacija: Zagreb/Koprivnica
Postovi: 2,111
Usporedba ima komp pa nema je glupa i osjeti se na racunu. Usporedba ima i5 ili fx vec ima smisla i sumnjam da se osjeti.
Vecu razliku u novcaniku napravi zaboravljena zarulja u hodniku ili ako zaboravis frizider zatvorit do kraja...
Osim kompa koristil si i sve ostale uredjaje u kuci pa mozda i to ima utjecaj na racun... Stara pere 2 umjesto jedne ture vesa, friđ se otvara 10, a ne 20 puta dnevno, navecer svetle dve, a ne jedna zarulja...
1TB A2000, 2TB KC3000
Linđa
Truenas Scale
darkydark je online   Reply With Quote
Staro 26.09.2015., 22:56   #8279
Sphere
Postovi: 1,254
Ne vrijedi objasnjavat.
Staro 27.09.2015., 13:12   #8280
dekky
dekky's Avatar
Lokacija: pula
Postovi: 637
Ima li smisla stavljati evga gtx260 grafu..mislim jel vrijedi tih 200kn razlike u odnosu na jeftinije 960tice.
Jel moze fortron 400 drzat takvu konfu, i5 i gtx 960.
